  4. [gelöst]simple-Api >3.0.0 funktioniert nicht mehr wie 2.8.0
    5.9k
    1.5k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 220 Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    WillyIobrok
    schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
    Hallo, meine html-Datei zur Rotorsteuerung unter http://192.168.xx.xx:8082/0_userdata.0/Beamkarte/Beamkarte.html hat eine einzige Aufgabe:
    Bei Tastendruck im Display den Wert des ioBroker objektes 0_userdata.0.direction mit einem neuen Wert zwischen 0 und 360 zu beschreiben.
    Das wurde durch folgendes HTML-Statement seit ca. einem Jahr bis einschliesslich simple-Api 2.8.0 problemlos gemacht:
    		// sende die Himmelsrichtung an den ioBroker/mqtt-Server, um den Rotor enstprechend anzusteuern
    		fetch(`http://192.168.xx.xx:8087/set/0_userdata.0.direction?value = ${encodeURIComponent(direction)}`, {
    			method: "GET"
    		.then(response => response.json()) // Antwort als JSON parsen
    		.then(data => console.log(data)) // Daten verarbeiten
    		.catch(error => console.error('Fehler:', error));
    Nach dem Update auf simple-Api 3.0.7 (getestet wurde auch 3.0.0, 3.0.5 mit dem gleichen NoGo) funktioniert dieser Aufruf nicht mehr.
    folgende Fehlermeldung konnte ich in der Simulation mit Firefox erzeugen:
    Was muss ich tun, damit's auch mit den neuen Versionen von Simple-Api wieder funktioniert?
    WillyIoBrok
    • Adaptername: simple-Api
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: >2.8.0
    • js-controller Version: 7.07
    • Admin Version: 7..7.22
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: RaspiOS
    • Nodejs-Version: 20.20.1
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript oder Manuell ?
    • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    • W WillyIobrok
      			method: "GET"
      WillyIoBrok
      @WillyIobrok sagte in simple-Api >3.0.0 funktioniert nicht mehr so wie bis 2.8.0:
      Wird nicht der Grund sein, aber bring das dringend auf nodejs22. Die Version 20 erreicht dass Supportende in Kürze.
      Ein
      iob nodejs-update
      sollte wohl mal so langsam drin sein...
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WillyIobrok
        			method: "GET"
        WillyIoBrok
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @WillyIobrok Mögliche Lösungswege
        Um das gewohnte Verhalten der Version 2.8.0 nachzubilden, darf der simple-api-Adapter in den Instanzeinstellungen nicht als Web-Extension markiert sein, sodass er wieder exklusiv seinen eigenen Port öffnet. Alternativ können Nutzer ihre bestehenden Skripte und Drittsysteme komplett so umstellen, dass sie die Befehle direkt über den Port des web-Adapters senden.
        • W Online
          W Online
          WillyIobrok
          hmmmm, ich denke, daß der simple-api Adapter bei mir nicht als Web-Extension markiert ist:
          oder ?
          • W WillyIobrok
            oder ?
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @WillyIobrok probier es mal so
            		fetch(`http://192.168.xx.xx:8087/set/0_userdata.0.direction?value=${encodeURIComponent(direction)}`, {
            			method: "GET"
            • W Online
              W Online
              WillyIobrok
              wow - das war's ! :-)
              Die zwei Spaces hat die neuere Version des simple-Api nicht mehr vertragen!
              Vielen Dank für die Hilfe, mein Problem ist gelöst.
              Ob das jetzt ein Bug im Adapter war?
              Weiss ich nicht, kann ich nicht beurteilen... für mich ist das Thema abgeschlossen ...
              WillyIoBrok
              • W WillyIobrok
                WillyIoBrok
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                In älteren Versionen des Adapters (bis 2.8.0) wurde dieser unsaubere URL-Parameter offenbar toleriert oder stillschweigend bereinigt, weshalb es dort funktionierte
                • W Online
                  W Online
                  WillyIobrok
                  ok, bin ein C/C++ Programmierer gewesen, da waren solche Sachen nicht relevant. In HTML und javascript etc. bin ich ein Neuling und kenne mich nicht so gut aus.
                  vielen Dank nochmal.
                  OliverIOO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WillyIobrok
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    deswegen hat man da auch gern mit Pufferüberläufen zu kämpfen die Sicherheitslücken verursachen. Insbesondere wenn man mehr Zeichen reinschreibt, als man vorher deklariert hat
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • W WillyIobrok
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @WillyIobrok hätte dir auber selber auffalen sollen
                      URL kodierung mit space.. komm.. :-)
                      • W Online
                        W Online
                        WillyIobrok
                        Du wirst lachen - obwohl ich rein gar nichts von “URL-Kodierung” verstehe, dachte ich ein paar Stunden vorher auch schon mal dran, den Versuch ohne die Spaces zu machen. Aber in meinen Augen war das halt eine Zuweisung mit Gleichheitszeichen …🤣 again what learned 😊
                          Ein
                          iob nodejs-update
                          W Online
                          W Online
                          WillyIobrok
                          @Thomas-Braun sagte in [gelöst]simple-Api >3.0.0 funktioniert nicht mehr wie 2.8.0:
                          Ein
                          iob nodejs-update
                          done :)
                          32.7k
                          82.6k
