  4. iobroker.securitycheck --- Brainstorming
    6.3k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test: ioBroker.pwned-check – Daten auf Datenlecks prüfen Homoran
  • mcm1957M mcm1957
    @Jey-Cee sagte:
    @mcm1957 sagte:
    Und dann wär noch zu klären wer denn die User bei einem Alarm betreuen / beraten will ...
    Ich Denke das ist Schritt drei, Schritt eins sollte sein Installation blocken, Schritt zwei betroffene Pakete löschen und weitere Maßnahmen.
    Allerdings ist das ein erheblicher Aufwand und bedarf permanenter und Zeit naher Betreuung des entsprechenden Moduls.
    So etwas mit rein zu nehmen macht m.E. Sinn, wenn möglich sollte hier aber auf eine Lösung gesetzt werden die Eigenständig ist und von mehreren Projekten genutzt wird.
    Installation blocken wird schwer - dazu müsstest du npm ändern...
    Es geht ja nicht drum den Adapter @1.2.3 zu blocken sondern um dependencies. Und die bewertet ioBroker nicht. Die Auflösung erfolgt durch npm. ioBroker setzt nur 'npm i adapter@xxx' ab - alles andere erledigt npm. Da kann ioBroker also kaum was blocken.
    Löschen von Paketen wär auch hoch riskant. Das wär ein schönen DOS Tool. Ich würde dringend davon abraten einfach mal so Löschaktionen zentral auszulösen. Außerdem hätte das z.B. beim letzten Axios genau nix geholfen - außer das User nicht mehr gesehen hätten dass das schadhafte Paket installiert war.
    Denkbar ist m.E. nur eine Warnfunktion. Alles andere stufe ich als riskant ein. Da würde ioBroker selbst ggF zu einer Schadensquelle.
    Ich hab gerade nochmal geschaut. Also nach meinem Dafürhalten sollte der in iob diag integrierte Test:
    https://github.com/nodejs/is-my-node-vulnerable
    auch sowas wie die axios-Geschichte abdecken. Es wird tagesaktuell die CVS-Datenbank abgefragt:
    This directory contains two lists of disclosed vulnerabilities:
    core: Vulnerabilities affecting Node.js core
    npm: Vulnerabilities affecting third party modules
    Mit third party modules müsste dann ja auch z.B. axios und damals color oder wie das manipulierte Modul auch noch gleich hieß mitgefangen werden. Sollte man das nicht auch in den admin implementieren und alle 24 oder 48 Stunden ausführen lassen? Ausgabe dann im Log.
    • FeuersturmF Feuersturm
      In letzter Zeit kam es ja schon häufiger vor, das u.a. npm Pakete korumpiert waren oder erst vor kurzem auch axios https://forum.iobroker.net/topic/84185/axios-kompromittiert
      Wäre es möglich, solche Prüfungen z.B. auch über den Adapter laufen zu lassen? Vielleicht könnte man ja eine zentrale Datei auf github ablegen, welche als Quelle vom Adapter bei der Prüfung eingelesen wird? Auf diese Weise wäre dann eine Erkennung von korumpierten Pakete auch möglich, ohne das der User ein Adapter Update ausführen muss.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Feuersturm
      Die richtige Stelle wäre eigentlich der folgende Befehl
      https://docs.npmjs.com/cli/v9/commands/npm-audit
      Nach dem ersten größeren SupplyChain Attacks hatte ich da mal reingeschaut, allerdings ist das nix was ein Nutzer wirklich richtig interpretieren kann bzw. steht da auch viel drin, das momentan aktzepabel wäre.
      das ist eine Ausgabe einer relativ aktuellen Testinstallation
      Auf der Konsole sind dann noch ein paar extra Farben mit dabei, die das einfacher zum lesen macht.
      Alternativ kann man sich das auch als JSON ausgeben lassen bzw. die Meldungen vorfiltern.
      # npm audit report
      ajv  <6.14.0 || >=7.0.0-alpha.0 <8.18.0
      Severity: moderate
      ajv has ReDoS when using `$data` option - https://github.com/advisories/GHSA-2g4f-4pwh-qvx6
      fix available via `npm audit fix`
      node_modules/ajv
      node_modules/har-validator/node_modules/ajv
      axios  <1.15.0
      Severity: critical
      Axios has a NO_PROXY Hostname Normalization Bypass Leads to SSRF - https://github.com/advisories/GHSA-3p68-rc4w-qgx5
      node_modules/axios
      brace-expansion  <=1.1.12 || 2.0.0 - 2.0.2
      Severity: moderate
      brace-expansion Regular Expression Denial of Service vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-v6h2-p8h4-qcjw
      brace-expansion: Zero-step sequence causes process hang and memory exhaustion - https://github.com/advisories/GHSA-f886-m6hf-6m8v
      node_modules/brace-expansion
      node_modules/jake/node_modules/brace-expansion
      node_modules/rimraf/node_modules/brace-expansion
      cookie  <0.7.0
      cookie accepts cookie name, path, and domain with out of bounds characters - https://github.com/advisories/GHSA-pxg6-pf52-xh8x
      fix available via `npm audit fix --force`
      Will install iobroker.web@6.3.1, which is a breaking change
      node_modules/engine.io/node_modules/cookie
        engine.io  1.8.0 - 6.6.1
        Depends on vulnerable versions of cookie
        Depends on vulnerable versions of debug
          socket.io  1.0.0-pre - 3.0.4
          Depends on vulnerable versions of engine.io
          Depends on vulnerable versions of socket.io-client
          node_modules/socket.io
            iobroker.socketio  3.0.0 - 3.0.13 || 3.1.3 - 3.1.5 || 4.1.0 - 5.0.2 || 6.1.0 - 6.5.7 || >=6.6.0
            Depends on vulnerable versions of @iobroker/webserver
            node_modules/iobroker.socketio
              iobroker.web  4.2.1 - 4.3.0 || >=5.2.3
              Depends on vulnerable versions of iobroker.socketio
              Depends on vulnerable versions of iobroker.ws
              node_modules/iobroker.web
      debug  <=2.6.8 || 4.0.0 - 4.3.0
      Severity: high
      debug Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-9vvw-cc9w-f27h
      Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
      Depends on vulnerable versions of ms
      Will install iobroker.discovery@0.4.0, which is a breaking change
      node_modules/engine.io/node_modules/debug
      node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
      node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
      node_modules/socket.io/node_modules/debug
        mdns-discovery  >=0.0.4
        Depends on vulnerable versions of dns-packet
          iobroker.discovery  *
          Depends on vulnerable versions of mdns-discovery
          Depends on vulnerable versions of node-ssdp
          node_modules/iobroker.discovery
        socket.io-parser  <=3.3.4 || 3.4.0 - 4.0.2
        node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser
      esbuild  <=0.24.2
      Severity: moderate
      esbuild enables any website to send any requests to the development server and read the response - https://github.com/advisories/GHSA-67mh-4wv8-2f99
      Will install iobroker.js-controller@7.1.1, which is outside the stated dependency range
      node_modules/esbuild
        @alcalzone/esbuild-register  *
        Depends on vulnerable versions of esbuild
        node_modules/@alcalzone/esbuild-register
          iobroker.js-controller  >=1.2.1
          Depends on vulnerable versions of @alcalzone/esbuild-register
          Depends on vulnerable versions of tar
          node_modules/iobroker.js-controller
      fast-xml-parser  5.0.0 - 5.5.6
      Severity: high
      fast-xml-parser affected by numeric entity expansion bypassing all entity expansion limits (incomplete fix for CVE-2026-26278) - https://github.com/advisories/GHSA-8gc5-j5rx-235r
      Entity Expansion Limits Bypassed When Set to Zero Due to JavaScript Falsy Evaluation in fast-xml-parser - https://github.com/advisories/GHSA-jp2q-39xq-3w4g
      node_modules/fast-xml-parser
      form-data  <2.5.4
      Severity: critical
      form-data uses unsafe random function in form-data for choosing boundary - https://github.com/advisories/GHSA-fjxv-7rqg-78g4
      Will install iobroker.backitup@0.2.7, which is a breaking change
      node_modules/request/node_modules/form-data
        request  *
        Depends on vulnerable versions of form-data
        Depends on vulnerable versions of qs
        Depends on vulnerable versions of tough-cookie
          dropbox-v2-api  *
          Depends on vulnerable versions of request
          node_modules/dropbox-v2-api
            iobroker.backitup  >=0.3.0
            Depends on vulnerable versions of dropbox-v2-api
            node_modules/iobroker.backitup
          request-promise-core  *
          node_modules/request-promise-core
            @cypress/request-promise  *
            Depends on vulnerable versions of request-promise-core
            node_modules/@cypress/request-promise
              node-telegram-bot-api  >=0.64.0
              Depends on vulnerable versions of @cypress/request-promise
              node_modules/node-telegram-bot-api
                iobroker.telegram  >=2.1.0
                Depends on vulnerable versions of node-telegram-bot-api
                node_modules/iobroker.telegram
      glob  10.2.0 - 10.4.5
      Severity: high
      glob CLI: Command injection via -c/--cmd executes matches with shell:true - https://github.com/advisories/GHSA-5j98-mcp5-4vw2
      node_modules/glob
      ip  *
      Severity: high
      ip SSRF improper categorization in isPublic - https://github.com/advisories/GHSA-2p57-rm9w-gvfp
      node_modules/ip
        dns-packet  <=5.2.4
        Depends on vulnerable versions of ip
        node_modules/dns-packet
        node-ssdp  >=1.0.1
        node_modules/node-ssdp
      lodash  <=4.17.23
      Severity: high
      Command Injection in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-35jh-r3h4-6jhm
      Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-29mw-wpgm-hmr9
      Lodash has Prototype Pollution Vulnerability in `_.unset` and `_.omit` functions - https://github.com/advisories/GHSA-xxjr-mmjv-4gpg
      lodash vulnerable to Code Injection via `_.template` imports key names - https://github.com/advisories/GHSA-r5fr-rjxr-66jc
      lodash vulnerable to Prototype Pollution via array path bypass in `_.unset` and `_.omit` - https://github.com/advisories/GHSA-f23m-r3pf-42rh
      Will install iobroker.simple-api@2.8.0, which is a breaking change
      node_modules/lodash
      node_modules/oauth2-server/node_modules/lodash
        oauth2-server  <=3.1.1
        Depends on vulnerable versions of lodash
          @iobroker/webserver  >=1.1.0
          Depends on vulnerable versions of oauth2-server
          node_modules/@iobroker/webserver
            iobroker.admin  >=7.5.0
            node_modules/iobroker.admin
            iobroker.lovelace  >=2.2.0
            Depends on vulnerable versions of pinyin
            node_modules/iobroker.lovelace
            iobroker.simple-api  >=3.0.0
            node_modules/iobroker.simple-api
            iobroker.ws  >=3.0.9
            node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.ws
      minimatch  <=3.1.3 || 5.0.0 - 5.1.7 || 9.0.0 - 9.0.6
      Severity: high
      minimatch has a ReDoS via repeated wildcards with non-matching literal in pattern - https://github.com/advisories/GHSA-3ppc-4f35-3m26
      minimatch has ReDoS: matchOne() combinatorial backtracking via multiple non-adjacent GLOBSTAR segments - https://github.com/advisories/GHSA-7r86-cg39-jmmj
      minimatch ReDoS: nested *() extglobs generate catastrophically backtracking regular expressions - https://github.com/advisories/GHSA-23c5-xmqv-rm74
      node_modules/filelist/node_modules/minimatch
      node_modules/jake/node_modules/minimatch
      node_modules/readdir-glob/node_modules/minimatch
      node_modules/rimraf/node_modules/minimatch
      ms  <2.0.0
      Severity: moderate
      Vercel ms Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-w9mr-4mfr-499f
      node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
      multer  <=2.1.0
      Severity: high
      Multer vulnerable to Denial of Service via incomplete cleanup - https://github.com/advisories/GHSA-xf7r-hgr6-v32p
      Multer vulnerable to Denial of Service via resource exhaustion - https://github.com/advisories/GHSA-v52c-386h-88mc
      Multer Vulnerable to Denial of Service via Uncontrolled Recursion - https://github.com/advisories/GHSA-5528-5vmv-3xc2
      node_modules/multer
      node-forge  <=1.3.3
      Severity: high
      Forge has a basicConstraints bypass in its certificate chain verification (RFC 5280 violation) - https://github.com/advisories/GHSA-2328-f5f3-gj25
      Forge has signature forgery in Ed25519 due to missing S > L check - https://github.com/advisories/GHSA-q67f-28xg-22rw
      Forge has Denial of Service via Infinite Loop in BigInteger.modInverse() with Zero Input - https://github.com/advisories/GHSA-5m6q-g25r-mvwx
      Forge has signature forgery in RSA-PKCS due to ASN.1 extra field   - https://github.com/advisories/GHSA-ppp5-5v6c-4jwp
      node_modules/node-forge
      parseuri  <2.0.0
      Severity: moderate
      parse-uri Regular expression Denial of Service (ReDoS) - https://github.com/advisories/GHSA-6fx8-h7jm-663j
      node_modules/parseuri
        engine.io-client  1.0.2 - 6.1.1
        Depends on vulnerable versions of parseuri
        node_modules/engine.io-client
        socket.io-client  1.0.0-pre - 4.4.1
        Depends on vulnerable versions of engine.io-client
      path-to-regexp  <=0.1.12 || 8.0.0 - 8.3.0
      Severity: high
      path-to-regexp vulnerable to Regular Expression Denial of Service via multiple route parameters - https://github.com/advisories/GHSA-37ch-88jc-xwx2
      path-to-regexp vulnerable to Denial of Service via sequential optional groups - https://github.com/advisories/GHSA-j3q9-mxjg-w52f
      path-to-regexp vulnerable to Regular Expression Denial of Service via multiple wildcards - https://github.com/advisories/GHSA-27v5-c462-wpq7
      node_modules/path-to-regexp
      node_modules/router/node_modules/path-to-regexp
        express  4.0.0-rc1 - 4.21.2 || 5.0.0-alpha.1 - 5.0.1
        Depends on vulnerable versions of body-parser
        Depends on vulnerable versions of path-to-regexp
        node_modules/express
      picomatch  <=2.3.1
      Severity: high
      Picomatch: Method Injection in POSIX Character Classes causes incorrect Glob Matching - https://github.com/advisories/GHSA-3v7f-55p6-f55p
      Picomatch has a ReDoS vulnerability via extglob quantifiers - https://github.com/advisories/GHSA-c2c7-rcm5-vvqj
      node_modules/picomatch
      qs  <=6.14.1
      Severity: moderate
      qs's arrayLimit bypass in comma parsing allows denial of service - https://github.com/advisories/GHSA-w7fw-mjwx-w883
      qs's arrayLimit bypass in its bracket notation allows DoS via memory exhaustion - https://github.com/advisories/GHSA-6rw7-vpxm-498p
      node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/qs
      node_modules/qs
      node_modules/request/node_modules/qs
        body-parser  1.19.0 - 1.20.3 || 2.0.0-beta.1 - 2.0.2
        node_modules/body-parser
      tar  <=7.5.10
      Severity: high
      node-tar Vulnerable to Arbitrary File Creation/Overwrite via Hardlink Path Traversal - https://github.com/advisories/GHSA-34x7-hfp2-rc4v
      node-tar is Vulnerable to Arbitrary File Overwrite and Symlink Poisoning via Insufficient Path Sanitization - https://github.com/advisories/GHSA-8qq5-rm4j-mr97
      Arbitrary File Read/Write via Hardlink Target Escape Through Symlink Chain in node-tar Extraction - https://github.com/advisories/GHSA-83g3-92jg-28cx
      tar has Hardlink Path Traversal via Drive-Relative Linkpath - https://github.com/advisories/GHSA-qffp-2rhf-9h96
      node-tar Symlink Path Traversal via Drive-Relative Linkpath - https://github.com/advisories/GHSA-9ppj-qmqm-q256
      Race Condition in node-tar Path Reservations via Unicode Ligature Collisions on macOS APFS - https://github.com/advisories/GHSA-r6q2-hw4h-h46w
      Will install iobroker.lovelace@4.1.15, which is a breaking change
      node_modules/tar
        @mapbox/node-pre-gyp  <=1.0.11
        node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
          nodejieba  >=2.5.2
          Depends on vulnerable versions of @mapbox/node-pre-gyp
          node_modules/nodejieba
            pinyin  >=2.11.0
            Depends on vulnerable versions of nodejieba
            node_modules/pinyin
      tmp  <=0.2.3
      tmp allows arbitrary temporary file / directory write via symbolic link `dir` parameter - https://github.com/advisories/GHSA-52f5-9888-hmc6
      No fix available
      node_modules/external-editor/node_modules/tmp
        external-editor  >=1.1.1
        Depends on vulnerable versions of tmp
          inquirer  3.0.0 - 8.2.6 || 9.0.0 - 9.3.7
          Depends on vulnerable versions of external-editor
          node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/inquirer
          node_modules/listr-input/node_modules/inquirer
            inquirer-autosubmit-prompt  *
            Depends on vulnerable versions of inquirer
              listr-input  *
              Depends on vulnerable versions of inquirer-autosubmit-prompt
                np  >=2.17.0
                Depends on vulnerable versions of listr-input
                node_modules/np
                  iobroker.vis-inventwo  *
                  Depends on vulnerable versions of np
                  node_modules/iobroker.vis-inventwo
      tough-cookie  <4.1.3
      Severity: moderate
      tough-cookie Prototype Pollution vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-72xf-g2v4-qvf3
      node_modules/tough-cookie
      undici  7.0.0 - 7.23.0
      Severity: high
      Undici has an unbounded decompression chain in HTTP responses on Node.js Fetch API via Content-Encoding leads to resource exhaustion - https://github.com/advisories/GHSA-g9mf-h72j-4rw9
      Undici: Malicious WebSocket 64-bit length overflows parser and crashes the client - https://github.com/advisories/GHSA-f269-vfmq-vjvj
      Undici has an HTTP Request/Response Smuggling issue - https://github.com/advisories/GHSA-2mjp-6q6p-2qxm
      Undici has Unbounded Memory Consumption in WebSocket permessage-deflate Decompression - https://github.com/advisories/GHSA-vrm6-8vpv-qv8q
      Undici has Unhandled Exception in WebSocket Client Due to Invalid server_max_window_bits Validation - https://github.com/advisories/GHSA-v9p9-hfj2-hcw8
      Undici has CRLF Injection in undici via `upgrade` option - https://github.com/advisories/GHSA-4992-7rv2-5pvq
      node_modules/undici
      yaml  1.0.0 - 1.10.2 || 2.0.0 - 2.8.2
      Severity: moderate
      yaml is vulnerable to Stack Overflow via deeply nested YAML collections - https://github.com/advisories/GHSA-48c2-rrv3-qjmp
      node_modules/cosmiconfig/node_modules/yaml
      node_modules/yaml
      61 vulnerabilities (10 low, 17 moderate, 31 high, 3 critical)
      To address issues that do not require attention, run:
        npm audit fix
      To address all issues possible (including breaking changes), run:
      Some issues need review, and may require choosing
      a different dependency.
      Das sind die möglichen Severities
      null, "info", "low", "moderate", "high", "critical", or "none"
      Wie ihr seht sind da einige Severity=high dabei. Wäre das dann schon kritisch um eine Installation abzubrechen? Wahrscheinlich nicht.
      Es gibt 2 criticals, aber wer bewertet, ob dann die Installation abgebrochen werden soll. ggfs blockiert der Fehler dann auch längers den Update, da der maintainer das einfach nicht fixen will.
      Nur soviel dazu, das man wahrscheinlich nix extra erfinden muss, weil es schon da ist.
      Ggfs kann man auch mal bei anderen großen js/node Projekten schauen, bei denen viel mit Adapter/Plugins/etc. nachladbarer Funktionalität gearbeitet wird
      (obwohl es betrifft ja auch sub und sub/sub dependencies, bei denen sich ein Problem einstellen kann)
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @Feuersturm
        # npm audit report
        Severity: moderate
        node_modules/ajv
        axios  <1.15.0
        Severity: critical
        node_modules/axios
        Severity: moderate
        cookie  <0.7.0
        Severity: high
        esbuild  <=0.24.2
        Severity: moderate
        Severity: high
        form-data  <2.5.4
        Severity: critical
          request  *
            dropbox-v2-api  *
        Severity: high
        node_modules/glob
        ip  *
        Severity: high
        node_modules/ip
          dns-packet  <=5.2.4
          node-ssdp  >=1.0.1
        lodash  <=4.17.23
        Severity: high
        node_modules/lodash
              iobroker.ws  >=3.0.9
        Severity: high
        ms  <2.0.0
        Severity: moderate
        multer  <=2.1.0
        Severity: high
        node_modules/multer
        node-forge  <=1.3.3
        Severity: high
        parseuri  <2.0.0
        Severity: moderate
        Severity: high
        picomatch  <=2.3.1
        Severity: high
        qs  <=6.14.1
        Severity: moderate
        node_modules/qs
        tar  <=7.5.10
        Severity: high
        node_modules/tar
            nodejieba  >=2.5.2
              pinyin  >=2.11.0
              node_modules/pinyin
        tmp  <=0.2.3
        No fix available
                listr-input  *
                  np  >=2.17.0
                  node_modules/np
        tough-cookie  <4.1.3
        Severity: moderate
        Severity: high
        node_modules/undici
        Severity: moderate
        node_modules/yaml
          npm audit fix
        @OliverIO
        Die Ausgabe von npm audit verleitet allerdings sehr schnell dazu dann da per npm audit fix --force das ganze Ding in die Binsen zu hauen.
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Thomas-Braun
          Wenn dann wäre es die Quelle für eine Funktion die dann Infos ausgibt bzw irgend ein Update dann blockiert
          Hab ja geschrieben ein Nutzer kann das nicht wirklich auswerten. Auch ich tu mich da schwer.
          Links im Profil
            @Thomas-Braun
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            die KI hat auch nicht wirklich handhabbare Lösungen (meist solche die im business Umfeld eingesetzt werden, aber für ein OpenSource Projekt nicht wirklich handhabbar wäre, da zu aufwändig)
            Auf npm Ebene wäre eigentlich auch so ein dependabot cooldown sinnvoll, das bei installtion nicht die pakete gezogen werden, die gerade eben erst aktualisiert wurden, sonder idealerweise mit einer Woche Verzögerung.
            Dann gäbe es zumindest einen Puffer in der diese problematischen Pakete entdeckt werden können. Das erfolgte ja bisher immer recht schnell (hoffentlich, zumindest von denen wo man gehört hat)
            Nachtrag:
            Das gibt es tatsächlich. npm install hat einen Parameter before
            https://docs.npmjs.com/cli/v8/using-npm/config#before
            Der sorgt dafür, das die dependencies so aufgelöst werden wie sie zu diesem Datum aufgelöst worden wären.
            Darüber könnte man dann einen Puffer einführen.
            Würde aber wahrscheinlich auch bedeuten, das neue Adapter versionen ebenfalls solange brauchen bis sie bei allen überhaupt ankommen.
            Links im Profil
              Nachtrag:
              @OliverIO
              Wobei das halt auch Module ausbremst, die drigend gepatcht werden müssten. Außer du pflegst dann eine Whitelist.
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @Thomas-Braun
                Da muss man halt dann auch abwägen was wichtiger ist
                und wie groß der Pufferzeitraum ist (1 Tag, 1 Woche?)
                Auch jetzt wird ja bei dringender Änderung nicht wirklich alles innerhalb kürzester Zeit aktualisiert.
                Links im Profil
                  @Thomas-Braun
                  @OliverIO sagte:
                  Das stimmt natürlch leider. Die 'never tatsch irgendwas'-Herangehensweise von einigen usern ist halt nicht kleinzukriegen.
                    @OliverIO sagte:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Thomas-Braun
                    ein großteil der benutzer sind auch keine systemadministratoren die oft sich um das system kümmern können/wollen.
                    müssen ggfs auch in der familie noch ein paar andere aufgaben administrieren
                    Links im Profil
                      @Thomas-Braun
                      @OliverIO
                      Richtig. Aber es kann auch nicht sein, das die Kisten über Jahre nicht mehr angepackt werden.
                      Das hat auch nix mehr mit Systemadministrator oder nicht zu tun. Wenn du ein Computersystem aufsetzt und betreibst bist du dann auch der 'Systemadministrator' für den Hobel. Oder du stellst jemanden dafür ein, der dir die Aufgabe abnimmt. Macht natürlich privat keiner. Also musste da selber regelmäßig ran. Die Betonung auf regelmäßig, nicht zwingendermaßen sofort.
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Thomas-Braun
                        das sind Wünsche aus der IT-Ecke.
                        In der Praxis sind viele Consumer-Geräte mit AutoUpdate ausgestattet.
                        Aber auch das ist aufwändig, da du alle konstellationen ständig testen musst, wenn
                        du nach einem update keine oder nur wenige elektronische backsteine produzieren willst.
                        ich möchte nicht wissen welchen aufwand apple oder google betreibt um das mit den handys einigermaßen so hinzubekommen.
                        Links im Profil
                          @Thomas-Braun
                          @OliverIO sagte:
                          Natürlich ist das Wunschdenken, ist mir auch klar.
                          Ja, mit den üblichen Dingen. Ich habe z. B. bewusst auf meinen Kisten kein AutoUpdate konfiguriert, ich sehe gerne was sich da ändert und spiele das dann bewusst ein. Dann hab ich auch eine Chance zu sehen bei welchem Update es vielleicht haken könnte. Klar, kann auch nicht jeder. Aber dann aus der Unsicherheit heraus lieber gar nichts zu machen ist halt auch falsch und führt dann zu diesen oft hoffnungslos abgesoffenen, 'never getatschten' Wracks.
