  4. IoBroker Server wechseln
    6.4k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @Homoran sagte:
    Clonen geht sowieso nicht, da bei neuer Hardware alles neu gebaut werden muss.
    Seiner Beschreibung nach könnte auch genau das der versuchte Weg sein (Server-Backup) und nicht per iobroker.backitup Adapter.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Samson71 Du hast ja recht!
    Er schreibt ja immer nur Backup!
    BackItUp kommt da gar nicht vor.
    • Rene.HomeR Offline
      Rene.HomeR Offline
      Rene.Home
      Nee ich habe es nicht via Server Backup gemacht sondern per IOBroker Backup. Ich habe den neuen Server neu installiert und auch den IOBroker neu installiert und wollte nun alle Adapter, Skripte und weiter Einrichtungen auf den neuen Server (die neue IOBroker Instance) kopieren..
      arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene.HomeR Rene.Home
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Rene.Home sagte:
        dann mach das auch.... von dem alten iobroker nur den Ordner
        iobroker-data
        auf den neuen kopieren ..neuen starten.. fettisch..
        da ist alles was man braucht und brauchst nicht mit irgendwelchen backups rumhantieren
          Rene.HomeR Offline
          Rene.Home
          das kann ich mal versuchen..Danke.. wäre schön wenn es so einfach geht
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Rene.Home ja ist es
            alten iob stoppen
            neuen auch.. muss aber frisch sein
            ordner kopieren
            neuen starten ..
            wenn nix startet
            iob host this
            auf der konsole
            und wieder starten und warten. log kannst du beobachten.. da werden erstmal alle adapter neu istalliert.
            Rene.HomeR 1 Antwort Letzte Antwort
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Das Kopieren des Verzeichnisses ist natürlich ein valider Weg (wenn der User weiß, was er tut).
              Aus meiner Sicht wäre es aber der richtige Weg gewesen, iob setup custom auf dem alten Server aufzurufen, die IP für die Objects/States DB von 192.168.178.53 zu ändern auf 127.0.0.1. Das Backup davon kann man dann problemlos auf den neuen Server einspielen, die Connection zeigt dann immer auf den lokalen Server.
              EDIT: und wahrscheinlich wird die Verbindung auf die DB nach dem Kopieren immer noch auf den alten Server zeigen. Damit hat man sich dann ein Master/Slave Konstrukt geschaffen, Glückwunsch.
              • arteckA arteck
                alten iob stoppen
                ordner kopieren
                neuen starten ..
                wenn nix startet
                iob host this
                auf der konsole
                Rene.HomeR Offline
                Rene.HomeR Offline
                Rene.Home
                @arteck das funktioniert zumal nicht... leider
                Marc BergM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @Rene.Home sagte:
                  Mach's, wie ich geschrieben habe.
                  EDIT: vorher am besten ioBroker nochmal neu installieren. Wer weiß, wie der Stand nun ist.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Rene.Home was hat nicht funktioniert. ?? LOGS ?? in dem Ordner ist alles was iobroker braucht..
                    • arteckA arteck
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @arteck sagte:
                      ...inkl. der iobroker.json, in der bei ihm bei States und Objects-DB offensichtlich die IP den alten Hosts steht.
                      • Marc BergM Marc Berg
                        Rene.HomeR Offline
                        Rene.HomeR Offline
                        Rene.Home
                        @Marc-Berg sagte:
                        Der Befehl "iob setup custom" hat die IP Adresse in der entsprechenden Configuration nicht auf 127.0.0.0 geändert. Hier stand immer noch die alte drin. Ich habe das jetzt mal via GUI geändert und den IOBroker neu gestartet... nun werde ich mal ein Backup ziehen und das dann in der neuen Instance einspielen... mal sehen was passiert
                          @Marc-Berg sagte:
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @Rene.Home sagte:
                          127.0.0.0
                          127.0.0.1 !!!!!
                          Und zeigen, was du da tust.
                            @arteck sagte:
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Marc-Berg sagte:
                            deshalb
                            iob host this
                            aber ohne LOG's geht nix
                            • arteckA arteck
                              @Marc-Berg sagte:
                              deshalb
                              iob host this
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @arteck sagte:
                              iob host this
                              ändert lediglich den Hostnamen. An der DB-Config wird damit nichts getan.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @Rene.Home sagte:
                                Da wird nix kopiert!
                                Das passiert alles wie gewünscht mit dem Restore
                                  @arteck sagte:
                                  iob host this
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Marc-Berg und die müsste immer noch auf local host zeigen 127.0.0.1.. ausser du hast ein Multihost..
                                  dem iobroker ist es wumpe welche ip die Maschiene hat Datentechnisch auser du hast ein Multihost.
                                  redis ist auf localhost konfiguriert und jsonl genauso.
                                  • arteckA arteck
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @arteck sagte:
                                    Dem ioBroker ist es keinesfalls Wumpe, welche IP in der iobroker.json unter "Host" steht
                                    Denn zu dieser IP verbindet er sich. Ich sprach mit keinem Wort davon, dass es erheblich sei, welche IP der Host hat.
                                    HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @arteck sagte:
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @Marc-Berg sagte:
                                      Gilt diese Einstellung denn nicht nur für Multihost?
                                        @Marc-Berg sagte:
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @Homoran sagte:
                                        Nein. Wenn ich diese Einstellungen per iob setup custom (oder über den Admin) auch auf einem Singlehost verbiege, dann startet der ioBroker nicht mehr. Denn das sind die primären Einstellungen, anhand derer ioBroker weiß, wo die Datenbank ist. (und welcher Typ)
                                        Nochmal: der TE hat auf dem alten Host die IP dest Hosts angegeben (statt 127.0.0.1). Diese Einstellung handelt man sich per Backup oder auch durch das Kopieren des Verzeichnisses auf dem neuen Host ein.
                                        Also entweder man korrigiert vorher auf dem alten Host und spielt das danach angefertigte Backup ein, oder man wurschtelt an der iobroker.json nach Kopieren / Restore rum.
                                          @arteck sagte:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Marc-Berg sagte:
                                          jaha .. und das ist bei einer single host installation IMMER localhost.. IMMER also wumpe..
                                          bei einer multi Host installation steht da die ip des Master (meistens) . bzw die IP wo die jsonl bzw redis läuft (und bei mir sogar die des Sentinels)
                                          und das muss nicht zwingend die IP des Master sein....
                                          aber das ist nicht Ziel dieses Threads..
                                          also zurück zum Thema..
