  4. [gelöst]simple-Api >3.0.0 funktioniert nicht mehr wie 2.8.0
    5.8k
    1.5k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 211 Aufrufe 6 Beobachtet
  • W WillyIobrok
    Hallo, meine html-Datei zur Rotorsteuerung unter http://192.168.xx.xx:8082/0_userdata.0/Beamkarte/Beamkarte.html hat eine einzige Aufgabe:
    Bei Tastendruck im Display den Wert des ioBroker objektes 0_userdata.0.direction mit einem neuen Wert zwischen 0 und 360 zu beschreiben.
    Das wurde durch folgendes HTML-Statement seit ca. einem Jahr bis einschliesslich simple-Api 2.8.0 problemlos gemacht:
    		// sende die Himmelsrichtung an den ioBroker/mqtt-Server, um den Rotor enstprechend anzusteuern
    		fetch(`http://192.168.xx.xx:8087/set/0_userdata.0.direction?value = ${encodeURIComponent(direction)}`, {
    			method: "GET"
    		.then(response => response.json()) // Antwort als JSON parsen
    		.then(data => console.log(data)) // Daten verarbeiten
    		.catch(error => console.error('Fehler:', error));
    Nach dem Update auf simple-Api 3.0.7 (getestet wurde auch 3.0.0, 3.0.5 mit dem gleichen NoGo) funktioniert dieser Aufruf nicht mehr.
    folgende Fehlermeldung konnte ich in der Simulation mit Firefox erzeugen:
    Was muss ich tun, damit's auch mit den neuen Versionen von Simple-Api wieder funktioniert?
    WillyIoBrok
    • Adaptername: simple-Api
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: >2.8.0
    • js-controller Version: 7.07
    • Admin Version: 7..7.22
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: RaspiOS
    • Nodejs-Version: 20.20.1
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript oder Manuell ?
    • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    @WillyIobrok sagte in simple-Api >3.0.0 funktioniert nicht mehr so wie bis 2.8.0:
    Wird nicht der Grund sein, aber bring das dringend auf nodejs22. Die Version 20 erreicht dass Supportende in Kürze.
    Ein
    iob nodejs-update
    sollte wohl mal so langsam drin sein...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WillyIobrok
      			method: "GET"
      WillyIoBrok
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @WillyIobrok Mögliche Lösungswege
      Um das gewohnte Verhalten der Version 2.8.0 nachzubilden, darf der simple-api-Adapter in den Instanzeinstellungen nicht als Web-Extension markiert sein, sodass er wieder exklusiv seinen eigenen Port öffnet. Alternativ können Nutzer ihre bestehenden Skripte und Drittsysteme komplett so umstellen, dass sie die Befehle direkt über den Port des web-Adapters senden.
      • W Online
        W Online
        WillyIobrok
        hmmmm, ich denke, daß der simple-api Adapter bei mir nicht als Web-Extension markiert ist:
        oder ?
        • W WillyIobrok
          oder ?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @WillyIobrok probier es mal so
          		fetch(`http://192.168.xx.xx:8087/set/0_userdata.0.direction?value=${encodeURIComponent(direction)}`, {
          			method: "GET"
          • W Online
            W Online
            WillyIobrok
            schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
            wow - das war's ! :-)
            Die zwei Spaces hat die neuere Version des simple-Api nicht mehr vertragen!
            Vielen Dank für die Hilfe, mein Problem ist gelöst.
            Ob das jetzt ein Bug im Adapter war?
            Weiss ich nicht, kann ich nicht beurteilen... für mich ist das Thema abgeschlossen ...
            WillyIoBrok
            • W WillyIobrok
              WillyIoBrok
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              In älteren Versionen des Adapters (bis 2.8.0) wurde dieser unsaubere URL-Parameter offenbar toleriert oder stillschweigend bereinigt, weshalb es dort funktionierte
              • W Online
                W Online
                WillyIobrok
                ok, bin ein C/C++ Programmierer gewesen, da waren solche Sachen nicht relevant. In HTML und javascript etc. bin ich ein Neuling und kenne mich nicht so gut aus.
                vielen Dank nochmal.
                OliverIOO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WillyIobrok
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  deswegen hat man da auch gern mit Pufferüberläufen zu kämpfen die Sicherheitslücken verursachen. Insbesondere wenn man mehr Zeichen reinschreibt, als man vorher deklariert hat
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • W WillyIobrok
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @WillyIobrok hätte dir auber selber auffalen sollen
                    URL kodierung mit space.. komm.. :-)
                    • W Online
                      W Online
                      WillyIobrok
                      Du wirst lachen - obwohl ich rein gar nichts von “URL-Kodierung” verstehe, dachte ich ein paar Stunden vorher auch schon mal dran, den Versuch ohne die Spaces zu machen. Aber in meinen Augen war das halt eine Zuweisung mit Gleichheitszeichen …🤣 again what learned 😊
                        Ein
                        iob nodejs-update
                        W Online
                        W Online
                        WillyIobrok
                        @Thomas-Braun sagte in [gelöst]simple-Api >3.0.0 funktioniert nicht mehr wie 2.8.0:
                        Ein
                        iob nodejs-update
                        done :)
                        32.7k
                        82.6k
