  4. VIS-2 Hintergrund bleibt nach Update auf 2.13.8 schwarz.
    2.1k
    2.6k
27 Beiträge 11 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    volkerpaasche
    Seit heute bleibt mein Hintergrund auf dem Iphone und WindowsRechner schwarz. Das Zahnrad im Editor zum "Farbthema ändern" reagiert nicht mehr.
    Weiss hier jemand was darüber oder kann mir helfen ?
    Vielen Dank
    Volker
    • V volkerpaasche
      Vielen Dank
      Volker
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Global Moderator
      @volkerpaasche
      Ist das dasselbe Problem wie hier?
      https://forum.iobroker.net/topic/83162/farben-in-vis-2/10
      Falls ja, warum dann Doppelpost?
      Zumal einen Post darunter ein Weg aufgezeigt worden ist, wo man sich im GitHub dranhängen kann.
      Markus
      Bitte beachten:
      V 2 Antworten Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @volkerpaasche
        V Offline
        V Offline
        volkerpaasche
        @Samson71 Sorry, ich bin hier nicht unbedingt der Super-Profi. 69 Jahr alt und versuche mich in iobroker. bin schion ganz schön weit gekommen. In diesem Post ist am Ende das gleiche auch bei anderten. auch ganz aktuell.
        Es wurd gesagt dass man am besten eine neuen Eintrag anlegen sollte, da es sonst eventuell untergeht. Das habe ich gemacht.
          @volkerpaasche
          V Offline
          V Offline
          volkerpaasche
          @Samson71 sagte in VIS-2 Hintergrund bleibt nach Update auf 2.13.8 schwarz.:
          Wie meinst du dass ? "im GitHub dranhängen" Kannst du das für einen Senior übersetzen?
          • V volkerpaasche
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            @volkerpaasche
            Im anderen Post wurde auf GitHub verwiesen sich dort anzuhängen. Dort wird auch der schwarze Hintergrund als Problem beschrieben. Über die dortigen Issues erfolgt dann sicher auch vom zuständigen Dev eine Lösung bzw. ein Update.
            Markus
            Bitte beachten:
            • V volkerpaasche
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              @volkerpaasche sagte in VIS-2 Hintergrund bleibt nach Update auf 2.13.8 schwarz.:
              Dort weitermachen und eine mögliche Lösung im Auge behalten:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/581#issuecomment-3987227186
              EDIT
              Sehe gerade was Du gemeint hast. Dort wurde geraten einen neuen Issue aufzumachen. Damit war GitHub gemeint und nicht hier im Forum.
              Markus
              Bitte beachten:
              V 1 Antwort Letzte Antwort
                BitCoder
                Hallo
                Ich habe das gleiche Problem: Es betrifft den Editor, nicht die Navigationsleiste. Seit dem Update lässt sich nicht mehr zwischen Dark- und Light-Mode wechseln. Zuvor wurde der Editor im Light-Mode angezeigt, jetzt im Dark-Mode. Die Umschaltung ist nicht mehr möglich.
                Gross Tom
                  EDIT
                  V Offline
                  V Offline
                  volkerpaasche
                  Okay. Und wie mach ich es dort? bevor ich wieder gegen die Etikette verstoße. ;-)
                  • B BitCoder
                    Hallo
                    Gross Tom
                    V Offline
                    V Offline
                    volkerpaasche
                    @BitCoder sagte in VIS-2 Hintergrund bleibt nach Update auf 2.13.8 schwarz.:
                    Hallo Tom, genau so war und ist es bei mir seit dem Update.
                    • V volkerpaasche
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      Alles gut. Kein Problem. Du musst bei GitHub angemeldet sein um dort "mitreden" zu dürfen und um ein Issue aufzumachen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • V volkerpaasche
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @volkerpaasche
                        Also, der besagte Issue auf github betrifft die Farbänderung von blau nach grün von bestimmten Elementen in vis2
                        Das Problem mit einer neuen Version, dass Hintergrund schwarz bleibt, scheint ein anderes Problem zu sein,
                        Daher bitte einen neuen Issue aufmachen.
                        Dazu meldet man sich in github an
                        Geht in den tab issues
                        Drück den Knopf New issue
                        Und beschreibt ausreichend ausführlich das Problem.
                        Alle andern, die das Problem auch haben, kommentieren an diesem issue oder geben per Emoji einen Daumen hoch.
                        Manche Entwickler lesen hier im Forum nicht mit, daher ist github die beste Möglichkeit. Allerdings gibt es auch keine Garantie, dass das zeitnah gelöst wird.
                        Alternativ hilft es eventuell, den vis2 mit der Vorgängerversion wieder zu installieren.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @volkerpaasche
                          V Offline
                          V Offline
                          volkerpaasche
                          @OliverIO sagte in VIS-2 Hintergrund bleibt nach Update auf 2.13.8 schwarz.:
                          @volkerpaasche
                          Genau das habe auch aus dem Backup gemacht. Das in Github mache ich.
                          Danke erstmal
                          Gruß Volker
                          • V volkerpaasche
                            @volkerpaasche
                            Danke erstmal
                            Gruß Volker
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @volkerpaasche Mit der neuen Version 2.13.17 ist das Problem behoben und man kann wieder mit dem Icon zwischen hell und dunkel umschalten.
                            M V 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              Meintre 0
                              @Feuersturm sagte:
                              2.13.17
                              Woher bekommt man die Version?
                              • M Meintre 0
                                @Feuersturm sagte:
                                2.13.17
                                @Meintre-0
                                Zur Zeit als Beta-Version aus dem entsprechenden Repo.
                                latest:	2.13.17 for 1 days
                                stable:	2.13.8 for 4 months
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  volkerpaasche
                                  @Feuersturm sagte:
                                  Hallo Feuersturm
                                  Ich bin gerade etwas irritiert. Wir haben ja das Problem mit der Version 2.13.18 doch bekommen. Wir müssten eine Version 2.13.19 haben, die diesen bug bereinigt.
                                  Gruß Volker
                                  • V volkerpaasche
                                    @Feuersturm sagte:
                                    Hallo Feuersturm
                                    Gruß Volker
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @volkerpaasche Hi, eine Version 2.13.18 gibt es bei vis-2 bisher nicht, daher kann dort das Problem noch nicht aufgefallen sein, oder meinst du die Version 2.13.8?
                                    Mit der Version 2.13.17 (welche aktuell im Beta Repository zur Verfügung steht) kann man im vis2 editor über das kleine Zahnrad (Farbthema ändern) wieder zwischen hell und dunkel umschalten.
                                    Oder meinst du einen anderen Fehler?
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      volkerpaasche
                                      @Feuersturm sagte:
                                      Sorry Feuersturm.
                                      Natürlich 2.13.8 !! mit dieser Version kam das Problem mit dem Hintergrund. Sorry.
                                      Dann warte ich mal bis die nächste Version für mich freigegeben wird. An Beta drau ich mich noch nicht ran.
                                      Vielen Dank
                                      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • V volkerpaasche
                                        @Feuersturm sagte:
                                        Sorry Feuersturm.
                                        Vielen Dank
                                        fuzzy1955F Offline
                                        fuzzy1955F Offline
                                        fuzzy1955
                                        @volkerpaasche sagte:
                                        Funktioniert aber gut. Ich hatte das gleiche Problem und nutze VIS-2 sehr intensiv. Version 2.13.17 hat es behoben.
                                        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                                        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                                        • fuzzy1955F fuzzy1955
                                          boggle
                                          @fuzzy1955 ich habe auch 2.13.17 drauf, kann aber trotzdem nicht umschalten 🤷🏻
                                          83.2k
