  4. Frage/Empfehlung für BKW Speicherbatterie
    6.3k
50 Beiträge 14 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Rico-Sander
    Wie viele Panels sind denn aktuell vorhanden?
    Erst dann lassen sich Vorschläge machen .
    Rico Sander
    @haselchen sagte:
    @Rico-Sander
    Ach, das ist noch ein 600er BKW mit 2 Panels. Aus Kosten- und Ertragsgründen gründen läufts dann eher auf einen kleinen Speicher hinaus. Bei der von Thomas genannten Solarbank können noch Panels angestöpselt werden, so dass die Analge aufgerüstet werden könnte.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      Gibt es eigentlich keine Wechselrichter, an die man direkt einen Akku DC-Seitig anschließen kann?
      Am besten steuerbar der Lade- und Direktverbrauchsanteil....
      • R Rico Sander
        @Thomas-Braun sagte:
        @Rico-Sander
        Ich habe eine Anker Solix im Einsatz. Da gibt es auch einen Adapter für.
        Danke. Ist das die Anker Solix Solarbank 2 AC ?
        Die hatte ich auch in der Auswahl. Hatte dazu ein Video gesehen. Aber da bin ich mir immer nicht sicher, ob das alle so stimmt. Ist ja im Wesentlichen vordergründig Werbung.
        Ja, Adapter gibt es, habs mitbekommen.
        Was möchte ich gern:
        Der aktuelle Verbrauchswert (Bezug bzw. Einspeisung) vom Haus kommt vom AVM Energy250 mit dem entsprechenden DP in den Objekten.
        Bei negativem Ertrag soll die (ja - geringe) Einspeisung in den Speicher.
        Viele der hiesigen Beiträge beziehen sich wohl eher auf größere Anlagen mit teils umfangreichen Scripten/Konfigurationen, die ich vermutlich so nicht benötige.
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @Rico-Sander sagte:
        Zum Anker kann ich nichts sagen.
        Bei den Hoymiles AC Speicher Modellen kannst du entweder eine interne Regelung zur Nulleinspeisung mittels Shelly Pro 3EM (hab ich) oder ein paar andere Lösungen verwenden (und ganz ohne aktive Regelung via ioBroker fahren) oder auch die Ladeleistung / Entladeleistung via Adapter (ioBroker.hoymiles-ms) explizit steuern. Dazu musst du dann "geeignet" einen State im Adapter mit der gewünschten Lade-/Entladeleistung beschreiben. Woher du diese Info nimmst ist deine Aufgabe - typisch wirst du die mittels JS errechnen - z.B. auf Basis des AVM Energy250.
        Viel Info zu den Hoymiles Speichern findest du da:
        https://www.photovoltaikforum.com/thread/252329-hoymiles-hibattery-1920-ac-erfahrungsaustausch
        https://www.photovoltaikforum.com/thread/235655-hoymiles-ms-a2-speicher-2-24-kwh-für-balkonkraftwerk-erfahrungen-infos
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • R Rico Sander
          @Rico-Sander
          @Rico-Sander sagte:
          Nein, ich habe die E1600 im Einsatz. Also die erste Version. Reicht mir vollkommen aus, ich habe nämlich das gleiche Anforderungsprofil wie du. Einfach nur ohne viel Brimborium den Tagesertrag mit in den Abend nehmen.
          Keine Nulleinspeisung oder sowas. Wenn bei Sonnenschein die Batterie so gegen Mittag voll ist geht der Überschuss dann halt ins Netz. Mir doch egal, ich kann ja eh damit nix mehr anfangen.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @Rico-Sander sagte:
            Rico Sander
            schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
            E1600
            Ah, ok. Das ist aber, wenn ich das richtig lese, keine AC-Gekoppelte. Du hast also nur die Panele dran.
            Ich suche einen AC-Speicher, der vom WR gespeist wird, oder halt den Ertrag durchleitet. Und am Abend/Nacht den Verbrauch des Haushalts reduziert.
            Viel gewinnen kann ich da mit sicher nicht, aber es beruhigt mich ;-)
            Um mal konkret zu werden:
            Von Juli 25 bis Ende März 26 habe ich - Achtung: vergleichsweise wenig Sonne in dieser Zeit - gerade mal 52 kWh = 17,50€ verschenkt. Peanuts also.
            In den ersten 6 Apriltagen habe ich dagegen "schon" gut 2 kWh eingespeist. Bei gutem Wetter lohnt sich (naja...) das dann ein wenig.
            Mit der Solarbank würde ich nach meinem unmaßgeblichem Verständnis mein Ziel erreichen.
            Ich habe nur noch nicht so recht hetrusgefunden, wie das Ganze dann in der Praxis funktioniert. Reagiert die Solarbank auf den Zählerwert oder läuft die autonom und macht ihr eigenens Ding.
            Cloudfrei wäre natürlich auch schön.
            Aktuell läuft ein Script, welches bei negativem Ertrag < -50 W - geliefert vom Zähler/Energy250 - die Teichpumpe zuschaltet, um wenigstens ein wenig Energie selbst zu nutzen. Befriedigend ist das nicht und wenn der negative Ertrag größer wird, läufts wieder auf Einspeisung hinaus.
            Es bleibt also nur eine dynamische Verwertung der Überschüsse in einem Speicher.
            Nachtrag:
            Wird wohl kaum pasieren bei mir :-)
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Ich hab einen Hoymiles MS A2. Der ist AC gekoppelt. Der Nachfolger ist zu diesem weitestgehend ident nur kleiner und hat ein Display. Bezüglich ioBroker sind die ident.
              Autonom kann der Hoymiles
              • Nulleinspeisung - er lädt / entlädt je nachdem was ein Shelly PRO 3 EM als Netzeinspeisung / Entladung meldet. Funktioniert eigentlich sehr gut. Alternativ zum Shelly gibts noch ein paar andere Lösungen - bitte ins Phoitivoltaikforums chaun, ich möchste aus dem Kopf keine falschen Infos posten.
              • über mqtt die Lade / Entladeleistung vorgegeben bekommen (das nutzt der Adapter)
              • "Programmmodi" - also z.B. von 8:00 bis 16:00 nur Laden wenn Überschuss, Abgabe erst ab 22:00 .... (oder was immer sinnvoll ist. Bitte dazu aber auch die Diku bzw, das Photvoltaikforum bemühen. Da ich das nicht nutze kann ich da für Aussagen nicht gerade stehen.
              Der Hoymiles wird mittels Stecker AC seitig an das Hausnetz angeschlossen. Solarpanele können via (Micro-)Wechselrichter direkt irgendwo ins Hausnetz einspeisen oder auch direkt am Soeicher angeschlossen werden. Der Speicher kann auch ohne AC-Netzsspannung offgrip via eingebauter Steckdose als Notstromversorgung dienen. (In Bezug Laden im Offgridmodus gibst diverse widersprüchliche Aussagen - da möcht ich nichts garantieren).
              Der Hoymiles bietet KEINE Anschlussmöglichkeit für DC (also Panels direkt ohne Wechselrichter).
              Der Hoymiles regelt die Nulleinspeisung lokal - für die Konfiguration / Ersteinrichtung wird alledings die Cloud vorausgesetzt.
              Falls noch Fragen - gerne melden.
              Alle Aussagen beruhen auf meiner Erfahtung mit dem MS A2 - ich krieg keine Provision von Hoymiles und behaupt auch nicht dass er besser oder geeigneter ist als irgendeine der Konkurrenz.
              Bezüglich ecoflow (keine Ahnung ob die AC SPeicher liefern) möchte ich noch auf folgenden Artikel im Photvoltaikforum verweisen: www.photovoltaikforum.com/thread/258649-ecoflow-hält-garantie-versprechen-nicht. Ich halte allerdings fest, dass ich naturgemäß kein Wissen über die genauen Umstände habe und explizit festhalte, dass ich den Wahrheitsgehalt des Postings nicht gepürft habe und es daher auch inhaltlich falsch sein kann. Bitte selbts beurteilen oder geeignet - z.B. durch Anfrage bei ecoflow - verifizieren falls von Interesse.
              • R Rico Sander
                E1600
                Nachtrag:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Rico-Sander
                Zendure Solarflow 800 Plus
                1,92kWh Kapazität
                Letztens im Deal für 278€ gekauft.
                Ausgelegt für 2 Panels .
                Wechselrichter integriert .
                Adapter und Skripte in Iobroker vorhanden.
                Speicher kann über den Stecker oder Panels geladen werden. Ansonsten einstellbar was wie und in welche Richtung geladen oder abgegeben werden soll.
                Edit: oder den Zendure Solarflow 800 Pro
                Der hat nen Notstrom Anschluss und ist für 4 Panels.
                Kostet nen Hunni mehr .
                R 3 Antworten Letzte Antwort
                • R Rico Sander
                  Ich habe zu Ostern die Freigabe für die Anschaffung einer kleinen Speicherbatterie für mein BKW bekommen 🙂
                  Nun die Frage:
                  Welche aktuelle AC -Speicherbatterie bis ca. 2,5 kWh, die sich möglichst weit in ioB integrieren lässt, wäre empfehlenswert?
                  Genutzt werden sollen die überschüssigen Ertragswerte, eine "Nulleispeisung" wird nicht primär verfolgt. Es würde mir reichen, die gespeicherte Energie in den Abend-/Nachtstunden mit ca. 270 W ins Haus einzuspeisen.
                  Zusätzliche Panele zum Anschluss an die Speicherbatterie sind für die Zukunft geplant.
                  Bitte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit, dass ich damit nicht reich werde ist mir klar.
                  Ich verfolge das Thema hier zwar, aber die meisten Lösungen gehen wohl über meine Bedürfnisse hinaus.
                  Danke und einen schönen Ostermontag-Rest
                  flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  @Rico-Sander nur zur allgemeinen Info, auch wenn es sicherlich bekannt ist : Speichereinheiten sind immer anmeldepflichtig gegenüber dem Netzbetreiber. Nur für reine Steckersolargeräte mit einer Erzeugungsleistung bis 800 VA ist eine Anmeldung im Marktstammregister ausreichend. Die Modulleistung ist auf 2kW begrenzt, und nicht wie fälschlicherweise einige Influenzer auf YouTube und Co. behaupten, auch mit Modulleistungen bis 7kW möglich. Wenn jemand so baut, kann das nachträglich sanktioniert werden.
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @rico-sander So pauschal stimmt das leider nicht. Anmeldepflicht besteht nur, wenn die Batterie in das Hausnetz zurückspeist. Wenn man aber eine Batterie wie beispielsweise Ecoflow Delta, Zendure oder so nimmt, bei der man Verbraucher direkt an eine 230V-Steckdose anschließt und die nur über 230V oder/und per angeschlossener Solarmodule lädt, dann fließt da nix ins 230V-netz und es muss auch nix angemeldet werden. Ist dann quasi wie ein Inselbetrieb, der aber per 230V auch geladen werden kann. Die 230V die die Batterie erzeugt gehen aber nur an direkt angeschlossene geräte, nicht „ins Haus oder Netz“.
                    Ich hab mein BKW ganz normal angemeldet und im MSD, meine Ecoflow Delta 3 Classic lädt per separater Solarmodule und bei Bedarf 230V und versorgt quasi als USV meinen Serverschrank. So 5 Stunden autarker Betrieb sind bei Dunkelheit ohne 230V drin, tagsüber reicht das angeschlossene Solarmodul um die Batterie zu laden und den Serverschrank zu versorgen.
                    Gruss, Jürgen
                    Gruss, Jürgen
                    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Rico-Sander
                      1,92kWh Kapazität
                      Rico Sander
                      @haselchen
                      Wow, Danke zunächst.
                      Das hört sich gut an. Ich werde mich zunächst einmal mit den technischen Daten
                      befasse und habe dann sicher an Dich noch Fragen. Ich melde mich dann...
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        Gruss, Jürgen
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        @Wildbill sagte:
                        Gruss, Jürgen
                        Gruss, Jürgen
                        Der Teilnehmer sucht aber eine Lösung um ins Haus einzuspeisen, daher der freundliche Hinweis. Du hast aber vollkommen Recht mit den Notstromspeicher, die aus dem Netz nur geladen werden. Auch eine klassische USV ist nicht anmeldepflichtig. Aber auch hier gab es schon kreative Bastler, die damit einen Stromkreis im Haus versorgen wollten 😉. Und genau das sorgt aktuell für viel Stress bei den Netzbetreibern zum Beispiel bei Zählerwechseln. Hier gab es wohl Stromunfällen durch Rückspannung aus der Kundenanlage, als Konsequenz sind zukünftig wieder Hauptschalter bei bestimmten Zählerplätzen gefordert. Strom macht halt schwarz, klein und hässlich 😈. Die Netzbetreiber lehnen ja den Anschluss eines Speichers nicht ab, wollen nur wissen wo welche installiert wurden.
                        • flkontaktF flkontakt
                          @Wildbill sagte:
                          Gruss, Jürgen
                          Gruss, Jürgen
                          @flkontakt sagte:
                          Die Hoffung hatte ich auch schon.
                          Einen Inselstromkreis mit Lader für schlechte Zeiten.
                          Da gibt es dann aber die Formulierung der "mittelbar am Stromnetz" hängenden Batterien.
                          Selbst diese wären meldepflichtig.
                          Das kommt dann wahrscheinlich auf den Sachbearbeiter an.
                            @flkontakt sagte:
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            @Homoran sagte:
                            @flkontakt sagte:
                            Tatsächlich, hier passt mal wieder der schöne Satz "Es kommt darauf an..." 😉. Willkommen in Deutschland.....
                            https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/files/regHilfen/Hinweise_zur_Registrierungspflicht_bei_Notstromaggregaten_USVs_und_Sicherheitsbeleuchtung.pdf
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Also ihr steckt doch euren Speicher mittels Stecker an und stellt ihn regelmässig um. Damit ist er nicht ortsfest...
                              Die Registrierungspflicht besteht nach der MaStRV ausnahmsweise nicht,
                               wenn die Stromerzeugungseinheit oder der Stromspeicher nicht ortsfest betrieben wird,
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Kann sein, dass in Ö da andere Vurschriften gelten aber ich kenn Keinen der sich wegen eines Balkonkraftwerks oder eines Kleinstspeichers irgendwelche Gedanken macht. Meine "Registrierung" bestand aus eine E-Mail an den Netztreiber die sofern keine Antwort kommt als akzeptiert gilt. Da gabs keinerlei Bestätigung etc ...
                                Ich schau halt dass ich nicht zu viel einspeise - was mit Akku nicht schwer ist ...
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @mcm1957 sagte:
                                  Jepp, das sind USVs
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    Also zumindest meine Ecoflow läuft als USV. Lädt sich aus dem Netz oder per Solar, versorgt die dahinter in die AC-Steckdose der Ecoflow eingesteckten Geräte immer mit 230V und schaltet bei Stromausfall, falls gerade an 230V genuckelt wird, um die Batterie zu laden innerhalb von 10ms Sekunden auf Batterie um. Beziehungsweise tagsüber kommt der Strom eh von Solar und der 230V-Eingang zieht gar nix. Handlich genug, um sie alle paar Wochen etwas zu verschieben, damit sie nicht ortsfest ist, ist sie auch. 😊
                                    Gruss, Jürgen
                                      Rico Sander
                                      @flkontakt sagte:
                                      Nur mal die Frage:
                                      Was ist denn ein Steckersolargerät lt. Definition?
                                      Eine Speicherbatterie hat einen Stecker / Buchse- sowohl Eingangs- als auch Ausgangsseitig.
                                      Und mehr als 800W speisen sie wohl alle nicht ein.
                                      Ein WR hat auch einen Stecker, den kann ich ans Hausnetz anschließen. Hat der Gesetzgeber geregelt, woher die Energie für den Wechselrichter kommen darf? Muss sie zwingend vom Dach kommen oder vlt. aus einem Speicher, der ja dann nicht ins Hausnetz einspeist. Das macht ja der zugelassene WR...
                                      Was ist, wenn der Wechselrichter im Speicher sitzt? Ist es dann ein WR oder ein Speicher. Oder gar ein Steckersolargerät? Was darf um den WR herumgebaut sein? :-)
                                      Wo übersehe ich da das Problem?
                                        @Rico-Sander
                                        1,92kWh Kapazität
                                        Rico Sander
                                        @haselchen sagte:
                                        Nabend Haselchen,
                                        mal abseits der gerade aufgeflammten Diskussion um Gesetzestexte:
                                        Die Zendure Solarflow 800 Plus ist kein AC-Speicher, hat aber einen 230V-AC-Anschluss zum laden. Damit könnte das vorhandene BKW statt ins Haus einfach in die Zendure einspeisen, welche dann die Energie ins Haus schickt.
                                        Habe ich das so richtig verstanden?
                                        • R Rico Sander
                                          @haselchen sagte:
                                          Nabend Haselchen,
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Rico-Sander
                                          Es wäre einfacher, wenn Du auf deren Homepage Dir das Gerät anschaust :)
                                          Der Akku und WR sind fest verbaut, lassen sich aber erweitern.
                                          Es gibt Anschlüsse für 2 Panels.
                                          Eine Kabel mit Schukostecker geht vom Gerät in die Haussteckdose oder Gartensteckdose, halt ins Hausnetz.
                                          Über den Adapter oder die App kannst Du einstellen, was passieren soll.
                                          Von den Panels gleich ins Haus oder erst Batterie dann Haus oder wenn Batterie leer und keine Sonne, die Batterie aus dem Hausnetz aufladen.
                                          Es gibt auch die Möglichkeit Smartmeter in der App zu installieren, die mit Zendure zusammenarbeiten.
                                          Damit wird die Umsetzung der Ideen , die man hat, noch einfacher (Ecotracker oder der eigene Zendure Smartmeter, Shelly Pro 3EM ...werden unterstützt)
                                          Guck mal auf deren Homepage. Ich kannte die Firma vorher auch nicht.
                                          Aber die Umsetzung und Möglichkeiten sind sensationell und bei unter 300€ nen echter Schnapper.
                                          R 2 Antworten Letzte Antwort
