  4. iobroker.securitycheck --- Brainstorming
    6.3k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test: ioBroker.pwned-check – Daten auf Datenlecks prüfen Homoran
  • FeuersturmF Feuersturm
    @Homoran sagte:
    Wird langsam OT!
    Du kannst das Thema ja hier heraustrennen :)
    Das User Meldungen ignorieren, wird man nicht verhindern können. Wenn sich jemand aber durch ein Adapter Update korrumpierte Pakete unwissentlich einfängt, dann wäre eine Benachrichtigung schon was feines. Die Anzahl der Angriffe auf npm Pakete wird in der Zukunft sicherlich nicht weniger werden ;-)
    Die wenigsten Enduser wird man mit den hier im Forum geposteten Skripten erreichen, wenn es mal wieder schadhafte npm Pakete gibt
    @Feuersturm sagte:
    Erledigt
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      -> Sprecht es ev. im Meeting an.
      Persönlich denke ich sollte sowas von js-controller oder admin erledigt werden. Ein eigener Adapter ist da eher Overkill.
      Zu klären wäre auch was denn genau und wie gecheckt werden soll. Eine Liste von blacklisted Packages? OK, die könnte jederzeit analog zu den Repos gefetched und abgeglichen werden. Ginge sogar bei jeder Installation zusätzlich zu regelmäßigem Scan.
      Echten "Code" / Scripts würd ich keinesfalls dynamisch von irgendwo laden. Da ist das Risiko m.E. zu groß dass wir dann selbst Schadcode installieren.
      Und einen Virenscanner kann das nie ersetzen. Code der nicht als npm Package rumliegt zu scannen macht wenig Sinn.
      Und dann wär noch zu klären wer denn die User bei einem Alarm betreuen / beraten will ...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @mcm1957 sagte:
        Ich Denke das ist Schritt drei, Schritt eins sollte sein Installation blocken, Schritt zwei betroffene Pakete löschen und weitere Maßnahmen.
        Allerdings ist das ein erheblicher Aufwand und bedarf permanenter und Zeit naher Betreuung des entsprechenden Moduls.
        So etwas mit rein zu nehmen macht m.E. Sinn, wenn möglich sollte hier aber auf eine Lösung gesetzt werden die Eigenständig ist und von mehreren Projekten genutzt wird.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          @mcm1957 sagte:
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @Jey-Cee sagte:
          @mcm1957 sagte:
          Installation blocken wird schwer - dazu müsstest du npm ändern...
          Es geht ja nicht drum den Adapter @1.2.3 zu blocken sondern um dependencies. Und die bewertet ioBroker nicht. Die Auflösung erfolgt durch npm. ioBroker setzt nur 'npm i adapter@xxx' ab - alles andere erledigt npm. Da kann ioBroker also kaum was blocken.
          Löschen von Paketen wär auch hoch riskant. Das wär ein schönen DOS Tool. Ich würde dringend davon abraten einfach mal so Löschaktionen zentral auszulösen. Außerdem hätte das z.B. beim letzten Axios genau nix geholfen - außer das User nicht mehr gesehen hätten dass das schadhafte Paket installiert war.
          Denkbar ist m.E. nur eine Warnfunktion. Alles andere stufe ich als riskant ein. Da würde ioBroker selbst ggF zu einer Schadensquelle.
          • mcm1957M mcm1957
            @Jey-Cee sagte:
            @mcm1957 sagte:
            Ich hab gerade nochmal geschaut. Also nach meinem Dafürhalten sollte der in iob diag integrierte Test:
            https://github.com/nodejs/is-my-node-vulnerable
            auch sowas wie die axios-Geschichte abdecken. Es wird tagesaktuell die CVS-Datenbank abgefragt:
            This directory contains two lists of disclosed vulnerabilities:
            core: Vulnerabilities affecting Node.js core
            npm: Vulnerabilities affecting third party modules
            Mit third party modules müsste dann ja auch z.B. axios und damals color oder wie das manipulierte Modul auch noch gleich hieß mitgefangen werden. Sollte man das nicht auch in den admin implementieren und alle 24 oder 48 Stunden ausführen lassen? Ausgabe dann im Log.
              In letzter Zeit kam es ja schon häufiger vor, das u.a. npm Pakete korumpiert waren oder erst vor kurzem auch axios https://forum.iobroker.net/topic/84185/axios-kompromittiert
              Wäre es möglich, solche Prüfungen z.B. auch über den Adapter laufen zu lassen? Vielleicht könnte man ja eine zentrale Datei auf github ablegen, welche als Quelle vom Adapter bei der Prüfung eingelesen wird? Auf diese Weise wäre dann eine Erkennung von korumpierten Pakete auch möglich, ohne das der User ein Adapter Update ausführen muss.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Feuersturm
              Die richtige Stelle wäre eigentlich der folgende Befehl
              https://docs.npmjs.com/cli/v9/commands/npm-audit
              Nach dem ersten größeren SupplyChain Attacks hatte ich da mal reingeschaut, allerdings ist das nix was ein Nutzer wirklich richtig interpretieren kann bzw. steht da auch viel drin, das momentan aktzepabel wäre.
              das ist eine Ausgabe einer relativ aktuellen Testinstallation
              Auf der Konsole sind dann noch ein paar extra Farben mit dabei, die das einfacher zum lesen macht.
              Alternativ kann man sich das auch als JSON ausgeben lassen bzw. die Meldungen vorfiltern.
              # npm audit report
              ajv  <6.14.0 || >=7.0.0-alpha.0 <8.18.0
              Severity: moderate
              ajv has ReDoS when using `$data` option - https://github.com/advisories/GHSA-2g4f-4pwh-qvx6
              fix available via `npm audit fix`
              node_modules/ajv
              node_modules/har-validator/node_modules/ajv
              axios  <1.15.0
              Severity: critical
              Axios has a NO_PROXY Hostname Normalization Bypass Leads to SSRF - https://github.com/advisories/GHSA-3p68-rc4w-qgx5
              node_modules/axios
              brace-expansion  <=1.1.12 || 2.0.0 - 2.0.2
              Severity: moderate
              brace-expansion Regular Expression Denial of Service vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-v6h2-p8h4-qcjw
              brace-expansion: Zero-step sequence causes process hang and memory exhaustion - https://github.com/advisories/GHSA-f886-m6hf-6m8v
              node_modules/brace-expansion
              node_modules/jake/node_modules/brace-expansion
              node_modules/rimraf/node_modules/brace-expansion
              cookie  <0.7.0
              cookie accepts cookie name, path, and domain with out of bounds characters - https://github.com/advisories/GHSA-pxg6-pf52-xh8x
              fix available via `npm audit fix --force`
              Will install iobroker.web@6.3.1, which is a breaking change
              node_modules/engine.io/node_modules/cookie
                engine.io  1.8.0 - 6.6.1
                Depends on vulnerable versions of cookie
                Depends on vulnerable versions of debug
                  socket.io  1.0.0-pre - 3.0.4
                  Depends on vulnerable versions of engine.io
                  Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                  node_modules/socket.io
                    iobroker.socketio  3.0.0 - 3.0.13 || 3.1.3 - 3.1.5 || 4.1.0 - 5.0.2 || 6.1.0 - 6.5.7 || >=6.6.0
                    Depends on vulnerable versions of @iobroker/webserver
                    node_modules/iobroker.socketio
                      iobroker.web  4.2.1 - 4.3.0 || >=5.2.3
                      Depends on vulnerable versions of iobroker.socketio
                      Depends on vulnerable versions of iobroker.ws
                      node_modules/iobroker.web
              debug  <=2.6.8 || 4.0.0 - 4.3.0
              Severity: high
              debug Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-9vvw-cc9w-f27h
              Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
              Depends on vulnerable versions of ms
              Will install iobroker.discovery@0.4.0, which is a breaking change
              node_modules/engine.io/node_modules/debug
              node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
              node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
              node_modules/socket.io/node_modules/debug
                mdns-discovery  >=0.0.4
                Depends on vulnerable versions of dns-packet
                  iobroker.discovery  *
                  Depends on vulnerable versions of mdns-discovery
                  Depends on vulnerable versions of node-ssdp
                  node_modules/iobroker.discovery
                socket.io-parser  <=3.3.4 || 3.4.0 - 4.0.2
                node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser
              esbuild  <=0.24.2
              Severity: moderate
              esbuild enables any website to send any requests to the development server and read the response - https://github.com/advisories/GHSA-67mh-4wv8-2f99
              Will install iobroker.js-controller@7.1.1, which is outside the stated dependency range
              node_modules/esbuild
                @alcalzone/esbuild-register  *
                Depends on vulnerable versions of esbuild
                node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                  iobroker.js-controller  >=1.2.1
                  Depends on vulnerable versions of @alcalzone/esbuild-register
                  Depends on vulnerable versions of tar
                  node_modules/iobroker.js-controller
              fast-xml-parser  5.0.0 - 5.5.6
              Severity: high
              fast-xml-parser affected by numeric entity expansion bypassing all entity expansion limits (incomplete fix for CVE-2026-26278) - https://github.com/advisories/GHSA-8gc5-j5rx-235r
              Entity Expansion Limits Bypassed When Set to Zero Due to JavaScript Falsy Evaluation in fast-xml-parser - https://github.com/advisories/GHSA-jp2q-39xq-3w4g
              node_modules/fast-xml-parser
              form-data  <2.5.4
              Severity: critical
              form-data uses unsafe random function in form-data for choosing boundary - https://github.com/advisories/GHSA-fjxv-7rqg-78g4
              Will install iobroker.backitup@0.2.7, which is a breaking change
              node_modules/request/node_modules/form-data
                request  *
                Depends on vulnerable versions of form-data
                Depends on vulnerable versions of qs
                Depends on vulnerable versions of tough-cookie
                  dropbox-v2-api  *
                  Depends on vulnerable versions of request
                  node_modules/dropbox-v2-api
                    iobroker.backitup  >=0.3.0
                    Depends on vulnerable versions of dropbox-v2-api
                    node_modules/iobroker.backitup
                  request-promise-core  *
                  node_modules/request-promise-core
                    @cypress/request-promise  *
                    Depends on vulnerable versions of request-promise-core
                    node_modules/@cypress/request-promise
                      node-telegram-bot-api  >=0.64.0
                      Depends on vulnerable versions of @cypress/request-promise
                      node_modules/node-telegram-bot-api
                        iobroker.telegram  >=2.1.0
                        Depends on vulnerable versions of node-telegram-bot-api
                        node_modules/iobroker.telegram
              glob  10.2.0 - 10.4.5
              Severity: high
              glob CLI: Command injection via -c/--cmd executes matches with shell:true - https://github.com/advisories/GHSA-5j98-mcp5-4vw2
              node_modules/glob
              ip  *
              Severity: high
              ip SSRF improper categorization in isPublic - https://github.com/advisories/GHSA-2p57-rm9w-gvfp
              node_modules/ip
                dns-packet  <=5.2.4
                Depends on vulnerable versions of ip
                node_modules/dns-packet
                node-ssdp  >=1.0.1
                node_modules/node-ssdp
              lodash  <=4.17.23
              Severity: high
              Command Injection in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-35jh-r3h4-6jhm
              Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-29mw-wpgm-hmr9
              Lodash has Prototype Pollution Vulnerability in `_.unset` and `_.omit` functions - https://github.com/advisories/GHSA-xxjr-mmjv-4gpg
              lodash vulnerable to Code Injection via `_.template` imports key names - https://github.com/advisories/GHSA-r5fr-rjxr-66jc
              lodash vulnerable to Prototype Pollution via array path bypass in `_.unset` and `_.omit` - https://github.com/advisories/GHSA-f23m-r3pf-42rh
              Will install iobroker.simple-api@2.8.0, which is a breaking change
              node_modules/lodash
              node_modules/oauth2-server/node_modules/lodash
                oauth2-server  <=3.1.1
                Depends on vulnerable versions of lodash
                  @iobroker/webserver  >=1.1.0
                  Depends on vulnerable versions of oauth2-server
                  node_modules/@iobroker/webserver
                    iobroker.admin  >=7.5.0
                    node_modules/iobroker.admin
                    iobroker.lovelace  >=2.2.0
                    Depends on vulnerable versions of pinyin
                    node_modules/iobroker.lovelace
                    iobroker.simple-api  >=3.0.0
                    node_modules/iobroker.simple-api
                    iobroker.ws  >=3.0.9
                    node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.ws
              minimatch  <=3.1.3 || 5.0.0 - 5.1.7 || 9.0.0 - 9.0.6
              Severity: high
              minimatch has a ReDoS via repeated wildcards with non-matching literal in pattern - https://github.com/advisories/GHSA-3ppc-4f35-3m26
              minimatch has ReDoS: matchOne() combinatorial backtracking via multiple non-adjacent GLOBSTAR segments - https://github.com/advisories/GHSA-7r86-cg39-jmmj
              minimatch ReDoS: nested *() extglobs generate catastrophically backtracking regular expressions - https://github.com/advisories/GHSA-23c5-xmqv-rm74
              node_modules/filelist/node_modules/minimatch
              node_modules/jake/node_modules/minimatch
              node_modules/readdir-glob/node_modules/minimatch
              node_modules/rimraf/node_modules/minimatch
              ms  <2.0.0
              Severity: moderate
              Vercel ms Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-w9mr-4mfr-499f
              node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
              multer  <=2.1.0
              Severity: high
              Multer vulnerable to Denial of Service via incomplete cleanup - https://github.com/advisories/GHSA-xf7r-hgr6-v32p
              Multer vulnerable to Denial of Service via resource exhaustion - https://github.com/advisories/GHSA-v52c-386h-88mc
              Multer Vulnerable to Denial of Service via Uncontrolled Recursion - https://github.com/advisories/GHSA-5528-5vmv-3xc2
              node_modules/multer
              node-forge  <=1.3.3
              Severity: high
              Forge has a basicConstraints bypass in its certificate chain verification (RFC 5280 violation) - https://github.com/advisories/GHSA-2328-f5f3-gj25
              Forge has signature forgery in Ed25519 due to missing S > L check - https://github.com/advisories/GHSA-q67f-28xg-22rw
              Forge has Denial of Service via Infinite Loop in BigInteger.modInverse() with Zero Input - https://github.com/advisories/GHSA-5m6q-g25r-mvwx
              Forge has signature forgery in RSA-PKCS due to ASN.1 extra field   - https://github.com/advisories/GHSA-ppp5-5v6c-4jwp
              node_modules/node-forge
              parseuri  <2.0.0
              Severity: moderate
              parse-uri Regular expression Denial of Service (ReDoS) - https://github.com/advisories/GHSA-6fx8-h7jm-663j
              node_modules/parseuri
                engine.io-client  1.0.2 - 6.1.1
                Depends on vulnerable versions of parseuri
                node_modules/engine.io-client
                socket.io-client  1.0.0-pre - 4.4.1
                Depends on vulnerable versions of engine.io-client
              path-to-regexp  <=0.1.12 || 8.0.0 - 8.3.0
              Severity: high
              path-to-regexp vulnerable to Regular Expression Denial of Service via multiple route parameters - https://github.com/advisories/GHSA-37ch-88jc-xwx2
              path-to-regexp vulnerable to Denial of Service via sequential optional groups - https://github.com/advisories/GHSA-j3q9-mxjg-w52f
              path-to-regexp vulnerable to Regular Expression Denial of Service via multiple wildcards - https://github.com/advisories/GHSA-27v5-c462-wpq7
              node_modules/path-to-regexp
              node_modules/router/node_modules/path-to-regexp
                express  4.0.0-rc1 - 4.21.2 || 5.0.0-alpha.1 - 5.0.1
                Depends on vulnerable versions of body-parser
                Depends on vulnerable versions of path-to-regexp
                node_modules/express
              picomatch  <=2.3.1
              Severity: high
              Picomatch: Method Injection in POSIX Character Classes causes incorrect Glob Matching - https://github.com/advisories/GHSA-3v7f-55p6-f55p
              Picomatch has a ReDoS vulnerability via extglob quantifiers - https://github.com/advisories/GHSA-c2c7-rcm5-vvqj
              node_modules/picomatch
              qs  <=6.14.1
              Severity: moderate
              qs's arrayLimit bypass in comma parsing allows denial of service - https://github.com/advisories/GHSA-w7fw-mjwx-w883
              qs's arrayLimit bypass in its bracket notation allows DoS via memory exhaustion - https://github.com/advisories/GHSA-6rw7-vpxm-498p
              node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/qs
              node_modules/qs
              node_modules/request/node_modules/qs
                body-parser  1.19.0 - 1.20.3 || 2.0.0-beta.1 - 2.0.2
                node_modules/body-parser
              tar  <=7.5.10
              Severity: high
              node-tar Vulnerable to Arbitrary File Creation/Overwrite via Hardlink Path Traversal - https://github.com/advisories/GHSA-34x7-hfp2-rc4v
              node-tar is Vulnerable to Arbitrary File Overwrite and Symlink Poisoning via Insufficient Path Sanitization - https://github.com/advisories/GHSA-8qq5-rm4j-mr97
              Arbitrary File Read/Write via Hardlink Target Escape Through Symlink Chain in node-tar Extraction - https://github.com/advisories/GHSA-83g3-92jg-28cx
              tar has Hardlink Path Traversal via Drive-Relative Linkpath - https://github.com/advisories/GHSA-qffp-2rhf-9h96
              node-tar Symlink Path Traversal via Drive-Relative Linkpath - https://github.com/advisories/GHSA-9ppj-qmqm-q256
              Race Condition in node-tar Path Reservations via Unicode Ligature Collisions on macOS APFS - https://github.com/advisories/GHSA-r6q2-hw4h-h46w
              Will install iobroker.lovelace@4.1.15, which is a breaking change
              node_modules/tar
                @mapbox/node-pre-gyp  <=1.0.11
                node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                  nodejieba  >=2.5.2
                  Depends on vulnerable versions of @mapbox/node-pre-gyp
                  node_modules/nodejieba
                    pinyin  >=2.11.0
                    Depends on vulnerable versions of nodejieba
                    node_modules/pinyin
              tmp  <=0.2.3
              tmp allows arbitrary temporary file / directory write via symbolic link `dir` parameter - https://github.com/advisories/GHSA-52f5-9888-hmc6
              No fix available
              node_modules/external-editor/node_modules/tmp
                external-editor  >=1.1.1
                Depends on vulnerable versions of tmp
                  inquirer  3.0.0 - 8.2.6 || 9.0.0 - 9.3.7
                  Depends on vulnerable versions of external-editor
                  node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/inquirer
                  node_modules/listr-input/node_modules/inquirer
                    inquirer-autosubmit-prompt  *
                    Depends on vulnerable versions of inquirer
                      listr-input  *
                      Depends on vulnerable versions of inquirer-autosubmit-prompt
                        np  >=2.17.0
                        Depends on vulnerable versions of listr-input
                        node_modules/np
                          iobroker.vis-inventwo  *
                          Depends on vulnerable versions of np
                          node_modules/iobroker.vis-inventwo
              tough-cookie  <4.1.3
              Severity: moderate
              tough-cookie Prototype Pollution vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-72xf-g2v4-qvf3
              node_modules/tough-cookie
              undici  7.0.0 - 7.23.0
              Severity: high
              Undici has an unbounded decompression chain in HTTP responses on Node.js Fetch API via Content-Encoding leads to resource exhaustion - https://github.com/advisories/GHSA-g9mf-h72j-4rw9
              Undici: Malicious WebSocket 64-bit length overflows parser and crashes the client - https://github.com/advisories/GHSA-f269-vfmq-vjvj
              Undici has an HTTP Request/Response Smuggling issue - https://github.com/advisories/GHSA-2mjp-6q6p-2qxm
              Undici has Unbounded Memory Consumption in WebSocket permessage-deflate Decompression - https://github.com/advisories/GHSA-vrm6-8vpv-qv8q
              Undici has Unhandled Exception in WebSocket Client Due to Invalid server_max_window_bits Validation - https://github.com/advisories/GHSA-v9p9-hfj2-hcw8
              Undici has CRLF Injection in undici via `upgrade` option - https://github.com/advisories/GHSA-4992-7rv2-5pvq
              node_modules/undici
              yaml  1.0.0 - 1.10.2 || 2.0.0 - 2.8.2
              Severity: moderate
              yaml is vulnerable to Stack Overflow via deeply nested YAML collections - https://github.com/advisories/GHSA-48c2-rrv3-qjmp
              node_modules/cosmiconfig/node_modules/yaml
              node_modules/yaml
              61 vulnerabilities (10 low, 17 moderate, 31 high, 3 critical)
              To address issues that do not require attention, run:
                npm audit fix
              To address all issues possible (including breaking changes), run:
              Some issues need review, and may require choosing
              a different dependency.
              Das sind die möglichen Severities
              null, "info", "low", "moderate", "high", "critical", or "none"
              Wie ihr seht sind da einige Severity=high dabei. Wäre das dann schon kritisch um eine Installation abzubrechen? Wahrscheinlich nicht.
              Es gibt 2 criticals, aber wer bewertet, ob dann die Installation abgebrochen werden soll. ggfs blockiert der Fehler dann auch längers den Update, da der maintainer das einfach nicht fixen will.
              Nur soviel dazu, das man wahrscheinlich nix extra erfinden muss, weil es schon da ist.
              Ggfs kann man auch mal bei anderen großen js/node Projekten schauen, bei denen viel mit Adapter/Plugins/etc. nachladbarer Funktionalität gearbeitet wird
              (obwohl es betrifft ja auch sub und sub/sub dependencies, bei denen sich ein Problem einstellen kann)
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @Feuersturm
                # npm audit report
                Severity: moderate
                node_modules/ajv
                axios  <1.15.0
                Severity: critical
                node_modules/axios
                Severity: moderate
                cookie  <0.7.0
                Severity: high
                esbuild  <=0.24.2
                Severity: moderate
                Severity: high
                form-data  <2.5.4
                Severity: critical
                  request  *
                    dropbox-v2-api  *
                Severity: high
                node_modules/glob
                ip  *
                Severity: high
                node_modules/ip
                  dns-packet  <=5.2.4
                  node-ssdp  >=1.0.1
                lodash  <=4.17.23
                Severity: high
                node_modules/lodash
                      iobroker.ws  >=3.0.9
                Severity: high
                ms  <2.0.0
                Severity: moderate
                multer  <=2.1.0
                Severity: high
                node_modules/multer
                node-forge  <=1.3.3
                Severity: high
                parseuri  <2.0.0
                Severity: moderate
                Severity: high
                picomatch  <=2.3.1
                Severity: high
                qs  <=6.14.1
                Severity: moderate
                node_modules/qs
                tar  <=7.5.10
                Severity: high
                node_modules/tar
                    nodejieba  >=2.5.2
                      pinyin  >=2.11.0
                      node_modules/pinyin
                tmp  <=0.2.3
                No fix available
                        listr-input  *
                          np  >=2.17.0
                          node_modules/np
                tough-cookie  <4.1.3
                Severity: moderate
                Severity: high
                node_modules/undici
                Severity: moderate
                node_modules/yaml
                  npm audit fix
                @OliverIO
                Die Ausgabe von npm audit verleitet allerdings sehr schnell dazu dann da per npm audit fix --force das ganze Ding in die Binsen zu hauen.
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Thomas-Braun
                  Wenn dann wäre es die Quelle für eine Funktion die dann Infos ausgibt bzw irgend ein Update dann blockiert
                  Hab ja geschrieben ein Nutzer kann das nicht wirklich auswerten. Auch ich tu mich da schwer.
                  Links im Profil
                    @Thomas-Braun
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    die KI hat auch nicht wirklich handhabbare Lösungen (meist solche die im business Umfeld eingesetzt werden, aber für ein OpenSource Projekt nicht wirklich handhabbar wäre, da zu aufwändig)
                    Auf npm Ebene wäre eigentlich auch so ein dependabot cooldown sinnvoll, das bei installtion nicht die pakete gezogen werden, die gerade eben erst aktualisiert wurden, sonder idealerweise mit einer Woche Verzögerung.
                    Dann gäbe es zumindest einen Puffer in der diese problematischen Pakete entdeckt werden können. Das erfolgte ja bisher immer recht schnell (hoffentlich, zumindest von denen wo man gehört hat)
                    Nachtrag:
                    Das gibt es tatsächlich. npm install hat einen Parameter before
                    https://docs.npmjs.com/cli/v8/using-npm/config#before
                    Der sorgt dafür, das die dependencies so aufgelöst werden wie sie zu diesem Datum aufgelöst worden wären.
                    Darüber könnte man dann einen Puffer einführen.
                    Würde aber wahrscheinlich auch bedeuten, das neue Adapter versionen ebenfalls solange brauchen bis sie bei allen überhaupt ankommen.
                    Links im Profil
                      Nachtrag:
                      @OliverIO
                      Wobei das halt auch Module ausbremst, die drigend gepatcht werden müssten. Außer du pflegst dann eine Whitelist.
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Thomas-Braun
                        Da muss man halt dann auch abwägen was wichtiger ist
                        und wie groß der Pufferzeitraum ist (1 Tag, 1 Woche?)
                        Auch jetzt wird ja bei dringender Änderung nicht wirklich alles innerhalb kürzester Zeit aktualisiert.
                        Links im Profil
                          @Thomas-Braun
                          @OliverIO sagte:
                          Das stimmt natürlch leider. Die 'never tatsch irgendwas'-Herangehensweise von einigen usern ist halt nicht kleinzukriegen.
                            @OliverIO sagte:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Thomas-Braun
                            ein großteil der benutzer sind auch keine systemadministratoren die oft sich um das system kümmern können/wollen.
                            müssen ggfs auch in der familie noch ein paar andere aufgaben administrieren
                            Links im Profil
                              @Thomas-Braun
                              @OliverIO
                              Richtig. Aber es kann auch nicht sein, das die Kisten über Jahre nicht mehr angepackt werden.
                              Das hat auch nix mehr mit Systemadministrator oder nicht zu tun. Wenn du ein Computersystem aufsetzt und betreibst bist du dann auch der 'Systemadministrator' für den Hobel. Oder du stellst jemanden dafür ein, der dir die Aufgabe abnimmt. Macht natürlich privat keiner. Also musste da selber regelmäßig ran. Die Betonung auf regelmäßig, nicht zwingendermaßen sofort.
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Thomas-Braun
                                das sind Wünsche aus der IT-Ecke.
                                In der Praxis sind viele Consumer-Geräte mit AutoUpdate ausgestattet.
                                Aber auch das ist aufwändig, da du alle konstellationen ständig testen musst, wenn
                                du nach einem update keine oder nur wenige elektronische backsteine produzieren willst.
                                ich möchte nicht wissen welchen aufwand apple oder google betreibt um das mit den handys einigermaßen so hinzubekommen.
                                Links im Profil
                                  @Thomas-Braun
                                  @OliverIO sagte:
                                  Natürlich ist das Wunschdenken, ist mir auch klar.
                                  Ja, mit den üblichen Dingen. Ich habe z. B. bewusst auf meinen Kisten kein AutoUpdate konfiguriert, ich sehe gerne was sich da ändert und spiele das dann bewusst ein. Dann hab ich auch eine Chance zu sehen bei welchem Update es vielleicht haken könnte. Klar, kann auch nicht jeder. Aber dann aus der Unsicherheit heraus lieber gar nichts zu machen ist halt auch falsch und führt dann zu diesen oft hoffnungslos abgesoffenen, 'never getatschten' Wracks.
