  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
    @Homoran sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    sondern mit iob nodejs-update 22 wenn du es dir leicht machen willst
    @pk68 Die weiteren Updates (zumindest im 22er-Zweig) kommen dann jetzt wieder über die üblichen update-Mechanismen rein.
    Also per apt.
    pk68
    #312
    @Thomas-Braun
    Danke. Glaube ich sofort. Als ich nach dem Update nochmal "sudo apt update" aufgerufen hatten, waren die Warnungen weg. Alles sah normal aus.
      Also per apt.
      meuteM Online
      meuteM Online
      meute
      #313
      @Thomas-Braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      Bei mir mag er Node.js v22.22.2 nicht.
      Ich hatte Node.js v22.22.1 drauf.
      Damals mit iob nodejs-update 22 installiert.
      In ioBroker war seit kurzem die Info der neuen Version Node.js: v22.22.1(22.22.2).
      Heute habe ich iob nodejs-update ausgeführt.
      Jetzt habe ich wieder das ältere Node.js v22.22.0 drauf.
      ioBroker zeigt Node.js: v22.22.0(22.22.2) an.
      Und ioBroker zeigt jetzt auch NPM: 10.9.4(10.9.7) an.
      Das war vorher nicht.
      Wie ist die Lösung, um das Ganze zu aktualisieren??
      fraenk for friends Code: MATF103
      • meuteM meute
        #314
        @meute sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        nodesource hat da wohl Releases zurückgezogen.
        Keep updating...
        Am Rande:
        Besser nicht iob nodejs-update für 'normale Systempflege' verwenden.
        Mit dem üblichen
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        fährst du besser.
        meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
          Keep updating...
          Am Rande:
          Mit dem üblichen
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          fährst du besser.
          meuteM Online
          meuteM Online
          meute
          #315
          Keep updating...
          Am Rande:
          OK.
          Ich dachte bisher, man soll Node.js bei ioBroker mit iob nodejs-update updaten.
          Mit dem üblichen
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          fährst du besser.
          Jetzt habe ich folgenden Stand:
          NPM: 11.12.1
          Vermutlich muss ich wieder iob nodejs-update 22 ausführen.
          Thomas BraunT meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
          • meuteM meute
            Keep updating...
            Am Rande:
            OK.
            Mit dem üblichen
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            fährst du besser.
            NPM: 11.12.1
            #316
            Nein, 'nodejs-update' ist nicht für die normale Systempflege gedacht.
            Mit nodejs-update kann man krumme Installationen gerade ziehen lassen und den Release-Zweig wechseln.
            Wenn das aber einmal sauber aufgestellt wurde verwendet man die Bordmittel über apt.
            Bringt dir nichts, wenn das Regal mit nodejs22 drin nicht mit der letzten Version befüllt wurde.
            Da kannst du nur abwarten, bis nodesource da wieder das aktuelle Release reinlegt.
            • meuteM meute
              Keep updating...
              Am Rande:
              OK.
              Mit dem üblichen
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              fährst du besser.
              NPM: 11.12.1
              meuteM Online
              meuteM Online
              meute
              schrieb am zuletzt editiert von meute
              #317
              Jetzt ist der Stand immer noch so:
              NPM: 11.12.1
              Was muss ich machen?
              EDIT:
              Habe Deinen Beitrag oben gelesen.
              Also muss ich warten.
              Na klasse...
              • meuteM meute
                NPM: 11.12.1
                EDIT:
                Na klasse...
                #318
                @meute
                npm sollte eigentlich Version v10.9.4 haben.
                Hast du da von Hand dran gefummelt?
                Denn die 11.12.1 wird nichtmal bei nodejs@25 mit ausgeliefert. Da kommt v11.11.1 mit.
                Du kannst aber auch da ein Issue eröffnen, falls es noch nix gibt:
                https://github.com/nodesource/distributions/issues
                  @meute
                  meuteM Online
                  meuteM Online
                  meute
                  #319
                  Nein, habe nix dran rumgefummelt.
                  Ich bin froh, wenn das alles automatisch läuft.
                  Ist das ein Problem mit NPM: 11.12.1?
                  $ nodejs -v
                  node -v
                  npm -v
                  npx -v
                  v22.22.0
                  v22.22.0
                  11.12.1
                  11.12.1
                  • meuteM meute
                    $ nodejs -v
                    node -v
                    npm -v
                    npx -v
                    v22.22.0
                    v22.22.0
                    11.12.1
                    11.12.1
                    #320
                    Ist jedenfalls nicht die mit nodejs@22 zusammen ausgelieferte Version.
                    Derzeitig wird npm 11.12.1 eigentlich mit keinem Paket ausgeliefert, das muss man selber in das System schrauben.
                    Schau mal, was nach einem
                    iobroker nodejs-update 22
                    gemeldet wird. Rückfragen vom Skript mit y beantworten.
                    • Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #321
                      Thomas, wie kann ich mir denn anzeigen, welche Version apt für node.js und npm installieren würde?
                      • Siggi0904S Siggi0904
                        #322
                        @Siggi0904
                        sudo apt update && apt policy nodejs
                        npm ist (jedenfalls in der Version wie das Paket von nodesource gebaut wird) immer dem Paket 'nodejs' in entsprechender Version beigepackt.
                          meuteM Online
                          meuteM Online
                          meute
                          #323
                          iobroker nodejs-update 22 wurde ausgeführt.
                          Zweimal mit y bestätigt.
                          Danach Linux-Neustart.
                          Ergebnis:
                          $ nodejs -v
                          node -v
                          npm -v
                          npx -v
                          v22.22.0
                          v22.22.0
                          11.12.1
                          11.12.1
                          sudo apt update && apt policy nodejs wurde ausgeführt.
                          Ergebnis:
                          $ sudo apt update && apt policy nodejs
                          OK:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B]
                          Es wurden 6.922 B in 0 s geholt (21,4 kB/s).
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           22.22.0-1nodesource1
                            Installationskandidat: 22.22.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                               22.21.0-1nodesource1 1001
                               22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               20.19.2+dfsg-1+deb13u1 500
                                  500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
                               20.19.2+dfsg-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                          • meuteM meute
                            Ergebnis:
                            $ nodejs -v
                            node -v
                            npm -v
                            npx -v
                            v22.22.0
                            v22.22.0
                            11.12.1
                            11.12.1
                            Ergebnis:
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            #324
                            @meute
                            Schau dir die Ausgabe von iob diag an. Zumindest die nodejs-Sektion.
                            Denn auf meiner Kiste kommt es richtig:
                            (Reading database ... 102849 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_22.22.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                            Detected old npm client, removing...
                            Unpacking nodejs (22.22.0-1nodesource1) over (22.22.1-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (22.22.0-1nodesource1) ...
                            Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
                            thomas@testpi:~ $ npm -v
                            10.9.4
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #325
                              Was ist daran "richtig"?
                              Setting up nodejs (22.22.0-1nodesource1.....
                              • MartinPM MartinP
                                #326
                                @MartinP sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                Alles. Jedenfalls bei Priority 1001 für das nodesource-Repo:
                                thomas@testpi:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installed: 22.22.1-1nodesource1
                                  Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 22.22.1-1nodesource1 100
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                Das nodesource-Repo ist so hoch priorisiert, dass apt auch downgrades macht um mit den veröffentlichten Versionständen synchron zu bleiben. Führt dann halt bei zurückgezogenen Versionen zu dem beobachteten Verhalten. Also aus Sicht des Paketmanagers alles richtig und wie gewollt und eingestellt umgesetzt. Warum nodesource (zum wiederholten Mal) da so ein Chaos hat wissen die nur selber.
                                  @meute
                                  10.9.4
                                  meuteM Online
                                  meuteM Online
                                  meute
                                  #327
                                  iob diag
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                   Static hostname: iobroker84
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container ☐
                                    Virtualization: lxc
                                            Kernel: Linux 6.17.13-2-pve
                                      Architecture: x86-64
                                  OS is similar to:
                                  model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : lxc
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   18:56:55 up  1:38,  1 user,  load average: 0.82, 0.69, 0.58
                                  CPU threads: 2
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Fri 2026-03-27 18:56:56 CET
                                             Universal time: Fri 2026-03-27 17:56:56 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  mf
                                  HOME=/home/mf
                                  GROUPS=mf adm sudo users iobroker lxc_shares
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  SUDO_HOME=/home/mf
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev lxc_shares
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server:         false
                                  Unit display-manager.service could not be found.
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.3G        1.4G        2.2G        3.9M        694M        2.8G
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Total:          4.8G        1.4G        2.7G
                                  Active iob-Instances:   17
                                           4096 M total memory
                                           1382 M used memory
                                           1600 M active memory
                                            355 M inactive memory
                                           2054 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            662 M swap cache
                                            512 M total swap
                                              0 M used swap
                                            512 M free swap
                                  top - 18:56:56 up  1:38,  1 user,  load average: 0.82, 0.69, 0.58
                                  Tasks:  54 total,   1 running,  53 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 50.0 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 45.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   4096.0 total,   2052.8 free,   1384.0 used,    662.7 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2712.0 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                  Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                          ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                          SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  2 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4       12G  8.0G  3.2G  72% /
                                  //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs      467G   68G  399G  15% /mnt/nas8
                                  none                                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                  udev                                        devtmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/tty
                                  tmpfs                                       tmpfs     9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                                       tmpfs     3.9G  3.3M  3.9G   1% /run
                                  tmpfs                                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs                                       tmpfs     9.7G  480K  9.7G   1% /tmp
                                  tmpfs                                       tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/1000
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET      SOURCE                                      FSTYPE OPTIONS
                                  /           /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4   rw,relatime,stripe=16
                                  `-/mnt/nas8 //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,upcall_target=app,username=fritznas,uid=100000,forceuid,gid=110000,forcegid,addr=192.168.23.8,file_mode=0770,dir_mode=0770,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                  /var:
                                  2.4G    /var/
                                  1.3G    /var/log/journal
                                  1.3G    /var/log
                                  1.1G    /var/log/journal/649cc30af99f46b985202f72e64de40c
                                  878M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 1G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  69M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  347M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  275M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                  61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
                                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                  please always prefer the links 'by-id':
                                  No Devices found 'by-id'
                                  No nvbackup.json found.
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                                  /usr/bin/node           v22.22.0
                                  /usr/bin/npm            11.12.1
                                  /usr/bin/npx            11.12.1
                                  ✓ Node.js installation is correct
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.22.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  iobroker84          iobroker84 (version: 7.0.7, hostname: iobroker84    , alive, uptime: 5898)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.0.7
                                  admin:          7.7.22
                                  javascript:     9.0.18
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker84                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker84                               - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker84                               -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker84                               -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker84                               -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker84                               -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker84                               -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker84                               -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker84                               -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker84                               -  enabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker84                               - disabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker84                               -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker84                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker84                               -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker84                               -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker84                               -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker84                               -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker84                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker84                               -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                  Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                  Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 1.9.2  [Updatable]
                                  Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                                  Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                  Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 7.0.6  [Updatable]
                                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                                  Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
                                  Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 6.7.1  [Updatable]
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.2.1  [Updatable]
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                  Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 7.0.8  [Updatable]
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 2.6.2  [Updatable]
                                  Objects and States
                                  Objects:        1468
                                  States:         1161
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                                  Fetched 6922 B in 0s (23.7 kB/s)
                                  Reading package lists...
                                  Pending systemupdates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       664284     264/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       663355     264/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          664130     252/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          661239     1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          664129     252/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       665989     437/io.sonoff.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        664140     177/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       667297     527/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       663494     300/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          664128     252/smbd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          663638     1/init
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          661241     1/init
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          664127     252/smbd
                                  udp        0      0 192.168.23.84:5353      0.0.0.0:*                           1001       667081     482/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       665904     417/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       667130     497/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       667131     497/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          661240     1/init
                                  udp        0      0 192.168.23.255:137      0.0.0.0:*                           0          662974     207/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.23.84:137       0.0.0.0:*                           0          662973     207/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          662961     207/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.23.255:138      0.0.0.0:*                           0          662979     207/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.23.84:138       0.0.0.0:*                           0          662978     207/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          662962     207/nmbd
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          661242     1/init
                                  2026-03-27 17:19:41.950  - info: trashschedule.0 (617) [onReady] starting with source "ical" -> ical
                                  2026-03-27 17:19:41.955  - info: trashschedule.0 (617) [ical] configured ical preview is 45 days (until 11.05.2026) - increase this value to find more events in the future
                                  2026-03-27 17:19:44.331  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 632
                                  2026-03-27 17:19:45.603  - info: echarts.0 (632) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                  2026-03-27 17:19:48.330  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.pushover.0 in version "4.1.0" started with pid 647
                                  2026-03-27 17:19:49.792  - info: pushover.0 (647) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                  2026-03-27 17:19:51.408  - info: web.0 (527) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
                                  2026-03-27 17:19:54.906  - info: web.0 (527) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 iqontrol.0
                                  2026-03-27 17:19:58.967  - info: admin.0 (300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
                                  2026-03-27 17:24:21.591  - info: admin.0 (300) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin
                                  2026-03-27 17:30:00.023  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 741
                                  2026-03-27 17:30:01.607  - info: ical.0 (741) starting. Version 1.19.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                  2026-03-27 17:30:02.011  - info: ical.0 (741) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics
                                  2026-03-27 17:30:07.117  - info: ical.0 (741) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2026-03-27 17:30:07.641  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 741 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2026-03-27 18:00:00.019  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 790
                                  2026-03-27 18:00:01.534  - info: ical.0 (790) starting. Version 1.19.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                  2026-03-27 18:00:01.920  - info: ical.0 (790) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics
                                  2026-03-27 18:00:07.025  - info: ical.0 (790) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2026-03-27 18:00:07.549  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 790 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2026-03-27 18:30:00.020  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 816
                                  2026-03-27 18:30:01.537  - info: ical.0 (816) starting. Version 1.19.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                  2026-03-27 18:30:01.934  - info: ical.0 (816) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics
                                  2026-03-27 18:30:07.044  - info: ical.0 (816) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2026-03-27 18:30:07.567  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 816 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  • meuteM meute
                                    iob diag
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 2
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    mf
                                    HOME=/home/mf
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    SUDO_HOME=/home/mf
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                             4096 M total memory
                                             1382 M used memory
                                             2054 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              662 M swap cache
                                              512 M total swap
                                                0 M used swap
                                              512 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.4G    /var/
                                    1.3G    /var/log
                                    878M    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         20.19.2+dfsg-1 500
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.7.22
                                    javascript:     9.0.18
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        1468
                                    States:         1161
                                    #328
                                    sudo apt install --reinstall nodejs=22.22.0-1nodesource1
                                    Und bring deine Adapter auf Stand.
                                      meuteM Online
                                      meuteM Online
                                      meute
                                      #329
                                      $ sudo apt install --reinstall nodejs=22.22.0-1nodesource1
                                      Zusammenfassung:
                                        Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Installiere erneut: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                                        Herunterlade-Größe: 0 B / 37,6 MB
                                        Benötigter Platz: 0 B / 3.372 MB verfügbar
                                      (Lese Datenbank ... 47580 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_22.22.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von nodejs (22.22.0-1nodesource1) über (22.22.0-1nodesource1) ...
                                      nodejs (22.22.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für man-db (2.13.1-1) werden verarbeitet ...
                                      $ nodejs -v
                                      node -v
                                      npm -v
                                      npx -v
                                      v22.22.0
                                      v22.22.0
                                      10.9.4
                                      10.9.4
                                      Und wenn ich jetzt wieder mit ein Update mit apt mache, habe ich vermutlich wieder NPM v11.12.1 drauf.
                                      Ich trau mich gar nicht:
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                        meuteM Online
                                        meuteM Online
                                        meute
                                        #330
                                        Das frag ich mich auch, warum plötzlich 7 Adapter nicht mehr aktuell sind.
                                        Die 7 Updates können ja nicht erst heute gekommen sein.
                                        HomoranH meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • meuteM meute
                                          Zusammenfassung:
                                          $ nodejs -v
                                          node -v
                                          npm -v
                                          npx -v
                                          v22.22.0
                                          v22.22.0
                                          10.9.4
                                          10.9.4
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          #331
                                          Wo soll das denn herkommen? Das Paket '22.22.0-1nodesource1' schleppt ja vollkommen richtig npm 10.9.4 mit.
