  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    apollon77A
1.4k Beiträge 40 Kommentatoren 482.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • M muuulle
    Moin zusammen,
    bisher hatte ich den advanced Screensaver. Nach Nachbau der bisherigen Ansichten, wird mir nun der Standard-Screensaver angezeigt. Wo konnte man noch den advanced Screensaver auswählen?
    Vielen Dank für einen kurzen Anschub :)
    T
    T
    TT-Tom
    #988
    @muuulle
    Es gibt mehrere Stellen das zu ändern.
    Serviceseite
    Objekte-> Screensaver
    Admin-Tab (links) einfach anklicken und dann auswählen
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T
      T
      ticaki
      #989
      0.15.2 (2026-03-26)
      • (tt-tom17) added: message dialog when berry installation fails due to missing internet access on the panel
      • (ticaki) added: improved offline detection for panels
      • (ticaki) improved: version info caching (15–60 min) to reduce external API calls
      • (ticaki) fixed: admin panel info tab now displays state labels in the correct system language
      Bemerkung:
      Es wird jetzt mehr überprüft ob die Initalisierung klappen kann und ob sie geklappt hat.
      Das Caching der Versionsdaten wird mit einem adapter neustart aktualisiert oder wenn die 60 Min seit dem letzten Download rum sind vorher wurde für jedes panel extra runtergeladen
      Spenden
      • ilovegymI
        ilovegymI
        ilovegym
        #990
        Hi, die 0.15.2 laeuft, hat aber nach dem starten des Adapters ewig gebraucht, bis alle Panels online waren.. wollte schon wieder zurueck zur 0.15.1.. als dann doch nach und nach alle online gingen.. es wurden auch bei 3 Panels angemeckert, es waere script version 19.3 drauf, anstatt 20, dabei ist es aber Version 20.. sind ja alle gleich bei mir.. nur mal so..
        Tasmota ist bei 12 Panels die 15.3, bei einem die 15.0.1.
        Admin Version 7.8.9 und Nodejs 22.22.2
        • T
          T
          ticaki
          #991
          Das Anmeckern der Skriptversion liegt an folgendem:
          Update your script and/or resend the configuration
          Du hast zwar im Javascript-Adapter die Skripte geupdatet - jedoch nicht an den Adapter gesendet. Dadurch wird beim Start des Adapter die Skriptversion als veraltet erkannt.
          Ich weiß nicht ob ich das ändern soll. Hat i.d.R. keine Nachteile das nicht zu senden. EDIT: Das Überprüfen der Skriptversion ist schon seit einer großen Anzahl von Monaten teils kaputt gewesen)
          Den Potenziel längere Startup kann ich mir gerade nicht erklären. Das passiert, wenn der Tasmota sich nicht im MQTT-Server anmelden kann, dann geht er in einen 10 Sekunden Interval der ansteigt. Oder er verpasst den startup - dann geht der Adapter in einen startup interval mit 5 Sekunden delay. Ist mir auch schon gelegentlich aufgefallen - aber meist hats nicht länger gedauert als meine sehr kurze Lunte :)
          Spenden
          • ilovegymI
            ilovegymI
            ilovegym
            #992
            ah, danke, ja das kann sein, dann starte ich die scripte alle mal durch.. ist ja kein fehler.
            Was mir auch noch einfaellt.. ich hatte schon den Fall, dass der nspanel-Adapter beim start hing, weil ich den javascript-Adapter gerade gestoppt hatte.. vielleicht kann man das noch irgendwie schoener abfangen .. probiers mal aus.. javascript adapter stop und dann den nspanel adapter neu starten.. der geigt dann ewig rum.. vielleicht soll er sich dann einfach mit fehler beenden?
            • T
              T
              ticaki
              #993
              oha em hm wirklich?
              Ich wüsste nicht das ich sowas eingebaut habe... Ich teste es mal
              @tt-tom bitte auch mal testen
              Spenden
              • T ticaki
                oha em hm wirklich?
                T
                T
                TT-Tom
                #994
                @ticaki sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                oha em hm wirklich?
                Kann keinen Fehler feststellen. ohne javascript gestartet, während Start abgeschaltet, nach Start abgeschaltet, alles ohne Probleme.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • ilovegymI ilovegym
                  T
                  T
                  ticaki
                  #995
                  @ilovegym sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                  Es gibt nur eine stelle wo javascript.0 erwähnt wird und das ist beim erstmaligen erstellen des Skripts - ansonsten gibts im kompletten Backend code keine Erwähnung des Javascript Adapters:
                                  const script: ioBroker.ScriptObject = {
                                      type: 'script',
                                      _id: scriptId,
                                      common: {
                                          name: 'Global page configuration',
                                          engineType: 'TypeScript/ts',
                                          engine: `system.adapter.javascript.0`,
                                          source: file,
                                          debug: false,
                                          verbose: false,
                                          enabled: o?.common.enabled ?? true,
                                      native: {},
                  EDIT - 2 mal sind ja 2 skripts :)
                  Spenden
                  • T
                    T
                    ticaki
                    #996
                    Hab mir ein kleines ip/internetadressen überwachungsscript geschrieben. das mir ein Popup aufmacht wenn das gerät down ist
                    Falls es jemand gebrauchen kann:
                    Ah braucht linux als os - und exec muß erlaubt sein
                    async function main() {
                        // Einstellungen
                        const intervalTime = 30000;
                        const id = '0_userdata.0.pve2Online'; // Datenpunkt der geändert online status anzeigt
                        const target = '192.168.179.5'; // Adresse die überprüft werden soll string (Komma separierte Liste)
                        const every = false; // true: jede ip muss online sein - false: eine ip muss online sein
                        const nspanelInstance = 0;
                        // Einstellungen Ende
                        const stateObj: iobJS.StateObject = {
                            _id: id,
                            type: 'state',
                            common: {
                                name: 'Ist PVE2 online',
                                desc: target,
                                type: 'boolean',
                                role: 'indicator',
                                def: false,
                                read: true,
                                write: false,
                            native: {},
                        const targets: string[] = target.split(',').map(entry => {
                            return entry.trim()
                        await extendObject(stateObj._id, stateObj);
                        let status = getState(stateObj._id).val
                        send({state: {val: status}}, true);
                        await sleep(15000)
                        const endlessTask = () => {
                            setTimeout(async ()=> {
                                await checkTargets();
                                endlessTask();
                            }, intervalTime)
                        endlessTask();
                        function execPromise(cmd: string): Promise<string> {
                            return new Promise((resolve, reject) => {
                                exec(cmd, (err, stdout) => {
                                    if (err) return reject(err);
                                    resolve(stdout);
                        async function checkTargets() {
                            const promises = targets.map(t =>
                                execPromise('ping -qc 2 ' + t)
                                    .then(res => {
                                        let should: string|number = res.substring(
                                            res.indexOf('statistics ---') + 'statistics ---'.length,
                                            res.indexOf(' packets transmitted')
                                        should = Number(should);
                                        let current: string|number = res.substring(
                                            res.indexOf('transmitted, ') + 'transmitted, '.length,
                                            res.indexOf('received')
                                        current = Number(current);
                                        return should && should === current;
                                    .catch(() => {
                                        log(`${t} is offline`)
                            const results = await Promise.all(promises);
                            setState(stateObj._id, every ? results.every(Boolean) : results.some(Boolean), true);
                        on({id: stateObj._id, change: 'ne'}, send)
                        function send(obj, first?: boolean) {
                            if (!first && obj.state.val === status) return;
                            status = obj.state.val
                            sendRetry();
                        let timeoutRetry = undefined
                        async function sendRetry() {
                            if (timeoutRetry) clearTimeout(timeoutRetry)
                            try {
                                if (!getState(`system.adapter.nspanel-lovelace-ui.${nspanelInstance}.alive`).val) throw new Error ('adapter offline');
                                if (!status) await sendToAsync(`nspanel-lovelace-ui.${nspanelInstance}`, 'setPopupNotification', { id: 'PVE2Check', headline: 'Kritischer Fehler', text: 'PVE2 ist offline', priority: 30, colorHeadline: '#FF0000', textSize: 3, type: 'acknowledge', buttonRight: 'Ok' },{timeout:5000})
                                else await sendToAsync(`nspanel-lovelace-ui.${nspanelInstance}`, 'setPopupNotification', { id: 'PVE2Check', headline: 'Kritischer Fehler', text: 'PVE2 ist online', priority: -1 }, {timeout:5000})
                            } catch {
                                timeoutRetry = setTimeout(sendRetry, 10000);
                    main()
                    online-check.ts
                    Spenden
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #997
                      Wenn ihr obriges Skript verwendet oder anderweitig popups an den Adapter schickt - (sendTo Befehl setPopupNotification)
                      Bitte lesen:
                      In der nächsten Version des Adapters wird await sendToAsync('adapter', 'setPopupNotification', ... ); einen Fehler zurück gegen wenn kein Panel online ist. Heißt das muß zwingend in einem try {} catch {} Block stehen.
                      Das Skript oben wurde angepasst um (ab Version > 0.15.2)
                      1. zu gucken ob der Adapter überhaupt online ist (beim restart kommt zuerst der Javascript Adapter und dann deutlich später wird erst Nspanel gestartet)
                      2. Abfangen von timeout fehler, weil Adapter doch noch nicht bereit ist
                      3. Abfangen von Panel ist nicht online Fehler, weil Adapter zwar da aber noch keines der Panels überhaupt bereit ist ein Popup anzuzeigen. (sobald 1 online ist, gibts keinen Fehler mehr - speziellere Abfragen bitte selbst über states lösen, siehe die adapter alive abfrage im skript)
                      4. 1 weitere Fehler wurde im Skript behoben.
                      Wenn das Nicht beachtet wird, wird der "Fehler" bis nach oben im Javascript-Adapter durchlaufen und dort einen Restart auslösen.
                      Für Leutz die viel mit Javascript machen ist das ne gute Lösung - andere könnten sich ärgern weil "Wieso schießt das Skript meinen Javascript-Adapter ab - was ein Murks" :)
                      deshalb ne Vorwarnung - wegen dem timeout sollte await sendToAsync() eh immer in einem try block sein.
                      sendTo ohne await und async ist davon nicht betroffen.
                      Spenden
                      • T
                        T
                        ticaki
                        #998
                        0.15.4 (2026-04-04)
                        • (tt-tom17) fixed: iCal / trash page – date display year format (2-digit vs. 4-digit) was swapped for short and long item lists
                        • (ticaki) fixed: panel rule timer increased from 120 s to 140 s to reduce false "panel disconnected" events after startup
                        • (ticaki) fixed: setPopupNotification now returns { error: 'No Panels Online' } via callback when no panel is online instead of silently ignoring the call
                        Die "panel rule" Begründung von copilot ist quark - hat damit was zu tun das 2 mal die Aktualisierung der Uhrzeit verpasst werden muß bevor er in den "wait for content" geht.
                        Spenden
                        • T
                          T
                          ticaki
                          #999
                          0.16.0 (2026-04-09)
                          • (ticaki) feat: new visual page editor in the admin UI – configure cardGrid, cardGrid2, cardGrid3, cardEntities and cardSchedule pages including their items directly in the admin.
                          Die Pageitems haben noch bei weitem nicht alle Optionen - aber das kommt noch.
                          Spenden
                          • T
                            T
                            ticaki
                            #1000
                            @MichaelF sagte:
                            @ticaki sagte:
                            Die nächste Version kommt wohl gleich ins latest wird dann im laufe des Tages verfügbar.
                            Es kommt sehr sehr sehr selten vor das man was an einem vorhandenen Skript ändern muß - nur ab und an muß das Skript updaten, wenn da die Version erhöht wurde (geht per klick) und dann angucken und neu an den adapter schicken - damit nix meckert (aber der Adapter meckert in 99,9% der Fälle nur das die Version falsch ist, ohne Konsequenzen.
                            Ah noch was - Expert immer an
                            Wenn du zu diesen Personen gehörst bitte etwas vorsichtig sein und den mal ausschalten - alles was im Admin bei Expert zusätzlich gezeigt wird ist entweder tatsächlich für experten oder experimentell oder entwicklerkram :)
                            Ahh ok, denke wenn es einmal eingerichtet ist wird es mit dem Adapter wirklich einfacher. Die Seiten Erstellung wird wieder spannend werden, aber wenn ich alles richtig verstanden habe bleiben die Aliase ja gleich. Das hieße dann ich müsste wirklich nur die Seiten neu erstellen. Und von Vorteil eine mqtt Instanz wäre auch weg, was dann der Adapter übernehmen würde.
                            Die Aliase bleiben teils gleich - jeder State muß die richtige Role haben, das ist wichtiger als die Bezeichnung. Das hat aber den Nebeneffekt das andere Adapter die aliase ebenfalls verwenden können. siehe hier: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md
                            Und ich weiß nicht wie beim Script dieses inSel Popup heißt - im adapter heißt es in der role select da bin ich hart geblieben :D.
                            Den großteil der Seiten kannst du kopieren - und die nötigen Anpassungen vornehmen. Der Adapter braucht einen uniqueName pro Seite und next prev usw müssen ein String sein und den uniqueName der Zielseite enthalten - gleiches gilt für targetPage.
                            Specialseiten unterscheiden sich aber teils deutlich - heißt Thermo2 / Mediaplayer das weiß ich aus dem Kopf nicht.
                            Die seiten selbst werden ja auch im Adapter erstellt, also ich brauche kein Script mehr in der Java Instanz?
                            Das stimmt so nicht - du hast die möglichkeit einige Seiten über den Admin zu konfigurieren, jedoch gibt es zu jedem panel ein Konfigurationsscript das an den Adapter geschickt werden muss. Wenn du ein Panel hinzufügst , wir ein Skript dazu im Scriptadapter angelegt - das muß du wenn das hinzufügen abgeschlossen ist, an den Adapter schicken. Beim ersten Panel kann es sein dass du dann den Adapter neustarten mußt.
                            Edit: der Adapter hilft aber deutlich mehr bei Fehlkonfigurationen z.B.:
                            Der Detailsdialog ist das was auch im Skript beim versenden zurück kommt, oder im log steht - im log kann aber noch mehr stehen.
                            Spenden
                            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T
                              T
                              ticaki
                              #1001
                              Und wenn ich dann schon mal dabei bin so sieht das erstellen der Grid/Entities aus:
                              Mit:
                              • verschieben
                              • copy & paste
                              • löschen
                              native ist was für Leute... naja eigentlich nur was für mich und für templates
                              Spenden
                              • T
                                T
                                ticaki
                                #1002
                                0.16.1 (2026-04-09)
                                • (ticaki) The native configuration in pageitems is available to everyone. It corresponds exactly to the script configuration for a page item.
                                War nicht gedacht das es nur für mich ist - jetzt ist es für jeden :D
                                und wenn ihr das von dem Skript in das Admin-Jsonfeld kopiert braucht ihr den link:
                                https://jsonlint.com/json-repair
                                Ohne die Chatbots wäre diese Adminoberfläche nie wirklichkeit geworden :)
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @MichaelF sagte:
                                  @ticaki sagte:
                                  MichaelFM
                                  MichaelFM
                                  MichaelF
                                  #1003
                                  @ticaki sagte:
                                  @MichaelF sagte:
                                  @ticaki sagte:
                                  Danke für die Erklärung, ich denke ich werde dann spätestens nächstes we mit den Panels umziehen. Denke die seiten die gehen müssen mit Licht usw. iin den Räumen bekomme ich hin. Sind eigentlich nur jeweils zwei Seiten mit Schaltern. Die müssen gehen weil sonst gibt es Ärger mit der "Regierung" :-). Gibt es eine Beispiel seiten config mit einfachen Schaltern wo man den Script sieht wie er aufgebaut ist? Das würde mir ungemein helfen.
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    Mit:
                                    • verschieben
                                    • copy & paste
                                    • löschen
                                    M
                                    M
                                    Max_yeah
                                    #1004
                                    @ticaki wow geil. Kann es kaum erwarten das auszuprobieren.
                                    • MichaelFM MichaelF
                                      @ticaki sagte:
                                      @MichaelF sagte:
                                      @ticaki sagte:
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #1005
                                      @MichaelF sagte:
                                      Vielleicht schaffe ich es bis zum WE eine Kurzanleitung für die neue CardMenue ins Wiki zu stellen.
                                      hier schon mal die allgemeine Erklärung https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PageConfig
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @MichaelF sagte:
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #1006
                                        @TT-Tom sagte:
                                        @MichaelF sagte:
                                        in der Wiki finden sich auch beispiele für die Skriptkonfiguration
                                        Spenden
                                        • T
                                          T
                                          ticaki
                                          #1007
                                          0.16.2 (2026-04-09)
                                          • (ticaki) fixed: channel duplicate error
                                          • (tt-tom17) fixed: ChannelConfigDialog – error messages (datapointErrors, datapointDuplicates, checkResult) are now properly reset when reopening the dialog
                                          Spenden
                                          84.1k
