  4. IOT: Keine Konfigurationsoberfläche nach Update auf 5.0.12
    5.8k
    1.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 217 Aufrufe 3 Beobachtet
    derrapf
    Hallo alle
    Vor kurzem musste ich einen richtigen Haufen Adapter updaten (was eigentlich selten ist, da ich regelmässig update). Das waren ca. 23 Adapter. Wie auch immer IOT war auch dabei.
    Nun habe ich aber den Effekt dass die komplette Kpnfigurationsoberfläche weg ist:
    Hab ich was übersehen? Muss da noch was gemacht werden?
    Falls das was hilft:
    iob_diag.txt
    Gruss Ralf
    BluefoxB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D derrapf
      Hallo alle
      iob_diag.txt
      Gruss Ralf
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @derrapf https://www.iobroker.net/#de/documentation/faq/_040_contibution.md?fehlerindergrafischeoberflchemelden
      • D derrapf
        Hallo alle
        iob_diag.txt
        Gruss Ralf
        @derrapf
        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Updaten. Bullseye ist längst abgekündigt. Aktuell ist 13 (trixie).
        Weiter les ich das jetzt nicht, kopier den Output in den Thread.
        Gilt aber offenbar weder für dein Betriebssystem noch für nodejs.
          derrapf
          schrieb am zuletzt editiert von derrapf
          Weil:
          • ich kein Linux-Spezialist bin (wie manche Andere hier)
          • ein Update des Betriebsystems sicher nicht trivial ist
          • ich erst mal nicht weiss wie ich den Sprung von Bullyeye auf 13 machen soll
          • Dadurch sicher wieder ein Haufen Zeit für Recherche drauf geht
          • Ich damit rechne, dass wenn ich das anfange, ich wahrscheinlich mehr kaputt mache wie gut ist und wieder ewig rumreparieren oder Backups einspielen muss
          • ich deswegen sowas nur mache, wenn es nicht anders geht.
          Das sind zumindest meine Gründe, weil ich von Linux keine Ahnung hab.
          Der ist riesig. Ist das nicht als Datei besser lesbar? Hier ist sie:
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
             Static hostname: iobroker-proxmox
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 5.10.0-19-amd64
                Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           21:48:17 up 4 days,  5:24,  1 user,  load average: 0.47, 0.57, 0.56
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2026-03-30 21:48:17 CEST
                     Universal time: Mon 2026-03-30 19:48:17 UTC
                           RTC time: Mon 2026-03-30 19:48:18
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:              9G        3.9G        3.5G        0.0K        2.6G        5.8G
          Swap:           974M          0B        974M
          Total:           10G        3.9G        4.4G
          Active iob-Instances:   46
                   9961 M total memory
                   3875 M used memory
                    703 M active memory
                   5466 M inactive memory
                   3459 M free memory
                    351 M buffer memory
                   2275 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          top - 21:48:17 up 4 days,  5:24,  1 user,  load average: 0.47, 0.57, 0.56
          Tasks: 143 total,   1 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  3.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 93.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   9961.5 total,   3459.3 free,   3874.7 used,   2627.4 buff/cache
          MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5787.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                                                             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev        devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
          tmpfs        tmpfs     997M  484K  996M   1% /run
          /dev/sda1                                                              ext4       62G   14G   45G  24% /
          tmpfs        tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
          tmpfs        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/proxmox/iobroker.proxmox nfs4       32T   20T   13T  61% /mnt/nas
          tmpfs        tmpfs     967M     0  967M   0% /run/user/1000
          [Thu Mar 26 15:23:21 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Thu Mar 26 15:23:22 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          Show mounted filesystems:
          TARGET     SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /          /dev/sda1                                                              ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/mnt/nas 192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/proxmox/iobroker.proxmox nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.111.176,local_lock=none,addr=192.168.111.180
          /var:
          4.9G    /var/
          4.2G    /var/log
          4.1G    /var/log/journal/859785959aeb4757902d42cd65c93d04
          516M    /var/cache
          Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          31M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          740M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          542M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          No nvbackup.json found.
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.20.1
          /usr/bin/node           v20.20.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 20.20.1-1nodesource1
            Candidate: 20.20.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.20.1-1nodesource1 100
               20.20.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.19.6-1nodesource1 1001
               20.19.5-1nodesource1 1001
               20.19.4-1nodesource1 1001
               20.19.3-1nodesource1 1001
               20.19.2-1nodesource1 1001
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker-proxmox    iobroker-proxmox (version: 7.0.6, hostname: iobroker-proxmox, alive, uptime: 365096)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.18
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.icons-material-png@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png.git#0afbbed4a08abb136aef6a8aac4115012e15faab)
          +-- iobroker.icons-material-svg@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-svg.git#7b2b0ed264d568350d048b3f77dc9610629b860c)
          | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-proxmox                         -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-proxmox                         -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker-proxmox                         -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-proxmox                         - disabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 2
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker-proxmox                         -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-proxmox                         -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-proxmox                         - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-proxmox                         -  enabled
            system.adapter.js-controller.0          : js-controller         : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker-proxmox                         -  enabled
            system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : iobroker-proxmox                         -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : iobroker-proxmox                         - disabled
          + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-proxmox                         -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-proxmox                         - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-proxmox                         -  enabled
            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-proxmox                         - disabled, port: 18383
          + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.111.176
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8006
            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker-proxmox                         - disabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8002
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-proxmox                         -  enabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-proxmox                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-proxmox                         -  enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-proxmox                         -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-proxmox                         -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-proxmox                         -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-proxmox                         - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-proxmox                         -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-proxmox                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
          Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
          Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
          Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
          Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
          Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
          Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "melcloud"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
          Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
          Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
          Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
          Objects and States
          Objects:        22133
          States:         17214
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
          Fetched 6922 B in 1s (10.9 kB/s)
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 2
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1906063    99371/io.shelly.0
          tcp        0      0 192.168.111.176:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1903837    98961/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 192.168.111.176:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17909      1193/io.owntracks.0
          tcp        0      0 192.168.111.176:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1904873    98955/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.111.176:2       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1903841    98948/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13044      474/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11050      474/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11431      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12710      417/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13095      473/grafana
          tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       3869954    201246/io.web.1
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11435      1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14442      626/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3869952    201239/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1908226    99815/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        10982      409/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12721      417/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1905593    99184/io.simple-api
          udp        0      0 0.0.0.0:37723           0.0.0.0:*                           1001       18105      1329/io.snmp.0
          udp        0      0 192.168.111.176:5353    0.0.0.0:*                           1001       18768      1396/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11432      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       20587      1845/io.musiccast.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11438      1/init
          2026-03-30 21:48:41.731  - info: enigma2.0 (1456) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
          2026-03-30 21:48:41.765  - info: shelly.0 (99371) [authEnabled] 192.168.111.198 (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F814629 / SHPLG-S#80646F814629#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2026-03-30 21:48:41.781  - info: enigma2.0 (1456) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
          2026-03-30 21:48:42.344  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130611 1774900122.313 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus [592089453@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:40312 user admin
          2026-03-30 21:48:42.463  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130612 1774900122.358 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo [1186855903@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:40324
          2026-03-30 21:48:42.686  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130613 1774900122.616 2|shos_dns_sd_respond:236 ws(0x3ffd6c7c): Announced TV-und-Aktivboxen any@any (192.168.111.188)
          2026-03-30 21:48:42.849  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 812594 1774900127.022 2|shos_dns_sd_respond:236 ws(0x3ffdf938): Announced ShellyPlus1PM-441793A6E200 any@any (192.168.111.196)
          2026-03-30 21:48:43.006  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130614 1774900122.955 2|shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig [2106112775@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:40348 user admin
          2026-03-30 21:48:43.168  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130615 1774900123.093 2|shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig [383456223@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:40374 user admin
          2026-03-30 21:48:43.283  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130616 1774900123.249 2|shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig [1517060821@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:40394 user admin
          2026-03-30 21:48:43.450  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130617 1774900123.329 2|shelly_notification:164 Status change of switch:0: {"apower":213.2,"current":0.931}
          2026-03-30 21:48:43.544  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130618 1774900123.423 2|shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig [1380197379@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:40420 user admin
          2026-03-30 21:48:43.554  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130619 1774900123.495 2|shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig [1475993032@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:40446 user admin
          2026-03-30 21:48:43.697  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130620 1774900123.656 2|shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig [1107472284@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:40460 user admin
          2026-03-30 21:48:45.092  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130621 1774900125.061 2|shelly_script.cpp:205   script:2 7.9% CPU utilization
          2026-03-30 21:48:45.121  - info: shelly.0 (99371) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 130622 1774900125.062 2|shelly_ejs_ble_scan:277 script:2: Dropped 1 of 63 (2%) scan results
          2026-03-30 21:48:46.412  - info: enigma2.0 (1456) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
          2026-03-30 21:48:46.888  - info: enigma2.0 (1456) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
          2026-03-30 21:48:46.935  - info: enigma2.0 (1456) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
          2026-03-30 21:48:49.450  - info: shelly.0 (99371) [authEnabled] 192.168.111.93 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d0cf13dcf9e8 / shellyplugsg3#d0cf13dcf9e8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2026-03-30 21:48:49.479  - info: shelly.0 (99371) [Sys.timezone] 192.168.111.93 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d0cf13dcf9e8 / shellyplugsg3#d0cf13dcf9e8#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
          2026-03-30 21:48:49.525  - warn: shelly.0 (99371) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.111.93 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d0cf13dcf9e8 / shellyplugsg3#d0cf13dcf9e8#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          2026-03-30 21:48:50.502  - info: shelly.0 (99371) [authEnabled] 192.168.111.194 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6cc14 / shellyplus1pm#441793a6cc14#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2026-03-30 21:48:50.554  - info: shelly.0 (99371) [authEnabled] 192.168.111.185 (shellyplug-s / shellyplug-s-7C87CEB5A29C / SHPLG-S#7C87CEB5A29C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2026-03-30 21:48:51.264  - info: enigma2.0 (1456) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
          iob diag has finished.
          Mal sehen ob Copilot helfen kann...
          Gruss Ralf
            derrapf
            Ok.
            Muss sagen: Copilot ist super. Hat reibungslos geklappt.
            Fall Andere auch Updaten müssen: Ich bin wie folgt vorgegangen:
            Node.js‑Update :
            iob stop
            iob nodejs-update 22
            iob start
            Danach prüfen:
            node -v
            # sollte v22.x anzeigen
            Dann:
            iob fix
            iob upgrade
            Vor dem Dist‑Upgrade sollte Bullseye vollständig aktuell sein:
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            sudo apt full-upgrade
            sudo apt --purge autoremove
            sudo reboot
            Nach dem Reboot:
            lsb_release -a
            # muss Bullseye anzeigen
            Dann in etc/apt/sources.list "bullseye" durch "trixie" ersetzt:
            deb http://ftp.de.debian.org/debian/ trixie main
            deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ trixie main
            deb http://security.debian.org/debian-security trixie-security main
            deb-src http://security.debian.org/debian-security trixie-security main
            deb http://ftp.de.debian.org/debian/ trixie-updates main
            deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ trixie-updates main
            Dann:
            sudo apt update
            sudo reboot
            Dann hab ich sicherheitshalber nochmal
            iob fix
            iob upgrade
            gemacht
            Gruss Ralf
              derrapf
              Aber:
              Das Problem mit dem IOT Adapter besteht leider weiter. Ich werde wohl erstmal ein Downgrade machen.
              Gruss Ralf
              • D derrapf
                Ok.
                Node.js‑Update :
                iob stop
                iob start
                Danach prüfen:
                node -v
                Dann:
                iob fix
                iob upgrade
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                sudo reboot
                Nach dem Reboot:
                lsb_release -a
                Dann:
                sudo apt update
                sudo reboot
                iob fix
                iob upgrade
                gemacht
                Gruss Ralf
                @derrapf
                Das ist alles falsch...
                Durch Festhalten an abgekündigten Versionen wird das eben nicht einfacher. Gerade nicht für jemanden, der keine Ahnung davon hat.
                Es gibt bei jedem Release-Wechsel diverse Anleitungen, was jeweils zu beachten ist.
                Wenn man das regelmäßig macht ist das einfacher als irgendwann mehrere Releases wieder aufzuholen. Du kannst nämlich keine Versionen überspringen.
                • D derrapf
                  Ok.
                  Node.js‑Update :
                  iob stop
                  iob start
                  Danach prüfen:
                  node -v
                  Dann:
                  iob fix
                  iob upgrade
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  sudo reboot
                  Nach dem Reboot:
                  lsb_release -a
                  Dann:
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  iob fix
                  iob upgrade
                  gemacht
                  Gruss Ralf
                  @derrapf Dann gibt jetzt nochmal den letzten Stand per
                  iob diag
                  bekannt. Da waren ja auch noch andere Kinken drin.
                    derrapf
                    Ich bin halt ein User.
                    Vielleicht zum Verständnis meiner Situation:
                    Ich möchte als User ein System "betreiben" und nicht "warten".
                    Das stört mich immer an Allem was "cloud" ist. Früher hat man ein Programm installiert und es in Ruhe gelassen und es hat jahrelang funktioniert (bis man vielleicht das OS upgedatet hat). Jetzt in der schönen neuen Zeit muss mal gefühlt alle Monate irgendwas irgendwo updaten und sich damit ärgern, dass danach nichts mehr geht (siehe IOT)
                    Ich bin im Grunde aus dem "Betreiben"-Zustand in den ständigen "Warten"-Zustand übergegangen.
                    Da mag für die Leute die daran entwickeln spannend sein. Aber die Leute "für die" entwickelt wird: Die wollen ja "benutzen" und nicht immer dran rum frickeln.
                    Just my two cents.
                    Ich haette z.B. kein Problem damit den IObroker mal einfach ein paar Jahre in Ruhe- und ihn einfach nur seine Arbeit tun zu lassen.
                    Aber wer bin ich dass ich mich hier beschwere.
                    Anbei das iob diag:
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                                Kernel: Linux 5.10.0-39-amd64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                     12:19:19 up  8:58,  1 user,  load average: 0.47, 0.41, 0.31
                    CPU threads: 4
                    Unknown release codenamed 'trixie'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                   Local time: Wed 2026-04-01 12:19:19 CEST
                               Universal time: Wed 2026-04-01 10:19:19 UTC
                                     RTC time: Wed 2026-04-01 10:19:20
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            9.9G        3.8G        4.8G        0.0K        1.3G        5.9G
                    Swap:           974M          0B        974M
                    Total:           10G        3.8G        5.8G
                             9949 M total memory
                             3794 M used memory
                              479 M active memory
                             4348 M inactive memory
                             4848 M free memory
                              143 M buffer memory
                             1161 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    top - 12:19:19 up  8:58,  1 user,  load average: 0.47, 0.41, 0.31
                    Tasks: 146 total,   1 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  3.2 us,  3.2 sy,  0.0 ni, 93.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   9949.4 total,   4849.0 free,   3794.4 used,   1306.0 buff/cache
                    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5890.0 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs        tmpfs     995M  484K  995M   1% /run
                    /dev/sda1                                                              ext4       62G   14G   46G  23% /
                    192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/proxmox/iobroker.proxmox nfs4       32T   20T   13T  62% /mnt/nas
                    tmpfs        tmpfs     995M     0  995M   0% /run/user/1000
                    [Wed Apr  1 03:20:48 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Wed Apr  1 03:20:49 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                    /var:
                    4.6G    /var/
                    4.0G    /var/log/journal/859785959aeb4757902d42cd65c93d04
                    4.0G    /var/log
                    338M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
                    730M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    541M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                    /usr/bin/node           v22.22.2
                    /usr/bin/npm            10.9.7
                    /usr/bin/npx            10.9.7
                    nodejs:
                      Installed: 22.22.2-1nodesource1
                      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                         22.22.1-1nodesource1 1001
                         22.22.0-1nodesource1 1001
                         22.21.0-1nodesource1 1001
                         22.20.0-1nodesource1 1001
                         22.19.0-1nodesource1 1001
                         22.18.0-1nodesource1 1001
                         22.17.1-1nodesource1 1001
                         22.17.0-1nodesource1 1001
                         22.16.0-1nodesource1 1001
                         22.15.1-1nodesource1 1001
                         22.15.0-1nodesource1 1001
                         22.14.0-1nodesource1 1001
                         22.13.1-1nodesource1 1001
                         22.13.0-1nodesource1 1001
                         22.12.0-1nodesource1 1001
                         22.11.0-1nodesource1 1001
                         22.10.0-1nodesource1 1001
                         22.9.0-1nodesource1 1001
                         22.8.0-1nodesource1 1001
                         22.7.0-1nodesource1 1001
                         22.6.0-1nodesource1 1001
                         22.5.1-1nodesource1 1001
                         22.5.0-1nodesource1 1001
                         22.4.1-1nodesource1 1001
                         22.4.0-1nodesource1 1001
                         22.3.0-1nodesource1 1001
                         22.2.0-1nodesource1 1001
                         22.1.0-1nodesource1 1001
                         22.0.0-1nodesource1 1001
                         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                         20.19.2+dfsg-1 500
                            500 http://ftp.de.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker-proxmox    iobroker-proxmox (version: 7.0.6, hostname: iobroker-proxmox, alive, uptime: 32316)
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.7  [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        22095
                    States:         17203
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                    Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian trixie InRelease
                    Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Fetched 6922 B in 1s (11.5 kB/s)
                    E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13457      457/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13452      457/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11248      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1896       425/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18313      1395/io.shelly.0
                    tcp        0      0 192.168.111.176:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16755      879/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.111.176:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17243      1317/io.owntracks.0
                    tcp        0      0 192.168.111.176:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16715      863/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.111.176:2       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15707      847/io.hm-rpc.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11252      1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13640      490/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20486      1858/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20428      1890/io.ws.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        12622      387/influxd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1907       425/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20135      1762/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13508      456/grafana
                    tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       20454      1906/io.web.1
                    udp        0      0 192.168.111.176:5353    0.0.0.0:*                           1001       18710      1508/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:48354           0.0.0.0:*                           1001       17350      1449/io.snmp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11249      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       20394      1874/io.musiccast.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11255      1/init
                    2026-04-01 12:19:45.809  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 238111 1775038785.764 2|shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig [234359255@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:53344 user admin
                    2026-04-01 12:19:46.149  - info: shelly.0 (1395) [authEnabled] 192.168.111.198 (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F814629 / SHPLG-S#80646F814629#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2026-04-01 12:19:47.097  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 238112 1775038786.166 2|shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig [751061372@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:53368 user admin
                    2026-04-01 12:19:47.098  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 238113 1775038786.237 2|shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig [752804414@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:53384 user admin
                    2026-04-01 12:19:48.933  - info: shelly.0 (1395) [authEnabled] 192.168.111.185 (shellyplug-s / shellyplug-s-7C87CEB5A29C / SHPLG-S#7C87CEB5A29C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2026-04-01 12:19:49.418  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 238114 1775038789.428 2|shelly_script.cpp:205   script:2 1.9% CPU utilization
                    2026-04-01 12:19:49.528  - info: shelly.0 (1395) [authEnabled] 192.168.111.194 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6cc14 / shellyplus1pm#441793a6cc14#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2026-04-01 12:19:49.656  - info: enigma2.0 (1570) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                    2026-04-01 12:19:50.068  - info: enigma2.0 (1570) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                    2026-04-01 12:19:50.116  - info: enigma2.0 (1570) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                    2026-04-01 12:19:50.540  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886737 1775038796.211 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus [193839106@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:49298
                    2026-04-01 12:19:50.568  - info: shelly.0 (1395) [authEnabled] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2026-04-01 12:19:50.572  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886738 1775038796.245 2|shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo [1035795462@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:49304
                    2026-04-01 12:19:50.605  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886739 1775038796.279 2|shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig [2093552034@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:49312
                    2026-04-01 12:19:50.640  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886740 1775038796.312 2|shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig [1090987139@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:49314
                    2026-04-01 12:19:50.670  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886741 1775038796.341 2|shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig [482092069@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:49322
                    2026-04-01 12:19:50.708  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886742 1775038796.371 2|shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig [1459467736@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:49330
                    2026-04-01 12:19:50.742  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886743 1775038796.413 2|shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig [317277003@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:49342
                    2026-04-01 12:19:50.781  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886744 1775038796.449 2|shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig [1804997671@] via HTTP_in GET 192.168.111.176:49356
                    2026-04-01 12:19:51.725  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.188 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579a700 / shellyplus1pm#3c610579a700#1): shellyplus1pm-3c610579a700 238115 1775038791.691 2|shelly_notification:164 Status change of switch:0: {"apower":14.3}
                    2026-04-01 12:19:53.885  - info: enigma2.0 (1570) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                    2026-04-01 12:19:54.334  - info: enigma2.0 (1570) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                    2026-04-01 12:19:54.416  - info: shelly.0 (1395) [Shelly Debug Message] 192.168.111.196 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-441793a6e200 / shellyplus1pm#441793a6e200#1): shellyplus1pm-441793a6e200 886745 1775038800.034 2|shelly_notification:164 Status change of switch:0: {"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1775038800,"total":31281.914},"apower":0.0,"current":0.000,"voltage":238.0}
                    2026-04-01 12:19:54.438  - info: enigma2.0 (1570) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                    2026-04-01 12:19:55.503  - info: tr-064.0 (1508) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 39(Ralf-Handy/192.168.111.60) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                    • D derrapf
                      Just my two cents.
                      Anbei das iob diag:
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           974M          0B        974M
                               9949 M total memory
                               3794 M used memory
                                479 M active memory
                               4848 M free memory
                                143 M buffer memory
                               1161 M swap cache
                                974 M total swap
                                  0 M used swap
                                974 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      4.6G    /var/
                      4.0G    /var/log
                      338M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.9.7
                      /usr/bin/npx            10.9.7
                      nodejs:
                        Version table:
                           20.19.2+dfsg-1 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.7.22
                      javascript:     9.0.18
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        22095
                      States:         17203
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @derrapf sagte:
                      Was z.B. bei Windows natürlich alle paar Wochen vorkommt.
                      @derrapf sagte:
                      Irrtum!
                      Das sind noch immer die Nachwehen der Änderungen von Amazon, die immer weitere Updates und Anpassungen fordern
                      • D derrapf
                        Just my two cents.
                        Anbei das iob diag:
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           974M          0B        974M
                                 9949 M total memory
                                 3794 M used memory
                                  479 M active memory
                                 4848 M free memory
                                  143 M buffer memory
                                 1161 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        4.6G    /var/
                        4.0G    /var/log
                        338M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.9.7
                        /usr/bin/npx            10.9.7
                        nodejs:
                          Version table:
                             20.19.2+dfsg-1 500
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.22
                        javascript:     9.0.18
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        22095
                        States:         17203
                        @derrapf sagte:
                        Das funktioniert halt nicht in einer agilen Softwarewelt. Die anderen laufen dir nach vorne weg. Und neue Versionen verwenden auch neuere Pakete als deine Kiste im 'Wartungsmodus'. Das fällt dir früher oder später komplett auf die Füße.
                        2 Jahre kannst du das Betriebssystem ja auch in Ruhe lassen (regelmäßige Updates der Basis vorausgesetzt). Aber du kannst nicht auf einer Basis verharren, die schon vom Hersteller nicht mehr voll unterstützt wird, von dritten wie z. B. nodejs ganz abgesehen. Alle zwei Jahre wird eine neue stabile Debian-Version released. Dann läuft die Übergangsfrist von einem Jahr, in der zwei Releases parallel unterhalten werden. Und in dem Jahr solltest du es schaffen das Release zu wechseln. Je länger du wartest und verharrst, um so größer wird der dann erforderliche Sprung. Die anderen laufen ja wie gesagt schon weiter.
                        Zu iob diag:
                        Da stimmt was nicht. Lass den Fixer mal über das System laufen:
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        Da kannst du dann auch gleich
                        korrigieren.
                        Setz den user 'pi' in die Gruppe 'adm' rein:
                        sudo usermod -aG adm pi
                        pi danach aus- und wieder einloggen.
                        Updaten:
                        Da ist ein Klemmer in der Paketdatenbank. Schau dir
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        an.
                          derrapf
                          Danke.
                          Also iob fix lieferte
                          Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                          library: loaded
                          Library version=2026-02-01
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2025-09-08
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          [sudo] Passwort für pi:
                          Holen:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
                          OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian trixie InRelease
                          OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B]
                          Es wurden 50,3 kB in 1 s geholt (82,9 kB/s).
                          E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                          Installed distro-info
                          Installed polkitd
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Compressed 2 JSONL files. Done
                              Checking autostart (5/5)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          pi hab ich auch in die Admin Gruppe genommen wie vorgeschlagen
                          Dann mit iob upgrade self den js-controller upgedatet
                          Bisher alles ok.
                          Bei sudo apt upgrade bekomme ich Fehler:
                          sudo apt upgrade
                          Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                           libc-bin : Hängt ab von: libc6 (< 2.32) aber 2.41-12+deb13u2 ist installiert
                           libc-dev-bin : Hängt ab von: libc6 (< 2.32) aber 2.41-12+deb13u2 ist installier        t
                                          Empfiehlt: manpages-dev ist aber nicht installiert
                                          Empfiehlt: libc-devtools (> 2.31) ist aber nicht installiert
                           libc6-dev : Hängt ab von: libc6 (= 2.31-13+deb11u13) aber 2.41-12+deb13u2 ist i        nstalliert
                           libpam0g-dev : Hängt ab von: libpam0g (= 1.7.0-5) aber 1.4.0-9+deb11u2 ist inst        alliert
                                          Empfiehlt: libpam-doc ist aber nicht installiert
                           libtirpc-dev : Hängt ab von: libtirpc3t64 (= 1.3.6+ds-1) ist aber nicht install        iert
                           locales : Hängt ab von: libc-bin (> 2.41) aber 2.31-13+deb11u13 ist installiert
                                     Hängt ab von: libc-l10n (> 2.41) aber 2.31-13+deb11u13 ist installier        t
                          E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Anga        be eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                          Soll ich apt --fix-broken install laufen lassen?
                          Ach, was ich vorhin entdeckt habe: Meine ganzen Scripte im Javascript Addon sind nicht mehr da.
                          Gruss Ralf
                          • D derrapf
                            Danke.
                            library: loaded
                            Installed polkitd
                            Done.
                            Autostart enabled!
                            Bisher alles ok.
                            sudo apt upgrade
                            Gruss Ralf
                            @derrapf sagte:
                            Ja, das sind genau die Dinge, die passieren wenn man meint seine Kiste in einem 'Wartungsmodus' fahren zu können.
                            Die Codebasis ist jetzt soweit auseinandergerückt, das hier Abhängigkeiten nicht mehr bedient werden können.
                            Vermutlich hat dir die KI da auch falsche Dinge eingeflüstert.
                            sudo apt update
                            sudo apt --fix-broken install
                            versuchen. Aber bevor du da irgendwas machst schau dir die Ausgaben genau an.
                            Edit: Befehl korrigiert.
                              derrapf
                              ok.
                              Also:
                              sudo apt update:
                               sudo apt update
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                              OK:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian trixie InRelease
                              Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B]
                              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Es wurden 6.922 B in 1 s geholt (10,4 kB/s).
                              Aktualisierung für 457 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,                                 um sie anzuzeigen.
                              sieht doch Ok aus, oder?
                              sudo apt --fix-broken:
                              pi@iobroker-proxmox:~$ sudo apt --fix-broken
                              E: Befehlszeilenoption »--fix-broken« kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                              Gruss Ralf
                              • D derrapf
                                ok.
                                Also:
                                sudo apt update:
                                 sudo apt update
                                Gruss Ralf
                                @derrapf
                                Dann versuch jetzt ein
                                  derrapf
                                  Das gefällt ihm nicht:
                                  pi@iobroker-proxmox:~$ sudo apt full-upgrade
                                   libc-dev-bin : Hängt ab von: libc6 (< 2.32) aber 2.41-12+deb13u2 ist installiert
                                   libc6-dev : Hängt ab von: libc6 (= 2.31-13+deb11u13) aber 2.41-12+deb13u2 ist installiert
                                   libpam0g-dev : Hängt ab von: libpam0g (= 1.7.0-5) aber 1.4.0-9+deb11u2 ist installiert
                                   libtirpc-dev : Hängt ab von: libtirpc3t64 (= 1.3.6+ds-1) ist aber nicht installiert
                                             Hängt ab von: libc-l10n (> 2.41) aber 2.31-13+deb11u13 ist installiert
                                  Gruss Ralf
                                  • D derrapf
                                    Gruss Ralf
                                    @derrapf sagte:
                                      @derrapf sagte:
                                      sudo apt update
                                      apt policy libc-bin
                                      apt policy libc-dev-bin
                                      apt policy libc6
                                      und
                                      apt policy libpam0g-dev
                                      • D derrapf
                                        Gruss Ralf
                                        @derrapf
                                        Ganz ohne KI, dafür funktioniert es aber:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                        https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
                                        32.7k
                                        82.6k
