  4. VIS-2 Hintergrund bleibt nach Update auf 2.13.8 schwarz.
    5.8k
27 Beiträge 11 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • B BitCoder
    Hallo
    Ich habe das gleiche Problem: Es betrifft den Editor, nicht die Navigationsleiste. Seit dem Update lässt sich nicht mehr zwischen Dark- und Light-Mode wechseln. Zuvor wurde der Editor im Light-Mode angezeigt, jetzt im Dark-Mode. Die Umschaltung ist nicht mehr möglich.
    Gross Tom
    V Offline
    V Offline
    volkerpaasche
    @BitCoder sagte in VIS-2 Hintergrund bleibt nach Update auf 2.13.8 schwarz.:
    Hallo Tom, genau so war und ist es bei mir seit dem Update.
    • V volkerpaasche
      @Samson71 sagte in VIS-2 Hintergrund bleibt nach Update auf 2.13.8 schwarz.:
      Sehe gerade was Du gemeint hast. Dort wurde geraten einen neuen Issue aufzumachen. Damit war GitHub gemeint und nicht hier im Forum.
      Okay. Und wie mach ich es dort? bevor ich wieder gegen die Etikette verstoße. ;-)
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @volkerpaasche sagte in VIS-2 Hintergrund bleibt nach Update auf 2.13.8 schwarz.:
      Alles gut. Kein Problem. Du musst bei GitHub angemeldet sein um dort "mitreden" zu dürfen und um ein Issue aufzumachen.
      Markus
      Bitte beachten:
      • V volkerpaasche
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @volkerpaasche
        Also, der besagte Issue auf github betrifft die Farbänderung von blau nach grün von bestimmten Elementen in vis2
        Das Problem mit einer neuen Version, dass Hintergrund schwarz bleibt, scheint ein anderes Problem zu sein,
        Daher bitte einen neuen Issue aufmachen.
        Dazu meldet man sich in github an
        Geht in den tab issues
        Drück den Knopf New issue
        Und beschreibt ausreichend ausführlich das Problem.
        Alle andern, die das Problem auch haben, kommentieren an diesem issue oder geben per Emoji einen Daumen hoch.
        Manche Entwickler lesen hier im Forum nicht mit, daher ist github die beste Möglichkeit. Allerdings gibt es auch keine Garantie, dass das zeitnah gelöst wird.
        Alternativ hilft es eventuell, den vis2 mit der Vorgängerversion wieder zu installieren.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @volkerpaasche
          V Offline
          V Offline
          volkerpaasche
          @OliverIO sagte in VIS-2 Hintergrund bleibt nach Update auf 2.13.8 schwarz.:
          @volkerpaasche
          Genau das habe auch aus dem Backup gemacht. Das in Github mache ich.
          Danke erstmal
          Gruß Volker
          • V volkerpaasche
            @volkerpaasche
            Danke erstmal
            Gruß Volker
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @volkerpaasche Mit der neuen Version 2.13.17 ist das Problem behoben und man kann wieder mit dem Icon zwischen hell und dunkel umschalten.
            M V 2 Antworten Letzte Antwort
            • FeuersturmF Feuersturm
              Meintre 0
              @Feuersturm sagte:
              2.13.17
              Woher bekommt man die Version?
              • M Meintre 0
                @Feuersturm sagte:
                2.13.17
                @Meintre-0
                Zur Zeit als Beta-Version aus dem entsprechenden Repo.
                latest:	2.13.17 for 1 days
                stable:	2.13.8 for 4 months
                  V Offline
                  V Offline
                  volkerpaasche
                  @Feuersturm sagte:
                  Hallo Feuersturm
                  Ich bin gerade etwas irritiert. Wir haben ja das Problem mit der Version 2.13.18 doch bekommen. Wir müssten eine Version 2.13.19 haben, die diesen bug bereinigt.
                  Gruß Volker
                  • V volkerpaasche
                    @Feuersturm sagte:
                    Hallo Feuersturm
                    Gruß Volker
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @volkerpaasche Hi, eine Version 2.13.18 gibt es bei vis-2 bisher nicht, daher kann dort das Problem noch nicht aufgefallen sein, oder meinst du die Version 2.13.8?
                    Mit der Version 2.13.17 (welche aktuell im Beta Repository zur Verfügung steht) kann man im vis2 editor über das kleine Zahnrad (Farbthema ändern) wieder zwischen hell und dunkel umschalten.
                    Oder meinst du einen anderen Fehler?
                      V Offline
                      V Offline
                      volkerpaasche
                      @Feuersturm sagte:
                      Sorry Feuersturm.
                      Natürlich 2.13.8 !! mit dieser Version kam das Problem mit dem Hintergrund. Sorry.
                      Dann warte ich mal bis die nächste Version für mich freigegeben wird. An Beta drau ich mich noch nicht ran.
                      Vielen Dank
                      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V volkerpaasche
                        @Feuersturm sagte:
                        Sorry Feuersturm.
                        Vielen Dank
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        @volkerpaasche sagte:
                        Funktioniert aber gut. Ich hatte das gleiche Problem und nutze VIS-2 sehr intensiv. Version 2.13.17 hat es behoben.
                        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                        • fuzzy1955F fuzzy1955
                          boggle
                          @fuzzy1955 ich habe auch 2.13.17 drauf, kann aber trotzdem nicht umschalten 🤷🏻
                          • H Offline
                            HeiLuRa
                            Hatte auch das Problem mit dem schwarzen Hintergrund. Habe gerade 2.13.17 installiert, funktioniert einwandfrei. 👍
                              Matthias.Baier
                              Ich habe das Problem auch mit 2.13.18.
                              Hab das jetzt einfach ignoriert und dem Webseiten-Body selbst die Farbe zugewiesen. Das muss für jede einzelne Seite gemacht werden. Keine Lust mehr auf Fehler suchen.
                                Matthias.Baier
                                Wobei, ich sehe gerade, dass die Charts irgendwie auch noch die schwarze Farbe vererbt bekommen. Der Versuch, das über eine Body-Klasse zu lösen, damit man das nur einmal und dann endgültig macht, ist leider gescheitert. Die Body-Klasse, die man für eine Seite definieren kann, wird gar nicht angenommen. Halt nur die falsche body-dark, weswegen alle Probleme haben. Hm...
                                • M Matthias.Baier
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @Matthias.Baier es gibt für vis2 keine sw 2.13.18
                                  Wenn du auf der stable Version bist, musst du warten bis die Version im stable ist oder du installierst dir die beta version 2.13.17 mit dem fix.
                                    Matthias.Baier
                                    Pooh, ich geb's auf. Das sieht verdammt kaputt aus alles. Ki hat wohl zugeschlagen. Geht kreuz und quer durcheinander alles.
                                    Die CSS-Einstellungen im Vis-Editor kommen entweder gar nicht an, oder an komplett absurden Stellen. Da hab ich heute keine Energie mehr für.
                                    Ich installiere jetzt ne ältere Version...
                                    • M Matthias.Baier
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Matthias.Baier sagte:
                                      Also bist du noch beim ursprünglichen Problem mit dem schwarzen Hintergrund?
                                      oder ist das jetzt schon ein anderes Problem?
                                      Vis2 ist mit den frameworks react und mui erstellt worden. Die einzelnenn widgets sind teilweise keine einfachen html elemente mehr, sondern sind relativ komplex aufgebaut. Das muss in den css-Anweisungen mit berücksichtigt werden. Details dazu findet man bei mui https://mui.com/material-ui/all-components/
                                      weiterhin lohnt es sich, bei css anweisungen dem einzelnen widget einen eigenen css klassennamen zu vergeben. das macht das adressieren einfacher
                                      da css immer global wirkt und manchmal css anweisungen zu generisch erstellt wird, können anweisungen auch nebeneffekte haben, die nicht immer vorhersehbar sind. daher immer ausreichend spezifizieren, so das es auch nur die elemente trifft, die man will
                                      ansonsten kann man auch mit der widget id #w00000 adressieren.
                                      bei weiteren problemen, gerne mit beispiel.
                                      Es lohnt sich schon die aktuellste Version zu installieren.
                                      Dazu musst du in den iobroker settings/repositories auf beta umstellen,
                                      in der adapter ansicht den aktualisieren button drücken.
                                      nach dem aktualisieren des vis-2 adapters, kannst du wieder auf stable zurückschalten.
                                      Links im Profil
                                        Matthias.Baier
                                        Ja, ich hatte leider Probleme Klassen im Quelltext zu erzeugen.
                                        Die wurden entweder nicht ausgegeben, oder wenn überhaupt an einer falschen Stelle. Mir erschließt sich nicht, warum das Admin überhaupt seine eigenen Anzeigeeinstellungen auf den Quelltext anwendet. Hab ich in meiner Usability-Karriere so noch nicht gesehen.
                                        Betas mag ich nicht so gerne. Ich habe keine Zeit für die Weiterentwicklung dieses Projekts.
                                        Für Normaluser ist die Vis meiner Meinung nach sowieso etwas zu kompliziert.
                                        Das der Quelltext dynamisch erzeugt wird, hab ich schon gemerkt. Die Holzhammer !important-Methode sorgte trotzdem nicht für Abhilfe, weil einzelne Widgets ja auch in iframes laufen können und da is dann auch schon wieder Schluss.
                                        Wie gesagt: leider grad keine Zeit mitzuhelfen. :-(
