  4. Test Adapter eusec v2.0.x
    6.8k
eusecmcm1957
96 Beiträge 21 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    #67
    Hallo, bin gerade auf den Thread hier gestoßen. Ich habe mir ein Eufy Paket bestellt, das aus 2x S330 Kameras und einer S380 Homebase 3 besteht. Nun meine Frage, ist es mit dem Adapter evtl. möglich die Kameras bzw. die Videostreams in Iobroker zu integrieren? Ich würde diese gerne in LovelaceUI anzeigen. Geht das mit dem Adapter?
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      #68
      Hi, habe Eufy S330 Kameras und S380 Homebase und bin jetzt auf den Adapter EuSEC gestoßen.
      Die Kameras laufen ja nur über Batterie bzw. werden durch Solar geladen aber verbrauchen sehr wenig Energie und schalten sich nur ein wenn ein Event erkannt wird, d.h. eine Bewegung durch Person.
      Habe im Adapter festgestellt, dass man dort RTSP-Stream aktivieren kann und dann darüber auf die Kamera zugreifen kann.
      Nun stelle ich mir die frage, was passiert wenn ich das aktiviere. Läuft die Kamera dann dauerhaft? Oder läuft sie nur wenn ich auf den Stream zugreife?
      Ich würde gerne falls es irgendwie möglich ist den Kamerastream in mein Dashboard (Lovelace) integrieren.
      Ist das irgendwie möglich? Und auch so, dass die Kamera nicht ständig läuft und leer wird?
      • AtifanA Atifan
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        #69
        @Atifan sagte:
        Ich habe zwar eine andere Homebase von Eufy, aber ich denke, das wird überall identisch sein:
        Sobald du den Datenpunkt eusec.0.xxx.cameras.yyy.rtsp_stream Auf "true" setzt, fängt die Kamera an zu laufen. Ab diesem Zeitpunkt kannst du auf den Stream unter eusec.0.xxx.cameras.yyy.rtsp_stream_url zugreifen. Allerdings wird der Stream nach ca. vier Minuten beendet, ob drauf zugegriffen wurde oder nicht. Danach müsste rtsp_stream nochmal auf true gesetzt werden.
        • AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          #70
          Aha alles klar, danke für die Info
          weissrW 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuckuckmann
            +++ EDIT +++
            Ich hab das Problem gefunden und lösen können.
            Der Verursacher sitzt vor dem Rechner ;-)
            Wenn man mit 2 unterschiedlichen Accounts arbeitet, kann das nix werden.
            weissrW Offline
            weissrW Offline
            weissr
            #71
            @Kuckuckmann
            Vielen Dank für den Hinweis mit den zwei unterschiedlichen Accounts.
            Das könnte bei mir tatsächlich relevant sein. Bevor ich jetzt aber blind die eusec.0 Zugangsdaten ändere:
            Muss der eusec.0 Adapter zwingend mit dem Eufy-Haupt-/Owner-Account angemeldet sein, also mit dem Account, mit dem HomeBase und Kamera ursprünglich eingerichtet wurden?
            Oder reicht ein geteilter Eufy-Account mit Zugriff auf die Kamera?
            Mein Fehlerbild ist:
            • Standbild funktioniert
            • Kamera erscheint in go2rtc
            • /api/streams zeigt aber producers: null
            • stream.html endet mit "streams: unknown error"
            Kann genau dieses Verhalten entstehen, wenn eusec.0 mit einem geteilten oder falschen Eufy-Account angemeldet ist?
            • AtifanA Atifan
              weissrW Offline
              weissrW Offline
              weissr
              #72
              @Atifan
              Hi Atifan, hast du deine Eufy S330 Kameras und S380 Homebases mit dem RTSP-Stream zum laufen gebracht? Wenn ja, freut es mich für dich.
              Ich habe es bisher nicht geschafft. Es würde mir sehr helfen, wenn ich mit deiner Unterstützung oder einem hilfreichen Hinweis von es zum laufen bringe.
              Gruss Roland
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                #73
                Ich hab es nur mal kurz getestet und es funktioniert. Du musst im IoBroker rtsp_stream aktivieren dann kommt darunter bei rtsp_stream_url die url, die kannst du in go2rtc einbinden und dann über browser auf den link zugreifen. Der funktioniert aber glaub nur 4 Minuten. Aber grundsätzlich kann man die Kamera so irgendwo einbinden. Ich nutzen den gleichen Account in der App und auch im Iobroker.
                • weissrW Offline
                  weissrW Offline
                  weissr
                  #74
                  Tschau Atifan
                  Vielen Dank für deine prompte und ausführliche Antwort. Damit komme sicher an Ziel.
                  Gruss Roland
                  • AtifanA Atifan
                    weissrW Offline
                    weissrW Offline
                    weissr
                    #75
                    @Atifan Ich halte mich an alle Vorgaben und Reihenfolgen.
                    Die rtsp_stream ist aktiviert❗
                    Die URL wird angezeigt: rtsp://Benutzer:Passwort@192.168.1.xxx/live0❗
                    Der Live Stream wird übertragen, dennoch funktioniert er nicht.
                    In der VLC funktioniert die URL auch nicht❗
                    Kennst du jemand im Forum der mit im Detail helfen kann❓
                    Oder hast du eine Schrittweise Anleitung❓
                    Gruss Roland
                    • WG25W Offline
                      WG25W Offline
                      WG25
                      #76
                      Moin zusammen!
                      Ich habe seit einiger Zeit nach einem Neustart des eusec Adapters folgende Fehlermeldung im Log:
                      	Station: T8030Pxxxxxxxxxx command CMD_NAS_SWITCH failed with error: ERROR_NULL_POINT (-100)
                      Es verursacht scheinbar keine weiteren Fehler, alles funktioniert, aber dennoch merkwürdig.
                      Ist das bei euch auch so?
                      Grüße...
                      • astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #77
                        Bei mir kommen seit zirka letzter Woche die Bilder des letzten Events pro Kamera nicht mehr an.
                        zB. eusec.0.T8010N2322300778.cameras.T8113T7224452231.picture_url
                        Bisher war der Wert immer ein JPG, seit kurzem ist es die Erweiterung "undefined" und kann nicht geöffnet werden.
                        /files/eusec.0/T8010N2322300778/last_event/T8113T7224452231.undefined
                        WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #78
                          Keiner ne Idee?
                          • madingM Offline
                            madingM Offline
                            mading
                            #79
                            Bei mir ist der DP nicht gefüllt. Du könntest als Workaround auf ein Event reagieren und zb per rtsp ein Bild/ Video erstellen. Ich schicke es mir dann per Telegram zu.
                            • astuermerA astuermer
                              WG25W Offline
                              WG25W Offline
                              WG25
                              #80
                              @astuermer sagte:
                              Habe jetzt das gleiche Problem festgestellt. Merkwürdig ist, dass die "undefined" Dateien immer dann aktualisiert werden, wenn die zugehörige Kamera eine Bewegung registriert hat. Die jpg Dateien werden alle erst bei einem Neustart des eusec Adapters neu erstellt.
                              • ofri2607O Offline
                                ofri2607O Offline
                                ofri2607
                                #81
                                Ich habe ebenfalls das gleiche Problem, wie ich gerade festgestellt habe.
                                • WG25W Offline
                                  WG25W Offline
                                  WG25
                                  #82
                                  Der Fehler scheint erkannt zu sein: https://github.com/bropat/eufy-security-client/issues/890
                                  • tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #83
                                    Bei mir funktioniert meine Video-Türklingel im iobroker seit gestern auch nicht mehr, keine Datenpunkte ändern sich, weder beim klingeln noch wenn Bewegung erkannt wurde. Aber am Handy bekomme ich brav alle Meldungen
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                      motugozu
                                      #84
                                      Bei mir ebenfalls alle Datenpunkte tot keine Reaktion mehr auf Bewegungen oder Klingeln
                                        motugozu
                                        #85
                                        wird der Adapter überhaupt noch Gepflegt bzw weiter entwickelt ?
                                        • M motugozu
                                          WG25W Offline
                                          WG25W Offline
                                          WG25
                                          #86
                                          @motugozu sagte:
                                          Das Problem liegt weniger am Adapter als an der zu Grunde liegenden Umstellung auf Seitens EUFY. Der eufy-security-client, auf den auch dieser Adapter aufsetzt, ist gerade mächtige am rotieren.
                                          Kann alles hier nachgelesen und verfolgt werden: https://github.com/bropat/eufy-security-client
