  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Life360 NextGeneration
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
copilotstandortgeo locationmap
155 Beiträge 17 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    hab mal ChatGPT genutzt (ganz nach dem Vorbild eines hier auch aktiven Mitglieds 😀 )
    Herausgekommen ist ein Script, dass aus den Koordinaten zum einen ein Lookup nach der Adresse macht und schaut, ob es im näheren Umkreis einen benannten Ort gibt.
    Das ganze ist so gemacht, dass die Abfrageintervalle ausreichend groß sind und auch nur bei Positionsänderungen ein Lookup gemacht wird, damit die Dienste keinen Streß machen.
    Das ganze wird dann in Datenpunkten gespeichert und kann in der VIS genutzt werden.
    Ist jetzt die 2. Version, hat sicher noch Verbesserungspotential.
    Hab mal meine Laufrunde für nen Test benutzt:
    Der erste Standort ist der aus dem Adapter, die Adresse und der Name darunter aus dem Script. Wenn kein Ort gefunden wird ist das entsprechende Feld leer
    in den DPs sieht es so aus:
    Und hier ist das Script.
    ACHTUNG: Bitte im USER_AGENT eine echte Kontaktmöglichkeit eintragen. Sonst kann es sein, dass die Dienste Stress machen....
    Gibt auch diverse Parameter, die man anpassen kann.
    Ihr müsst halt die Datenpunkte im Script entsprechend euren DPs anpassen...
    Ich werde auch mal schauen, wie gut man das Script auf mehrere Personen skalieren kann.
     * Oliver Standort aus Life360 -> menschenlesbarer Text
     * Ausgabe:
     *   0_userdata.0.VIS.Position.Oliver.Standort_Oliver
     * Beispiel-Ergebnis:
     *   "REWE, Musterstraße 1, 12345 Musterstadt"
     * oder
     *   "Musterstraße 1, 12345 Musterstadt"
     * Voraussetzungen:
     * - JavaScript-Adapter in ioBroker
     * - Internetzugriff
     * WICHTIG:
     * Bitte im USER_AGENT eine echte Kontaktmöglichkeit eintragen.
    const LAT_STATE = 'life360ng.0.people.bxxxxxxe.latitude';
    const LON_STATE = 'life360ng.0.people.bxxxxxa7e.longitude';
    const TARGET_STATE = '0_userdata.0.VIS.Position.Oliver.Standort_Oliver';
    // Optional: zusätzliche Debug-/Hilfsstates
    const ADDRESS_STATE = '0_userdata.0.VIS.Position.Oliver.Standort_Oliver_Adresse';
    const POI_STATE     = '0_userdata.0.VIS.Position.Oliver.Standort_Oliver_POI';
    const LASTLAT_STATE = '0_userdata.0.VIS.Position.Oliver.Standort_Oliver_LastLat';
    const LASTLON_STATE = '0_userdata.0.VIS.Position.Oliver.Standort_Oliver_LastLon';
    const LASTTS_STATE  = '0_userdata.0.VIS.Position.Oliver.Standort_Oliver_LastLookupTs';
    // Einstellungen
    const MIN_INTERVAL_MS   = 60 * 1000; // max. 1 Lookup pro Minute
    const MIN_DISTANCE_M    = 40;        // nur neu abfragen, wenn mind. 40 m Bewegung
    const DEBOUNCE_MS       = 5000;      // 5 Sekunden warten, falls lat/lon nacheinander aktualisiert werden
    const POI_RADIUS_M      = 15;        // POI-Suche im Umkreis von 40 m
    const SECOND_TRY_RADIUS = 25;       // optionaler zweiter Radius, falls bei 40 m nichts gefunden
    const GAP_BETWEEN_CALLS = 1500;      // 1,5 s Pause zwischen Nominatim und Overpass
    // WICHTIG: bitte anpassen
    const USER_AGENT = 'ioBroker-Standortscript/1.0 (Kontakt: deine@mailadresse.de)';
    let debounceTimer = null;
    let lookupRunning = false;
     * Initiale States anlegen
    createStateIfMissing(TARGET_STATE, '', 'string', 'Oliver Standort');
    createStateIfMissing(ADDRESS_STATE, '', 'string', 'Oliver Adresse');
    createStateIfMissing(POI_STATE, '', 'string', 'Oliver POI');
    createStateIfMissing(LASTLAT_STATE, null, 'number', 'Oliver letzte Lookup-Latitude');
    createStateIfMissing(LASTLON_STATE, null, 'number', 'Oliver letzte Lookup-Longitude');
    createStateIfMissing(LASTTS_STATE, 0, 'number', 'Oliver letzter Lookup-Zeitstempel');
     * Trigger
    on({id: LAT_STATE, change: 'ne'}, scheduleLookup);
    on({id: LON_STATE, change: 'ne'}, scheduleLookup);
    // optional einmal beim Scriptstart prüfen
    scheduleLookup();
     * Hauptlogik
    function scheduleLookup() {
        if (debounceTimer) clearTimeout(debounceTimer);
        debounceTimer = setTimeout(() => {
            runLookup().catch(err => log('Standortscript Fehler: ' + err, 'error'));
        }, DEBOUNCE_MS);
    async function runLookup() {
        if (lookupRunning) {
            log('Lookup läuft bereits, überspringe parallelen Aufruf.', 'debug');
            return;
        const lat = parseFloat(getState(LAT_STATE).val);
        const lon = parseFloat(getState(LON_STATE).val);
        if (!isFinite(lat) || !isFinite(lon)) {
            log('Ungültige Koordinaten, Lookup abgebrochen.', 'warn');
            return;
        if (!shouldLookup(lat, lon)) {
            log('Lookup übersprungen (Cooldown oder Bewegung zu gering).', 'debug');
            return;
        lookupRunning = true;
        try {
            // 1) Adresse holen
            const addressInfo = await getAddressFromNominatim(lat, lon);
            const addressText = buildAddressText(addressInfo);
            setState(TARGET_STATE, addressText || 'Unbekannter Standort', true);
            setState(ADDRESS_STATE, addressText || '', true);
            setState(POI_STATE, '', true);
            // Lookup-Metadaten sofort speichern, sobald die Adresse erfolgreich ermittelt wurde
            setState(LASTLAT_STATE, lat, true);
            setState(LASTLON_STATE, lon, true);
            setState(LASTTS_STATE, Date.now(), true);
            // 2) bewusste Pause zwischen den Requests
            await sleep(GAP_BETWEEN_CALLS);
            // 3) generischen POI im Umkreis suchen
            let poi = await getNearbyNamedPoi(lat, lon, POI_RADIUS_M);
            // optional zweiter Versuch mit größerem Radius
            if (!poi) {
                poi = await getNearbyNamedPoi(lat, lon, SECOND_TRY_RADIUS);
            let finalText = addressText || 'Unbekannter Standort';
            if (poi && poi.name) {
                setState(POI_STATE, poi.name, true);
                // Doppelte Infos vermeiden
                if (addressText && !addressText.toLowerCase().includes((poi.name || '').toLowerCase())) {
                    finalText = poi.name + ', ' + addressText;
                } else {
                    finalText = poi.name;
            setState(TARGET_STATE, finalText, true);
            log('Standort aktualisiert: ' + finalText, 'info');
        } catch (err) {
            log('Fehler beim Standort-Lookup: ' + err, 'error');
        } finally {
     * Entscheiden, ob Lookup nötig ist
    function shouldLookup(lat, lon) {
        const lastTs  = Number(getState(LASTTS_STATE).val || 0);
        const lastLat = parseFloat(getState(LASTLAT_STATE).val);
        const lastLon = parseFloat(getState(LASTLON_STATE).val);
        const now = Date.now();
        if (lastTs && (now - lastTs) < MIN_INTERVAL_MS) {
            return false;
        if (isFinite(lastLat) && isFinite(lastLon)) {
            const dist = distanceMeters(lastLat, lastLon, lat, lon);
            if (dist < MIN_DISTANCE_M) {
                return false;
        return true;
     * Nominatim Reverse Geocoding
    async function getAddressFromNominatim(lat, lon) {
        const url =
            'https://nominatim.openstreetmap.org/reverse' +
            '?format=jsonv2' +
            '&lat=' + encodeURIComponent(lat) +
            '&lon=' + encodeURIComponent(lon) +
            '&addressdetails=1' +
            '&zoom=18';
        const response = await httpGetAsync(url, {
            'User-Agent': USER_AGENT,
            'Accept': 'application/json'
        if (response.statusCode < 200 || response.statusCode >= 300) {
            throw new Error('Nominatim HTTP ' + response.statusCode);
        let data;
        try {
            data = JSON.parse(response.data);
        } catch (e) {
            throw new Error('Nominatim JSON konnte nicht geparst werden');
        return data;
    function buildAddressText(data) {
        if (!data) return '';
        const a = data.address || {};
        const road =
            a.road ||
            a.pedestrian ||
            a.footway ||
            a.path ||
            a.cycleway ||
        const houseNumber = a.house_number || '';
        const postcode = a.postcode || '';
        const city =
            a.city ||
            a.town ||
            a.village ||
            a.hamlet ||
            a.municipality ||
        let result = '';
        if (road) {
            result += road;
            if (houseNumber) result += ' ' + houseNumber;
        if (postcode || city) {
            if (result) result += ', ';
            result += [postcode, city].filter(Boolean).join(' ');
        // Fallback auf display_name, falls die Einzelteile fehlen
        if (!result && data.display_name) {
            result = data.display_name;
        return cleanText(result);
     * Overpass: benannten Ort/POI in der Nähe finden
    async function getNearbyNamedPoi(lat, lon, radius) {
        // Priorisiert benannte Objekte, die für Menschen sinnvoll sind
        const query = `
    [out:json][timeout:10];
      nwr(around:${radius},${lat},${lon})["name"]["shop"];
      nwr(around:${radius},${lat},${lon})["name"]["amenity"];
      nwr(around:${radius},${lat},${lon})["name"]["tourism"];
      nwr(around:${radius},${lat},${lon})["name"]["leisure"];
      nwr(around:${radius},${lat},${lon})["name"]["office"];
      nwr(around:${radius},${lat},${lon})["name"]["building"];
    out center tags;
        const response = await httpPostAsync(
            'https://overpass-api.de/api/interpreter',
            query,
                'Content-Type': 'text/plain; charset=utf-8',
            throw new Error('Overpass HTTP ' + response.statusCode);
        let data;
        try {
        } catch (e) {
            throw new Error('Overpass JSON konnte nicht geparst werden');
        if (!data.elements || !data.elements.length) {
            return null;
        // nächsten sinnvollen Treffer bestimmen
        const candidates = data.elements
            .map(el => {
                const cLat = el.lat || (el.center && el.center.lat);
                const cLon = el.lon || (el.center && el.center.lon);
                const name = el.tags && el.tags.name ? String(el.tags.name).trim() : '';
                const dist = (isFinite(cLat) && isFinite(cLon))
                    ? distanceMeters(lat, lon, cLat, cLon)
                    : 999999;
                return {
                    tags: el.tags || {},
                    lat: cLat,
                    lon: cLon,
                    dist: dist
            .filter(x => x.name);
        if (!candidates.length) return null;
        // etwas priorisieren: shop/amenity/tourism/leisure vor building
        candidates.sort((a, b) => {
            const pa = poiPriority(a.tags);
            const pb = poiPriority(b.tags);
            if (pa !== pb) return pa - pb;
            return a.dist - b.dist;
        return candidates[0];
    function poiPriority(tags) {
        if (tags.shop) return 1;
        if (tags.amenity) return 2;
        if (tags.tourism) return 3;
        if (tags.leisure) return 4;
        if (tags.office) return 5;
        if (tags.building) return 9;
        return 99;
     * HTTP-Helfer
    function httpGetAsync(url, headers) {
        return new Promise((resolve, reject) => {
            httpGet(url, { headers: headers, timeout: 15000 }, (err, response) => {
                if (err) return reject(err);
                resolve(response);
    function httpPostAsync(url, body, headers) {
            httpPost(url, body, { headers: headers, timeout: 20000 }, (err, response) => {
                resolve(response);
    function sleep(ms) {
        return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
     * Mathe / Hilfsfunktionen
    function distanceMeters(lat1, lon1, lat2, lon2) {
        const R = 6371000;
        const toRad = deg => deg * Math.PI / 180;
        const dLat = toRad(lat2 - lat1);
        const dLon = toRad(lon2 - lon1);
        const a =
            Math.sin(dLat / 2) * Math.sin(dLat / 2) +
            Math.cos(toRad(lat1)) * Math.cos(toRad(lat2)) *
            Math.sin(dLon / 2) * Math.sin(dLon / 2);
        return 2 * R * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));
    function cleanText(str) {
        return String(str || '')
            .replace(/\s+/g, ' ')
            .replace(/\s+,/g, ',')
            .trim();
     * State-Helfer
    function createStateIfMissing(id, def, type, name) {
        if (!existsState(id)) {
            createState(id, def, {
                type: type,
                role: 'text',
                read: true,
                write: true
    Das ganz hat komplett ChatGPT gemacht... Bin durchaus sehr begeistert...... Meine JS Kenntnisse sind nur sehr rudimentär über "nicht vorhanden"....
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #108
    @Merlin123 .. ich mag Chat GPT nicht so wirklich beim Scripten. Ich schaue mit das aber mal mit Copilot zusammen an ;)
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • R RikDRS
      ich muss gestehen, ich verstehe die App noch nicht... :/
      Wann werden neue Standorte registriert als ein häufig besuchter Ort? Oder muss ich alle "relevanten" Standorte in der App oder im Adapter erfassen? Wie kommen "Location" in den Adapter von weiteren Anwendern (zB von meiner Frau, ohne das ich vor Ort gewesen oder sein muss
      Ich habe zB die Arbeitsstätte meiner Frau im Adapter angelegt (so wie meine auch), allerdings wird der Standort meiner Frau bzw dem Handy dort nicht bzw als "noch nicht registriert" erfasst
      ich habe nen Knoten im Kopf ;)
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #109
      @RikDRS sagte:
      Die App kann ich dir hier nicht erklären, das würde den Rahmen sprengen.
      Von allein wird da kein Standort angelegt, das muss man händisch machen. Entweder in der App, dann kommen die Orte auch in den ioBroker oder aber direkt im ioBroker, die gehen aber nicht in die App über! Der Adapter ist eine Einbahnstraße und ließt nur die App aus.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #110
        Hier ne version für mehrere Personen, aber noch nicht vollständig getestet...
         * Mehrpersonen-Standortscript für ioBroker + Life360
         * Für jede Person:
         * - Reverse Geocoding per Nominatim
         * - optional POI-Suche per Overpass
         * - Ausgabe in eigenen States
         * WICHTIG:
         * USER_AGENT bitte mit echter Kontaktmöglichkeit anpassen.
        const PERSONS = [
                key: 'Oliver',
                latState: 'life360ng.0.people.bxxxe.latitude',
                lonState: 'life360ng.0.people.b9xxxxx7e.longitude',
                targetState: '0_userdata.0.VIS.Position.Standort_Oliver',
                baseState: '0_userdata.0.VIS.Position.Oliver'
                key: 'Hannah',
                latState: 'life360ng.0.people.f7xxx9d.latitude',
                lonState: 'life360ng.0.people.f7fxxx9d.longitude',
                targetState: '0_userdata.0.VIS.Position.Standort_Hannah',
                baseState: '0_userdata.0.VIS.Position.Hannah'
                key: 'Marleen',
                latState: 'life360ng.0.people.88xxxea.latitude',
                lonState: 'life360ng.0.people.88xxxaea.longitude',
                targetState: '0_userdata.0.VIS.Position.Standort_Marleen',
                baseState: '0_userdata.0.VIS.Position.Marleen'
        // Einstellungen
        const MIN_INTERVAL_MS            = 60 * 1000; // max. 1 Lookup pro Person pro Minute
        const POI_RADIUS_M               = 15;        // erste POI-Suche
        const SECOND_TRY_RADIUS          = 25;        // optionaler zweiter Versuch
        const MAX_ACCEPTED_POI_DISTANCE  = 20;        // nur wirklich nahe Treffer übernehmen
        const GAP_BETWEEN_CALLS          = 1500;      // Pause zwischen Nominatim und Overpass
        // WICHTIG: anpassen
        const USER_AGENT = 'ioBroker-Standortscript/1.0 (Kontakt: deine-mail@example.com)';
        // Laufzeitstatus pro Person
        const runtime = {};
         * Initialisierung
        for (const person of PERSONS) {
            person.addressState = `${person.baseState}.Standort_${person.key}_Adresse`;
            person.poiState     = `${person.baseState}.Standort_${person.key}_POI`;
            person.lastLatState = `${person.baseState}.Standort_${person.key}_LastLat`;
            person.lastLonState = `${person.baseState}.Standort_${person.key}_LastLon`;
            person.lastTsState  = `${person.baseState}.Standort_${person.key}_LastLookupTs`;
            runtime[person.key] = {
                debounceTimer: null,
                lookupRunning: false
            createStateIfMissing(person.targetState,  '', 'string', `${person.key} Standort`);
            createStateIfMissing(person.addressState, '', 'string', `${person.key} Adresse`);
            createStateIfMissing(person.poiState,     '', 'string', `${person.key} POI`);
            createStateIfMissing(person.lastLatState, 0,  'number', `${person.key} letzte Lookup-Latitude`);
            createStateIfMissing(person.lastLonState, 0,  'number', `${person.key} letzte Lookup-Longitude`);
            createStateIfMissing(person.lastTsState,  0,  'number', `${person.key} letzter Lookup-Zeitstempel`);
            on({ id: person.latState, change: 'ne' }, () => scheduleLookup(person));
            on({ id: person.lonState, change: 'ne' }, () => scheduleLookup(person));
            scheduleLookup(person);
         * Hauptlogik
        function scheduleLookup(person) {
            const rt = runtime[person.key];
            if (rt.debounceTimer) clearTimeout(rt.debounceTimer);
            rt.debounceTimer = setTimeout(() => {
                runLookup(person).catch(err => log(`${person.key}: Standortscript Fehler: ${err}`, 'error'));
            }, DEBOUNCE_MS);
        async function runLookup(person) {
            if (rt.lookupRunning) {
                log(`${person.key}: Lookup läuft bereits, überspringe parallelen Aufruf.`, 'debug');
                return;
            const lat = parseFloat(getState(person.latState).val);
            const lon = parseFloat(getState(person.lonState).val);
                log(`${person.key}: Ungültige Koordinaten, Lookup abgebrochen.`, 'warn');
                return;
            if (!shouldLookup(person, lat, lon)) {
                log(`${person.key}: Lookup übersprungen (Cooldown oder Bewegung zu gering).`, 'debug');
                return;
            rt.lookupRunning = true;
            try {
                setState(person.addressState, addressText || '', true);
                setState(person.targetState, addressText || 'Unbekannter Standort', true);
                setState(person.poiState, '', true);
                setState(person.lastLatState, lat, true);
                setState(person.lastLonState, lon, true);
                setState(person.lastTsState, Date.now(), true);
                if (!poi) {
                    setState(person.poiState, poi.name, true);
                    if (addressText && !addressText.toLowerCase().includes(poi.name.toLowerCase())) {
                    } else {
                setState(person.targetState, finalText, true);
                log(`${person.key}: Standort aktualisiert: ${finalText}`, 'info');
            } catch (err) {
                log(`${person.key}: Fehler beim Standort-Lookup: ${err}`, 'error');
            } finally {
                rt.lookupRunning = false;
        function shouldLookup(person, lat, lon) {
            const lastTsRaw  = getState(person.lastTsState).val;
            const lastLatRaw = getState(person.lastLatState).val;
            const lastLonRaw = getState(person.lastLonState).val;
            const lastTs  = Number(lastTsRaw || 0);
            const lastLat = parseFloat(lastLatRaw);
            const lastLon = parseFloat(lastLonRaw);
            if (lastTs > 0 && (now - lastTs) < MIN_INTERVAL_MS) {
                return false;
            if (isFinite(lastLat) && isFinite(lastLon) && !(lastLat === 0 && lastLon === 0)) {
                    return false;
            return true;
            const url =
                '?format=jsonv2' +
                '&zoom=18';
            let data;
            try {
            } catch (e) {
            return data;
            const road =
                a.road ||
                a.pedestrian ||
                a.footway ||
                a.path ||
                a.cycleway ||
            const city =
                a.city ||
                a.town ||
                a.village ||
                a.hamlet ||
                a.municipality ||
            let result = '';
            if (road) {
                result += road;
            const query = `
        out center tags;
                query,
            let data;
            try {
            } catch (e) {
                return null;
                .map(el => {
                        : 999999;
                    return {
                        dist: dist
            const best = candidates[0];
            if (!best || best.dist > MAX_ACCEPTED_POI_DISTANCE) {
                return null;
            return best;
            return 99;
         * HTTP-Helfer
                    resolve(response);
                    resolve(response);
         * Hilfsfunktionen
            const R = 6371000;
            const a =
                .trim();
                    type: type,
                    role: type === 'number' ? 'value' : 'text',
                    read: true,
                    write: true
        Beta-Tester
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
           * Für jede Person:
           * WICHTIG:
          const PERSONS = [
                  key: 'Oliver',
                  key: 'Hannah',
                  key: 'Marleen',
          // Einstellungen
          const runtime = {};
           * Initialisierung
           * Hauptlogik
              }, DEBOUNCE_MS);
                  return;
                  return;
                  return;
              try {
                  if (!poi) {
                      } else {
              } catch (err) {
              } finally {
                  return false;
                      return false;
              return true;
              const url =
                  '?format=jsonv2' +
                  '&zoom=18';
              let data;
              try {
              } catch (e) {
              return data;
              const road =
                  a.road ||
                  a.pedestrian ||
                  a.footway ||
                  a.path ||
                  a.cycleway ||
              const city =
                  a.city ||
                  a.town ||
                  a.village ||
                  a.hamlet ||
                  a.municipality ||
              let result = '';
              if (road) {
                  result += road;
              const query = `
          out center tags;
                  query,
              let data;
              try {
              } catch (e) {
                  return null;
                  .map(el => {
                          : 999999;
                      return {
                          dist: dist
                  return null;
              return best;
              return 99;
           * HTTP-Helfer
                      resolve(response);
                      resolve(response);
           * Hilfsfunktionen
              const R = 6371000;
              const a =
                  .trim();
                      type: type,
                      read: true,
                      write: true
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #111
          @Merlin123 .. ich habe da ein paar Fragen. Ich schreibe dich morgen dazu mal privat an.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • skvarelS skvarel
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #112
            @skvarel Mach das. Weiß aber nicht, ob ich die beantworten kann 🙄 Ist wie gesagt alles KI erzeugt....
            Beta-Tester
              Daniel81
              #113
              Super Arbeit, danke! Ich bin froh, dass der Adapter wieder funktioniert.
              Weiß jemand, ob sich der Token irgendwann ändert und ich dann wieder aktiv werden muss?
              Aber wie gesagt: Ich bin jetzt erstmal happy, dass ich wieder damit arbeiten kann und meine own Tracks vom Handy schmeißen kann.
              Vielen Dank und bitte dran bleiben – ich hoffe, der Adapter schafft es auch bald ins offizielle ioBroker Repository.
              Merlin123M skvarelS BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
              • D Daniel81
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #114
                @Daniel81 Auf jeden Fall ist es sehr lange gültig. Wie lange ist meines Wissens nach nicht bekannt. Wird bei Home Assistant (?) schon länger so eingesetzt
                Beta-Tester
                • D Daniel81
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  #115
                  @Daniel81 sagte:
                  Danke. Ja, ich werde dranbleiben. Dieser Adapter ist eine Herzensangelegenheit ;)
                  Eine Aufnahme ins ioBroker Repository ist bereits beantragt. @mcm1957 hat bereits einen ersten Blick drüber geworfen .... an dieser Stelle, vielen Dank an mcm für seinen Support!
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • D Daniel81
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #116
                    @Daniel81 sagte:
                    Ich setze das unter Home Assistant schon seit März 2025 ein und musste etwa vor 3 Wochen zum ersten mal das Token erneuern, hat also ein Jahr gehalten
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #117
                      Ich werde noch eine bessere Meldung über den Log ausgeben lassen, wenn der Token abgelaufen ist. So muss man nicht unnötig nach Fehlern suchen, wenn die Instanz rot sein sollte.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #118
                        Kannst du dir das erklären @skvarel das nur bei der Tochter der Batteriewert auf -1 geht? Wenn ich aber den Adapter neu starte, habe ich ca 2 min den aktuellen Wert und dann wieder -1.
                        Cores: 1 × 8 = 8 cores
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        LXC Container mit Iobroker
                        • stefu87_CHS stefu87_CH
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #119
                          @stefu87_CH .. Ich tippe auf Einstellungen in der App oder generell im Handy. Irgendein Sleep-Mode ?!
                          Ich habe die Möglichkeiten alle vom Ursprungs-Adapter übernommen und nur den Login geändert und die Karte für den iFrame hinzugefügt.
                          Vielen Dank an @migoller an dieser Stelle!
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #120
                            @skvarel sagte:
                            Aber was mir dann spanisch vorkommt, das in der APP auf dem Handy immer der aktuelle Wert angezeigt wird. Werde das aber mal beobachten ob das einfach gerade Zufall ist, oder ob es sporadisch vorkommt.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              @skvarel sagte:
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #121
                              @stefu87_CH .. ich werde das hier auch mal beobachten. Ich habe nie auf die Werte geachtet, weil mir der Akku anderer Familienmitglieder nicht so wichtig ist.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • skvarelS skvarel
                                V Offline
                                V Offline
                                Verblizz
                                #122
                                @skvarel , @stefu87_ch :
                                Ich kann dazu berichten, dass meine Tochter grundsätzlich den Akkusparmodus eingeschaltet hat, aber der Battariestand wird bei mir trotzdem in den neuen Adapter übertragen... In der App auf dem Handy ist der natürlich auch sichtbar...
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #123
                                  Mal eine Spielerei mit dem vis-maps Widget
                                  Beide Marker in einer Karte, Die Bilder der Personen kommen aus der App und liegen als URL in den Adapterobjekten.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #124
                                    @skvarel Ist ja nett.... Skaliert die Map dann automatisch, je nach Abstand?
                                    Beta-Tester
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #125
                                      @Merlin123 .. jepp
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #126
                                        So gefällt es mir noch besser.
                                        Für einen schnellen Überblick:
                                        Wenn ich dann oben rechts auf das Icon klicke, gibt es mehr Details:
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #127
                                          @skvarel Wie hast Du die Übersicht gemacht? Kannst Du das als Export teilen?
                                          Beta-Tester
