  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
    @Fabio
    Da fehlt das nodesource Repository komplett.
    Versuch erstmal ein
    iob nodejs-update
    Wenn das nicht funktioniert, dann die gewünschte Major-Version angeben:
    iob nodejs-update 22
    Zeig aber mal die Ausgabe von
    iob nodejs-update
    zuerst, würde mich interessieren wie das in dem Fall reagiert.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    #306
    @Thomas-Braun so das iob nodejs-update 22 war es wohl. Jetzt steht das hier im Admin.
    Herzlichen Dank Thomas, du bist der beste. ;-)
    permitted by applicable law.
    Last login: Mon Mar  9 11:22:22 2026 from 192.168.2.3
    fabio@nuc:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm &&                  npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v22.22.1
    /usr/bin/node
    v22.22.1
    /usr/bin/npm
    10.9.4
    nodejs:
      Installiert:           22.22.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 22.22.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
    lines 1-23...skipping...
    nodejs:
      Versionstabelle:
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      /usr/bin/nodejs
      v22.22.1
      /usr/bin/node
      v22.22.1
      /usr/bin/npm
      10.9.4
      nodejs:
        Versionstabelle:
      nodejs:
        Versionstabelle:
      #307
      @Fabio sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      Mit der Angabe der Hauptversionsnummer springt der 'aggressivere' Reparaturmodus an.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        pk68
        #308
        Hallo, habe auch Probleme beim Update von Node.js v22.22.0 auf v22.22.1.
        sudo apt update sagt:
        pi@raspi4-sh:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12,1 kB]
        Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-03-05T16:16:03Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
        Alle Pakete sind aktuell.
        Warnung: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-03-05T16:16:03Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
        Warnung: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-03-05T16:16:03Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
        Warnung: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
        Weiter oben wird erwähnt, dass man aktuelle Schlüssel einspielen soll. Würde dies das Problem lösen und wie macht man dies?
        • P pk68
          #309
          @pk68 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          dann solltest auch du die Keys passend ziehen!
          nicht mit
          sudo apt update
          sondern mit iob nodejs-update 22 wenn du es dir leicht machen willst
          P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            nicht mit
            sudo apt update
            pk68
            schrieb am zuletzt editiert von pk68
            #310
            @Homoran sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            Hat geklappt. Danke für die schnelle Hilfe.
              nicht mit
              sudo apt update
              #311
              @pk68 Die weiteren Updates (zumindest im 22er-Zweig) kommen dann jetzt wieder über die üblichen update-Mechanismen rein.
              Also per apt.
              P meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                Also per apt.
                pk68
                #312
                @Thomas-Braun
                Danke. Glaube ich sofort. Als ich nach dem Update nochmal "sudo apt update" aufgerufen hatten, waren die Warnungen weg. Alles sah normal aus.
                  Also per apt.
                  meuteM Online
                  meuteM Online
                  meute
                  #313
                  @Thomas-Braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                  Bei mir mag er Node.js v22.22.2 nicht.
                  Ich hatte Node.js v22.22.1 drauf.
                  Damals mit iob nodejs-update 22 installiert.
                  In ioBroker war seit kurzem die Info der neuen Version Node.js: v22.22.1(22.22.2).
                  Heute habe ich iob nodejs-update ausgeführt.
                  Jetzt habe ich wieder das ältere Node.js v22.22.0 drauf.
                  ioBroker zeigt Node.js: v22.22.0(22.22.2) an.
                  Und ioBroker zeigt jetzt auch NPM: 10.9.4(10.9.7) an.
                  Das war vorher nicht.
                  Wie ist die Lösung, um das Ganze zu aktualisieren??
                  fraenk for friends Code: MATF103
                  • meuteM meute
                    #314
                    @meute sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                    nodesource hat da wohl Releases zurückgezogen.
                    Keep updating...
                    Am Rande:
                    Besser nicht iob nodejs-update für 'normale Systempflege' verwenden.
                    Mit dem üblichen
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    fährst du besser.
                    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                      Keep updating...
                      Am Rande:
                      Mit dem üblichen
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      fährst du besser.
                      meuteM Online
                      meuteM Online
                      meute
                      #315
                      Keep updating...
                      Am Rande:
                      OK.
                      Ich dachte bisher, man soll Node.js bei ioBroker mit iob nodejs-update updaten.
                      Mit dem üblichen
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      fährst du besser.
                      Jetzt habe ich folgenden Stand:
                      NPM: 11.12.1
                      Vermutlich muss ich wieder iob nodejs-update 22 ausführen.
                      Thomas BraunT meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • meuteM meute
                        Keep updating...
                        Am Rande:
                        OK.
                        Mit dem üblichen
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        fährst du besser.
                        NPM: 11.12.1
                        #316
                        Nein, 'nodejs-update' ist nicht für die normale Systempflege gedacht.
                        Mit nodejs-update kann man krumme Installationen gerade ziehen lassen und den Release-Zweig wechseln.
                        Wenn das aber einmal sauber aufgestellt wurde verwendet man die Bordmittel über apt.
                        Bringt dir nichts, wenn das Regal mit nodejs22 drin nicht mit der letzten Version befüllt wurde.
                        Da kannst du nur abwarten, bis nodesource da wieder das aktuelle Release reinlegt.
                        • meuteM meute
                          Keep updating...
                          Am Rande:
                          OK.
                          Mit dem üblichen
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          fährst du besser.
                          NPM: 11.12.1
                          meuteM Online
                          meuteM Online
                          meute
                          schrieb am zuletzt editiert von meute
                          #317
                          Jetzt ist der Stand immer noch so:
                          NPM: 11.12.1
                          Was muss ich machen?
                          EDIT:
                          Habe Deinen Beitrag oben gelesen.
                          Also muss ich warten.
                          Na klasse...
                          • meuteM meute
                            NPM: 11.12.1
                            EDIT:
                            Na klasse...
                            #318
                            @meute
                            npm sollte eigentlich Version v10.9.4 haben.
                            Hast du da von Hand dran gefummelt?
                            Denn die 11.12.1 wird nichtmal bei nodejs@25 mit ausgeliefert. Da kommt v11.11.1 mit.
                            Du kannst aber auch da ein Issue eröffnen, falls es noch nix gibt:
                            https://github.com/nodesource/distributions/issues
                              @meute
                              meuteM Online
                              meuteM Online
                              meute
                              #319
                              Nein, habe nix dran rumgefummelt.
                              Ich bin froh, wenn das alles automatisch läuft.
                              Ist das ein Problem mit NPM: 11.12.1?
                              $ nodejs -v
                              node -v
                              npm -v
                              npx -v
                              v22.22.0
                              v22.22.0
                              11.12.1
                              11.12.1
                              • meuteM meute
                                $ nodejs -v
                                node -v
                                npm -v
                                npx -v
                                v22.22.0
                                v22.22.0
                                11.12.1
                                11.12.1
                                #320
                                Ist jedenfalls nicht die mit nodejs@22 zusammen ausgelieferte Version.
                                Derzeitig wird npm 11.12.1 eigentlich mit keinem Paket ausgeliefert, das muss man selber in das System schrauben.
                                Schau mal, was nach einem
                                iobroker nodejs-update 22
                                gemeldet wird. Rückfragen vom Skript mit y beantworten.
                                • Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #321
                                  Thomas, wie kann ich mir denn anzeigen, welche Version apt für node.js und npm installieren würde?
                                  • Siggi0904S Siggi0904
                                    #322
                                    @Siggi0904
                                    sudo apt update && apt policy nodejs
                                    npm ist (jedenfalls in der Version wie das Paket von nodesource gebaut wird) immer dem Paket 'nodejs' in entsprechender Version beigepackt.
                                      meuteM Online
                                      meuteM Online
                                      meute
                                      #323
                                      iobroker nodejs-update 22 wurde ausgeführt.
                                      Zweimal mit y bestätigt.
                                      Danach Linux-Neustart.
                                      Ergebnis:
                                      $ nodejs -v
                                      node -v
                                      npm -v
                                      npx -v
                                      v22.22.0
                                      v22.22.0
                                      11.12.1
                                      11.12.1
                                      sudo apt update && apt policy nodejs wurde ausgeführt.
                                      Ergebnis:
                                      $ sudo apt update && apt policy nodejs
                                      OK:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B]
                                      Es wurden 6.922 B in 0 s geholt (21,4 kB/s).
                                      nodejs:
                                        Installiert:           22.22.0-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 22.22.0-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                           22.4.1-1nodesource1 1001
                                           22.4.0-1nodesource1 1001
                                           22.3.0-1nodesource1 1001
                                           22.2.0-1nodesource1 1001
                                           22.1.0-1nodesource1 1001
                                           22.0.0-1nodesource1 1001
                                           20.19.2+dfsg-1+deb13u1 500
                                              500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                      • meuteM meute
                                        Ergebnis:
                                        $ nodejs -v
                                        node -v
                                        npm -v
                                        npx -v
                                        v22.22.0
                                        v22.22.0
                                        11.12.1
                                        11.12.1
                                        Ergebnis:
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        #324
                                        @meute
                                        Schau dir die Ausgabe von iob diag an. Zumindest die nodejs-Sektion.
                                        Denn auf meiner Kiste kommt es richtig:
                                        (Reading database ... 102849 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_22.22.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                                        Detected old npm client, removing...
                                        Unpacking nodejs (22.22.0-1nodesource1) over (22.22.1-1nodesource1) ...
                                        Setting up nodejs (22.22.0-1nodesource1) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
                                        thomas@testpi:~ $ npm -v
                                        10.9.4
                                        • MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #325
                                          Was ist daran "richtig"?
                                          Setting up nodejs (22.22.0-1nodesource1.....
