  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. (Fehler-)Meldungen Inst auf jungfräul. Pi OS Trixie / Pi 5
    6.8k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @Apollon77 FYI only
    Bei der ERSTINSTALLATION auf einem jungfräulichen System sind mir folegende Dinge aufgefallen:
    System:
    Pi 5 mit Raspian Light Trixie
    a) Ganz zu Beginn: You might need to enter your password a couple of times.
    Ich wurde nicht danach gefragt
    b) Bei der NOdeinstallation (ganz am Beginn) treten folgende Meldungen auf:
    rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
    rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
    Keine Ahnung ob die von uns odervon node kommen. Sie waären aber im Sinne von Userfrienlyness vermeidbar (wenn sie von usn kommen)
    c) Meldung im Step 2 bei creating User and directory
    chmod: cannot access '': No such file or directory
    Keine Ahnung ob da was schief läuft oder die Meldung "normal" ist wenn noch nichts da ist. In letzterem Fall sollte sie im Sinne der Benutzerfreundlichkeit vermieden werden.
    d) Finalizing installation steo (4/4) meldet:
    main: line 854: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
    Da passt ziemlich sicher was nicht.
    Vollstädniges Log folgt.
    Kannst du bitte mal schaun und ggF sagen ob du da was tun kannst / willst oder ob ich ein Issue (wo ???) anlegen soll.
    Martin
    piadmin@Pi5:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2026-02-01
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2026-02-01
        Installing prerequisites (1/4)
    Hit:1 http://ftp.at.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://ftp.at.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Get:3 http://ftp.at.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Get:5 http://ftp.at.debian.org/debian-security trixie-security/main armhf Packages [115 kB]
    Get:6 http://ftp.at.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages [120 kB]
    Fetched 279 kB in 0s (1,315 kB/s)
    Reading package lists... Done
        Node.js not found. Installing...
    deb [arch=arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
    Package: nodejs
    Pin: origin deb.nodesource.com
    Pin-Priority: 1001
     Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...ource1_arm64.deb ...led.)
    Installed nodejs
    Node.js installed successfully!
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
     Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...deb ...rently installed.)
    Installed acl
     Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-16) ....16_arm64.deb ...
    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
     Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...) ...1_arm64.deb ...led.)
    Installed libudev-dev
     Setting up libpam0g-dev:arm64 (1.7.0-5) ...5_arm64.deb ... installed.)
    Installed libpam0g-dev
     Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...3u1_arm64.deb .....lled.)
    Installed git
     Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...4.deb ...ntly installed.)
    Installed distro-info
    Extracting templates from packages: 100% Preconfiguring packages ... Selecting previously unselected package fonts-dejav Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1+deb13u2) ...1) .......... ..........
    Installed libcairo2-dev
     Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1+deb13u2) ...eb ...... .... ...ge fontconfig.
    Installed libpango1.0-dev
     Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-4) ...5-4) ...4.deb ....deb ...)
    Installed libjpeg-dev
     Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1+deb13u2) ...installed.)
    Installed libgif-dev
     Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.12+dfsg-4) ....13u2_arm64.deb ...
    Installed librsvg2-dev
    ^[[B
     Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1+deb13u2) .......alled.)
    Installed cmake
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    User iobroker created
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service' → '/usr/lib/systemd/system/iobroker.service'.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://10.17.2.15:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    piadmin@Pi5:~ $
    piadmin@Pi5:~ $
    piadmin@Pi5:~ $
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @Apollon77 FYI only
      System:
      Martin
      library: loaded
      Package: nodejs
      Pin-Priority: 1001
      Installed nodejs
      Installed acl
      Installed git
      ^[[B
      Installed cmake
      Autostart enabled!
      piadmin@Pi5:~ $
      piadmin@Pi5:~ $
      piadmin@Pi5:~ $
      @mcm1957 sagte:
      Es wurde auch nur gesagt, dass es sein könnte!
      @mcm1957 sagte:
      Das ist bei einer Korrektur der Keys, die alte Keys vorher löscht, durchaus normal, da bei einer Flammneuer Installation natürlich noch nichts zu löschen ist.
        @mcm1957 sagte:
        @mcm1957 sagte:
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @Homoran sagte:
        @mcm1957 sagte:
        Hast recht - ich hab das 'might' übelesen. Sorry.
        @mcm1957 sagte:
        Ja schon klar - die Frage ist nur ob das von uns kommt oder von node.
        Technisch ist die Meldung abfangbar (rm -f oder ein exists tests vorher) und würde unversierte User weniger verunsichern. Wenn das aus dem originale node scripten kommt dann wird man damit leben. Wenns unser code ist wäre er verbesserbar.
        • mcm1957M mcm1957
          @Apollon77 FYI only
          System:
          Martin
          library: loaded
          Package: nodejs
          Pin-Priority: 1001
          Installed nodejs
          Installed acl
          Installed git
          ^[[B
          Installed cmake
          Autostart enabled!
          piadmin@Pi5:~ $
          piadmin@Pi5:~ $
          piadmin@Pi5:~ $
          @mcm1957 sagte:
          RaspberryOS ist relativ lax, was sudo angeht. Andere Distributionen sehen das enger. Und da kannst du u. U. mehrfach dein PW eingeben.
          Keine Ahnung ob die von uns oder von node kommen. Sie waären aber im Sinne von Userfrienlyness vermeidbar (wenn sie von usn kommen)
          Die kommen aus der Codeübernahme von nodejs-update. Könnte man unterdrücken, nur läufst du dann Gefahr, das andere Meldungen ebenfalls nicht gezeigt werden. Die Meldung selber ist aber ja harmlos. Es kann etwas nicht entfernt werden, was erst gar nicht vorhanden ist.
          Gleiches gilt für die weiteren Meldungen.
          Ich bin ehrlich gesagt kein Freund davon, alles zu verbergen. Macht nämlich das Debugging bei echten Fehlern schwieriger. Siehst du z. B. wenn User sagen: Wenn ich 'iob fix' oder 'iob diag' eingeben passiert nix. Klar, die Fehlermeldungen werden dir ja auch vorenthalten und du darfst rätseln ob und wo es da gerade klemmt..
          Ich glaube zu d) gab es einen Fix, ich weiß aber nicht ob der schon in die freie Wildbahn entlassen wurde. Offenbar aber nicht.
          Edit: In
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/692
          wurde die Rechte von 777 auf 664 gesenkt. Das der User aber erst gar keinen Zugriff auf /opt/iobroker zu dem Zeitpunkt hat ist übersehen worden.
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Ich rede nicht davon alle Fehlermeldungen zu unterdrücken. Das ist jedenfalls blödsinn.
            Nur rm -f würde hier keinen Fehler ausgeben. Und wenn -f zu krass ist (was ich an der Stelle eher bezweifle, da ja bewusst gelöscht werden soll) wär ein -e xxx && rm xx (oder so änlich) auch geeignet den Fehler zu vermeiden.
            Was die anderen Fehler betrifft
            Ähm das ist ja nicht wirklich nachvollziehbar ob das ignoriert werden kann oder nicht. Ich kann nicht sagen warum die Meldung kommt. Da es nach dem Anlegen des Verzeichnisses kommt ist as m.E. eher komisch da ja das Verzeichnis dann schon existieren sollte. Und wenn da ein chmod mit wildcard nichts findet würe doch eher kein Leerstring da stehen... Auch hier gilt dass - wenn der Leerstring zu erwarten ist - dass man diesen konkreten Wert abfangen könnte. Aber natürlich keinesfalls alle Fhelermeldungen unterdrücken. Das wär die schlechteste Option.
            OK, da sind wir uns einig dass das nicht i.O. ist :-)
            Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @mcm1957 sagte:
              Das liegt daran, das der user, in dessen Kontext der Installer läuft zu diesem Zeitpunkt noch keine Rechte an /opt/iobroker hat. Die Passage mit dem INSTALLER_INFO.txt ist aber auch nicht von mir.
              • mcm1957M mcm1957
                @mcm1957
                Kannst gerne deine Gedanken bei GitHub hinterlassen:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues
                • mcm1957M mcm1957
                  @mcm1957
                  Wenn du Bock hast, installier mal frisch über diesen Fork:
                  https://github.com/Grothesk242/ioBroker/blob/installer_fixes/installer.sh
                  also
                  curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/installer_fixes/installer.sh | bash -
                  Bis auf c) müsste das alles weg sein dann. Bei dem chmod sehe ich noch nicht die genaue Stelle im Code.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    DANKE - verkers bitte im Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/710
                    Muss mal schaun ob ich morgen Luste habe die SSD nochmals zu initialisieren. Bin nicht sicher obwohl ich das apt Problem ja jetzt lösen könnte...
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Könnte c) da sein: https://github.com/Grothesk242/ioBroker/blob/a3505875331c8beb49ddc0b0b69c82036b08f75f/installer.sh#L174
                      Wo wird INSTALLER_INFO_FILE initialisisert? Quick search zeigt da nix im script.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mcm1957 sagte:
                        Das Ding wird auch noch in der installer_library verwendet. Das macht die Suche etwas aufwändig. Ich muss da mal DEBUG-Markierungen reinsetzen.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @mcm1957
                          Aktueller Lauf bei mir, allerdings nicht auf einem frisch installierten 'blanken' System ausgeführt:
                          thomas@testpi:~ $ curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/installer_fixes/installer.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=WIP_GROTHESK
                              Installer version: WIP_GROTHESK1
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Autostart enabled!
                          ACL enabled: true
                              Open http://192.168.178.71:8081 in a browser and start configuring!
                          thomas@testpi:~ $
                          • mcm1957M mcm1957
                            @mcm1957
                            Schaut jetzt so aus (Den ewig langen Passus mit den Paketen hab ich gekürzt):
                            library: loaded
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                            Selecting previously unselected package nodejs.
                            (Reading database ... 87147 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_22.22.2-1nodesource1_arm64.deb ...
                            Unpacking nodejs (22.22.2-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (22.22.2-1nodesource1) ...
                            Installed nodejs
                            Selecting previously unselected package acl.
                            (Reading database ... 93008 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../acl_2.3.2-2+b1_arm64.deb ...
                            Preparing to unpack .../5-cmake_3.31.6-2_arm64.deb ...
                            Unpacking cmake (3.31.6-2) ...
                            Setting up libuv1t64:arm64 (1.50.0-2) ...
                            Setting up libjsoncpp26:arm64 (1.9.6-3) ...
                            Setting up cmake-data (3.31.6-2) ...
                            Setting up librhash1:arm64 (1.4.5-1) ...
                            Setting up libarchive13t64:arm64 (3.7.4-4) ...
                            Setting up cmake (3.31.6-2) ...
                            Installed cmake
                            Autostart enabled!
                            ACL enabled: true
                            Sollte doch nun passen, oder?
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Hi
                              Hab jetzt nochmal meine SSD platt gemacht und von von Grund auf neu installiert.
                              Ergebnis: Alles top - keinerlei unklare Meldungen mehr.
                              DANKE für deinen Einsatz - bitte leite deine Anpassungen an @Apollon77 oder wer sonst das Installer Rpo aktualisiseren kann weiter.
                              Anbei noch ein kompletter log (mit '| tee' erstellt)
                              install.log
                              Und noch was:
                              Die Anpassung der debian Repos war nicht mehr notwendig. Heute läufts wieder mit dem Standard deb.debian.org ... Da war offensichtlich wirklich ein Mirror angeschlagen ...
                              • mcm1957M mcm1957
                                Hi
                                install.log
                                Und noch was:
                                @mcm1957
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/711
                                Ich hab leider immer noch nicht verstanden, wie ich nur sigulär einen PR aus einem der Branches abliefer. Da kommt immer alles andere auch mit... :-(
                                Sorry, @apollon77 , musste wieder cherry-picking betreiben, fürchte ich.
