  4. Test Adapter eusec v2.0.x
    6.8k
eusecmcm1957
96 Beiträge 21 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 20 Beobachtet
    @niiccooo1
    Und jetzt kannste auch eusec in der Beta-Version installieren.
    N Offline
    N Offline
    niiccooo1
    STARK!
    Bei der Einrichtung vom ring Token wurde ich gefragt ob ich auf die ring-client-api 14.1 Update möchte.
    Ich werde mich morgen dem eisec Adapter widmen.
    Vielen Dank Thomas!
    • N niiccooo1
      STARK!
      Vielen Dank Thomas!
      @niiccooo1
      Ein frisches
      iob diag
      kannste aber trotzdem mal posten.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @niiccooo1
        Ein frisches
        iob diag
        N Offline
        N Offline
        niiccooo1
        Gestern habe ich die Version 2.0.3 ebenfalls zum Download angeboten bekommen.
        Ich habe den Adapter erfolgreich installiert, eingerichtet und konnte bis jetzt keine Probleme feststellen.
        Vielen Dank für eure Arbeit den Adapter weiterhin am Leben zu erhalten!
          Michael.K 0
          Hallo mcm1957, hallo Thomas Braun,
          vielen Dank dass der EUFY Adapter wieder aktiv ist. Und Klasse, dass Du Deine Zeit dafür opferst.
          Die Version 2.0.3 läuft bei mir fehlerfrei mit der Doorbell T8214.
          Allerdings habe ich immer noch das Problem, dass der IObroker Adapter nichts mit den Video anfangen kann, wenn die Kamera separat im WLAN angemeldet ist. Wenn die Kamera über die homebase angemeldet ist klappt das.
          Das Problem kann aber kaum an der separaten WLAN-Verbindung liegen, weil der EUFY-Client im selben WLAN das Video fehlerfrei anzeigt.
          Da ich bisher (bin in der Testumgebung) kein iptables oder ähnliches installiert habe, sollte das auch nicht die Ursache sein.
          Übrigens, in der alten Version von brobat war dieses Verhalten gleich.
          Hast Du oder jemand anderes eine Idee wo die Videodaten verschluckt werden?
          Meine Testumgebung:
          Dell Optiplex mit Debian Linux 13.1
          Doorbell T8214
          • F Offline
            Flowski
            Hi, habe ebenfalls eine T8214 und wollte mal fragen ob man es irgendwie hinbekommt sich Bilder der Cam zukommen zu lassen (Telegram). Die Idee wäre einen sep. Bewegungsmelder zu stellen der den Bereich besser eingrenzt und bei Auslösung ein Bild zu machen und per Telegram zu versenden.
              Kuckuckmann
              ich hab da mal ein Problem.
              Ich habe zwei SoloCams 220.
              Im IoBroker werden die Kameras nicht aktualisiert.
              Heisst, ich habe in der App aktuell eine Kamera die heisst Flur. Im Objektbaum im IoB hab ich nr die alte vom Balkon, die aktuell nicht genutzt wird.
              Die vom Flur wird aber nicht eingefügt.
              Ich hab den Adapter auf dem neusten Stand 2.0.3.
              Das Login funktioniert. Nach der Neuinstallation hab ich eine Loginbestätigung von Eufy bekommen.
              Wer kann mir helfen?
              LG
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
              • madingM Offline
                madingM Offline
                mading
                Die beiden Cams tauchen in der Eufy App auf dh sie sind sicher in der Cloud hinterlegt?
                  Kuckuckmann
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                  +++ EDIT +++
                  Ich hab das Problem gefunden und lösen können.
                  Der Verursacher sitzt vor dem Rechner ;-)
                  Wenn man mit 2 unterschiedlichen Accounts arbeitet, kann das nix werden.
                  weissrW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • madingM Offline
                    madingM Offline
                    mading
                    #66
                    PEBKAC 😂
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      #67
                      Hallo, bin gerade auf den Thread hier gestoßen. Ich habe mir ein Eufy Paket bestellt, das aus 2x S330 Kameras und einer S380 Homebase 3 besteht. Nun meine Frage, ist es mit dem Adapter evtl. möglich die Kameras bzw. die Videostreams in Iobroker zu integrieren? Ich würde diese gerne in LovelaceUI anzeigen. Geht das mit dem Adapter?
                      • AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        #68
                        Hi, habe Eufy S330 Kameras und S380 Homebase und bin jetzt auf den Adapter EuSEC gestoßen.
                        Die Kameras laufen ja nur über Batterie bzw. werden durch Solar geladen aber verbrauchen sehr wenig Energie und schalten sich nur ein wenn ein Event erkannt wird, d.h. eine Bewegung durch Person.
                        Habe im Adapter festgestellt, dass man dort RTSP-Stream aktivieren kann und dann darüber auf die Kamera zugreifen kann.
                        Nun stelle ich mir die frage, was passiert wenn ich das aktiviere. Läuft die Kamera dann dauerhaft? Oder läuft sie nur wenn ich auf den Stream zugreife?
                        Ich würde gerne falls es irgendwie möglich ist den Kamerastream in mein Dashboard (Lovelace) integrieren.
                        Ist das irgendwie möglich? Und auch so, dass die Kamera nicht ständig läuft und leer wird?
                        • AtifanA Atifan
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #69
                          @Atifan sagte:
                          Ich habe zwar eine andere Homebase von Eufy, aber ich denke, das wird überall identisch sein:
                          Sobald du den Datenpunkt eusec.0.xxx.cameras.yyy.rtsp_stream Auf "true" setzt, fängt die Kamera an zu laufen. Ab diesem Zeitpunkt kannst du auf den Stream unter eusec.0.xxx.cameras.yyy.rtsp_stream_url zugreifen. Allerdings wird der Stream nach ca. vier Minuten beendet, ob drauf zugegriffen wurde oder nicht. Danach müsste rtsp_stream nochmal auf true gesetzt werden.
                          • AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            #70
                            Aha alles klar, danke für die Info
                            • K Kuckuckmann
                              +++ EDIT +++
                              weissrW Offline
                              weissrW Offline
                              weissr
                              #71
                              @Kuckuckmann
                              Vielen Dank für den Hinweis mit den zwei unterschiedlichen Accounts.
                              Das könnte bei mir tatsächlich relevant sein. Bevor ich jetzt aber blind die eusec.0 Zugangsdaten ändere:
                              Muss der eusec.0 Adapter zwingend mit dem Eufy-Haupt-/Owner-Account angemeldet sein, also mit dem Account, mit dem HomeBase und Kamera ursprünglich eingerichtet wurden?
                              Oder reicht ein geteilter Eufy-Account mit Zugriff auf die Kamera?
                              Mein Fehlerbild ist:
                              • Standbild funktioniert
                              • Kamera erscheint in go2rtc
                              • /api/streams zeigt aber producers: null
                              • stream.html endet mit "streams: unknown error"
                              Kann genau dieses Verhalten entstehen, wenn eusec.0 mit einem geteilten oder falschen Eufy-Account angemeldet ist?
                              • AtifanA Atifan
                                weissrW Offline
                                weissrW Offline
                                weissr
                                #72
                                @Atifan
                                Hi Atifan, hast du deine Eufy S330 Kameras und S380 Homebases mit dem RTSP-Stream zum laufen gebracht? Wenn ja, freut es mich für dich.
                                Ich habe es bisher nicht geschafft. Es würde mir sehr helfen, wenn ich mit deiner Unterstützung oder einem hilfreichen Hinweis von es zum laufen bringe.
                                Gruss Roland
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                  #73
                                  Ich hab es nur mal kurz getestet und es funktioniert. Du musst im IoBroker rtsp_stream aktivieren dann kommt darunter bei rtsp_stream_url die url, die kannst du in go2rtc einbinden und dann über browser auf den link zugreifen. Der funktioniert aber glaub nur 4 Minuten. Aber grundsätzlich kann man die Kamera so irgendwo einbinden. Ich nutzen den gleichen Account in der App und auch im Iobroker.
                                  • weissrW Offline
                                    weissrW Offline
                                    weissr
                                    #74
                                    Tschau Atifan
                                    Vielen Dank für deine prompte und ausführliche Antwort. Damit komme sicher an Ziel.
                                    Gruss Roland
                                    • AtifanA Atifan
                                      weissrW Offline
                                      weissrW Offline
                                      weissr
                                      #75
                                      @Atifan Ich halte mich an alle Vorgaben und Reihenfolgen.
                                      Die rtsp_stream ist aktiviert❗
                                      Die URL wird angezeigt: rtsp://Benutzer:Passwort@192.168.1.xxx/live0❗
                                      Der Live Stream wird übertragen, dennoch funktioniert er nicht.
                                      In der VLC funktioniert die URL auch nicht❗
                                      Kennst du jemand im Forum der mit im Detail helfen kann❓
                                      Oder hast du eine Schrittweise Anleitung❓
                                      Gruss Roland
                                      • WG25W Offline
                                        WG25W Offline
                                        WG25
                                        #76
                                        Moin zusammen!
                                        Ich habe seit einiger Zeit nach einem Neustart des eusec Adapters folgende Fehlermeldung im Log:
                                        	Station: T8030Pxxxxxxxxxx command CMD_NAS_SWITCH failed with error: ERROR_NULL_POINT (-100)
                                        Es verursacht scheinbar keine weiteren Fehler, alles funktioniert, aber dennoch merkwürdig.
                                        Ist das bei euch auch so?
                                        Grüße...
                                        • astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #77
                                          Bei mir kommen seit zirka letzter Woche die Bilder des letzten Events pro Kamera nicht mehr an.
                                          zB. eusec.0.T8010N2322300778.cameras.T8113T7224452231.picture_url
                                          Bisher war der Wert immer ein JPG, seit kurzem ist es die Erweiterung "undefined" und kann nicht geöffnet werden.
                                          /files/eusec.0/T8010N2322300778/last_event/T8113T7224452231.undefined
                                          WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
