  3. Off Topic
  4. Plenticore G3 Adapter: Dokumentation der DP
    apollon77A
8 Beiträge 3 Kommentatoren 411 Aufrufe 4 Beobachtet
  • amg_666A
    amg_666A
    amg_666
    hat hier irgendwer ( @fernetmenta ??? ) einen Link zur Doku der DP?
    Ich habe vom alten Plenticore auf den neuen Adapter umgestellt, finde aber einige Werte nicht.
    In der Doku unter www.iobroker.net gibt es einen Link zur API Doku, der funktioniert aber leider nicht.
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      fuzzy1955F
      fuzzy1955F
      fuzzy1955
      @amg_666 sagte:
      Sind das vielleicht diese?
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
      Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
      • fuzzy1955F fuzzy1955
        @amg_666 sagte:
        amg_666A
        amg_666A
        amg_666
        @fuzzy1955 sagte:
        Leider nein, das sind die Modbus-Werte, der aktuelle Adapter kann viel mehr und die einzelnen Punkte "sprechen" nicht zu mir. Die Modbus Werte sind ja fast selbsterklärend...
        FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          @fuzzy1955 sagte:
          FernetMentaF
          FernetMentaF
          FernetMenta
          schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
          @amg_666 Kostal hat leider keine Dokumentation für die Datenpunkte. Die API Doku zeigt wie man die API benutzt, sagt aber nichts über die Datenpunkte.
          Man kann die Funktion eigentlich ganz gut aus den Namen ableiten. Für die Datenpunkte, die der alte auch schon hatte, ist es ja einfach. Die kennst du ja schon. Was genau ist dein Problem? Einige Datenpunkte hat der "alte" berechnet, ohne das explizit zu dokumentieren. Vielleicht mermisst du ja die.
          EDIT: welchen Link meinst du eigentlich, der nicht funktioniert?
          • amg_666A
            amg_666A
            amg_666
            Hi, ich meinte diese Adresse
            https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.plenticore-g3/README.md
            und da diesen Link:
            Und ja, die meisten DP habe ich gefunden bzw ableiten können.
            Der alte Adapter hatte einen DP ob die Batterie geladen wird bzw einen, ob sie entladen wird. Den finde ich nicht mehr, kann ich aber ja über den Ladestrom der Batterie (positiv oder negativ) ableiten.
            Ich habe eine Anlage mit 2 Solareingängen, einmal Osten einmal Westen.
            Was mir fehlt bzw ich nicht eindeutig finden kann: Momentan produzierter Strom der PV Anlage (gabs im alten Adapter, muss ich das im neuen Adapter aus den Werten:
            plenticore-g3.0.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic_EnergyPv1_Day
            plenticore-g3.0.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic_EnergyPv2_Day
            zusmmensetzen oder gibt es den "Gesamt-DP" ?
            Dieselbe Frage für die die historischen Werte Gesamt-PV-Strom des Tages/Monats/Jahr.
            plenticore-g3.0.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic_EnergyPv1_Day/Month/Year
            plenticore-g3.0.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic_EnergyPv2_Day/Month/Year
            gibts da jeweils einen Gesamt-DP oder muss ich da auch aus 2 Punkten addieren?
            Und dann noch die DP
            plenticore-g3.0.processdata.devices.local.Grid_P
            plenticore-g3.0.processdata.devices.local.HomeGrid_P
            Ist ...Grid_P die Einspeisung in und ...HomeGrid_P der Momentanverbrauch aus dem Netz ?
            Ich hätte das so interpretiert, Werte scheinen aber nicht zu passen, ich vergleiche die mit den Momentanwerten meines Smartmeters. Ist klar, dass es da Abweichungen gibt, da immer nur Momentaufnahmen genommen werden, ich bin aber unsicher ob die Plenticore-Werte die richtigen sind, evtl habe ich hier falsche DP ?
            Schonmal vielen Dank im Voraus für Deine Hilfe und für den tollen neuen Adapter!
            • FernetMentaF
              FernetMentaF
              FernetMenta
              Das original readme von hier https://github.com/FernetMenta/ioBroker.plenticore-g3 wird anscheinend durch ein Einbettung in iobroker.net nicht richtig wiedergegegeben: Dort steht folgender link:
              http://<plenticore host>/api/v1
              Also die Adresse deines WR.
              Der momentan produzierte Strom des WR ist (das ist sogar im Adapter dokumentiert)
              plenticore-g3.0.processdata.devices.local.Dc_P
              Für den Ertrag des WR gibt es z.B.:
              plenticore-g3.0.processdata.scb.statistic.EnergyFlow.Statistic_Yield_Day/Month/Total
              ist der Strom, der gerade aus dem Netz gezogen wird bzw. eingespeist wird (siehe Beschreibung DP)
              verwende ich nicht, aber ich denke das ist der Strom, der vom Netz direkt ins Haus geht. Also z.B. ohne das was evtl in die Batterie oder WR geht.
              • FernetMentaF FernetMenta
                amg_666A
                amg_666A
                amg_666
                @FernetMenta sagte:
                http://192.168.1.25/api1/v1
                ergibt bei mir
                "Not Found
                The requested URL was not found on the server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again."
                Das ist ein PLENTICORE plus 4.2. Auf das Teil selbst kann ich über die o.g. IP ohne Probleme zugreifen.
                • amg_666A amg_666
                  @FernetMenta sagte:
                  ergibt bei mir
                  "Not Found
                  FernetMentaF
                  FernetMentaF
                  FernetMenta
                  @amg_666
                  @amg_666 sagte:
                  es ist auch api und nicht api1 :)
                  Dann kommt folgendes:
                  84.0k
