  5. Wie kommt man an die Alias Verküpfung mit Blockly ran
    apollon77A
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Berges01B
    Berges01B
    Berges01
    Tja ich hatte vor eine Rückwertssuche zu Etablieren mit der ich schauen kann welcher Alias mit welchem Objekt verknüpt ist um dann an Daten sowohl vom Alias als auch vom Objekt zu kommen.
    z.B Ich möchte eine IP-Liste von allen Geräten mit IP Nummern machen.
    Soweit so gut.
    Jedem Objekt das eine IP besitzt eine Funktion "ip-adresse" zu verpassen (Händisch).
    Jetzt kann ich leicht die IP und das Objekt raussuchen und z.B anzeigen.
    Das ist kein Hexenwerk.
    Jetzt kommt es !
    In den Objekten stehen aber die Verwendungszwecke und der Einbauort nicht drin, die stehen in den Alias zB. KG-Badezimmer-Heizung.Ist-Temperatur oder .Solltemperatur usw.
    Wenn ich jetzt eine Liste erstellen möchte in der sowohl die IP-Adresse als auch die Etage und der Einbauort drin stehen sollen, so muss ich eine Rückwertssuche etablieren um an beide Daten zu kommen um z.B ein Json zur Anzeige zu bauen.
    Wenn ich das so richtig verstehe, so muss ich alles absuchen um rauszufinden wer mit wem verküpft ist.
    Im ioBroker scheint es so, das da etwas wie eine Liste oder einen Link existiert sonst käme die Anzeige die man im Bildschirmausdruck sehen kan nicht zu stande.
    Genau darauf wollte ich zugreifen um mir das gefrickel zu ersparen.
    Käme ich an den Link, hätte ich meine Liste fast fertig, der Rest ist nur tipp Arbeit.
    Bevor ich ein Durchsuchen der Alias starte, währe das der elegantere Weg.
    Ich hoffe das ist jetzt etwas verständlicher um was es mir geht.
    Das von @mcu habe ich noch nicht verstanden aber ahne wegen der Beschriftung um was es sich handelt.
    Wenn ich richtig vermute, ist das eine Rückwertssuche.
    Das probiere ich mal aus.
    F.B.
    • M MCU
      @Berges01
      getAlias als Function nutzen
        <variables>
          <variable id="VG%:/Iy]f`:D?^RG|E;D">dp</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_defcustomreturn" id="06;h.e/%Z./|{S@#_,_$" x="163" y="63">
          <mutation statements="false">
            <arg name="dp" varid="VG%:/Iy]f`:D?^RG|E;D"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">getAlias</field>
          <field name="SCRIPT">bGV0IGFsbEFsaWFzRFBzID0gJCgnYWxpYXMuMC4qJykNCmxldCBhbGlhc0RQID0gbnVsbDsNCmZvcihsZXQgaT0wO2k8YWxsQWxpYXNEUHMubGVuZ3RoO2krKyl7DQogICAgbGV0IG9iaiA9IGdldE9iamVjdChhbGxBbGlhc0RQc1tpXSkNCiAgICBpZihvYmouY29tbW9uLmFsaWFzLmlkID09IGRwKXsNCiAgICAgICAgYWxpYXNEUCA9IGFsbEFsaWFzRFBzW2ldDQogICAgICAgIGJyZWFrOw0KICAgIH0NCn0NCnJldHVybiBhbGlhc0RQOw==</field>
        </block>
        <block type="debug" id="#p?e-vbG)t5Ii#dc|s/?" x="163" y="163">
          <field name="Severity">info</field>
          <value name="TEXT">
            <shadow type="text" id="|K8;#[UoM(oBimq1bvmr">
            </shadow>
            <block type="procedures_callcustomreturn" id="P)J?u.?Y3Y/+UJ-++-uA">
              <mutation name="getAlias">
                <arg name="dp"></arg>
              </mutation>
              <value name="ARG0">
                <block type="text" id="u:(b%y^@lqE|78CC.l5*">
                  <field name="TEXT">pirate-weather.0.weather.daily.00.moonPhase</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
        </block>
      </xml>
      Berges01B
      Berges01B
      Berges01
      schrieb am zuletzt editiert von Berges01
      @MCU
      Das habe ich da eingetragen:
      Die Fehlermeldung bekomme ich.
      Das währe der Daten punkt.
      Da ich damit noch nicht gearbeitet habe, bin ich da etwas ratlos.
      F.B.
      • Berges01B Berges01
        @MCU
        @Berges01 sagte in Wie kommt man an die Alias Verküpfung mit Blockly ran:
        und was steht im log?
        Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
          Berges01B
          Berges01B
          Berges01
          @Homoran
          F.B.
            @Homoran
            @Berges01 wieso auf error gefiltert?
              Berges01B
              Berges01B
              Berges01
              @Homoran
              weil da sonst zu viel kommt !
              F.B.
                @Homoran
                das will ich aber sehen!
                und zwar incl. ca. 1 min vor und nach
                und nicht als Screenshot
                  Berges01B
                  Berges01B
                  Berges01
                  @Homoran
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:43.516	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:35+01:00","linkquality":135,"local_temperature":15.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.3,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:43.516	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":279,"last_seen":"2026-03-26T14:56:35+01:00","linkquality":138,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"move"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:43.515	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":293,"last_seen":"2026-03-26T14:56:34+01:00","linkquality":138,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"move"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:43.515	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":293,"last_seen":"2026-03-26T14:56:34+01:00","linkquality":135,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"move"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:43.515	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":284,"last_seen":"2026-03-26T14:56:33+01:00","linkquality":138,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"move"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:43.472	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xf84477fffe860f34', payload '{"battery":100,"illuminance":151,"last_seen":"2026-03-26T14:56:30+01:00","linkquality":135,"occupancy":false,"update":{"installed_version":16777316,"latest_version":16777316,"state":"idle"},"voltage":3100}'
                  javascript.0
                  2026-03-26 14:56:43.266	info	script.js.common.Sonstiges.Gasberechnung: --------------------------------
                  javascript.0
                  2026-03-26 14:56:43.266	info	script.js.common.Sonstiges.Gasberechnung: Gasleistung = 0 kWh
                  javascript.0
                  2026-03-26 14:56:43.266	info	script.js.common.Sonstiges.Gasberechnung: Gasmenge = 0 m²
                  javascript.0
                  2026-03-26 14:56:43.265	info	script.js.common.Sonstiges.Gasberechnung: Impulse = 0
                  shelly.0
                  2026-03-26 14:56:42.839	info	[Sys.timezone] 192.168.3.121 (shelly1lg3 / shelly1lg3-b08184f704e0 / shelly1lg3#b08184f704e0#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                  shelly.0
                  2026-03-26 14:56:42.221	info	[authEnabled] 192.168.3.121 (shelly1lg3 / shelly1lg3-b08184f704e0 / shelly1lg3#b08184f704e0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  shelly.0
                  2026-03-26 14:56:29.904	info	[authEnabled] 192.168.3.120 (shelly1lg3 / shelly1lg3-b08184ec91c8 / shelly1lg3#b08184ec91c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:28.284	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:28+01:00","linkquality":138,"local_temperature":16.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.3,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:28.283	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:28+01:00","linkquality":138,"local_temperature":16.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":17,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:28.175	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:28+01:00","linkquality":39,"local_temperature":17,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.3,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:28.175	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:28+01:00","linkquality":39,"local_temperature":17,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":17,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:27.878	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13816ef4d6b90', payload '{"current":0,"energy":0.53,"last_seen":"2026-03-26T14:56:27+01:00","linkquality":135,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","switch_type":"toggle","voltage":234}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:27.132	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009ad75', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:27+01:00","linkquality":147,"local_temperature":15.5,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":0,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  shelly.0
                  2026-03-26 14:56:27.035	info	[Sys.timezone] 192.168.3.121 (shelly1lg3 / shelly1lg3-b08184f704e0 / shelly1lg3#b08184f704e0#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                  shelly.0
                  2026-03-26 14:56:27.008	info	[authEnabled] 192.168.3.121 (shelly1lg3 / shelly1lg3-b08184f704e0 / shelly1lg3#b08184f704e0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:25.405	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":284,"last_seen":"2026-03-26T14:56:25+01:00","linkquality":135,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"presence"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:25.355	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":284,"last_seen":"2026-03-26T14:56:25+01:00","linkquality":132,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"presence"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:25.264	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":284,"last_seen":"2026-03-26T14:56:25+01:00","linkquality":135,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"presence"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:25.203	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":284,"last_seen":"2026-03-26T14:56:25+01:00","linkquality":138,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"presence"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:25.104	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":284,"last_seen":"2026-03-26T14:56:25+01:00","linkquality":135,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"presence"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:24.275	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:24+01:00","linkquality":39,"local_temperature":17,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":17,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:24.075	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0c2a6ffffe765844', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:24+01:00","linkquality":129,"local_temperature":23.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":22,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":0,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":318927168,"latest_version":318927168,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:23.916	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":289,"last_seen":"2026-03-26T14:56:23+01:00","linkquality":135,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"presence"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:21.960	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x90ab96fffe4539c2', payload '{"brightness":0,"last_seen":"2026-03-26T14:56:21+01:00","level_config":{"on_level":"previous"},"linkquality":54,"state":"OFF","update":{"installed_version":16777220,"latest_version":16777220,"state":"idle"}}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:21.739	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:21+01:00","linkquality":138,"local_temperature":16.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":17,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:21.738	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:21+01:00","linkquality":138,"local_temperature":16.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.9,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:21.631	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:21+01:00","linkquality":39,"local_temperature":14.9,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":17,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:21.631	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:21+01:00","linkquality":39,"local_temperature":14.9,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.9,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:20.356	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xf84477fffe860f34', payload '{"battery":100,"illuminance":150,"last_seen":"2026-03-26T14:56:20+01:00","linkquality":138,"occupancy":false,"update":{"installed_version":16777316,"latest_version":16777316,"state":"idle"},"voltage":3100}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:19.757	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:19+01:00","linkquality":135,"local_temperature":16.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.9,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:19.713	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:19+01:00","linkquality":135,"local_temperature":16.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18.1,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:19.685	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:19+01:00","linkquality":39,"local_temperature":14.9,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.9,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:19.642	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:19+01:00","linkquality":39,"local_temperature":14.9,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18.1,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  admin.0
                  2026-03-26 14:56:17.313	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.109 javascript
                  admin.0
                  javascript.0
                  2026-03-26 14:56:15.006	error	script.js.common.Neu.Test-2: at getAlias (script.js.common.Neu.Test-2:6:12)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2026-03-26 14:56:15.005	error	script.js.common.Neu.Test-2: at getAlias (script.js.common.Neu.Test-2:6:12)
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2026-03-26 14:56:15.005	error	script.js.common.Neu.Test-2: at getAlias (script.js.common.Neu.Test-2:5:24)
                  javascript.0
                  2026-03-26 14:56:15.005	error	script.js.common.Neu.Test-2: Error: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                  javascript.0
                  2026-03-26 14:56:14.985	info	script.js.common.Neu.Test-2: start JavaScript (Blockly)
                  javascript.0
                  2026-03-26 14:56:14.871	info	script.js.common.Neu.Test-2: Stopping script
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:14.714	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138bb874a7719', payload '{"battery":100,"fading_time":15,"illuminance":2846,"indicator":"ON","last_seen":"2026-03-26T14:56:14+01:00","linkquality":60,"motion_detection_mode":"pir_and_radar","motion_detection_sensitivity":2,"motion_state":"none","presence":false,"static_detection_distance":3,"static_detection_sensitivity":3}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:14.648	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138bb874a7719', payload '{"battery":100,"fading_time":15,"illuminance":2851,"indicator":"ON","last_seen":"2026-03-26T14:56:14+01:00","linkquality":63,"motion_detection_mode":"pir_and_radar","motion_detection_sensitivity":2,"motion_state":"none","presence":false,"static_detection_distance":3,"static_detection_sensitivity":3}'
                  shelly.0
                  2026-03-26 14:56:14.016	info	[authEnabled] 192.168.3.120 (shelly1lg3 / shelly1lg3-b08184ec91c8 / shelly1lg3#b08184ec91c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:13.964	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":289,"last_seen":"2026-03-26T14:56:13+01:00","linkquality":138,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"presence"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:13.915	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":289,"last_seen":"2026-03-26T14:56:13+01:00","linkquality":135,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"presence"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:13.185	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:13+01:00","linkquality":138,"local_temperature":16.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18.1,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:13.184	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:13+01:00","linkquality":138,"local_temperature":16.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.3,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:12.572	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:12+01:00","linkquality":39,"local_temperature":14.9,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18.1,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:12.571	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:12+01:00","linkquality":39,"local_temperature":14.9,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.3,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:12.181	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009ad75', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:12+01:00","linkquality":147,"local_temperature":15.5,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":0,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  shelly.0
                  2026-03-26 14:56:11.826	info	[Sys.timezone] 192.168.3.121 (shelly1lg3 / shelly1lg3-b08184f704e0 / shelly1lg3#b08184f704e0#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                  shelly.0
                  2026-03-26 14:56:11.781	info	[authEnabled] 192.168.3.121 (shelly1lg3 / shelly1lg3-b08184f704e0 / shelly1lg3#b08184f704e0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:11.622	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x70b3d52b6019c6eb', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":0,"last_seen":"2026-03-26T14:56:11+01:00","linkquality":63,"power":0,"state":"OFF","voltage":236}'
                  admin.0
                  2026-03-26 14:56:11.184	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.109
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:10.382	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xf84477fffe860f34', payload '{"battery":100,"illuminance":149,"last_seen":"2026-03-26T14:56:10+01:00","linkquality":138,"occupancy":false,"update":{"installed_version":16777316,"latest_version":16777316,"state":"idle"},"voltage":3100}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:08.143	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138f46207ded1', payload '{"battery":100,"fading_time":15,"illuminance":2168,"indicator":"ON","last_seen":"2026-03-26T14:56:08+01:00","linkquality":63,"motion_detection_mode":"pir_and_radar","motion_detection_sensitivity":6,"motion_state":"none","presence":false,"static_detection_distance":5.29,"static_detection_sensitivity":4}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:07.582	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138f46207ded1', payload '{"battery":100,"fading_time":15,"illuminance":2172,"indicator":"ON","last_seen":"2026-03-26T14:56:07+01:00","linkquality":63,"motion_detection_mode":"pir_and_radar","motion_detection_sensitivity":6,"motion_state":"none","presence":false,"static_detection_distance":5.29,"static_detection_sensitivity":4}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:06.532	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000e98b8', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":55,"battery_low":true,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:06+01:00","linkquality":147,"local_temperature":18,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":16,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:04.741	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000e9e72', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:04+01:00","linkquality":60,"local_temperature":16.5,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":16,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:04.697	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000e9e72', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:04+01:00","linkquality":60,"local_temperature":16.5,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":16.5,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:04.572	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000f2144', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:04+01:00","linkquality":42,"local_temperature":18,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":16,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:04.078	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000f2144', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:04+01:00","linkquality":42,"local_temperature":18.1,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":16,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:04.077	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000f2144', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:04+01:00","linkquality":42,"local_temperature":18.1,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":16,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18.1,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:03.924	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":289,"last_seen":"2026-03-26T14:56:03+01:00","linkquality":135,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"move"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:03.653	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000e9e72', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:03+01:00","linkquality":63,"local_temperature":16.5,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":16.5,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:03.653	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000e9e72', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:03+01:00","linkquality":63,"local_temperature":16.5,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  shelly.0
                  2026-03-26 14:56:03.415	info	[MQTT] Client Close: 192.168.3.95 (shellyhtg3 / shellyhtg3-34b7da8cdad0 / shellyhtg3#34b7da8cdad0#1) (false)
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:02.637	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000e9e72', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:02+01:00","linkquality":63,"local_temperature":16.5,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:02.636	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000e9e72', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:02+01:00","linkquality":63,"local_temperature":16.5,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":16.5,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                  zigbee2mqtt.0
                  2026-03-26 14:56:02.137	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138b5a4f4c9e2', payload '{"battery":75,"fading_time":10,"illuminance":475,"indicator":"ON","last_seen":"2026-03-26T14:56:02+01:00","linkquality":60,"motion_detection_mode":"pir_and_radar","motion_detection_sensitivity":8,"motion_state":"none","presence":false,"static_detection_distance":5.36,"static_detection_sensitivity":8}'
                  shelly.0
                  2026-03-26 14:56:02.106	info	[MQTT] D
                  Ich hoffe das ist so OK.
                  F.B.
                    @Homoran
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    shelly.0
                    shelly.0
                    shelly.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    shelly.0
                    shelly.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    admin.0
                    admin.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    shelly.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    shelly.0
                    shelly.0
                    zigbee2mqtt.0
                    admin.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    shelly.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    shelly.0
                    M
                    M
                    MCU
                    @Berges01
                    Nimm mal diese Version.
                      <variables>
                      </variables>
                        </mutation>
                        <field name="SCRIPT">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</field>
                      </block>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                                <field name="TEXT">shelly.0.shellyplusplugs#fcb467258218#1.Relay0.Power</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </xml>
                    • M MCU
                      @Berges01
                        <variables>
                        </variables>
                          </mutation>
                        </block>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </xml>
                      Berges01B
                      Berges01B
                      Berges01
                      @MCU
                      Prima das funktioniert super.
                      Damit ist mir erst mal geholfen.
                      Den "Rest" versuche ich mir noch zusammen zu bauen.
                      DANKESCHÖN !
                      F.B.
                      84.0k
