  4. (gelöst) linux-control "seems not to be online"
    1.0k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 317 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fichte
    schrieb am zuletzt editiert von Fichte
    Hallo zusammen
    Bei mir Funktioniert linux-control nicht mehr.
    Er sagt immer das die Geräte Offline wären "seems not to be online".
    Ich kann aber egal in welche Richtung Pingen und auch SSH nutzen.
    Wenn ich jetzt zbs. ein befehl sende, dann sagt er das die geräte Offline sind.
    Lege ich mir aber ein Blockly an und sende estwas via SSH funktioniert es Super.
    Hat jemand das selbe Problem und evtl. auch schon gelöst?
    Liebe Grüße
    • F Fichte
      Hallo zusammen
      Liebe Grüße
      @Fichte
      Versionsnummern aller beteiligten Komponenten?
      Steht in
      iob diag
      z. B. drin.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @Fichte
        Steht in
        iob diag
        z. B. drin.
        Fichte
        @Thomas-Braun sagte in linux-control "seems not to be online":
        @Fichte
        Steht in
        iob diag
        z. B. drin.
        Ohhh Sorry
        /usr/bin/nodejs v22.22.1
        /usr/bin/node v22.22.1
        /usr/bin/npm 10.9.4
        /usr/bin/npx 10.9.4
        Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
        Meinst du das.?
        • F Fichte
          @Fichte
          Steht in
          iob diag
          z. B. drin.
          Ohhh Sorry
          /usr/bin/npm 10.9.4
          /usr/bin/npx 10.9.4
          Meinst du das.?
          @Fichte sagte in linux-control "seems not to be online":
          Meinst du das.?
          Jein. Gib mal die vollständige Ausgabe zum Besten.
            Meinst du das.?
            Fichte
            Meinst du das.?
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             13:29:15 up 44 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.44, 0.48
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2026-03-20 13:29:15 CET
                       Universal time: Fri 2026-03-20 12:29:15 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            andre
            HOME=/home/andre
            GROUPS=andre sudo users iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/andre
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.6G        3.7G        4.2G        3.8M        698M        4.9G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          8.6G        3.7G        4.2G
            Active iob-Instances:   43
                     8192 M total memory
                     3510 M used memory
                     3586 M active memory
                      411 M inactive memory
                     4018 M free memory
                        0 M buffer memory
                      666 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            top - 13:29:15 up 44 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.44, 0.48
            Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  4.8 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8192.0 total,   4017.0 free,   3511.8 used,    666.7 buff/cache
            MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   4680.2 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
            * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/loop1     ext4       19G  7.9G  9.7G  45% /
            none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            none           tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-path/pci-0000:00:14.0-usb-0:1:1.0-port0
            udev           devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
            tmpfs          tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs      13G  132K   13G   1% /run
            tmpfs          tmpfs      32G  3.6M   32G   1% /tmp
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     6.3G  4.0K  6.3G   1% /run/user/1000
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/loop1 ext4   rw,relatime
            /var:
            1.5G    /var/
            868M    /var/log
            864M    /var/log/journal/8b839ac672f443639a4bb4774202ef58
            490M    /var/cache
            Archived and active journals take up 329.4M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            274M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            791M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            536M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            144M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***
            ⚠ HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
            Please check your setting:
            tcp
            ⚠ HINT:
            Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
            tcp
            ⚠ HINT:
            Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
            tcp
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            ✓ Node.js installation is correct
            nodejs:
              Installed: 22.22.1-1nodesource1
              Candidate: 22.22.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                 22.22.0-1nodesource1 1001
                 22.21.0-1nodesource1 1001
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1+deb13u1 500
                    500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 2657)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.18
            nodejs modules from github:     4
            +-- iobroker.samsungtv@0.0.24 (git+ssh://git@github.com/softwarecrash/iobroker.samsungtv.git#952420fc629b04b0a523403098f4da557798f5c6)
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
              system.adapter.pixelit.0                : pixelit               : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 -  enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.samsungtv.0              : samsungtv             : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-jsontemplate.0       : vis-jsontemplate      : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://10.10.10.17:20108
            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://10.10.10.18:20108
            + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://10.10.10.16:6638
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
            Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
            Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.19 , installed 2.12.19
            Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
            Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "pixelit"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "sainlogic"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
            Adapter    "shuttercontrol": 2.0.11  , installed 2.0.11
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "vis-jsontemplate": 4.3.11, installed 4.3.11
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
            Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Objects and States
            Objects:        29735
            States:         27563
            Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending systemupdates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          703404663  1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703412182  800/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703411022  681/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703412787  762/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:4500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703423638  1082/io.sainlogic.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703407683  165/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703407025  165/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          703406897  292/master
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          703404665  1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          703406724  1/init
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       703423886  1163/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       703407741  316/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          703406898  292/master
            udp        0      0 0.0.0.0:39862           0.0.0.0:*                           1001       703410850  569/io.broadlink2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       703411599  569/io.broadlink2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:52459           0.0.0.0:*                           1001       703410797  569/io.broadlink2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       703413854  729/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          703404664  1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          703404666  1/init
            2026-03-20 13:17:23.378  - info: linux-control.0 (1179) state linux-control.0.FlurDisplay.Screen.Clock changed: true (ack = false)
            2026-03-20 13:17:23.380  - info: linux-control.0 (1179) [getConnection] Host 'FlurDisplay' (10.10.10.11:22) seems not to be online
            2026-03-20 13:17:23.539  - info: web.0 (1163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.10.11
            2026-03-20 13:17:24.455  - info: web.0 (1163) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.10.11
            2026-03-20 13:17:25.040  - info: admin.0 (316) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.10.93 admin
            2026-03-20 13:18:21.781  - info: javascript.0 (1580) script.js.Test.Test: Stopping script
            2026-03-20 13:18:48.422  - info: javascript.0 (1580) script.js.Allgemein.SSH_Befehle: start JavaScript (Blockly)
            2026-03-20 13:18:48.435  - info: javascript.0 (1580) script.js.Allgemein.SSH_Befehle: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2026-03-20 13:20:03.012  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1784
            2026-03-20 13:20:03.839  - info: dwd.0 (1784) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
            2026-03-20 13:20:04.228  - info: dwd.0 (1784) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2026-03-20 13:20:04.741  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1784 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2026-03-20 13:23:12.025  - info: heatingcontrol.0 (357) 3 actors are on of 7
            2026-03-20 13:23:17.023  - info: heatingcontrol.0 (357) On/off state of the switch Aktor-Stellwert eingestellt auf false
            2026-03-20 13:23:17.030  - info: heatingcontrol.0 (357) 2 actors are on of 7
            2026-03-20 13:25:03.012  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1839
            2026-03-20 13:25:03.801  - info: dwd.0 (1839) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
            2026-03-20 13:25:04.297  - info: dwd.0 (1839) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2026-03-20 13:25:04.810  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1839 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2026-03-20 13:26:32.775  - info: admin.0 (316) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.10.93 admin
            2026-03-20 13:28:33.501  - info: javascript.0 (1580) script.js.Allgemein.SSH_Befehle: Stopping script
            2026-03-20 13:28:33.590  - info: javascript.0 (1580) script.js.Allgemein.SSH_Befehle: start JavaScript (Blockly)
            2026-03-20 13:28:33.599  - info: javascript.0 (1580) script.js.Allgemein.SSH_Befehle: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2026-03-20 13:29:08.404  - info: heatingcontrol.0 (357) Schalter Aktor-Stellwert eingestellt auf true
            2026-03-20 13:29:08.410  - info: heatingcontrol.0 (357) 3 actors are on of 7
            iob diag has finished.
            • F Fichte
              Hallo zusammen
              Liebe Grüße
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              aus heiterem Himmel? seit wann?
              welche?
                welche?
                Fichte
                @crunchip sagte in linux-control "seems not to be online":
                welche?
                Hallo @crunchip
                Seit dem 19.03 (Laut Log).
                Da gab es bei mir einen Unifi Update, aber ich habe es Rückgängig gemacht nach dem ich bemerkt habe das Linux-Control nicht geht.
                Ich dachte das es mit SSH zutun hat und Unifi es Blockiert, aber ich kann SSH befehlöer via Blockly und auch selbst via Putty Ansprechen und Pingen von iobroker in alle Richtungen und zum iobroker funktionieren.
                Es Betrifft alle Geräte.
                Liebe Grüße
                • F Fichte
                  welche?
                  Hallo @crunchip
                  Liebe Grüße
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Fichte und den Router auch schon mal neu gestartet?
                    Fichte
                    Alles schon neugestaret inkl. Proxmox wo iobroker läuft.
                    Liebe Grüße
                    • F Offline
                      Fichte
                      Wie Überprüft der Linux-Control ob der Server oder das System Online ist?
                      • F Fichte
                        Liebe Grüße
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Proxmox
                        Glaub da hatte ich irgendwo was gelesen, das es damit zusammen hängt
                        Edit
                        Z. B.
                        (gelöst) linux-control lxc host klappt nicht https://share.google/IJIAisOKhfALmJBXG
                        Und sollte es doch nur rein am unifi Update liegen, musst du deine Einstellungen dort nochmal überprüfen
                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Kann denn der User „Iobroker“ auch pingen und ssh auf die Geräte machen?
                          • wendy2702W wendy2702
                            Fichte
                            @wendy2702 sagte in linux-control "seems not to be online":
                            Ja der USer kann aus dem iobroker in alle richtungen pingen
                              Proxmox
                              Edit
                              Z. B.
                              Fichte
                              Proxmox
                              Edit
                              Z. B.
                              Schau ich mir direkt mal an
                                Proxmox
                                Edit
                                Z. B.
                                Fichte
                                Edit
                                Vielen Dank @crunchip Der Link war es habe den Befehl
                                sudo setcap cap_net_raw+p /bin/ping
                                Eigeben und Zack geht wieder alles... vielen vielen Dank
                                82.9k
