  4. Was bedeutet das ? rpi-resize-swap-file.
    6.4k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    so ich hab jetzt alles neu gemacht und hab immer noch 2,1gb swap keine Ahnung warum. Kann das an meiner SSD (240gb) liegen ? Von swap hab ich die Finger komplett gelassen.
    Das einzigste was nicht geht, der RPI2 Adapter lies sich nicht wiederherstellen (v3.0.2) Auch nach einem deinstallieren bekomme ich den nicht wieder.
    host.Raspberry
    	2026-04-15 16:48:36.071	info	iobroker exit 25
    host.Raspberry
    	2026-04-15 16:48:34.955	error	iobroker host.Raspberry Cannot install iobroker.rpi2@3.0.2: 1
    host.Raspberry
    	2026-04-15 16:48:34.953	error	iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2npm error command failednpm error command sh -c bash ./preinstall-check.shnpm error Checking package: libgpiod-dev >= 2.2npm error libgpiod-dev is not installednpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-15T14_48_28_153Z-debug-0.log
    host.Raspberry
    	2026-04-15 16:48:27.944	info	iobroker Installing iobroker.rpi2@3.0.2... (System call)
    host.Raspberry
    	2026-04-15 16:48:27.943	info	iobroker NPM version: 10.9.7
    host.Raspberry
    	2026-04-15 16:48:24.047	info	iobroker add rpi2 --host Raspberry
    hier ein iob diag
    ```bash
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: Raspberry
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     16:42:58 up 19 min,  1 user,  load average: 1.56, 1.63, 1.04
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2026-04-15 16:42:58 CEST
               Universal time: Wed 2026-04-15 14:42:58 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    marvman67
    HOME=/home/marvman67
    GROUPS=marvman67 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/marvman67
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.0G        1.1G         12M        909M        1.9G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:          6.1G        2.0G        3.3G
    Active iob-Instances:   18
             3795 M total memory
             1947 M used memory
             1907 M active memory
              534 M inactive memory
             1080 M free memory
               96 M buffer memory
              770 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 16:42:58 up 19 min,  1 user,  load average: 1.56, 1.63, 1.04
    Tasks: 215 total,   1 running, 214 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  1.9 us,  3.7 sy,  0.0 ni, 92.6 id,  1.9 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3795.7 total,   1079.0 free,   1947.7 used,    867.8 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   1848.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     760M  9.1M  751M   2% /run
    /dev/sda2      ext4      220G  6.6G  204G   4% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     1.9G  2.9M  1.9G   1% /tmp
    /dev/sda1      vfat      505M   74M  432M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
    tmpfs          tmpfs     380M   12K  380M   1% /run/user/1000
    [Wed Apr 15 16:23:06 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
    [Wed Apr 15 16:23:06 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Apr 15 16:23:09 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.5G    /var/
    231M    /var/cache
    225M    /var/cache/apt
    186M    /var/lib
    146M    /var/lib/apt
    Archived and active journals take up 8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    5.8M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    202M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    180M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-DMt8RVCF.js
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/index-DS28Nms8.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2706986-if00
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
    /usr/bin/node           v22.22.2
    /usr/bin/npm            10.9.7
    /usr/bin/npx            10.9.7
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.2-1nodesource1
      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    Raspberry           Raspberry (version: 7.0.7, hostname: Raspberry     , alive, uptime: 184)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberry                                - disabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : Raspberry                                -  enabled, port: 80
      system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberry                                - disabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberry                                -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberry                                - disabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberry                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberry                                -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberry                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
    Adapter    "deconz"       : 1.7.4    , installed 1.7.4
    Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
    Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 1.0.0
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Objects and States
    Objects:        5922
    States:         4448
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.42:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18917      2872/io.socketio.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7089       958/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5180       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6065       625/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:441             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7106       625/deCONZ
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17701      2536/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17696      2536/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7091       958/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4095       1/init
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       17867      2567/io.admin.1
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19806      2860/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18942      2900/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18547      2555/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:33244           0.0.0.0:*                           101        4790       619/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18957      2848/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17133      2848/io.matter.0
    udp        0      0 192.168.178.42:5353     0.0.0.0:*                           1001       19780      2792/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        4788       619/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5540            0.0.0.0:*                           1001       17132      2848/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18174      2744/io.deconz.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       8239       625/deCONZ
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4241       1/init
    udp6       0      0 fe80::ac82:ba7c:acc:546 :::*                                0          8254       693/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       18958      2848/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       17136      2848/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        4789       619/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5540                 :::*                                1001       17131      2848/io.matter.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       18177      2744/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       18176      2744/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       18175      2744/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::34850                :::*                                101        4791       619/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4242       1/init
    2026-04-15 16:41:19.111  - info: matter.0 (2848) Preparing bridged device 12dac884-896a-4955-8fac-85635d860d45 "Bad Spiegel 3" for bridge
    2026-04-15 16:41:19.269  - info: matter.0 (2848) Preparing bridged device c0f93364-0f42-4f41-90a9-cc3dce4d22c2 "Bad Spiegel 4" for bridge
    2026-04-15 16:41:19.457  - info: matter.0 (2848) Preparing bridged device 82a95d66-641f-45ed-a070-6dd88a067ca0 "Computerzimmer Decke 1" for bridge
    2026-04-15 16:41:19.585  - info: matter.0 (2848) Preparing bridged device 270b7502-23c8-4ab7-a490-fe11d20a48d0 "Computerzimmer Decke 2" for bridge
    2026-04-15 16:41:19.706  - info: matter.0 (2848) Preparing bridged device 170ac091-af8a-45d2-884a-ec31345186ad "Flurlicht Telefon" for bridge
    2026-04-15 16:41:19.853  - info: matter.0 (2848) Preparing bridged device ca7e0c6c-01ec-4025-8887-ab695a46d509 "Küche 1" for bridge
    2026-04-15 16:41:19.970  - info: matter.0 (2848) Preparing bridged device 980e21e5-de18-457d-a0ff-8d74d0ecb22b "Küche 2" for bridge
    2026-04-15 16:41:20.106  - info: matter.0 (2848) Preparing bridged device 1ce9fd49-2428-4b81-8262-4fffcb8ff0dc "Küche 3" for bridge
    2026-04-15 16:41:20.233  - info: matter.0 (2848) Preparing bridged device 822a73fa-c98d-4861-ae74-ef74f322098e "Küche 4" for bridge
    2026-04-15 16:41:20.347  - info: matter.0 (2848) Preparing bridged device 6f4b50d4-b9d6-45c2-b70e-1449fe45ff82 "Schlafzimmer Decke" for bridge
    2026-04-15 16:41:20.484  - info: matter.0 (2848) Preparing bridged device bf9aa093-0a0f-49c4-a027-2908578847fd "Schlafzimmer Nachttischlampe" for bridge
    2026-04-15 16:41:20.602  - info: matter.0 (2848) Preparing bridged device 71b3bc3e-2d8a-42d7-86d8-8c9caa8261ec "WZ Decke hinten" for bridge
    2026-04-15 16:41:20.736  - info: matter.0 (2848) Preparing bridged device 70d546c5-da32-47e9-ae9a-93c5c2766f2d "WZ Decke vorne" for bridge
    2026-04-15 16:41:20.849  - info: matter.0 (2848) Preparing bridged device a385531c-a983-4c83-827b-12924d8f1cfe "WZ Stehlampe 1" for bridge
    2026-04-15 16:41:21.032  - info: matter.0 (2848) Preparing bridged device c93667f3-9f91-4f23-bf3b-965041c64cf5 "WZ Stehlampe 2" for bridge
    2026-04-15 16:41:21.212  - info: matter.0 (2848) 2026-04-15 16:41:21.212 NOTICE Node fe2b4fb3-d31d-4c1d-943c-afc35bb3c55c going online
    2026-04-15 16:41:21.293  - info: matter.0 (2848) 2026-04-15 16:41:21.293 NOTICE Node fe2b4fb3-d31d-4c1d-943c-afc35bb3c55c is online
    2026-04-15 16:41:55.635  - info: alexa2.0 (2732) Using cached smart home devices list from Wed Apr 15 2026 16:25:23 GMT+0200 (Central European Summer Time)
    2026-04-15 16:41:58.046  - info: alexa2.0 (2732) No smart home devices to query
    2026-04-15 16:41:59.278  - info: alexa2.0 (2732) Subscribing to states...
    2026-04-15 16:41:59.955  - info: javascript.0 (2662) script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: Adapter: matter.0 is connected
    Wert: true
    Adapter ist wieder erreichbar
    2026-04-15 16:42:01.063  - info: alexa2.0 (2732) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2026-04-15 16:42:15.838  - info: alexa2.0 (2732) Initialization Done ...
    wie komm ich wieder zum RPI2 Adapter ?
    @Michael-Schmitt sagte:
    Mit welchen Meldungen bekommst du den denn nicht installiert?
    • Michael SchmittM Offline
      Michael Schmitt
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
      host.Raspberry
      host.Raspberry
      host.Raspberry
      host.Raspberry
      host.Raspberry
      host.Raspberry
      Edit:
      iobroker libgpiod-dev is not installed ?????
        host.Raspberry
        host.Raspberry
        host.Raspberry
        host.Raspberry
        host.Raspberry
        host.Raspberry
        Edit:
        Also nachinstallieren:
        sudo apt update
        sudo apt install libgpiod-dev
          Michael Schmitt
          Dankeeee jetzt ist alles da.
          Irgend eine Ahnung warum mein Swap selbst nach einer Neuinstallation so groß ist ?
            @Michael-Schmitt
            Nein. Könnte aber sein, dass die Größe bei aktuellen Neuinstallationen anders als bisher berechnet werden.
              So groß oder schon so stark in Gebrauch?
                Michael Schmitt
                Also ich denke nicht das der stark in Gebrauch ist, so viel hab ich nicht. Nur iobroker und Deconz.
                Was mir auch gefallen ist jetzt steht da
                marvman67@Raspberry:~ $ swapon --show
                NAME       TYPE      SIZE USED PRIO
                /dev/zram0 partition   2G 3.3M  100
                davor war das
                /var/swap file 2G 5.8M -2
                wie gesagt hab ich nur komplett Neuinstalliert und Backups drauf gemacht.
                  mir ist diese Meldung bei einem iob diag aufgefallen. Was bedeutet das und was ist zu tun ?
                    UNIT                         LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * rpi-resize-swap-file.service loaded failed failed rpi-resize-var-swap-service - resize swapfile
                  iob diag
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   15:07:25 up 1 day,  3:18,  2 users,  load average: 0.60, 0.33, 0.30
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Mon 2026-04-13 15:07:25 CEST
                             Universal time: Mon 2026-04-13 13:07:25 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  marvman67
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        2.6G        795M        8.9M        712M        1.4G
                  Swap:           2.1G        4.2M        2.1G
                  Total:          6.1G        2.6G        2.9G
                  Active iob-Instances:   20
                           3795 M total memory
                           2452 M used memory
                           1513 M active memory
                           1309 M inactive memory
                            758 M free memory
                             56 M buffer memory
                            622 M swap cache
                           2047 M total swap
                              4 M used swap
                           2043 M free swap
                  top - 15:07:26 up 1 day,  3:18,  2 users,  load average: 0.60, 0.33, 0.30
                  Tasks: 205 total,   2 running, 203 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3795.7 total,    758.5 free,   2452.8 used,    679.9 buff/cache
                  MiB Swap:   2048.0 total,   2044.0 free,      4.0 used.   1342.9 avail Mem
                  Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                          ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                          SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  750M   2% /run
                  /dev/sda2      ext4      229G  7.1G  213G   4% /
                  /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA0.service
                  [Sun Apr 12 11:48:57 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Sun Apr 12 11:48:57 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Apr 12 11:49:00 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                  /var:
                  2.5G    /var/
                  231M    /var/cache
                  225M    /var/cache/apt
                  187M    /var/lib
                  145M    /var/lib/apt/lists
                  173M    /opt/iobroker/backups/
                  342M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                  4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-04-13_13-49_objects.jsonl.gz
                  4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-04-13_11-49_objects.jsonl.gz
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.9.7
                  /usr/bin/npx            10.9.7
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  Raspberry           Raspberry (version: 7.0.7, hostname: Raspberry     , alive, uptime: 98290)
                  admin:          7.7.22
                  javascript:     9.0.18
                  Adapter State
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry                                -  enabled
                  + instance is alive
                  Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Objects and States
                  Objects:        5969
                  States:         4431
                  Pending systemupdates: 4
                  tcp        0      0 0.0.0.0:441             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6655       632/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5895       632/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4211       1/init
                  tcp        0      0 192.168.178.42:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11463      1697/io.socketio.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8540       1216/sshd: /usr/sbi
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6144       1203/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6139       1203/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          901        1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8542       1216/sshd: /usr/sbi
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9906       1685/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12294      1725/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8038       1283/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       9052       1291/io.admin.1
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11479      1665/io.matter.0
                  udp        0      0 192.168.178.42:5353     0.0.0.0:*                           1001       7125       1559/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        4945       628/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5540            0.0.0.0:*                           1001       11478      1665/io.matter.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       15004      2525/io.deconz.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6676       632/deCONZ
                  udp        0      0 0.0.0.0:34805           0.0.0.0:*                           101        4947       628/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2652       1/init
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       11482      1665/io.matter.0
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        4946       628/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5540                 :::*                                1001       11477      1665/io.matter.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15007      2525/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15006      2525/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15005      2525/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2653       1/init
                  udp6       0      0 :::57875                :::*                                101        4948       628/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe05:546 :::*                                0          6109       704/NetworkManager
                  2026-04-13 09:30:00.066  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 58968
                  2026-04-13 09:30:09.853  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 58968 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2026-04-13 10:30:00.073  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 61569
                  2026-04-13 10:30:09.776  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 61569 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2026-04-13 11:30:00.073  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 64157
                  2026-04-13 11:30:09.934  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 64157 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2026-04-13 11:49:35.045  - info: admin.0 (1283) Adapter rating updated
                  2026-04-13 11:49:42.144  - info: admin.1 (1291) Adapter rating updated
                  2026-04-13 12:30:00.116  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 66781
                  2026-04-13 12:30:09.734  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 66781 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2026-04-13 12:55:43.589  - info: javascript.0 (1382) script.js.common.Anwesendheitscheck.Marvin_PC_AN_AUS_Wlan: telegram[Michael]: 12:55 Uhr. PC von Marvin wurde ausgeschalten.
                  2026-04-13 13:00:22.692  - info: javascript.0 (1382) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde geöffnet.
                  2026-04-13 13:00:27.064  - info: javascript.0 (1382) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde wieder geschlossen.
                  2026-04-13 13:03:00.018  - info: javascript.0 (1382) script.js.common.Wichtig.24Std_Sensor_Zeitstempel_nicht_aktualisiert: telegram[Michael]: 24 Stunden keine Änderung bei Wohnzimmer_Lichtschalter, SZ_TV_Schalter_Steckdose, Bad Spiegel, Rauchmelder_Schlafzimmer, Rauchmelder_Flur, Rauchmelder_WZ, CO_Sensor_Küche, . Eventuell ist die Batterie leer?
                  2026-04-13 13:30:00.061  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 69380
                  2026-04-13 13:30:09.633  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 69380 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2026-04-13 13:59:09.505  - info: admin.0 (1283) Request actual repository...
                  2026-04-13 13:59:10.563  - info: host.Raspberry Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2026-04-13 13:59:21.691  - info: admin.0 (1283) Repository received successfully.
                  2026-04-13 14:30:00.043  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 71972
                  2026-04-13 14:30:10.418  - warn: ical.0 (71972) get state error: Connection is closed.
                  2026-04-13 14:30:10.503  - info: host.Raspberry instance system.adapter.ical.0 having pid 71972 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2026-04-13 14:39:38.092  - info: javascript.0 (1382) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde geöffnet.
                  2026-04-13 14:39:44.177  - info: javascript.0 (1382) script.js.common.Tür_Fenster_Sensoren.Fenster-Tür_geöffnet: telegram[Michael]: Wohnungstür wurde wieder geschlossen.
                  2026-04-13 14:51:30.503  - info: admin.0 (1283) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29
                  Gruß Michael
                  Da hatten ich wohl das hier noch im Kopf
                    Michael Schmitt
                    aber warum ist es nun nach der Neuinstallation "zram" und nicht swap
                      @Michael-Schmitt
                      Offenbar neue default-Einstellungen. Ist mir bis dato gar nicht aufgefallen, mein letzte Woche frisch aufgesetzter Testpi läuft jetzt auch so:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        751M        2.4G         12M        891M        3.2G
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                      Total:          6.1G        751M        4.6G
                      thomas@testpi:~ $ swapon --show
                      /dev/zram0 partition   2G   0B  100
                      thomas@testpi:~ $
                        Michael Schmitt
                        Na dann liegt es mal nicht an mir, das ist schonmal beruhigend. Was ich nun so im Internet lesen konnte soll es sinnvoll sein swap trotzdem zum aktivieren. Da zram ja im Ram liegt (komprimiert) und man damit weniger Ram hat. So soll es gut sein trotzdem swap zu aktivieren. Damit der Raspi bei Lastspitzen auf die 2.1gb zugreifen kann. Ist dem so ?
                          @Michael-Schmitt
                          rpi-swap: Newer images (Trixie) use the rpi-swap service to manage both ZRAM and a reduced-size fallback swap file.
                          Wird also schon gemacht.
                          Edit: Die Konfiguration steht in der
                          cat /etc/rpi/swap.conf
                          drin.
                          Edit 2: Und mit
                          zramctl
                          kann man die Verteilung prüfen .
                            Michael Schmitt
                            Werde ich mir morgen mal anschauen.
                              Michael Schmitt
                              was auch immer das bedeutet
                              marvman67@Raspberry:~ $ zramctl
                              NAME       ALGORITHM DISKSIZE DATA COMPR TOTAL STREAMS MOUNTPOINT
                              /dev/zram0 zstd            2G   4K   64B   20K       4 [SWAP]
                              werd das mal so alles lassen und schauen wie es mit dem zram nun läuft
                                Das bedeutet, dass zwar zram angelegt und verwendet wird, die Auslaastung aber so gering ist, dass nicht noch der 'Notüberlauf' in Form der klassischen SWAP-Datei erfordeerlich ist. In dem Fall würdest du da zwei Geräte-Zeilen sehen.
