  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • meuteM meute
    @BertDerKleine sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Beim update bekomme ich nun folgendes:
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound: No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
    Alle Pakete sind aktuell.
    Warnung: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound: No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
    Warnung: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound: No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
    Warnung: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    Ich habe in dem Thread mitgelesen.
    Den gleichen Fehler hatte ich auch.
    Behoben habe ich es auch so:
    @Thomas-Braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Ganz ausführlich:
    iob nodejs-update 22
    und die Rückfragen mit y beantworten.
    Muss das jetzt jeder ioBroker-Nutzer manuell so beheben?
    #289
    @meute
    Bitte bezeichnet das NICHT als Fehler! Das ist eine strengere Anforderung an die Qualität der Signatur Keys, KEIN Fehler.
    Ja. Oder man setzt sich mit seinem Paketmanager auseinander und zieht den Key manuell rein.
    Irgendwas musst du aber halt machen, sonst kommen keine Updates für Pakete mit veralteten Schlüsseln rein.
      @Homoran sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      Ein Hinweis darauf wäre von einer Intelligenz zu erwarten gewesen
      nodesource hat sich aber auch ewig Zeit gelassen den key anzupassen. Der wurde ja erst 'kurz vor knapp' veröffentlicht.
      So schnell lernt die KI dann wohl nicht dazu.
      R Online
      R Online
      reutli
      #290
      @Thomas-Braun
      In den meisten Fällen ist es eine Frage des "prompts". Ich habe gerade etwas spezifischer nach einen "iobroker system" gefragt, damm kennt die KI Deine Antworten schon ;o)
      Ganz gute Antwort, wie ich finde ...
      Trotzdem, oder gerade deswegen: VORSICHT mit den halluzinierenden KIs dieser Welt bei solchen Aktionen!
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • R reutli
        @Thomas-Braun
        #291
        @reutli sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        Und die kommt zu 99,9% aus einem Beitrag von mir
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          R Online
          R Online
          reutli
          #292
          Eben, auch die KI kann von Dir lernen, nicht nur wir ;o)
          • R reutli
            #293
            Irgendwie kann ich der Begeisterung für K(eine) I(ntelligenz) nichts abgewinnen.
            Um die pseudoschlauen Antworten richtig zu bewerten und einordnen zu können brauchst du zumindest im fraglichen Thema Grundkenntnisse.
            Ich hab schon mal Code von mir zwecks Verbesserungsvorschlägen durch eine KI gejagt. Wenn es dann einen Aha-Effekt gibt wie "Jetzt wo ich es lese... Na logisch! Verstehe ich und kann das dann künftig selber so machen." macht das ja Sinn. Aber irgendwas einfach nachmachen, weil es die KI ja gesagt hat, wird schon richtig sein, halte ich für brandgefährlich.
              #294
              man benötigt erst einmal ausreichend Kenntnisse um den Prompt sauber zu formulieren.
              Dann braucht es ausreichend Kenntnisse um die Antwort auf Richtigkeit einordnen zu können.
              Hat man das nicht, läuft einiges möglicherweise so schief und man kann den Grund gar nicht mehr finden.
              KI ersetzt nicht das notwendige strukturierte Denken!
              Wenn man das einsetzt, bekommt man es aber fast selber hin.
              Dieser "Fall" istcein schönes Beidpiel, warum wir KI-Aussagen unbedingt als solche gekennzeichnet haben möchten.
              • N Offline
                N Offline
                noio
                #295
                iob nodejs-update reicht aus ....war bei mir so..
                Greetz
                • N noio
                  Greetz
                  #296
                  @noio sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                  Aber nur, wenn da nicht schon v22.22.0 läuft.
                  Ansonsten wird der Code für die Korrektur nicht durchlaufen und es kommt die (doppelte) Meldung, dass alles okay ist.
                    R Online
                    R Online
                    reutli
                    schrieb am zuletzt editiert von reutli
                    #297
                    Genau das war mein Ansinnen, das hier zu posten:
                    1. Ohne sauberes Prompting kommt nur Müll raus, was man in so manchen postings hier ja auch sieht.
                    2. KI-Aussagen muss man (technisch) bewerten können und dann ggf. als Anregung verstehen. Ohne strukturiertes Nachdenken für Prompt und Ergebnis ist man "des Todes"
                    3. zum Schmunzeln hat mich die Tatsache gebracht, dass dann aber genau das raus kommt, wass @thomas-braun hier schon lang und breit erklärt hat. Ergo die KI lernt von den wirklich Schlauen 😉
                    Deshalb ist das Forum hier so wichtig, dann kann die KI was sinnvolles lernen 😂
                    Ich erlebe es nicht nur hier jeden Tag: "...die KI hat gesagt..." - wer Kinder hat, der weiß wovon ich rede...
                    • R reutli
                      #298
                      ja, die bots sind hier ziemlich aktiv
                      • J Offline
                        Josh
                        #299
                        Hallo zusammen!
                        Mein node.js bleibt trotz gemeldeten Update 22.22.0 in der WebGUI, auf der Version 22.20.0 stehen. APT meint, dass keine Update vorhanden sind. NPM macht auch kein Update auf die neuste Version.
                        ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
                        You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
                        Your current setup is:
                        /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                        /usr/bin/node           v22.20.0
                        /usr/bin/npm            10.9.3
                        /usr/bin/npx            10.9.3
                        We found these nodejs versions available for installation:
                        nodejs:
                          Installed: 22.20.0-1nodesource1
                          Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 22.20.0-1nodesource1 100
                             20.19.2+dfsg-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are missing the nodesource.list or
                        you want to change your current nodejs version: v22.20.0 ?
                        Wie bringe ich das System dazu das Update durchzuführen?
                        Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                        node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                        • J Josh
                          Hallo zusammen!
                          /usr/bin/npm            10.9.3
                          /usr/bin/npx            10.9.3
                          nodejs:
                            Version table:
                               20.19.2+dfsg-1 500
                          #300
                          @Josh sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          Edit: Um genau diese Rückfrage geht es...
                          • J Offline
                            Josh
                            #301
                            och nööö ... doch nicht so einfach ... ich gehe mich jetzt in die Ecke setzen und schäme mich knirsch
                            Danke für's in die richtige Richtung schupsen :-)
                            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                            -1
                            • J Josh
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                              #302
                              Hallo @thomas-braun,
                              bei im Admin steht das ich updaten kann.
                              Aber es geht weder über die Konsole ein Update, noch über ioBroker Admin.
                              Weißt du was darüber?
                              Last login: Mon Mar  9 10:54:13 2026 from 192.168.2.3
                              fabio@nuc:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm &&                                npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v22.22.0
                              /usr/bin/node
                              v22.22.0
                              /usr/bin/npm
                              10.9.4
                              nodejs:
                                Installiert:           22.22.0-1nodesource1
                                Installationskandidat: 22.22.0-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 22.22.0-1nodesource1 100
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • Matter over Thread Hilfe
                              • FabioF Fabio
                                /usr/bin/nodejs
                                v22.22.0
                                /usr/bin/node
                                v22.22.0
                                /usr/bin/npm
                                10.9.4
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                #303
                                @Fabio sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                Vermutlich hast du die aktuellen Schlüssel noch nicht eingespielt.
                                Was sagt ein
                                sudo apt update
                                genau?
                                Das ganz sollte sich aber per
                                beheben lassen. Rückfragen mit y bestätigen.
                                  Was sagt ein
                                  sudo apt update
                                  genau?
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #304
                                  Was sagt ein
                                  sudo apt update
                                  fabio@nuc:~$ sudo apt update
                                  [sudo] Passwort für fabio:
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  fabio@nuc:~$
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    Was sagt ein
                                    sudo apt update
                                    fabio@nuc:~$
                                    #305
                                    @Fabio
                                    Da fehlt das nodesource Repository komplett.
                                    Versuch erstmal ein
                                    iob nodejs-update
                                    Wenn das nicht funktioniert, dann die gewünschte Major-Version angeben:
                                    Zeig aber mal die Ausgabe von
                                    iob nodejs-update
                                    zuerst, würde mich interessieren wie das in dem Fall reagiert.
                                      @Fabio
                                      Versuch erstmal ein
                                      iob nodejs-update
                                      iob nodejs-update
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #306
                                      @Thomas-Braun so das iob nodejs-update 22 war es wohl. Jetzt steht das hier im Admin.
                                      Herzlichen Dank Thomas, du bist der beste. ;-)
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Mon Mar  9 11:22:22 2026 from 192.168.2.3
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v22.22.1
                                      /usr/bin/node
                                      v22.22.1
                                      /usr/bin/npm
                                      10.9.4
                                      nodejs:
                                        Installiert:           22.22.1-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 22.22.1-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                                           22.22.0-1nodesource1 1001
                                           22.21.0-1nodesource1 1001
                                           22.20.0-1nodesource1 1001
                                           22.19.0-1nodesource1 1001
                                           22.18.0-1nodesource1 1001
                                           22.17.1-1nodesource1 1001
                                           22.17.0-1nodesource1 1001
                                           22.16.0-1nodesource1 1001
                                      lines 1-23...skipping...
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           22.15.1-1nodesource1 1001
                                           22.15.0-1nodesource1 1001
                                           22.14.0-1nodesource1 1001
                                           22.13.1-1nodesource1 1001
                                           22.13.0-1nodesource1 1001
                                           22.12.0-1nodesource1 1001
                                           22.11.0-1nodesource1 1001
                                           22.10.0-1nodesource1 1001
                                           22.9.0-1nodesource1 1001
                                           22.8.0-1nodesource1 1001
                                           22.7.0-1nodesource1 1001
                                           22.6.0-1nodesource1 1001
                                           22.5.1-1nodesource1 1001
                                           22.5.0-1nodesource1 1001
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v22.22.1
                                        /usr/bin/node
                                        v22.22.1
                                        /usr/bin/npm
                                        10.9.4
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        #307
                                        Mit der Angabe der Hauptversionsnummer springt der 'aggressivere' Reparaturmodus an.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          pk68
                                          #308
                                          Hallo, habe auch Probleme beim Update von Node.js v22.22.0 auf v22.22.1.
                                          sudo apt update sagt:
                                          pi@raspi4-sh:~ $ sudo apt update
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                          OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12,1 kB]
                                          Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                            Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-03-05T16:16:03Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                          Warnung: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-03-05T16:16:03Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                          Warnung: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-03-05T16:16:03Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                          Weiter oben wird erwähnt, dass man aktuelle Schlüssel einspielen soll. Würde dies das Problem lösen und wie macht man dies?
