  4. IoBroker Server wechseln
    2.6k
    2.8k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 779 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Rene.HomeR Offline
    Rene.HomeR Offline
    Rene.Home
    ich habe ein Problem mit dem Backup. Da mein Homeserver etwas schwach auf der Brust ist habe ich mir einen neuen geholt und wollte nun die bestehende IOBroker instance auf den neuen Server via Backup auf den neuen Server bringen.
    Ein Update aller Adapter hatte vor dem Backup gemacht und dann das Backup auf den Server kopiert. Das Einspielen des Backup startet dann auch aber ich habe bemerkt das er das Backup nicht in die DB auf den neuen Server mit der IP 192.168.178.197 sondern in die DB des alten Servers mit der IP 192.168.178.53 einspielt.
    Es werden darin dann erst einmal alle Adapter und Objecte gelöscht und dann neu eingespielt.
    Ich hatte versucht in der Backupdate in der betreffenden Datei die IP-Adresse auf den neuen Server zu ändern und wieder als tar.gz Datei zu speichern aber dann wird das Einspielen des Backups gar nicht mehr gestartet.
    Gibt es eine Anleitung wie ich meine bestehende IOBroker Instance auf den neuen Server clonen kann
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @simatec ?
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • Rene.HomeR Rene.Home
        @Rene.Home bitte beschreibe genau was du machst und welche Probleme exakt du hast.
        So wie du es beschrieben hast ist das der richtige Weg.
        So z.B. was ist
        @Rene.Home sagte:
        Clonen geht sowieso nicht, da bei neuer Hardware alles neu gebaut werden muss.
          So z.B. was ist
          @Rene.Home sagte:
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @Homoran sagte:
          Seiner Beschreibung nach könnte auch genau das der versuchte Weg sein (Server-Backup) und nicht per iobroker.backitup Adapter.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @Homoran sagte:
            @Samson71 Du hast ja recht!
            Er schreibt ja immer nur Backup!
            BackItUp kommt da gar nicht vor.
              Rene.HomeR Offline
              Rene.Home
              Nee ich habe es nicht via Server Backup gemacht sondern per IOBroker Backup. Ich habe den neuen Server neu installiert und auch den IOBroker neu installiert und wollte nun alle Adapter, Skripte und weiter Einrichtungen auf den neuen Server (die neue IOBroker Instance) kopieren..
              arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Rene.Home sagte:
                dann mach das auch.... von dem alten iobroker nur den Ordner
                iobroker-data
                auf den neuen kopieren ..neuen starten.. fettisch..
                da ist alles was man braucht und brauchst nicht mit irgendwelchen backups rumhantieren
                  Rene.HomeR Offline
                  Rene.Home
                  das kann ich mal versuchen..Danke.. wäre schön wenn es so einfach geht
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Rene.Home ja ist es
                    alten iob stoppen
                    neuen auch.. muss aber frisch sein
                    ordner kopieren
                    neuen starten ..
                    wenn nix startet
                    iob host this
                    auf der konsole
                    und wieder starten und warten. log kannst du beobachten.. da werden erstmal alle adapter neu istalliert.
                    Rene.HomeR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Das Kopieren des Verzeichnisses ist natürlich ein valider Weg (wenn der User weiß, was er tut).
                      Aus meiner Sicht wäre es aber der richtige Weg gewesen, iob setup custom auf dem alten Server aufzurufen, die IP für die Objects/States DB von 192.168.178.53 zu ändern auf 127.0.0.1. Das Backup davon kann man dann problemlos auf den neuen Server einspielen, die Connection zeigt dann immer auf den lokalen Server.
                      EDIT: und wahrscheinlich wird die Verbindung auf die DB nach dem Kopieren immer noch auf den alten Server zeigen. Damit hat man sich dann ein Master/Slave Konstrukt geschaffen, Glückwunsch.
                      • arteckA arteck
                        alten iob stoppen
                        ordner kopieren
                        neuen starten ..
                        wenn nix startet
                        iob host this
                        auf der konsole
                        Rene.HomeR Offline
                        Rene.HomeR Offline
                        Rene.Home
                        @arteck das funktioniert zumal nicht... leider
                        Marc BergM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @Rene.Home sagte:
                          Mach's, wie ich geschrieben habe.
                          EDIT: vorher am besten ioBroker nochmal neu installieren. Wer weiß, wie der Stand nun ist.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Rene.Home was hat nicht funktioniert. ?? LOGS ?? in dem Ordner ist alles was iobroker braucht..
                            • arteckA arteck
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @arteck sagte:
                              ...inkl. der iobroker.json, in der bei ihm bei States und Objects-DB offensichtlich die IP den alten Hosts steht.
                              • Marc BergM Marc Berg
                                Rene.HomeR Offline
                                Rene.HomeR Offline
                                Rene.Home
                                @Marc-Berg sagte:
                                Der Befehl "iob setup custom" hat die IP Adresse in der entsprechenden Configuration nicht auf 127.0.0.0 geändert. Hier stand immer noch die alte drin. Ich habe das jetzt mal via GUI geändert und den IOBroker neu gestartet... nun werde ich mal ein Backup ziehen und das dann in der neuen Instance einspielen... mal sehen was passiert
                                  @Marc-Berg sagte:
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @Rene.Home sagte:
                                  127.0.0.0
                                  127.0.0.1 !!!!!
                                  Und zeigen, was du da tust.
                                    @arteck sagte:
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Marc-Berg sagte:
                                    deshalb
                                    iob host this
                                    aber ohne LOG's geht nix
                                    • arteckA arteck
                                      @Marc-Berg sagte:
                                      deshalb
                                      iob host this
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @arteck sagte:
                                      iob host this
                                      ändert lediglich den Hostnamen. An der DB-Config wird damit nichts getan.
                                        @Rene.Home sagte:
                                        Da wird nix kopiert!
                                        Das passiert alles wie gewünscht mit dem Restore
                                          @arteck sagte:
                                          iob host this
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Marc-Berg und die müsste immer noch auf local host zeigen 127.0.0.1.. ausser du hast ein Multihost..
                                          dem iobroker ist es wumpe welche ip die Maschiene hat Datentechnisch auser du hast ein Multihost.
                                          redis ist auf localhost konfiguriert und jsonl genauso.
                                          83.2k
