  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Hallo
    Meine Plug S Gen 1 zeigen in shelly.1.SHPLG-S#C52B63#1.Relay0.Power nur 0 W.
    Letzte Woche wurde der Wert noch korrekt übermittelt.
    Adapter: 10.6.1
    Plug S FW: 20230913-113421/v1.14.0-gcb84623
    PS:
    gerade im Log gesehn
    shelly.0 2026-03-24 10:38:02.156	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:121:25) at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3011:37) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3070:29) at processImmediate (node:internal/timers:487:21)
    shelly.0 2026-03-24 10:38:02.031	error	unhandled promise rejection: DB closed
    shelly.0 2026-03-24 10:38:02.029	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #392
    @Negalein sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
    Sorry für lange Reaktionszeit - im Moment weiß ich ehrlich nicht mehr was ich zuerst tun soll :-)
    Verzeih zuerst mal die Standardfragen:
    • Am shelly selbst (via Webinterface) bzw. in der App werden die Werte angezeigt. Hast du das geschecked?
    • Hat sich irgendwas in der letzten Zeit an deinem Netzwerk verändert? Restart Router, neue Netzwerkkomponenten, ... ?
    • Ich nehme mal an die Shelly GEN1 laufen via COAP (und nicht mqtt). Hast du gecheck dass dort unicast und nicht multicast eingestellt ist? Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md#coap-coiot
    • Stell die Instanz mal auf DEBUG Log un schau ob von den betroffenen Shellies Daten (insbesonderer Leistungswerte) empfangen werden.
    Hinweis:
    Der Onlinestatus besagt nur dass der Shelly via http erreichbar ist. Das muss nicht heißen dass der Shelly seinerseits den ioBroker erreichen kann. Ist unschön ist aber so. Ein grüner Onlinestatus des Shellies sagt also noch nicht aus dass die Coap Confihg am Shelly passt.
    Bei der Fehlermeldung kommt es drauf an wann bzw. inw elchem Zusammenhang du die im Log hast. Beim Shutdown einer Instanz kann dieser Fehler aufterten. Er sollte zwar seit dem letzten Update verhindert werden - aber das ist nicht zu 100% gesichert. Wenn er bei laufendem System auftritt, d.h nicht beim Shutdown / Restart deiner Shelly Instanz dann ist was in der DB sagen wior mal überprüfungswürdig. Da steig ich mit meinem Wissenstand aber aus. iob diag kann aber nie schaden.
    Aber schau zuerst mal die obigen Punkte - vor allem die unicast Einstellung seh ich mal als heißen Kandidaten...
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      Hinweis:
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #393
      @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
      Sorry für lange Reaktionszeit - im Moment wei´ich ehrlichniocht mehr was ich zuerst tun soll :-)
      kein Problem
      Danke, das wars.
      Der doofe Test-HA hat dort selbstständig die IP vom HA eingetragen.
      ° Fixer ---> iob fix
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        #394
        Hallo Zusammen,
        ich habe meinen Shelly 3EM pro ja schon einige zeit...nun wollte ich aber das ich die Möglichkeit habe wenn wir Überschuss haben diese auch messen (also die Werte die dann ins Netz an den Netzanbieter gehen messen....
        Also habe ich den MQTT Adapter installiert udn habe im Shelly die MQTT daten eingegeben....was auch funktioniert hat...anbei mal ein Screenshot der Objekte die angelegt wurden....leider habe ich keien Ahnung was nun was ist.....habe was gelesen das ich "Aliase" anlegen muss??
        Was muss ich da verwenden?? em:0
        Was ist das emdata:0 ?
        Kann ich das irgendwo nachlesen aber auch so das es verstehe?
        Über ne Rückinfo herzlichen Dank
        P.S.: Über den aktuellen Shelly adapter ghts glaub ich auch jetzt oder? Wenn ja wäre es über diesen sinnvoller und die datenpunkte da auch besser?
        • mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #395
          Na ja - Konkurrenz muss man halt abschalten :-)
          Bin froh dass ich helfen konnte.
          • mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            #396
            Da ich den Shelly Adapter mit betreue muss ich natürlich sagen, der ist die bessere Wahl :-).
            Im Prinzip kommts drauf an was du erreichen willst. Im mqtt Adapter bekommst du die Rpohdaten so wie sie der Shelly schickt. Der Shelly Adapter bereite diese auf und stellt States für die einzelnen Infos bereit. Wenn du also nicht direkt mit den json Paketen des Shellies arbeiten willst dann ist m.E. der Shelly Adapetr die bessere Wahl.
            Der 3EM Pro sollte mit der aktuellen Shelly Adapter Version voll unterstützt sein.
            Edit:
            In deinem Screenshot fehlen States des Shelly Adapters. Ich vermute mal du hast den Shelly nicht richtig aufgesetzt.
            Hier 2 Screenshots meines aktiven Pro 3EM
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #397
              deshalb frage ich ja hier im Board...anscheinend ging das nicht erst mit dem Shelly adapter...dann gehts jetzt...o.k.
              so sieht meine Konfig vom shelly adapter aus....ich habe noch shelly1 und 1PMs..
              Wie bekomme ich jetzt aber wieder den shelly 3EM pro in die Objekte vom aktuellen shelly adapter?
              • mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                #398
                ALLE Gen 2+ (d.h. Pro und neuer) brauchen MQTT Kommunikation und nicht COAP.
                Dazu musst du eine zweite Instanz einrichten
                Ist das https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md sehr gut beschrieben.
                Wenns um den Shelly Adapter und die Einrichtung geht, bitte im Shelly Support Topic weiter diskutieren:
                https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                Wenn du mqtt abhakst, kannst du auch gerne @homoran das OK geben diesen Thread an den Shelly Support Topic anzuhängen.
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #399
                  Ich habe shelly der 1. Gen im Einsatz sowie 2x 1PM (die roten), 2x shelly rgbw und den besagten 3EM pro...
                  Am Anfang hatte ich mit den Shelly 1 das MQTT eingestellt und nicht COAP....dann hings aber .....
                  O.K: dann müsste ich einen zweite Shelly Instanz anlegen udn dort dann MQTT wählen udn dann sollte der 3EM pro in der zweiten Shelly instanz auftauchen...richtig?
                  Ich muss halt zwei Instanzen laufen lassen da ich halt noch shellies der 1. Gen also den Shelly 1 habe..richtig? wills nur verstehen...
                  • KusselinK Kusselin
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    #400
                    @Kusselin sagte in Shelly 3EM pro mit MQTT Adapter und dann auslesen...:
                    Ja genau
                    1 Instanz für COAP (Gen 1 Shellies)
                    1 Instanz für MQTT (Gen 2+ Shellies = PR, Gen 2, Gen 3, Gen 4, BLE, ...)
                    Bitte lies die Anleitung zum Einrichten durch. Insbesondere alle 3 Hakerl im Shelly mqtt sind wichtig damit er alles sendet. Und beachte dass die mqtt Instanz eine ander Portnummer hat (haben muss) als der mqtt Adapter.
                    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      Ja genau
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #401
                      @mcm1957 sagte in Shelly 3EM pro mit MQTT Adapter und dann auslesen...:
                      Ja genau
                      meinst du die 3 haken...wenn ja sind die schon angehakt..
                      wenn ich aber doch eine zweite Shelly instanz einrichte dann brauche ich doch den MQTT Adapter nicht mehr...dann kann ich doch den Port im Shelly.1 adapter auf 1882 belassen...oder verstehe ich das falsch?
                        kein Problem
                        Danke, das wars.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #402
                        das hab ich nicht getraut zui fragen...
                        das ist hardcore. HA greift auf shely einstellungen zu? oder wie...
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #403
                          hat jetzt mal funktioniert....ich habe den MQTT Adapter disabled da ich eigentlich keine anderen geräte über MQTT Port 1882 laufen habe.......dann habe ich den 2. shelly Adapter installiert und dort MQTT udn HTTP ausgewählt mit Port 1882...(welchen Port hast du denn genommen wenn ich fragen darf für deine 2. Instanz vom shelly adapter?)
                          dann im 3EMpro bei MQTT standardport 1882 belassen udn benutzer und pass eingegeben...dann war der 3 EMpro unter den Objekten in der 2. Instanz zu finden siehe Screenshot
                          Jetzt wäre nur noch die Frage...welchen datenpunkt verwende ich um die Einspeisung ins Netz zu nehmen??? also wenn am Tag dann Überschuss an den netzbetreiber eingespeist wird....das dann multipliziert mit dem Einspeisefaktor von 0,068 € ??
                          Kannst mir da noch weiterhelfen....
                          Danke und Gruss
                          • da_WoodyD da_Woody
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #404
                            @da_Woody sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                            yes :(
                            • mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              #405
                              Ich verwende beim Shelly Adapter den Standardport den der Adapter anbietet. Aber im Prinzip ist es völlig egal - der Port darf nur nicht mit einem anderen Adapter kollidieren und muss in den Shellies richtig eingestellt sein.
                              TotalReturnedEnergy ist der Zähler der die eingespeiste Energie (kWh) misst. Das ist ein Zählerstand. Tagesbezogene Werte lifert der Shelly nicht - die musst du selbst erfassen wenn du die brauchst. Schau dir Den sourceanalytix Adapter dazu an.
                              Da es hier zu 90% um Einrichten eines Pro 3EM in den Shelly Adapter geht bitte dieses Topican den Shelly Support Topic anhängen. (https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support) Mehrere Parallel Topics im Auge zu behalten ist aufwändiger...
                              HomoranH KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                #406
                                @mcm1957 ich wartete immer noch auf das go von @kusselin
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #407
                                  @homoran..mach das was @mcm1957 sagt..danke
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #408
                                    O.K. ich habe ja noch den Smartmeter-Adapter installiert. Dieser zeigt mir die 1.8.0 (Bezug aus dem Netz) udn die 2.8.0 (Einspeisung ins Netz) an. Und für mich wäre dann die 2.8.0 interessant. Nur weiss ich nicht wie ich anfangen soll und wo?
                                    Die 2.8.0 misst mir immer den Gesamtzählerstand was ich einspeise...zb heute 1250 kW und morgen dann 1255 kW ... für die Einspeisung bekomme ich 0.068 € /kW.
                                    Wie stelle ich das dann an das mir der SourceAnalytic Adapter (habe den übrigens schon im Einsatz) die Einspeisung ausgibt?
                                      Didi 2
                                      schrieb am zuletzt editiert von Didi 2
                                      #409
                                      Beitrag gelöscht, da falsches Topic.
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #410
                                        @Kusselin der sourceanalytik kann aus kW auch kWh berechnen. Aber es klang so als ob du von der kWh, also der Energiemenge also dem Zählerwert sprichst? Dann eben sourceanalytics diese zählen lassen.
                                        z.B. bei mir:
                                        Alias vom SMA Energiezähler Wert in kWh:
                                        Einstellung unter Objekte:
                                        Einstellungen sourceanalytics Adapter:
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #411
                                          @Farmer-cb
                                          Erstell bitte ein issue. Kann mir ansehen ob da was erweiterbar ist Sieht so aus als gäbe es die Daten ...
