  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
    @Homoran sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Ein Hinweis darauf wäre von einer Intelligenz zu erwarten gewesen
    nodesource hat sich aber auch ewig Zeit gelassen den key anzupassen. Der wurde ja erst 'kurz vor knapp' veröffentlicht.
    So schnell lernt die KI dann wohl nicht dazu.
    R Online
    R Online
    reutli
    #290
    @Thomas-Braun
    In den meisten Fällen ist es eine Frage des "prompts". Ich habe gerade etwas spezifischer nach einen "iobroker system" gefragt, damm kennt die KI Deine Antworten schon ;o)
    Ganz gute Antwort, wie ich finde ...
    Trotzdem, oder gerade deswegen: VORSICHT mit den halluzinierenden KIs dieser Welt bei solchen Aktionen!
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      @Thomas-Braun
      #291
      @reutli sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      Und die kommt zu 99,9% aus einem Beitrag von mir
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        R Online
        R Online
        reutli
        #292
        @Thomas-Braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        Eben, auch die KI kann von Dir lernen, nicht nur wir ;o)
        • R reutli
          #293
          Irgendwie kann ich der Begeisterung für K(eine) I(ntelligenz) nichts abgewinnen.
          Um die pseudoschlauen Antworten richtig zu bewerten und einordnen zu können brauchst du zumindest im fraglichen Thema Grundkenntnisse.
          Ich hab schon mal Code von mir zwecks Verbesserungsvorschlägen durch eine KI gejagt. Wenn es dann einen Aha-Effekt gibt wie "Jetzt wo ich es lese... Na logisch! Verstehe ich und kann das dann künftig selber so machen." macht das ja Sinn. Aber irgendwas einfach nachmachen, weil es die KI ja gesagt hat, wird schon richtig sein, halte ich für brandgefährlich.
            #294
            man benötigt erst einmal ausreichend Kenntnisse um den Prompt sauber zu formulieren.
            Dann braucht es ausreichend Kenntnisse um die Antwort auf Richtigkeit einordnen zu können.
            Hat man das nicht, läuft einiges möglicherweise so schief und man kann den Grund gar nicht mehr finden.
            KI ersetzt nicht das notwendige strukturierte Denken!
            Wenn man das einsetzt, bekommt man es aber fast selber hin.
            Dieser "Fall" istcein schönes Beidpiel, warum wir KI-Aussagen unbedingt als solche gekennzeichnet haben möchten.
            • N Offline
              N Offline
              noio
              #295
              iob nodejs-update reicht aus ....war bei mir so..
              Greetz
              • N noio
                Greetz
                #296
                @noio sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                Aber nur, wenn da nicht schon v22.22.0 läuft.
                Ansonsten wird der Code für die Korrektur nicht durchlaufen und es kommt die (doppelte) Meldung, dass alles okay ist.
                  R Online
                  R Online
                  reutli
                  schrieb am zuletzt editiert von reutli
                  #297
                  Genau das war mein Ansinnen, das hier zu posten:
                  1. Ohne sauberes Prompting kommt nur Müll raus, was man in so manchen postings hier ja auch sieht.
                  2. KI-Aussagen muss man (technisch) bewerten können und dann ggf. als Anregung verstehen. Ohne strukturiertes Nachdenken für Prompt und Ergebnis ist man "des Todes"
                  3. zum Schmunzeln hat mich die Tatsache gebracht, dass dann aber genau das raus kommt, wass @thomas-braun hier schon lang und breit erklärt hat. Ergo die KI lernt von den wirklich Schlauen 😉
                  Deshalb ist das Forum hier so wichtig, dann kann die KI was sinnvolles lernen 😂
                  Ich erlebe es nicht nur hier jeden Tag: "...die KI hat gesagt..." - wer Kinder hat, der weiß wovon ich rede...
                  • R reutli
                    #298
                    ja, die bots sind hier ziemlich aktiv
                    • J Offline
                      Josh
                      #299
                      Hallo zusammen!
                      Mein node.js bleibt trotz gemeldeten Update 22.22.0 in der WebGUI, auf der Version 22.20.0 stehen. APT meint, dass keine Update vorhanden sind. NPM macht auch kein Update auf die neuste Version.
                      ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
                      You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                      /usr/bin/node           v22.20.0
                      /usr/bin/npm            10.9.3
                      /usr/bin/npx            10.9.3
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Installed: 22.20.0-1nodesource1
                        Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.20.0-1nodesource1 100
                           20.19.2+dfsg-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      You are missing the nodesource.list or
                      you want to change your current nodejs version: v22.20.0 ?
                      Wie bringe ich das System dazu das Update durchzuführen?
                      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                      • J Josh
                        Hallo zusammen!
                        /usr/bin/npm            10.9.3
                        /usr/bin/npx            10.9.3
                        nodejs:
                          Version table:
                             20.19.2+dfsg-1 500
                        #300
                        @Josh sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        iob nodejs-update 22
                        Rückfragen mit y beantworten.
                        Edit: Um genau diese Rückfrage geht es...
                        • J Offline
                          Josh
                          #301
                          och nööö ... doch nicht so einfach ... ich gehe mich jetzt in die Ecke setzen und schäme mich knirsch
                          Danke für's in die richtige Richtung schupsen :-)
                          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                          -1
                          • J Josh
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                            #302
                            Hallo @thomas-braun,
                            bei im Admin steht das ich updaten kann.
                            Aber es geht weder über die Konsole ein Update, noch über ioBroker Admin.
                            Weißt du was darüber?
                            Last login: Mon Mar  9 10:54:13 2026 from 192.168.2.3
                            fabio@nuc:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm &&                                npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v22.22.0
                            /usr/bin/node
                            v22.22.0
                            /usr/bin/npm
                            10.9.4
                            nodejs:
                              Installiert:           22.22.0-1nodesource1
                              Installationskandidat: 22.22.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 22.22.0-1nodesource1 100
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            • FabioF Fabio
                              /usr/bin/nodejs
                              v22.22.0
                              /usr/bin/node
                              v22.22.0
                              /usr/bin/npm
                              10.9.4
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              #303
                              @Fabio sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                              Vermutlich hast du die aktuellen Schlüssel noch nicht eingespielt.
                              Was sagt ein
                              sudo apt update
                              genau?
                              Das ganz sollte sich aber per
                              beheben lassen. Rückfragen mit y bestätigen.
                                Was sagt ein
                                sudo apt update
                                genau?
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #304
                                Was sagt ein
                                sudo apt update
                                fabio@nuc:~$ sudo apt update
                                [sudo] Passwort für fabio:
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                OK:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                fabio@nuc:~$
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Was sagt ein
                                  sudo apt update
                                  fabio@nuc:~$
                                  #305
                                  @Fabio
                                  Da fehlt das nodesource Repository komplett.
                                  Versuch erstmal ein
                                  iob nodejs-update
                                  Wenn das nicht funktioniert, dann die gewünschte Major-Version angeben:
                                  Zeig aber mal die Ausgabe von
                                  iob nodejs-update
                                  zuerst, würde mich interessieren wie das in dem Fall reagiert.
                                    @Fabio
                                    Versuch erstmal ein
                                    iob nodejs-update
                                    iob nodejs-update
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #306
                                    @Thomas-Braun so das iob nodejs-update 22 war es wohl. Jetzt steht das hier im Admin.
                                    Herzlichen Dank Thomas, du bist der beste. ;-)
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Mon Mar  9 11:22:22 2026 from 192.168.2.3
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v22.22.1
                                    /usr/bin/node
                                    v22.22.1
                                    /usr/bin/npm
                                    10.9.4
                                    nodejs:
                                      Installiert:           22.22.1-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 22.22.1-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                                         22.22.0-1nodesource1 1001
                                         22.21.0-1nodesource1 1001
                                         22.20.0-1nodesource1 1001
                                         22.19.0-1nodesource1 1001
                                         22.18.0-1nodesource1 1001
                                         22.17.1-1nodesource1 1001
                                         22.17.0-1nodesource1 1001
                                         22.16.0-1nodesource1 1001
                                    lines 1-23...skipping...
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                         22.15.1-1nodesource1 1001
                                         22.15.0-1nodesource1 1001
                                         22.14.0-1nodesource1 1001
                                         22.13.1-1nodesource1 1001
                                         22.13.0-1nodesource1 1001
                                         22.12.0-1nodesource1 1001
                                         22.11.0-1nodesource1 1001
                                         22.10.0-1nodesource1 1001
                                         22.9.0-1nodesource1 1001
                                         22.8.0-1nodesource1 1001
                                         22.7.0-1nodesource1 1001
                                         22.6.0-1nodesource1 1001
                                         22.5.1-1nodesource1 1001
                                         22.5.0-1nodesource1 1001
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v22.22.1
                                      /usr/bin/node
                                      v22.22.1
                                      /usr/bin/npm
                                      10.9.4
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      #307
                                      Mit der Angabe der Hauptversionsnummer springt der 'aggressivere' Reparaturmodus an.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        pk68
                                        #308
                                        Hallo, habe auch Probleme beim Update von Node.js v22.22.0 auf v22.22.1.
                                        sudo apt update sagt:
                                        pi@raspi4-sh:~ $ sudo apt update
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                        OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12,1 kB]
                                        Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-03-05T16:16:03Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                        Warnung: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-03-05T16:16:03Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                        Warnung: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-03-05T16:16:03Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                        Warnung: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                        Weiter oben wird erwähnt, dass man aktuelle Schlüssel einspielen soll. Würde dies das Problem lösen und wie macht man dies?
                                        • P pk68
                                          #309
                                          @pk68 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                          dann solltest auch du die Keys passend ziehen!
                                          nicht mit
                                          sudo apt update
                                          sondern mit iob nodejs-update 22 wenn du es dir leicht machen willst
                                          P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
