  4. VIS-2 Hintergrund bleibt nach Update auf 2.13.8 schwarz.
    5.8k
27 Beiträge 11 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • V volkerpaasche
    @Samson71 Sorry, ich bin hier nicht unbedingt der Super-Profi. 69 Jahr alt und versuche mich in iobroker. bin schion ganz schön weit gekommen. In diesem Post ist am Ende das gleiche auch bei anderten. auch ganz aktuell.
    Es wurd gesagt dass man am besten eine neuen Eintrag anlegen sollte, da es sonst eventuell untergeht. Das habe ich gemacht.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @volkerpaasche
    Im anderen Post wurde auf GitHub verwiesen sich dort anzuhängen. Dort wird auch der schwarze Hintergrund als Problem beschrieben. Über die dortigen Issues erfolgt dann sicher auch vom zuständigen Dev eine Lösung bzw. ein Update.
    Markus
    Bitte beachten:
    • V volkerpaasche
      @Samson71 sagte in VIS-2 Hintergrund bleibt nach Update auf 2.13.8 schwarz.:
      Zumal einen Post darunter ein Weg aufgezeigt worden ist, wo man sich im GitHub dranhängen kann
      Wie meinst du dass ? "im GitHub dranhängen" Kannst du das für einen Senior übersetzen?
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @volkerpaasche sagte in VIS-2 Hintergrund bleibt nach Update auf 2.13.8 schwarz.:
      Dort weitermachen und eine mögliche Lösung im Auge behalten:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/581#issuecomment-3987227186
      EDIT
      Sehe gerade was Du gemeint hast. Dort wurde geraten einen neuen Issue aufzumachen. Damit war GitHub gemeint und nicht hier im Forum.
      Markus
      Bitte beachten:
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        BitCoder
        Hallo
        Ich habe das gleiche Problem: Es betrifft den Editor, nicht die Navigationsleiste. Seit dem Update lässt sich nicht mehr zwischen Dark- und Light-Mode wechseln. Zuvor wurde der Editor im Light-Mode angezeigt, jetzt im Dark-Mode. Die Umschaltung ist nicht mehr möglich.
        Gross Tom
        • Samson71S Samson71
          EDIT
          V Offline
          V Offline
          volkerpaasche
          Okay. Und wie mach ich es dort? bevor ich wieder gegen die Etikette verstoße. ;-)
          • B BitCoder
            Hallo
            Gross Tom
            V Offline
            V Offline
            volkerpaasche
            @BitCoder sagte in VIS-2 Hintergrund bleibt nach Update auf 2.13.8 schwarz.:
            Hallo Tom, genau so war und ist es bei mir seit dem Update.
            • V volkerpaasche
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Alles gut. Kein Problem. Du musst bei GitHub angemeldet sein um dort "mitreden" zu dürfen und um ein Issue aufzumachen.
              Markus
              Bitte beachten:
              • V volkerpaasche
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @volkerpaasche
                Also, der besagte Issue auf github betrifft die Farbänderung von blau nach grün von bestimmten Elementen in vis2
                Das Problem mit einer neuen Version, dass Hintergrund schwarz bleibt, scheint ein anderes Problem zu sein,
                Daher bitte einen neuen Issue aufmachen.
                Dazu meldet man sich in github an
                Geht in den tab issues
                Drück den Knopf New issue
                Und beschreibt ausreichend ausführlich das Problem.
                Alle andern, die das Problem auch haben, kommentieren an diesem issue oder geben per Emoji einen Daumen hoch.
                Manche Entwickler lesen hier im Forum nicht mit, daher ist github die beste Möglichkeit. Allerdings gibt es auch keine Garantie, dass das zeitnah gelöst wird.
                Alternativ hilft es eventuell, den vis2 mit der Vorgängerversion wieder zu installieren.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @volkerpaasche
                  V Offline
                  V Offline
                  volkerpaasche
                  @OliverIO sagte in VIS-2 Hintergrund bleibt nach Update auf 2.13.8 schwarz.:
                  @volkerpaasche
                  Genau das habe auch aus dem Backup gemacht. Das in Github mache ich.
                  Danke erstmal
                  Gruß Volker
                  • V volkerpaasche
                    @volkerpaasche
                    Danke erstmal
                    Gruß Volker
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @volkerpaasche Mit der neuen Version 2.13.17 ist das Problem behoben und man kann wieder mit dem Icon zwischen hell und dunkel umschalten.
                    M V 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      Meintre 0
                      @Feuersturm sagte:
                      2.13.17
                      Woher bekommt man die Version?
                      • M Meintre 0
                        @Feuersturm sagte:
                        2.13.17
                        @Meintre-0
                        Zur Zeit als Beta-Version aus dem entsprechenden Repo.
                        latest:	2.13.17 for 1 days
                        stable:	2.13.8 for 4 months
                          V Offline
                          V Offline
                          volkerpaasche
                          @Feuersturm sagte:
                          Hallo Feuersturm
                          Ich bin gerade etwas irritiert. Wir haben ja das Problem mit der Version 2.13.18 doch bekommen. Wir müssten eine Version 2.13.19 haben, die diesen bug bereinigt.
                          Gruß Volker
                          • V volkerpaasche
                            @Feuersturm sagte:
                            Hallo Feuersturm
                            Gruß Volker
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @volkerpaasche Hi, eine Version 2.13.18 gibt es bei vis-2 bisher nicht, daher kann dort das Problem noch nicht aufgefallen sein, oder meinst du die Version 2.13.8?
                            Mit der Version 2.13.17 (welche aktuell im Beta Repository zur Verfügung steht) kann man im vis2 editor über das kleine Zahnrad (Farbthema ändern) wieder zwischen hell und dunkel umschalten.
                            Oder meinst du einen anderen Fehler?
                              V Offline
                              V Offline
                              volkerpaasche
                              @Feuersturm sagte:
                              Sorry Feuersturm.
                              Natürlich 2.13.8 !! mit dieser Version kam das Problem mit dem Hintergrund. Sorry.
                              Dann warte ich mal bis die nächste Version für mich freigegeben wird. An Beta drau ich mich noch nicht ran.
                              Vielen Dank
                              fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • V volkerpaasche
                                @Feuersturm sagte:
                                Sorry Feuersturm.
                                Vielen Dank
                                fuzzy1955F Offline
                                fuzzy1955F Offline
                                fuzzy1955
                                @volkerpaasche sagte:
                                Funktioniert aber gut. Ich hatte das gleiche Problem und nutze VIS-2 sehr intensiv. Version 2.13.17 hat es behoben.
                                Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                                • fuzzy1955F fuzzy1955
                                  boggle
                                  @fuzzy1955 ich habe auch 2.13.17 drauf, kann aber trotzdem nicht umschalten 🤷🏻
                                  • H Offline
                                    HeiLuRa
                                    Hatte auch das Problem mit dem schwarzen Hintergrund. Habe gerade 2.13.17 installiert, funktioniert einwandfrei. 👍
                                      Matthias.Baier
                                      Ich habe das Problem auch mit 2.13.18.
                                      Hab das jetzt einfach ignoriert und dem Webseiten-Body selbst die Farbe zugewiesen. Das muss für jede einzelne Seite gemacht werden. Keine Lust mehr auf Fehler suchen.
                                        Matthias.Baier
                                        Wobei, ich sehe gerade, dass die Charts irgendwie auch noch die schwarze Farbe vererbt bekommen. Der Versuch, das über eine Body-Klasse zu lösen, damit man das nur einmal und dann endgültig macht, ist leider gescheitert. Die Body-Klasse, die man für eine Seite definieren kann, wird gar nicht angenommen. Halt nur die falsche body-dark, weswegen alle Probleme haben. Hm...
                                        • M Matthias.Baier
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @Matthias.Baier es gibt für vis2 keine sw 2.13.18
                                          Wenn du auf der stable Version bist, musst du warten bis die Version im stable ist oder du installierst dir die beta version 2.13.17 mit dem fix.
