  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • J Josh
    Hallo zusammen!
    Mein node.js bleibt trotz gemeldeten Update 22.22.0 in der WebGUI, auf der Version 22.20.0 stehen. APT meint, dass keine Update vorhanden sind. NPM macht auch kein Update auf die neuste Version.
    ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
    You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v22.20.0
    /usr/bin/node           v22.20.0
    /usr/bin/npm            10.9.3
    /usr/bin/npx            10.9.3
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 22.20.0-1nodesource1
      Candidate: 22.20.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.20.0-1nodesource1 100
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are missing the nodesource.list or
    you want to change your current nodejs version: v22.20.0 ?
    Wie bringe ich das System dazu das Update durchzuführen?
    #300
    @Josh sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    iob nodejs-update 22
    Rückfragen mit y beantworten.
    Edit: Um genau diese Rückfrage geht es...
    • J Offline
      Josh
      #301
      och nööö ... doch nicht so einfach ... ich gehe mich jetzt in die Ecke setzen und schäme mich knirsch
      Danke für's in die richtige Richtung schupsen :-)
      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • J Josh
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #302
        Hallo @thomas-braun,
        bei im Admin steht das ich updaten kann.
        Aber es geht weder über die Konsole ein Update, noch über ioBroker Admin.
        Weißt du was darüber?
        Last login: Mon Mar  9 10:54:13 2026 from 192.168.2.3
        fabio@nuc:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm &&                                npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v22.22.0
        /usr/bin/node
        v22.22.0
        /usr/bin/npm
        10.9.4
        nodejs:
          Installiert:           22.22.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 22.22.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 22.22.0-1nodesource1 100
             20.19.2+dfsg-1 500
        Herzliche Grüße
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • FabioF Fabio
          /usr/bin/nodejs
          v22.22.0
          /usr/bin/node
          v22.22.0
          /usr/bin/npm
          10.9.4
          nodejs:
            Versionstabelle:
               20.19.2+dfsg-1 500
          Herzliche Grüße
          Fabio
          #303
          @Fabio sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          Vermutlich hast du die aktuellen Schlüssel noch nicht eingespielt.
          Was sagt ein
          sudo apt update
          genau?
          Das ganz sollte sich aber per
          beheben lassen. Rückfragen mit y bestätigen.
            Was sagt ein
            sudo apt update
            genau?
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #304
            @Thomas-Braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            Was sagt ein
            sudo apt update
            fabio@nuc:~$ sudo apt update
            [sudo] Passwort für fabio:
            OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            OK:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            fabio@nuc:~$
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Was sagt ein
              sudo apt update
              fabio@nuc:~$
              #305
              @Fabio
              Da fehlt das nodesource Repository komplett.
              Versuch erstmal ein
              iob nodejs-update
              Wenn das nicht funktioniert, dann die gewünschte Major-Version angeben:
              Zeig aber mal die Ausgabe von
              iob nodejs-update
              zuerst, würde mich interessieren wie das in dem Fall reagiert.
                @Fabio
                Versuch erstmal ein
                iob nodejs-update
                iob nodejs-update
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #306
                @Thomas-Braun so das iob nodejs-update 22 war es wohl. Jetzt steht das hier im Admin.
                Herzlichen Dank Thomas, du bist der beste. ;-)
                permitted by applicable law.
                Last login: Mon Mar  9 11:22:22 2026 from 192.168.2.3
                /usr/bin/nodejs
                v22.22.1
                /usr/bin/node
                v22.22.1
                /usr/bin/npm
                10.9.4
                nodejs:
                  Installiert:           22.22.1-1nodesource1
                  Installationskandidat: 22.22.1-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                     22.22.0-1nodesource1 1001
                     22.21.0-1nodesource1 1001
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                lines 1-23...skipping...
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  /usr/bin/nodejs
                  v22.22.1
                  /usr/bin/node
                  v22.22.1
                  /usr/bin/npm
                  10.9.4
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  #307
                  Mit der Angabe der Hauptversionsnummer springt der 'aggressivere' Reparaturmodus an.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    pk68
                    #308
                    Hallo, habe auch Probleme beim Update von Node.js v22.22.0 auf v22.22.1.
                    sudo apt update sagt:
                    pi@raspi4-sh:~ $ sudo apt update
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                    OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12,1 kB]
                    Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-03-05T16:16:03Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                    Warnung: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-03-05T16:16:03Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                    Warnung: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-03-05T16:16:03Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                    Warnung: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                    Weiter oben wird erwähnt, dass man aktuelle Schlüssel einspielen soll. Würde dies das Problem lösen und wie macht man dies?
                    • P pk68
                      #309
                      @pk68 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                      dann solltest auch du die Keys passend ziehen!
                      nicht mit
                      sudo apt update
                      sondern mit iob nodejs-update 22 wenn du es dir leicht machen willst
                      P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        nicht mit
                        sudo apt update
                        pk68
                        schrieb am zuletzt editiert von pk68
                        #310
                        @Homoran sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        Hat geklappt. Danke für die schnelle Hilfe.
                          nicht mit
                          sudo apt update
                          #311
                          @pk68 Die weiteren Updates (zumindest im 22er-Zweig) kommen dann jetzt wieder über die üblichen update-Mechanismen rein.
                          Also per apt.
                          P meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Also per apt.
                            pk68
                            #312
                            @Thomas-Braun
                            Danke. Glaube ich sofort. Als ich nach dem Update nochmal "sudo apt update" aufgerufen hatten, waren die Warnungen weg. Alles sah normal aus.
                              Also per apt.
                              meuteM Online
                              meuteM Online
                              meute
                              #313
                              Bei mir mag er Node.js v22.22.2 nicht.
                              Ich hatte Node.js v22.22.1 drauf.
                              Damals mit iob nodejs-update 22 installiert.
                              In ioBroker war seit kurzem die Info der neuen Version Node.js: v22.22.1(22.22.2).
                              Heute habe ich iob nodejs-update ausgeführt.
                              Jetzt habe ich wieder das ältere Node.js v22.22.0 drauf.
                              ioBroker zeigt Node.js: v22.22.0(22.22.2) an.
                              Und ioBroker zeigt jetzt auch NPM: 10.9.4(10.9.7) an.
                              Das war vorher nicht.
                              Wie ist die Lösung, um das Ganze zu aktualisieren??
                              fraenk for friends Code: MATF103
                              • meuteM meute
                                #314
                                @meute sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                nodesource hat da wohl Releases zurückgezogen.
                                Keep updating...
                                Am Rande:
                                Besser nicht iob nodejs-update für 'normale Systempflege' verwenden.
                                Mit dem üblichen
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade
                                fährst du besser.
                                meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Keep updating...
                                  Am Rande:
                                  Mit dem üblichen
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  fährst du besser.
                                  meuteM Online
                                  meuteM Online
                                  meute
                                  #315
                                  Keep updating...
                                  Am Rande:
                                  OK.
                                  Ich dachte bisher, man soll Node.js bei ioBroker mit iob nodejs-update updaten.
                                  Mit dem üblichen
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  fährst du besser.
                                  Jetzt habe ich folgenden Stand:
                                  NPM: 11.12.1
                                  Vermutlich muss ich wieder iob nodejs-update 22 ausführen.
                                  Thomas BraunT meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • meuteM meute
                                    Keep updating...
                                    Am Rande:
                                    OK.
                                    Mit dem üblichen
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    fährst du besser.
                                    NPM: 11.12.1
                                    #316
                                    Nein, 'nodejs-update' ist nicht für die normale Systempflege gedacht.
                                    Mit nodejs-update kann man krumme Installationen gerade ziehen lassen und den Release-Zweig wechseln.
                                    Wenn das aber einmal sauber aufgestellt wurde verwendet man die Bordmittel über apt.
                                    Bringt dir nichts, wenn das Regal mit nodejs22 drin nicht mit der letzten Version befüllt wurde.
                                    Da kannst du nur abwarten, bis nodesource da wieder das aktuelle Release reinlegt.
                                    • meuteM meute
                                      Keep updating...
                                      Am Rande:
                                      OK.
                                      Mit dem üblichen
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      fährst du besser.
                                      NPM: 11.12.1
                                      meuteM Online
                                      meuteM Online
                                      meute
                                      schrieb am zuletzt editiert von meute
                                      #317
                                      Jetzt ist der Stand immer noch so:
                                      NPM: 11.12.1
                                      Was muss ich machen?
                                      EDIT:
                                      Habe Deinen Beitrag oben gelesen.
                                      Also muss ich warten.
                                      Na klasse...
                                      • meuteM meute
                                        NPM: 11.12.1
                                        EDIT:
                                        Na klasse...
                                        #318
                                        @meute
                                        npm sollte eigentlich Version v10.9.4 haben.
                                        Hast du da von Hand dran gefummelt?
                                        Denn die 11.12.1 wird nichtmal bei nodejs@25 mit ausgeliefert. Da kommt v11.11.1 mit.
                                        Du kannst aber auch da ein Issue eröffnen, falls es noch nix gibt:
                                        https://github.com/nodesource/distributions/issues
                                          @meute
                                          meuteM Online
                                          meuteM Online
                                          meute
                                          #319
                                          Nein, habe nix dran rumgefummelt.
                                          Ich bin froh, wenn das alles automatisch läuft.
                                          Ist das ein Problem mit NPM: 11.12.1?
                                          $ nodejs -v
                                          node -v
                                          npm -v
                                          npx -v
                                          v22.22.0
                                          v22.22.0
                                          11.12.1
                                          11.12.1
