  4. IOT: Keine Konfigurationsoberfläche nach Update auf 5.0.12
59 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D derrapf
    Hallo alle
    Vor kurzem musste ich einen richtigen Haufen Adapter updaten (was eigentlich selten ist, da ich regelmässig update). Das waren ca. 23 Adapter. Wie auch immer IOT war auch dabei.
    Nun habe ich aber den Effekt dass die komplette Kpnfigurationsoberfläche weg ist:
    Hab ich was übersehen? Muss da noch was gemacht werden?
    Falls das was hilft:
    iob_diag.txt
    Gruss Ralf
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @derrapf https://www.iobroker.net/#de/documentation/faq/_040_contibution.md?fehlerindergrafischeoberflchemelden
    • D derrapf
      Hallo alle
      iob_diag.txt
      Gruss Ralf
      @derrapf
      Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Updaten. Bullseye ist längst abgekündigt. Aktuell ist 13 (trixie).
      Weiter les ich das jetzt nicht, kopier den Output in den Thread.
      Gilt aber offenbar weder für dein Betriebssystem noch für nodejs.
        derrapf
        schrieb am zuletzt editiert von derrapf
        Weil:
        • ich kein Linux-Spezialist bin (wie manche Andere hier)
        • ein Update des Betriebsystems sicher nicht trivial ist
        • ich erst mal nicht weiss wie ich den Sprung von Bullyeye auf 13 machen soll
        • Dadurch sicher wieder ein Haufen Zeit für Recherche drauf geht
        • Ich damit rechne, dass wenn ich das anfange, ich wahrscheinlich mehr kaputt mache wie gut ist und wieder ewig rumreparieren oder Backups einspielen muss
        • ich deswegen sowas nur mache, wenn es nicht anders geht.
        Das sind zumindest meine Gründe, weil ich von Linux keine Ahnung hab.
        Der ist riesig. Ist das nicht als Datei besser lesbar? Hier ist sie:
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
           Static hostname: iobroker-proxmox
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 5.10.0-19-amd64
              Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         21:48:17 up 4 days,  5:24,  1 user,  load average: 0.47, 0.57, 0.56
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2026-03-30 21:48:17 CEST
                   Universal time: Mon 2026-03-30 19:48:17 UTC
                         RTC time: Mon 2026-03-30 19:48:18
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:              9G        3.9G        3.5G        0.0K        2.6G        5.8G
        Swap:           974M          0B        974M
        Total:           10G        3.9G        4.4G
        Active iob-Instances:   46
                 9961 M total memory
                 3875 M used memory
                  703 M active memory
                 5466 M inactive memory
                 3459 M free memory
                  351 M buffer memory
                 2275 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        top - 21:48:17 up 4 days,  5:24,  1 user,  load average: 0.47, 0.57, 0.56
        Tasks: 143 total,   1 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  3.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 93.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   9961.5 total,   3459.3 free,   3874.7 used,   2627.4 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5787.6 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                                                             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev        devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
        tmpfs        tmpfs     997M  484K  996M   1% /run
        /dev/sda1                                                              ext4       62G   14G   45G  24% /
        tmpfs        tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
        tmpfs        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/proxmox/iobroker.proxmox nfs4       32T   20T   13T  61% /mnt/nas
        tmpfs        tmpfs     967M     0  967M   0% /run/user/1000
        [Thu Mar 26 15:23:21 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Thu Mar 26 15:23:22 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        Show mounted filesystems:
        TARGET     SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /          /dev/sda1                                                              ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/mnt/nas 192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/proxmox/iobroker.proxmox nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.111.176,local_lock=none,addr=192.168.111.180
        /var:
        4.9G    /var/
        4.2G    /var/log
        4.1G    /var/log/journal/859785959aeb4757902d42cd65c93d04
        516M    /var/cache
        Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        31M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        740M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        542M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        No nvbackup.json found.
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.20.1
        /usr/bin/node           v20.20.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 20.20.1-1nodesource1
          Candidate: 20.20.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.20.1-1nodesource1 100
             20.20.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.19.6-1nodesource1 1001
             20.19.5-1nodesource1 1001
             20.19.4-1nodesource1 1001
             20.19.3-1nodesource1 1001
             20.19.2-1nodesource1 1001
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker-proxmox    iobroker-proxmox (version: 7.0.6, hostname: iobroker-proxmox, alive, uptime: 365096)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.18
        nodejs modules from github:     3
        +-- iobroker.icons-material-png@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png.git#0afbbed4a08abb136aef6a8aac4115012e15faab)
        +-- iobroker.icons-material-svg@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-svg.git#7b2b0ed264d568350d048b3f77dc9610629b860c)
        | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-proxmox                         - disabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 2
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-proxmox                         - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.js-controller.0          : js-controller         : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.material.0               : material              : iobroker-proxmox                         - disabled
        + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-proxmox                         - disabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-proxmox                         - disabled, port: 18383
        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.111.176
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8006
          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker-proxmox                         - disabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8002
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-proxmox                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-proxmox                         -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-proxmox                         - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-proxmox                         -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
        Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
        Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
        Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
        Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "melcloud"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
        Objects and States
        Objects:        22133
        States:         17214
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
        Fetched 6922 B in 1s (10.9 kB/s)
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 2
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1906063    99371/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.111.176:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1903837    98961/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 192.168.111.176:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17909      1193/io.owntracks.0
        tcp        0      0 192.168.111.176:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1904873    98955/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.111.176:2       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1903841    98948/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13044      474/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11050      474/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11431      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12710      417/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13095      473/grafana
        tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       3869954    201246/io.web.1
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11435      1/init
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14442      626/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3869952    201239/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1908226    99815/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        10982      409/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12721      417/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1905593    99184/io.simple-api
        udp        0      0 0.0.0.0:37723           0.0.0.0:*                           1001       18105      1329/io.snmp.0
        udp        0      0 192.168.111.176:5353    0.0.0.0:*                           1001       18768      1396/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11432      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       20587      1845/io.musiccast.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11438      1/init
        2026-03-30 21:48:41.731  - info: enigma2.0 (1456) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
        2026-03-30 21:48:41.765  - info: shelly.0 (99371) [authEnabled] 192.168.111.198 (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F814629 / SHPLG-S#80646F814629#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2026-03-30 21:48:41.781  - info: enigma2.0 (1456) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
        2026-03-30 21:48:42.344  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130611 1774900122.313 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus [592089453@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:40312 user admin
        2026-03-30 21:48:42.463  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130612 1774900122.358 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo [1186855903@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:40324
        2026-03-30 21:48:42.686  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130613 1774900122.616 2|shos_dns_sd_respond:236 ws(0x3ffd6c7c): Announced TV-und-Aktivboxen any@any (192.168.111.188)
        2026-03-30 21:48:42.849  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 812594 1774900127.022 2|shos_dns_sd_respond:236 ws(0x3ffdf938): Announced ShellyPlus1PM-441793A6E200 any@any (192.168.111.196)
        2026-03-30 21:48:43.006  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130614 1774900122.955 2|shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig [2106112775@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:40348 user admin
        2026-03-30 21:48:43.168  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130615 1774900123.093 2|shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig [383456223@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:40374 user admin
        2026-03-30 21:48:43.283  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130616 1774900123.249 2|shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig [1517060821@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:40394 user admin
        2026-03-30 21:48:43.450  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130617 1774900123.329 2|shelly_notification:164 Status change of switch:0: {"apower":213.2,"current":0.931}
        2026-03-30 21:48:43.544  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130618 1774900123.423 2|shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig [1380197379@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:40420 user admin
        2026-03-30 21:48:43.554  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130619 1774900123.495 2|shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig [1475993032@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:40446 user admin
        2026-03-30 21:48:43.697  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130620 1774900123.656 2|shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig [1107472284@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:40460 user admin
        2026-03-30 21:48:45.092  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130621 1774900125.061 2|shelly_script.cpp:205   script:2 7.9% CPU utilization
        2026-03-30 21:48:45.121  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130622 1774900125.062 2|shelly_ejs_ble_scan:277 script:2: Dropped 1 of 63 (2%) scan results
        2026-03-30 21:48:46.412  - info: enigma2.0 (1456) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
        2026-03-30 21:48:46.888  - info: enigma2.0 (1456) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
        2026-03-30 21:48:46.935  - info: enigma2.0 (1456) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
        2026-03-30 21:48:49.450  - info: shelly.0 (99371) [authEnabled] 192.168.111.93 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d0cf13dcf9e8 / shellyplugsg3#d0cf13dcf9e8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2026-03-30 21:48:49.479  - info: shelly.0 (99371) [Sys.timezone] 192.168.111.93 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d0cf13dcf9e8 / shellyplugsg3#d0cf13dcf9e8#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
        2026-03-30 21:48:49.525  - warn: shelly.0 (99371) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.111.93 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d0cf13dcf9e8 / shellyplugsg3#d0cf13dcf9e8#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        2026-03-30 21:48:50.502  - info: shelly.0 (99371) [authEnabled] 192.168.111.194 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6cc14 / shellyplus1pm#441793a6cc14#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2026-03-30 21:48:50.554  - info: shelly.0 (99371) [authEnabled] 192.168.111.185 (shellyplug-s / shellyplug-s-7C87CEB5A29C / SHPLG-S#7C87CEB5A29C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2026-03-30 21:48:51.264  - info: enigma2.0 (1456) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
        iob diag has finished.
        Mal sehen ob Copilot helfen kann...
        Gruss Ralf
          derrapf
          Ok.
          Muss sagen: Copilot ist super. Hat reibungslos geklappt.
          Fall Andere auch Updaten müssen: Ich bin wie folgt vorgegangen:
          Node.js‑Update :
          iob stop
          iob nodejs-update 22
          iob start
          Danach prüfen:
          node -v
          # sollte v22.x anzeigen
          Dann:
          iob fix
          iob upgrade
          Vor dem Dist‑Upgrade sollte Bullseye vollständig aktuell sein:
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          sudo apt full-upgrade
          sudo apt --purge autoremove
          sudo reboot
          Nach dem Reboot:
          lsb_release -a
          # muss Bullseye anzeigen
          Dann in etc/apt/sources.list "bullseye" durch "trixie" ersetzt:
          deb http://ftp.de.debian.org/debian/ trixie main
          deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ trixie main
          deb http://security.debian.org/debian-security trixie-security main
          deb-src http://security.debian.org/debian-security trixie-security main
          deb http://ftp.de.debian.org/debian/ trixie-updates main
          deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ trixie-updates main
          Dann:
          sudo apt update
          sudo reboot
          Dann hab ich sicherheitshalber nochmal
          iob fix
          iob upgrade
          gemacht
          Gruss Ralf
            derrapf
            Aber:
            Das Problem mit dem IOT Adapter besteht leider weiter. Ich werde wohl erstmal ein Downgrade machen.
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              Ok.
              Node.js‑Update :
              iob stop
              iob start
              Danach prüfen:
              node -v
              Dann:
              iob fix
              iob upgrade
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              sudo reboot
              Nach dem Reboot:
              lsb_release -a
              Dann:
              sudo apt update
              sudo reboot
              iob fix
              iob upgrade
              gemacht
              Gruss Ralf
              @derrapf
              Das ist alles falsch...
              Durch Festhalten an abgekündigten Versionen wird das eben nicht einfacher. Gerade nicht für jemanden, der keine Ahnung davon hat.
              Es gibt bei jedem Release-Wechsel diverse Anleitungen, was jeweils zu beachten ist.
              Wenn man das regelmäßig macht ist das einfacher als irgendwann mehrere Releases wieder aufzuholen. Du kannst nämlich keine Versionen überspringen.
              • D derrapf
                Ok.
                Node.js‑Update :
                iob stop
                iob start
                Danach prüfen:
                node -v
                Dann:
                iob fix
                iob upgrade
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                sudo reboot
                Nach dem Reboot:
                lsb_release -a
                Dann:
                sudo apt update
                sudo reboot
                iob fix
                iob upgrade
                gemacht
                Gruss Ralf
                @derrapf Dann gibt jetzt nochmal den letzten Stand per
                iob diag
                bekannt. Da waren ja auch noch andere Kinken drin.
                  derrapf
                  Ich bin halt ein User.
                  Vielleicht zum Verständnis meiner Situation:
                  Ich möchte als User ein System "betreiben" und nicht "warten".
                  Das stört mich immer an Allem was "cloud" ist. Früher hat man ein Programm installiert und es in Ruhe gelassen und es hat jahrelang funktioniert (bis man vielleicht das OS upgedatet hat). Jetzt in der schönen neuen Zeit muss mal gefühlt alle Monate irgendwas irgendwo updaten und sich damit ärgern, dass danach nichts mehr geht (siehe IOT)
                  Ich bin im Grunde aus dem "Betreiben"-Zustand in den ständigen "Warten"-Zustand übergegangen.
                  Da mag für die Leute die daran entwickeln spannend sein. Aber die Leute "für die" entwickelt wird: Die wollen ja "benutzen" und nicht immer dran rum frickeln.
                  Just my two cents.
                  Ich haette z.B. kein Problem damit den IObroker mal einfach ein paar Jahre in Ruhe- und ihn einfach nur seine Arbeit tun zu lassen.
                  Aber wer bin ich dass ich mich hier beschwere.
                  Anbei das iob diag:
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                              Kernel: Linux 5.10.0-39-amd64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   12:19:19 up  8:58,  1 user,  load average: 0.47, 0.41, 0.31
                  CPU threads: 4
                  Unknown release codenamed 'trixie'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                 Local time: Wed 2026-04-01 12:19:19 CEST
                             Universal time: Wed 2026-04-01 10:19:19 UTC
                                   RTC time: Wed 2026-04-01 10:19:20
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            9.9G        3.8G        4.8G        0.0K        1.3G        5.9G
                  Swap:           974M          0B        974M
                  Total:           10G        3.8G        5.8G
                           9949 M total memory
                           3794 M used memory
                            479 M active memory
                           4348 M inactive memory
                           4848 M free memory
                            143 M buffer memory
                           1161 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  top - 12:19:19 up  8:58,  1 user,  load average: 0.47, 0.41, 0.31
                  Tasks: 146 total,   1 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  3.2 us,  3.2 sy,  0.0 ni, 93.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   9949.4 total,   4849.0 free,   3794.4 used,   1306.0 buff/cache
                  MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5890.0 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs        tmpfs     995M  484K  995M   1% /run
                  /dev/sda1                                                              ext4       62G   14G   46G  23% /
                  192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/proxmox/iobroker.proxmox nfs4       32T   20T   13T  62% /mnt/nas
                  tmpfs        tmpfs     995M     0  995M   0% /run/user/1000
                  [Wed Apr  1 03:20:48 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Wed Apr  1 03:20:49 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                  /var:
                  4.6G    /var/
                  4.0G    /var/log/journal/859785959aeb4757902d42cd65c93d04
                  4.0G    /var/log
                  338M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
                  730M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  541M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                  /usr/bin/node           v22.22.2
                  /usr/bin/npm            10.9.7
                  /usr/bin/npx            10.9.7
                  nodejs:
                    Installed: 22.22.2-1nodesource1
                    Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                       22.22.1-1nodesource1 1001
                       22.22.0-1nodesource1 1001
                       22.21.0-1nodesource1 1001
                       22.20.0-1nodesource1 1001
                       22.19.0-1nodesource1 1001
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                       20.19.2+dfsg-1 500
                          500 http://ftp.de.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker-proxmox    iobroker-proxmox (version: 7.0.6, hostname: iobroker-proxmox, alive, uptime: 32316)
                  admin:          7.7.22
                  javascript:     9.0.18
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.7  [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        22095
                  States:         17203
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Fetched 6922 B in 1s (11.5 kB/s)
                  E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13457      457/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13452      457/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11248      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1896       425/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18313      1395/io.shelly.0
                  tcp        0      0 192.168.111.176:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16755      879/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 192.168.111.176:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17243      1317/io.owntracks.0
                  tcp        0      0 192.168.111.176:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16715      863/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.111.176:2       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15707      847/io.hm-rpc.0
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11252      1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13640      490/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20486      1858/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20428      1890/io.ws.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        12622      387/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1907       425/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20135      1762/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13508      456/grafana
                  tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       20454      1906/io.web.1
                  udp        0      0 192.168.111.176:5353    0.0.0.0:*                           1001       18710      1508/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:48354           0.0.0.0:*                           1001       17350      1449/io.snmp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11249      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       20394      1874/io.musiccast.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11255      1/init
                  2026-04-01 12:19:45.809  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 238111 1775038785.764 2|shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig [234359255@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:53344 user admin
                  2026-04-01 12:19:46.149  - info: shelly.0 (1395) [authEnabled] 192.168.111.198 (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F814629 / SHPLG-S#80646F814629#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2026-04-01 12:19:47.097  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 238112 1775038786.166 2|shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig [751061372@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:53368 user admin
                  2026-04-01 12:19:47.098  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 238113 1775038786.237 2|shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig [752804414@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:53384 user admin
                  2026-04-01 12:19:48.933  - info: shelly.0 (1395) [authEnabled] 192.168.111.185 (shellyplug-s / shellyplug-s-7C87CEB5A29C / SHPLG-S#7C87CEB5A29C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2026-04-01 12:19:49.418  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 238114 1775038789.428 2|shelly_script.cpp:205   script:2 1.9% CPU utilization
                  2026-04-01 12:19:49.528  - info: shelly.0 (1395) [authEnabled] 192.168.111.194 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6cc14 / shellyplus1pm#441793a6cc14#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2026-04-01 12:19:49.656  - info: enigma2.0 (1570) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                  2026-04-01 12:19:50.068  - info: enigma2.0 (1570) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-04-01 12:19:50.116  - info: enigma2.0 (1570) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-04-01 12:19:50.540  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886737 1775038796.211 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus [193839106@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:49298
                  2026-04-01 12:19:50.568  - info: shelly.0 (1395) [authEnabled] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2026-04-01 12:19:50.572  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886738 1775038796.245 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo [1035795462@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:49304
                  2026-04-01 12:19:50.605  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886739 1775038796.279 2|shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig [2093552034@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:49312
                  2026-04-01 12:19:50.640  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886740 1775038796.312 2|shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig [1090987139@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:49314
                  2026-04-01 12:19:50.670  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886741 1775038796.341 2|shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig [482092069@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:49322
                  2026-04-01 12:19:50.708  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886742 1775038796.371 2|shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig [1459467736@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:49330
                  2026-04-01 12:19:50.742  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886743 1775038796.413 2|shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig [317277003@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:49342
                  2026-04-01 12:19:50.781  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886744 1775038796.449 2|shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig [1804997671@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:49356
                  2026-04-01 12:19:51.725  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 238115 1775038791.691 2|shelly_notification:164 Status change of switch:0: {"apower":14.3}
                  2026-04-01 12:19:53.885  - info: enigma2.0 (1570) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                  2026-04-01 12:19:54.334  - info: enigma2.0 (1570) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-04-01 12:19:54.416  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886745 1775038800.034 2|shelly_notification:164 Status change of switch:0: {"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1775038800,"total":31281.914},"apower":0.0,"current":0.000,"voltage":238.0}
                  2026-04-01 12:19:54.438  - info: enigma2.0 (1570) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-04-01 12:19:55.503  - info: tr-064.0 (1508) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Ralf-Handy/192.168.111.60) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  • D derrapf
                    Just my two cents.
                    Anbei das iob diag:
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           974M          0B        974M
                             9949 M total memory
                             3794 M used memory
                              479 M active memory
                             4848 M free memory
                              143 M buffer memory
                             1161 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    4.6G    /var/
                    4.0G    /var/log
                    338M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.9.7
                    /usr/bin/npx            10.9.7
                    nodejs:
                      Version table:
                         20.19.2+dfsg-1 500
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        22095
                    States:         17203
                    @derrapf sagte:
                    Was z.B. bei Windows natürlich alle paar Wochen vorkommt.
                    @derrapf sagte:
                    Irrtum!
                    Das sind noch immer die Nachwehen der Änderungen von Amazon, die immer weitere Updates und Anpassungen fordern
                    • D derrapf
                      Just my two cents.
                      Anbei das iob diag:
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           974M          0B        974M
                               9949 M total memory
                               3794 M used memory
                                479 M active memory
                               4848 M free memory
                                143 M buffer memory
                               1161 M swap cache
                                974 M total swap
                                  0 M used swap
                                974 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      4.6G    /var/
                      4.0G    /var/log
                      338M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.9.7
                      /usr/bin/npx            10.9.7
                      nodejs:
                        Version table:
                           20.19.2+dfsg-1 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.7.22
                      javascript:     9.0.18
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        22095
                      States:         17203
                      @derrapf sagte:
                      Das funktioniert halt nicht in einer agilen Softwarewelt. Die anderen laufen dir nach vorne weg. Und neue Versionen verwenden auch neuere Pakete als deine Kiste im 'Wartungsmodus'. Das fällt dir früher oder später komplett auf die Füße.
                      2 Jahre kannst du das Betriebssystem ja auch in Ruhe lassen (regelmäßige Updates der Basis vorausgesetzt). Aber du kannst nicht auf einer Basis verharren, die schon vom Hersteller nicht mehr voll unterstützt wird, von dritten wie z. B. nodejs ganz abgesehen. Alle zwei Jahre wird eine neue stabile Debian-Version released. Dann läuft die Übergangsfrist von einem Jahr, in der zwei Releases parallel unterhalten werden. Und in dem Jahr solltest du es schaffen das Release zu wechseln. Je länger du wartest und verharrst, um so größer wird der dann erforderliche Sprung. Die anderen laufen ja wie gesagt schon weiter.
                      Zu iob diag:
                      Da stimmt was nicht. Lass den Fixer mal über das System laufen:
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      Da kannst du dann auch gleich
                      korrigieren.
                      Setz den user 'pi' in die Gruppe 'adm' rein:
                      sudo usermod -aG adm pi
                      pi danach aus- und wieder einloggen.
                      Updaten:
                      Da ist ein Klemmer in der Paketdatenbank. Schau dir
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      an.
                        derrapf
                        Danke.
                        Also iob fix lieferte
                        Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                        library: loaded
                        Library version=2026-02-01
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2025-09-08
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/5)
                        [sudo] Passwort für pi:
                        Holen:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
                        OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian trixie InRelease
                        OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B]
                        Es wurden 50,3 kB in 1 s geholt (82,9 kB/s).
                        E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                        Installed distro-info
                        Installed polkitd
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                        Done.
                            Database maintenance (4/5)
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Compressed 2 JSONL files. Done
                            Checking autostart (5/5)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        pi hab ich auch in die Admin Gruppe genommen wie vorgeschlagen
                        Dann mit iob upgrade self den js-controller upgedatet
                        Bisher alles ok.
                        Bei sudo apt upgrade bekomme ich Fehler:
                        sudo apt upgrade
                        Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                         libc-bin : Hängt ab von: libc6 (< 2.32) aber 2.41-12+deb13u2 ist installiert
                         libc-dev-bin : Hängt ab von: libc6 (< 2.32) aber 2.41-12+deb13u2 ist installier        t
                                        Empfiehlt: manpages-dev ist aber nicht installiert
                                        Empfiehlt: libc-devtools (> 2.31) ist aber nicht installiert
                         libc6-dev : Hängt ab von: libc6 (= 2.31-13+deb11u13) aber 2.41-12+deb13u2 ist i        nstalliert
                         libpam0g-dev : Hängt ab von: libpam0g (= 1.7.0-5) aber 1.4.0-9+deb11u2 ist inst        alliert
                                        Empfiehlt: libpam-doc ist aber nicht installiert
                         libtirpc-dev : Hängt ab von: libtirpc3t64 (= 1.3.6+ds-1) ist aber nicht install        iert
                         locales : Hängt ab von: libc-bin (> 2.41) aber 2.31-13+deb11u13 ist installiert
                                   Hängt ab von: libc-l10n (> 2.41) aber 2.31-13+deb11u13 ist installier        t
                        E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Anga        be eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                        Soll ich apt --fix-broken install laufen lassen?
                        Ach, was ich vorhin entdeckt habe: Meine ganzen Scripte im Javascript Addon sind nicht mehr da.
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          Danke.
                          library: loaded
                          Installed polkitd
                          Done.
                          Autostart enabled!
                          Bisher alles ok.
                          sudo apt upgrade
                          Gruss Ralf
                          @derrapf sagte:
                          Ja, das sind genau die Dinge, die passieren wenn man meint seine Kiste in einem 'Wartungsmodus' fahren zu können.
                          Die Codebasis ist jetzt soweit auseinandergerückt, das hier Abhängigkeiten nicht mehr bedient werden können.
                          Vermutlich hat dir die KI da auch falsche Dinge eingeflüstert.
                          sudo apt update
                          sudo apt --fix-broken install
                          versuchen. Aber bevor du da irgendwas machst schau dir die Ausgaben genau an.
                          Edit: Befehl korrigiert.
                            derrapf
                            ok.
                            Also:
                            sudo apt update:
                             sudo apt update
                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                            OK:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian trixie InRelease
                            Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B]
                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Es wurden 6.922 B in 1 s geholt (10,4 kB/s).
                            Aktualisierung für 457 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,                                 um sie anzuzeigen.
                            sieht doch Ok aus, oder?
                            sudo apt --fix-broken:
                            pi@iobroker-proxmox:~$ sudo apt --fix-broken
                            E: Befehlszeilenoption »--fix-broken« kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                            Gruss Ralf
                            • D derrapf
                              ok.
                              Also:
                              sudo apt update:
                               sudo apt update
                              Gruss Ralf
                              @derrapf
                              Dann versuch jetzt ein
                                derrapf
                                Das gefällt ihm nicht:
                                pi@iobroker-proxmox:~$ sudo apt full-upgrade
                                 libc-dev-bin : Hängt ab von: libc6 (< 2.32) aber 2.41-12+deb13u2 ist installiert
                                 libc6-dev : Hängt ab von: libc6 (= 2.31-13+deb11u13) aber 2.41-12+deb13u2 ist installiert
                                 libpam0g-dev : Hängt ab von: libpam0g (= 1.7.0-5) aber 1.4.0-9+deb11u2 ist installiert
                                 libtirpc-dev : Hängt ab von: libtirpc3t64 (= 1.3.6+ds-1) ist aber nicht installiert
                                           Hängt ab von: libc-l10n (> 2.41) aber 2.31-13+deb11u13 ist installiert
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  Gruss Ralf
                                  @derrapf sagte:
                                  Edit: sudo zur Erlangung der root-Rechte ergänzt...
                                    @derrapf sagte:
                                    sudo apt update
                                    apt policy libc-bin
                                    apt policy libc-dev-bin
                                    apt policy libc6
                                    und
                                    apt policy libpam0g-dev
                                    • D derrapf
                                      Gruss Ralf
                                      @derrapf
                                      Ganz ohne KI, dafür funktioniert es aber:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                      https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
                                        derrapf
                                        also wenn ich apt --fix-broken install ausführe kommt:
                                        pi@iobroker-proxmox:~$ apt --fix-broken install
                                        E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                        E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                                        Ich glaube ich geh wieder auf mein altes Backup zurücj und probier die Links
                                        • D derrapf
                                          @derrapf sagte:
                                          apt mit sudo ausführen!
                                          82.8k
