  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    #397
    deshalb frage ich ja hier im Board...anscheinend ging das nicht erst mit dem Shelly adapter...dann gehts jetzt...o.k.
    so sieht meine Konfig vom shelly adapter aus....ich habe noch shelly1 und 1PMs..
    Wie bekomme ich jetzt aber wieder den shelly 3EM pro in die Objekte vom aktuellen shelly adapter?
    • mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      #398
      ALLE Gen 2+ (d.h. Pro und neuer) brauchen MQTT Kommunikation und nicht COAP.
      Dazu musst du eine zweite Instanz einrichten
      Ist das https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md sehr gut beschrieben.
      Wenns um den Shelly Adapter und die Einrichtung geht, bitte im Shelly Support Topic weiter diskutieren:
      https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
      Wenn du mqtt abhakst, kannst du auch gerne @homoran das OK geben diesen Thread an den Shelly Support Topic anzuhängen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #399
        Ich habe shelly der 1. Gen im Einsatz sowie 2x 1PM (die roten), 2x shelly rgbw und den besagten 3EM pro...
        Am Anfang hatte ich mit den Shelly 1 das MQTT eingestellt und nicht COAP....dann hings aber .....
        O.K: dann müsste ich einen zweite Shelly Instanz anlegen udn dort dann MQTT wählen udn dann sollte der 3EM pro in der zweiten Shelly instanz auftauchen...richtig?
        Ich muss halt zwei Instanzen laufen lassen da ich halt noch shellies der 1. Gen also den Shelly 1 habe..richtig? wills nur verstehen...
        • KusselinK Kusselin
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #400
          @Kusselin sagte in Shelly 3EM pro mit MQTT Adapter und dann auslesen...:
          Ja genau
          1 Instanz für COAP (Gen 1 Shellies)
          1 Instanz für MQTT (Gen 2+ Shellies = PR, Gen 2, Gen 3, Gen 4, BLE, ...)
          Bitte lies die Anleitung zum Einrichten durch. Insbesondere alle 3 Hakerl im Shelly mqtt sind wichtig damit er alles sendet. Und beachte dass die mqtt Instanz eine ander Portnummer hat (haben muss) als der mqtt Adapter.
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            Ja genau
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #401
            @mcm1957 sagte in Shelly 3EM pro mit MQTT Adapter und dann auslesen...:
            Ja genau
            meinst du die 3 haken...wenn ja sind die schon angehakt..
            wenn ich aber doch eine zweite Shelly instanz einrichte dann brauche ich doch den MQTT Adapter nicht mehr...dann kann ich doch den Port im Shelly.1 adapter auf 1882 belassen...oder verstehe ich das falsch?
            • NegaleinN Negalein
              @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
              Sorry für lange Reaktionszeit - im Moment wei´ich ehrlichniocht mehr was ich zuerst tun soll :-)
              kein Problem
              Hast du gecheck dass dort unicast und nicht multicast eingestellt ist?
              Danke, das wars.
              Der doofe Test-HA hat dort selbstständig die IP vom HA eingetragen.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #402
              @Negalein sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
              das hab ich nicht getraut zui fragen...
              das ist hardcore. HA greift auf shely einstellungen zu? oder wie...
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #403
                hat jetzt mal funktioniert....ich habe den MQTT Adapter disabled da ich eigentlich keine anderen geräte über MQTT Port 1882 laufen habe.......dann habe ich den 2. shelly Adapter installiert und dort MQTT udn HTTP ausgewählt mit Port 1882...(welchen Port hast du denn genommen wenn ich fragen darf für deine 2. Instanz vom shelly adapter?)
                dann im 3EMpro bei MQTT standardport 1882 belassen udn benutzer und pass eingegeben...dann war der 3 EMpro unter den Objekten in der 2. Instanz zu finden siehe Screenshot
                Jetzt wäre nur noch die Frage...welchen datenpunkt verwende ich um die Einspeisung ins Netz zu nehmen??? also wenn am Tag dann Überschuss an den netzbetreiber eingespeist wird....das dann multipliziert mit dem Einspeisefaktor von 0,068 € ??
                Kannst mir da noch weiterhelfen....
                Danke und Gruss
                • da_WoodyD da_Woody
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #404
                  @da_Woody sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                  yes :(
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    #405
                    Ich verwende beim Shelly Adapter den Standardport den der Adapter anbietet. Aber im Prinzip ist es völlig egal - der Port darf nur nicht mit einem anderen Adapter kollidieren und muss in den Shellies richtig eingestellt sein.
                    TotalReturnedEnergy ist der Zähler der die eingespeiste Energie (kWh) misst. Das ist ein Zählerstand. Tagesbezogene Werte lifert der Shelly nicht - die musst du selbst erfassen wenn du die brauchst. Schau dir Den sourceanalytix Adapter dazu an.
                    Da es hier zu 90% um Einrichten eines Pro 3EM in den Shelly Adapter geht bitte dieses Topican den Shelly Support Topic anhängen. (https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support) Mehrere Parallel Topics im Auge zu behalten ist aufwändiger...
                    HomoranH KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      #406
                      @mcm1957 ich wartete immer noch auf das go von @kusselin
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #407
                        @homoran..mach das was @mcm1957 sagt..danke
                        • mcm1957M mcm1957
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #408
                          O.K. ich habe ja noch den Smartmeter-Adapter installiert. Dieser zeigt mir die 1.8.0 (Bezug aus dem Netz) udn die 2.8.0 (Einspeisung ins Netz) an. Und für mich wäre dann die 2.8.0 interessant. Nur weiss ich nicht wie ich anfangen soll und wo?
                          Die 2.8.0 misst mir immer den Gesamtzählerstand was ich einspeise...zb heute 1250 kW und morgen dann 1255 kW ... für die Einspeisung bekomme ich 0.068 € /kW.
                          Wie stelle ich das dann an das mir der SourceAnalytic Adapter (habe den übrigens schon im Einsatz) die Einspeisung ausgibt?
                            Didi 2
                            schrieb am zuletzt editiert von Didi 2
                            #409
                            Beitrag gelöscht, da falsches Topic.
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #410
                              @Kusselin der sourceanalytik kann aus kW auch kWh berechnen. Aber es klang so als ob du von der kWh, also der Energiemenge also dem Zählerwert sprichst? Dann eben sourceanalytics diese zählen lassen.
                              z.B. bei mir:
                              Alias vom SMA Energiezähler Wert in kWh:
                              Einstellung unter Objekte:
                              Einstellungen sourceanalytics Adapter:
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #411
                                @Farmer-cb
                                Erstell bitte ein issue. Kann mir ansehen ob da was erweiterbar ist Sieht so aus als gäbe es die Daten ...
                                • CephalopodC Offline
                                  CephalopodC Offline
                                  Cephalopod
                                  #412
                                  Aufpassen: der Shelly kann NUR Leistung saldieren, KEINE Energien!
                                  Im Gegensatz zum EVU-Zähler.
                                  • SmartStuffCoyoteS Offline
                                    SmartStuffCoyote
                                    #413
                                    @mcm1957 Gibt es eigentlich Neuigkeiten bezüglich der LED-Ansteuerung bei den Shelly Plugs?
                                    • mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #414
                                      Danke der Nachfrage.
                                      Ja gibt es - brandneu. Ich habe gestern eine Mail erhalten mit der Bestätigung dass die Shelly Test/Entwicklungsabteilung das Problem reproduzieren konnte und es in Verbindung mit Night Mode und prommatischen / mqtt Einstellungsänderungen zum Totalausfall der Shellies kommen kann.
                                      Weiters habe ich in der Nacht auf heute eine neue Laborversion für den Plus-S Gen3 zugesandt bekommen mit der Bitte zu testen ob dieser nun "überlebt" - sprich ob der Fehler nun nicht mehr auftritt. Da ich zwischenzeitlich einen Ersatzplug erhalten habe werde ich es riskieren im Laufe des Wochenendes die Laborversion zu testen. Ich hoffe dass anschließend zeitnahe eine Beta erscheinen wird. Bin mir aber noch nicht klar wie ich in ioBroker sicherstellen kann, dass niemand ohne Update die Funktionen benutzt...
                                      Es tut sich also was - aber bis zu einer offiziellen Version von Shelly und ioBroker wirds noch ein wenig dauern.
                                      da_WoodyD mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #415
                                        @mcm1957 würde sagen, da bist nicht Du/ioB zuständig.
                                        Das gehört Shelly allein. Ist ja nicht erste x das Shelly verbockte fw rausbringt.
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #416
                                          Ich fühle mich sehr wohl zuständig wenn ich eine Adapterfunktion veröffentliche die einen Shelly zum Totalausfall (!) bringen kann. Ja - wenn sowas passiert ohne dass ich es vorher weiß geb ich mir nicht die sprichwörtliche Kugel - aber aktiv und in vollem Bewusstsein des Risikos liefere ich keine Software aus und schick dann die gefrusteten User mit ihren defekten Shellies zum Support.
                                          P.S: Außer einem Fehler beim 1L Gen 3 ist mir bisher noch keine Firmware untergekommen die nennenswerte Fehler hatte. Und der Fehler beim 1L führt auch nicht zu einem Totalausfall.
                                          Aber ja, wenn du das anders siehst ist es dein gutes Recht. Brauchen wir hier eigentlich nicht weiter zu diskutieren.
