  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. (Fehler-)Meldungen Inst auf jungfräul. Pi OS Trixie / Pi 5
    6.8k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Ich rede nicht davon alle Fehlermeldungen zu unterdrücken. Das ist jedenfalls blödsinn.
    Nur rm -f würde hier keinen Fehler ausgeben. Und wenn -f zu krass ist (was ich an der Stelle eher bezweifle, da ja bewusst gelöscht werden soll) wär ein -e xxx && rm xx (oder so änlich) auch geeignet den Fehler zu vermeiden.
    Was die anderen Fehler betrifft
    chmod: cannot access '': No such file or directory
    Ähm das ist ja nicht wirklich nachvollziehbar ob das ignoriert werden kann oder nicht. Ich kann nicht sagen warum die Meldung kommt. Da es nach dem Anlegen des Verzeichnisses kommt ist as m.E. eher komisch da ja das Verzeichnis dann schon existieren sollte. Und wenn da ein chmod mit wildcard nichts findet würe doch eher kein Leerstring da stehen... Auch hier gilt dass - wenn der Leerstring zu erwarten ist - dass man diesen konkreten Wert abfangen könnte. Aber natürlich keinesfalls alle Fhelermeldungen unterdrücken. Das wär die schlechteste Option.
    main: line 854: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
    OK, da sind wir uns einig dass das nicht i.O. ist :-)
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @mcm1957 sagte:
      Das liegt daran, das der user, in dessen Kontext der Installer läuft zu diesem Zeitpunkt noch keine Rechte an /opt/iobroker hat. Die Passage mit dem INSTALLER_INFO.txt ist aber auch nicht von mir.
      • mcm1957M mcm1957
        @mcm1957
        Kannst gerne deine Gedanken bei GitHub hinterlassen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues
        • mcm1957M mcm1957
          @mcm1957
          Wenn du Bock hast, installier mal frisch über diesen Fork:
          https://github.com/Grothesk242/ioBroker/blob/installer_fixes/installer.sh
          also
          curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/installer_fixes/installer.sh | bash -
          Bis auf c) müsste das alles weg sein dann. Bei dem chmod sehe ich noch nicht die genaue Stelle im Code.
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            DANKE - verkers bitte im Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues/710
            Muss mal schaun ob ich morgen Luste habe die SSD nochmals zu initialisieren. Bin nicht sicher obwohl ich das apt Problem ja jetzt lösen könnte...
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Könnte c) da sein: https://github.com/Grothesk242/ioBroker/blob/a3505875331c8beb49ddc0b0b69c82036b08f75f/installer.sh#L174
              Wo wird INSTALLER_INFO_FILE initialisisert? Quick search zeigt da nix im script.
              • mcm1957M mcm1957
                @mcm1957 sagte:
                Das Ding wird auch noch in der installer_library verwendet. Das macht die Suche etwas aufwändig. Ich muss da mal DEBUG-Markierungen reinsetzen.
                • mcm1957M mcm1957
                  @mcm1957
                  Aktueller Lauf bei mir, allerdings nicht auf einem frisch installierten 'blanken' System ausgeführt:
                  thomas@testpi:~ $ curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/installer_fixes/installer.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=WIP_GROTHESK
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: WIP_GROTHESK1
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Reading package lists... Done
                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  Directory /opt/iobroker created
                      Installing ioBroker (3/4)
                      Finalizing installation (4/4)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                  ACL enabled: true
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://192.168.178.71:8081 in a browser and start configuring!
                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                  thomas@testpi:~ $
                  • mcm1957M mcm1957
                    @mcm1957
                    Schaut jetzt so aus (Den ewig langen Passus mit den Paketen hab ich gekürzt):
                    library: loaded
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                        Node.js not found. Installing...
                    Selecting previously unselected package nodejs.
                    (Reading database ... 87147 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_22.22.2-1nodesource1_arm64.deb ...
                    Unpacking nodejs (22.22.2-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (22.22.2-1nodesource1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
                    Installed nodejs
                    Node.js installed successfully!
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                    Selecting previously unselected package acl.
                    (Reading database ... 93008 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../acl_2.3.2-2+b1_arm64.deb ...
                    Preparing to unpack .../5-cmake_3.31.6-2_arm64.deb ...
                    Unpacking cmake (3.31.6-2) ...
                    Setting up libuv1t64:arm64 (1.50.0-2) ...
                    Setting up libjsoncpp26:arm64 (1.9.6-3) ...
                    Setting up cmake-data (3.31.6-2) ...
                    Setting up librhash1:arm64 (1.4.5-1) ...
                    Setting up libarchive13t64:arm64 (3.7.4-4) ...
                    Setting up cmake (3.31.6-2) ...
                    Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1+deb13u2) ...
                    Installed cmake
                    User iobroker created
                    Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service' → '/usr/lib/systemd/system/iobroker.service'.
                    Autostart enabled!
                    ACL enabled: true
                    Sollte doch nun passen, oder?
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Hi
                      Hab jetzt nochmal meine SSD platt gemacht und von von Grund auf neu installiert.
                      Ergebnis: Alles top - keinerlei unklare Meldungen mehr.
                      DANKE für deinen Einsatz - bitte leite deine Anpassungen an @Apollon77 oder wer sonst das Installer Rpo aktualisiseren kann weiter.
                      Anbei noch ein kompletter log (mit '| tee' erstellt)
                      install.log
                      Und noch was:
                      Die Anpassung der debian Repos war nicht mehr notwendig. Heute läufts wieder mit dem Standard deb.debian.org ... Da war offensichtlich wirklich ein Mirror angeschlagen ...
                      • mcm1957M mcm1957
                        Hi
                        install.log
                        Und noch was:
                        @mcm1957
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/711
                        Ich hab leider immer noch nicht verstanden, wie ich nur sigulär einen PR aus einem der Branches abliefer. Da kommt immer alles andere auch mit... :-(
                        Sorry, @apollon77 , musste wieder cherry-picking betreiben, fürchte ich.
