  4. (gelöst) linux-control "seems not to be online"
    6.4k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 551 Aufrufe 4 Beobachtet
    @Fichte
    Versionsnummern aller beteiligten Komponenten?
    Steht in
    iob diag
    z. B. drin.
    Fichte
    @Thomas-Braun sagte in linux-control "seems not to be online":
    @Fichte
    Steht in
    iob diag
    z. B. drin.
    Ohhh Sorry
    /usr/bin/nodejs v22.22.1
    /usr/bin/node v22.22.1
    /usr/bin/npm 10.9.4
    /usr/bin/npx 10.9.4
    Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
    Meinst du das.?
    • F Fichte
      @Fichte
      Steht in
      iob diag
      z. B. drin.
      Ohhh Sorry
      /usr/bin/npm 10.9.4
      /usr/bin/npx 10.9.4
      Meinst du das.?
      @Fichte sagte in linux-control "seems not to be online":
      Meinst du das.?
      Jein. Gib mal die vollständige Ausgabe zum Besten.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Meinst du das.?
        Fichte
        Meinst du das.?
        ```bash
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: ioBroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
            Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         13:29:15 up 44 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.44, 0.48
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2026-03-20 13:29:15 CET
                   Universal time: Fri 2026-03-20 12:29:15 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        andre
        HOME=/home/andre
        GROUPS=andre sudo users iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/andre
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.6G        3.7G        4.2G        3.8M        698M        4.9G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:          8.6G        3.7G        4.2G
        Active iob-Instances:   43
                 8192 M total memory
                 3510 M used memory
                 3586 M active memory
                  411 M inactive memory
                 4018 M free memory
                    0 M buffer memory
                  666 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        top - 13:29:15 up 44 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.44, 0.48
        Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  4.8 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8192.0 total,   4017.0 free,   3511.8 used,    666.7 buff/cache
        MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   4680.2 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
        * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        2 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/loop1     ext4       19G  7.9G  9.7G  45% /
        none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        none           tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-path/pci-0000:00:14.0-usb-0:1:1.0-port0
        udev           devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
        tmpfs          tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs      13G  132K   13G   1% /run
        tmpfs          tmpfs      32G  3.6M   32G   1% /tmp
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     6.3G  4.0K  6.3G   1% /run/user/1000
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/loop1 ext4   rw,relatime
        /var:
        1.5G    /var/
        868M    /var/log
        864M    /var/log/journal/8b839ac672f443639a4bb4774202ef58
        490M    /var/cache
        Archived and active journals take up 329.4M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        274M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        791M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        536M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        144M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        ⚠ HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
        Please check your setting:
        tcp
        ⚠ HINT:
        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
        tcp
        ⚠ HINT:
        Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
        tcp
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.22.1-1nodesource1
          Candidate: 22.22.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.22.1-1nodesource1 1001
             22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1+deb13u1 500
                500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 2657)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.18
        nodejs modules from github:     4
        +-- iobroker.samsungtv@0.0.24 (git+ssh://git@github.com/softwarecrash/iobroker.samsungtv.git#952420fc629b04b0a523403098f4da557798f5c6)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
          system.adapter.pixelit.0                : pixelit               : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 -  enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.samsungtv.0              : samsungtv             : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://10.10.10.17:20108
        + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://10.10.10.18:20108
        + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://10.10.10.16:6638
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
        Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.19 , installed 2.12.19
        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "pixelit"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "sainlogic"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.11  , installed 2.0.11
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-jsontemplate": 4.3.11, installed 4.3.11
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
        Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Objects and States
        Objects:        29735
        States:         27563
        Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          703404663  1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703412182  800/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703411022  681/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703412787  762/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:4500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703423638  1082/io.sainlogic.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703407683  165/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703407025  165/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          703406897  292/master
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          703404665  1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          703406724  1/init
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       703423886  1163/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       703407741  316/io.admin.0
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          703406898  292/master
        udp        0      0 0.0.0.0:39862           0.0.0.0:*                           1001       703410850  569/io.broadlink2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       703411599  569/io.broadlink2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:52459           0.0.0.0:*                           1001       703410797  569/io.broadlink2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       703413854  729/io.radar2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          703404664  1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          703404666  1/init
        2026-03-20 13:17:23.378  - info: linux-control.0 (1179) state linux-control.0.FlurDisplay.Screen.Clock changed: true (ack = false)
        2026-03-20 13:17:23.380  - info: linux-control.0 (1179) [getConnection] Host 'FlurDisplay' (10.10.10.11:22) seems not to be online
        2026-03-20 13:17:23.539  - info: web.0 (1163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.10.11
        2026-03-20 13:17:24.455  - info: web.0 (1163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.10.11
        2026-03-20 13:17:25.040  - info: admin.0 (316) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.10.93 admin
        2026-03-20 13:18:21.781  - info: javascript.0 (1580) script.js.Test.Test: Stopping script
        2026-03-20 13:18:48.422  - info: javascript.0 (1580) script.js.Allgemein.SSH_Befehle: start JavaScript (Blockly)
        2026-03-20 13:18:48.435  - info: javascript.0 (1580) script.js.Allgemein.SSH_Befehle: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2026-03-20 13:20:03.012  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1784
        2026-03-20 13:20:03.839  - info: dwd.0 (1784) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
        2026-03-20 13:20:04.228  - info: dwd.0 (1784) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2026-03-20 13:20:04.741  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1784 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-03-20 13:23:12.025  - info: heatingcontrol.0 (357) 3 actors are on of 7
        2026-03-20 13:23:17.023  - info: heatingcontrol.0 (357) On/off state of the switch Aktor-Stellwert eingestellt auf false
        2026-03-20 13:23:17.030  - info: heatingcontrol.0 (357) 2 actors are on of 7
        2026-03-20 13:25:03.012  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1839
        2026-03-20 13:25:03.801  - info: dwd.0 (1839) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
        2026-03-20 13:25:04.297  - info: dwd.0 (1839) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2026-03-20 13:25:04.810  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1839 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-03-20 13:26:32.775  - info: admin.0 (316) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.10.93 admin
        2026-03-20 13:28:33.501  - info: javascript.0 (1580) script.js.Allgemein.SSH_Befehle: Stopping script
        2026-03-20 13:28:33.590  - info: javascript.0 (1580) script.js.Allgemein.SSH_Befehle: start JavaScript (Blockly)
        2026-03-20 13:28:33.599  - info: javascript.0 (1580) script.js.Allgemein.SSH_Befehle: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2026-03-20 13:29:08.404  - info: heatingcontrol.0 (357) Schalter Aktor-Stellwert eingestellt auf true
        2026-03-20 13:29:08.410  - info: heatingcontrol.0 (357) 3 actors are on of 7
        iob diag has finished.
        • F Fichte
          Hallo zusammen
          Bei mir Funktioniert linux-control nicht mehr.
          Er sagt immer das die Geräte Offline wären "seems not to be online".
          Ich kann aber egal in welche Richtung Pingen und auch SSH nutzen.
          Wenn ich jetzt zbs. ein befehl sende, dann sagt er das die geräte Offline sind.
          Lege ich mir aber ein Blockly an und sende estwas via SSH funktioniert es Super.
          Hat jemand das selbe Problem und evtl. auch schon gelöst?
          Liebe Grüße
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          aus heiterem Himmel? seit wann?
          welche?
            welche?
            Fichte
            @crunchip sagte in linux-control "seems not to be online":
            welche?
            Hallo @crunchip
            Seit dem 19.03 (Laut Log).
            Da gab es bei mir einen Unifi Update, aber ich habe es Rückgängig gemacht nach dem ich bemerkt habe das Linux-Control nicht geht.
            Ich dachte das es mit SSH zutun hat und Unifi es Blockiert, aber ich kann SSH befehlöer via Blockly und auch selbst via Putty Ansprechen und Pingen von iobroker in alle Richtungen und zum iobroker funktionieren.
            Es Betrifft alle Geräte.
            Liebe Grüße
            • F Fichte
              welche?
              Hallo @crunchip
              Liebe Grüße
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Fichte und den Router auch schon mal neu gestartet?
                Fichte
                Alles schon neugestaret inkl. Proxmox wo iobroker läuft.
                Liebe Grüße
                • F Offline
                  Fichte
                  Wie Überprüft der Linux-Control ob der Server oder das System Online ist?
                  • F Fichte
                    Liebe Grüße
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Proxmox
                    Glaub da hatte ich irgendwo was gelesen, das es damit zusammen hängt
                    Edit
                    Z. B.
                    (gelöst) linux-control lxc host klappt nicht https://share.google/IJIAisOKhfALmJBXG
                    Und sollte es doch nur rein am unifi Update liegen, musst du deine Einstellungen dort nochmal überprüfen
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Kann denn der User „Iobroker“ auch pingen und ssh auf die Geräte machen?
                      • wendy2702W wendy2702
                        Fichte
                        @wendy2702 sagte in linux-control "seems not to be online":
                        Ja der USer kann aus dem iobroker in alle richtungen pingen
                          Proxmox
                          Edit
                          Z. B.
                          Fichte
                          Proxmox
                          Edit
                          Z. B.
                          Schau ich mir direkt mal an
                            Proxmox
                            Edit
                            Z. B.
                            Fichte
                            Edit
                            Vielen Dank @crunchip Der Link war es habe den Befehl
                            sudo setcap cap_net_raw+p /bin/ping
                            Eigeben und Zack geht wieder alles... vielen vielen Dank
