  4. Was bedeutet das ? rpi-resize-swap-file.
    6.4k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    host.Raspberry
    	2026-04-15 16:48:36.071	info	iobroker exit 25
    host.Raspberry
    	2026-04-15 16:48:34.955	error	iobroker host.Raspberry Cannot install iobroker.rpi2@3.0.2: 1
    host.Raspberry
    	2026-04-15 16:48:34.953	error	iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2npm error command failednpm error command sh -c bash ./preinstall-check.shnpm error Checking package: libgpiod-dev >= 2.2npm error libgpiod-dev is not installednpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-15T14_48_28_153Z-debug-0.log
    host.Raspberry
    	2026-04-15 16:48:27.944	info	iobroker Installing iobroker.rpi2@3.0.2... (System call)
    host.Raspberry
    	2026-04-15 16:48:27.943	info	iobroker NPM version: 10.9.7
    host.Raspberry
    	2026-04-15 16:48:24.047	info	iobroker add rpi2 --host Raspberry
    Edit:
    iobroker libgpiod-dev is not installed ?????
    @Michael-Schmitt sagte:
    Also nachinstallieren:
    sudo apt update
    sudo apt install libgpiod-dev
    • Michael SchmittM Offline
      Michael Schmitt
      Dankeeee jetzt ist alles da.
      Irgend eine Ahnung warum mein Swap selbst nach einer Neuinstallation so groß ist ?
        @Michael-Schmitt
        Nein. Könnte aber sein, dass die Größe bei aktuellen Neuinstallationen anders als bisher berechnet werden.
          So groß oder schon so stark in Gebrauch?
            Michael Schmitt
            Also ich denke nicht das der stark in Gebrauch ist, so viel hab ich nicht. Nur iobroker und Deconz.
            Was mir auch gefallen ist jetzt steht da
            marvman67@Raspberry:~ $ swapon --show
            NAME       TYPE      SIZE USED PRIO
            /dev/zram0 partition   2G 3.3M  100
            davor war das
            /var/swap file 2G 5.8M -2
            wie gesagt hab ich nur komplett Neuinstalliert und Backups drauf gemacht.
              mir ist diese Meldung bei einem iob diag aufgefallen. Was bedeutet das und was ist zu tun ?
                UNIT                         LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * rpi-resize-swap-file.service loaded failed failed rpi-resize-var-swap-service - resize swapfile
              iob diag
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
               Static hostname: Raspberry
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               15:07:25 up 1 day,  3:18,  2 users,  load average: 0.60, 0.33, 0.30
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Mon 2026-04-13 15:07:25 CEST
                         Universal time: Mon 2026-04-13 13:07:25 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              marvman67
              HOME=/home/marvman67
              GROUPS=marvman67 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/marvman67
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        2.6G        795M        8.9M        712M        1.4G
              Swap:           2.1G        4.2M        2.1G
              Total:          6.1G        2.6G        2.9G
              Active iob-Instances:   20
                       3795 M total memory
                       2452 M used memory
                       1513 M active memory
                       1309 M inactive memory
                        758 M free memory
                         56 M buffer memory
                        622 M swap cache
                       2047 M total swap
                          4 M used swap
                       2043 M free swap
              top - 15:07:26 up 1 day,  3:18,  2 users,  load average: 0.60, 0.33, 0.30
              Tasks: 205 total,   2 running, 203 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3795.7 total,    758.5 free,   2452.8 used,    679.9 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2044.0 free,      4.0 used.   1342.9 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  750M   2% /run
              /dev/sda2      ext4      229G  7.1G  213G   4% /
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
              tmpfs          tmpfs     1.9G  2.9M  1.9G   1% /tmp
              /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA0.service
              tmpfs          tmpfs     380M   12K  380M   1% /run/user/1000
              [Sun Apr 12 11:48:57 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
              [Sun Apr 12 11:48:57 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Apr 12 11:49:00 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.5G    /var/
              231M    /var/cache
              225M    /var/cache/apt
              187M    /var/lib
              145M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              173M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              342M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
              43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-DMt8RVCF.js
              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
              4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-04-13_13-49_objects.jsonl.gz
              4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-04-13_11-49_objects.jsonl.gz
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2706986-if00
              No nvbackup.json found.
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.22.2
              /usr/bin/node           v22.22.2
              /usr/bin/npm            10.9.7
              /usr/bin/npx            10.9.7
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.22.2-1nodesource1
                Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                   22.22.1-1nodesource1 1001
                   22.22.0-1nodesource1 1001
                   22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                   20.19.2+dfsg-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              Raspberry           Raspberry (version: 7.0.7, hostname: Raspberry     , alive, uptime: 98290)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.18
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : Raspberry                                -  enabled, port: 80
                system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberry                                - disabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberry                                -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberry                                - disabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberry                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberry                                -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberry                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
              Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
              Adapter    "deconz"       : 1.7.4    , installed 1.7.4
              Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
              Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 1.0.0
              Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
              Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
              Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Objects and States
              Objects:        5969
              States:         4431
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending systemupdates: 4
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:441             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6655       632/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5895       632/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4211       1/init
              tcp        0      0 192.168.178.42:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11463      1697/io.socketio.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8540       1216/sshd: /usr/sbi
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6144       1203/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6139       1203/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          901        1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8542       1216/sshd: /usr/sbi
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9906       1685/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12294      1725/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8038       1283/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       9052       1291/io.admin.1
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11479      1665/io.matter.0
              udp        0      0 192.168.178.42:5353     0.0.0.0:*                           1001       7125       1559/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        4945       628/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5540            0.0.0.0:*                           1001       11478      1665/io.matter.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       15004      2525/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6676       632/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:34805           0.0.0.0:*                           101        4947       628/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2652       1/init
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       11482      1665/io.matter.0
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        4946       628/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5540                 :::*                                1001       11477      1665/io.matter.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15007      2525/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15006      2525/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15005      2525/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2653       1/init
              udp6       0      0 :::57875                :::*                                101        4948       628/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe05:546 :::*                                0          6109       704/NetworkManager
              2026-04-13 09:30:00.066  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 58968
              2026-04-13 09:30:09.853  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 58968 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-04-13 10:30:00.073  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 61569
              2026-04-13 10:30:09.776  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 61569 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-04-13 11:30:00.073  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 64157
              2026-04-13 11:30:09.934  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 64157 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-04-13 11:49:35.045  - info: admin.0 (1283) Adapter rating updated
              2026-04-13 11:49:42.144  - info: admin.1 (1291) Adapter rating updated
              2026-04-13 12:30:00.116  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 66781
              2026-04-13 12:30:09.734  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 66781 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-04-13 12:55:43.589  - info: javascript.0 (1382) script.js.common.Anwesendheitscheck.Marvin_PC_AN_AUS_Wlan: telegram[Michael]: 12:55 Uhr. PC von Marvin wurde ausgeschalten.
              2026-04-13 13:00:22.692  - info: javascript.0 (1382) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde geöffnet.
              2026-04-13 13:00:27.064  - info: javascript.0 (1382) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde wieder geschlossen.
              2026-04-13 13:03:00.018  - info: javascript.0 (1382) script.js.common.Wichtig.24Std_Sensor_Zeitstempel_nicht_aktualisiert: telegram[Michael]: 24 Stunden keine Änderung bei Wohnzimmer_Lichtschalter, SZ_TV_Schalter_Steckdose, Bad Spiegel, Rauchmelder_Schlafzimmer, Rauchmelder_Flur, Rauchmelder_WZ, CO_Sensor_Küche, . Eventuell ist die Batterie leer?
              2026-04-13 13:30:00.061  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 69380
              2026-04-13 13:30:09.633  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 69380 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-04-13 13:59:09.505  - info: admin.0 (1283) Request actual repository...
              2026-04-13 13:59:10.563  - info: host.Raspberry Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2026-04-13 13:59:21.691  - info: admin.0 (1283) Repository received successfully.
              2026-04-13 14:30:00.043  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 71972
              2026-04-13 14:30:10.418  - warn: ical.0 (71972) get state error: Connection is closed.
              2026-04-13 14:30:10.503  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 71972 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-04-13 14:39:38.092  - info: javascript.0 (1382) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde geöffnet.
              2026-04-13 14:39:44.177  - info: javascript.0 (1382) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde wieder geschlossen.
              2026-04-13 14:51:30.503  - info: admin.0 (1283) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29
              Gruß Michael
              Da hatten ich wohl das hier noch im Kopf
                Michael Schmitt
                aber warum ist es nun nach der Neuinstallation "zram" und nicht swap
                  @Michael-Schmitt
                  Offenbar neue default-Einstellungen. Ist mir bis dato gar nicht aufgefallen, mein letzte Woche frisch aufgesetzter Testpi läuft jetzt auch so:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        751M        2.4G         12M        891M        3.2G
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                  Total:          6.1G        751M        4.6G
                  thomas@testpi:~ $ swapon --show
                  /dev/zram0 partition   2G   0B  100
                  thomas@testpi:~ $
                    Michael Schmitt
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                    Na dann liegt es mal nicht an mir, das ist schonmal beruhigend. Was ich nun so im Internet lesen konnte soll es sinnvoll sein swap trotzdem zum aktivieren. Da zram ja im Ram liegt (komprimiert) und man damit weniger Ram hat. So soll es gut sein trotzdem swap zu aktivieren. Damit der Raspi bei Lastspitzen auf die 2.1gb zugreifen kann. Ist dem so ?
                      @Michael-Schmitt
                      rpi-swap: Newer images (Trixie) use the rpi-swap service to manage both ZRAM and a reduced-size fallback swap file.
                      Wird also schon gemacht.
                      Edit: Die Konfiguration steht in der
                      cat /etc/rpi/swap.conf
                      drin.
                      Edit 2: Und mit
                      zramctl
                      kann man die Verteilung prüfen .
                        Michael Schmitt
                        Werde ich mir morgen mal anschauen.
                          Michael Schmitt
                          was auch immer das bedeutet
                          marvman67@Raspberry:~ $ zramctl
                          NAME       ALGORITHM DISKSIZE DATA COMPR TOTAL STREAMS MOUNTPOINT
                          /dev/zram0 zstd            2G   4K   64B   20K       4 [SWAP]
                          werd das mal so alles lassen und schauen wie es mit dem zram nun läuft
                            Das bedeutet, dass zwar zram angelegt und verwendet wird, die Auslaastung aber so gering ist, dass nicht noch der 'Notüberlauf' in Form der klassischen SWAP-Datei erfordeerlich ist. In dem Fall würdest du da zwei Geräte-Zeilen sehen.
