  4. Grohe - Sense / Guard /Blue - Adapter
    6.8k
133 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • patricknitschP Online
    patricknitsch
    #84
    Langsam weis ich da auch nicht weiter. Vor allem warum es nur der eine Wert ist. Ich hab halt leider auch keine Blue um es selbst zu testen.
    Systeme:
    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
    • RPi4 mit Octoprint
    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
      M-A-X
      #85
      Wie geschrieben ist es zumindest für mich nicht wichtig.
      Wird irgendwo der Wert mitgeschickt, welche Art von Filter installiert ist? Ich habe im log gesehen, dass da (mittlerweile?) steht 66% von 3000l. Oder hast du das nur manuell auf 3000 eingestellt in der Testversion?
      Wenn mitgeschickt wird welcher Filter drinnen ist, könnte man zumindest mal schauen was bei den anderen eingestellt ist, die keine Probleme haben.
      Offtopic: mit dem s / L Filter hatten wir nie viel Kohlensäure im Wasser. Ich habe dann irgendwo in einem forum gelesen, dass jemand den Aktivkohlefilter genommen hat und plötzlich mehr Kohlensäure drinnen war. Das hat bei uns auch funktioniert (es ging gefühlt von leicht abgestandenen Medium zu starkem classic Wasser vom Kohlensäuregehalt). Daher bin ich beim Aktivkohlefilter geblieben.
        patricknitsch
        schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
        #86
        Ja ich hab versucht den Wert errechnen zu lassen. Aber letztendlich alles sinnlos, weil der Wert eigentlich über die API kommen muss. Und CO2 macht das ja auch.
        Da es unterschiedliche Filter gibt, möchte ich mich da nicht festlegen, da unterschiedliche Mengen dahinter sind. Habe auch nichts gefunden, was auf den Filtertyp hinweist.
        Edit:
        Es gibt tatsächlich Informationen drüber, welcher Filter verbaut ist. Die Api bietet dazu folgendes an: S_SIZE, ACTIVE_CARBON, ULTRA_SAFE, MAGNESIUM_PLUS, M_SIZE.
        Systeme:
          M-A-X
          #87
          Interessanter Denkanstoß von dir, daher habe ich nachgerechnet: 1966 Liter Rest von 3000 sind 66% (wie ausgelesen vom Adapter) und nicht 62% wie in der App. Evtl ist das Auslesen gar nicht falsch oder klappt nicht, sondern die App zeigt absichtlich 'früher' an. Zum Beispiel damit man den Filter rechtzeitig kauft.
          Und bei den großen Filtern (3000l) ändert sich die Prozentzahl wesentlich langsamer als bei den kleinen. Daher könnte es wie ein Bug aussehen, dass nichts passiert, aber er zeigt halt von 66,49 bis 65,50 %, also knapp 30 Liter lang, unverändert 66% bei mir... Er müsste bei 1947 Litern umspringen auf 65%, das ist in 19 Litern. Ich würde vorschlagen, dass ich wieder die 0.2.6 installiere und bescheid gebe sobald der Wert unter 1947 Rest geht. Denn es könnte wie gesagt sein, dass alles gut ist und nur die app nicht stimmt.
          Sorry, hab nicht dran gedacht einfach mal nachzurechnen.
          patricknitschP 1 Antwort Letzte Antwort
          • M M-A-X
            patricknitsch
            #88
            @M-A-X sagte in Grohe - Sense / Guard /Blue - Adapter:
            Den Weg würde ich dir auch vorschlagen. Back to Root und dann beobachten, ob sich etwas tut. Ich schaue in der Zwischenzeit trotzdem mal weiter.
            Am Ende werden beide Werte über den selben Endpunkt abgerufen und einer passt. Fraglich, ob es dann überhaupt am Adapter liegt, oder wirklich bewusst so von der App kommttt.
            Systeme:
              M-A-X
              #89
              Filter ist soeben von 66 auf 65% runter gegangen. Es scheint also alles zu passen. Entschuldigung für die Arbeit, die ich dir gemacht habe :)
              Evtl kannst bzw solltest du dann noch auf github dazu schreiben, dass der Adapter den korrekt errechneten Filterstand anzeigt und die app davon (warum auch immer) abweicht.
                patricknitsch
                #90
                Kein Problem. Da du eben Abweichungen zwischen App und dem Adapter siehst, ist das verständlich. Bitte trotzdem mal weiter beobachten.
                Du bist jetzt wieder auf der Latest Version?
                Systeme:
                  M-A-X
                  #91
                  Ja genau. Hatte alles deinstalliert und dann ganz normal über iobroker den Adapter 0.2.6 installiert.
                    patricknitsch
                    #92
                    Supi. Dann gerne nächste Woche noch mal melden :)
                    Systeme:
                      patricknitsch
                      #93
                      @m-a-x @jackdaniel: Haben sich eure Werte weiterhin geändert? Wie sehen diese im Vergleich zur App aus? Gerne mal unter NPM die Version 0.3.0 anschauen. Diese hat jetzt einen eigenen Tab, der euch alle Werte anschaut. Bitte davon mal einen Screenshot machen, wie es beim Blue aussieht :)
                      Systeme:
                        M-A-X
                        schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                        #94
                        Hey. Ich hab immer noch die paar % Abweichung. Da ich immer ca 30 Liter zapfen muss, damit der Filter 1% weniger hat, ist seit dem letzten 'Update' nichts passiert :) so viel trinke ich nicht.
                        Die 0.3.0 werde ich später mal installieren und hier posten. Gleich muss ich erstmal die Kinder ins Bett bringen :)
                        EDIT: Habs schnell installiert, aber ich sehe keinen Tab
                          patricknitsch
                          #95
                          Sorry, der Tab is links auf der Hauptseite und heißt "Gerätekonfiguration".
                          Systeme:
                            M-A-X
                            #96
                            Ah. Ist mir durchgegangen :)
                            Ohne es testen zu wollen : wenn ich den Filter oder CO2 zurücksetze, kommt da noch ne Bestätigungsabfrage? Man kann leider den Status nicht wieder umstellen, wenn man 'versehentlich' zum Beispiel den Filter resettet.
                              patricknitsch
                              #97
                              Nein wird direkt ausgeführt.
                              Edit:
                              Ich pushe aber noch eine Version, bei der die Funktionen bestätigt werden müssen.
                              Systeme:
                                patricknitsch
                                #98
                                Version 0.3.1 ist unterwegs. Du kannst ja mal das Zapfen testen, ob das funktioniert.
                                Systeme:
                                  M-A-X
                                  #99
                                  Kam gerade erst zum Testen:
                                  Wenn ich bei der Wasserart etwas anderes als still (voreingestellt) wähle und ins Feld mit der Menge springe (voreingestellt 0ml) stellt er die Wasserart wieder auf still um.
                                  Das selbe passiert andersrum mit der Menge. Wenn ich eine Menge einstelle und in ein anderes Feld klicke, stellt er die Menge wieder auf 0.
                                  Man kann also nur still zapfen und das auch nur wenn man ins 'Mengenfeld' geht, dort eine Menge mehr als 0 einstellt und dann der nächste 'klick' auf zapfen geht.
                                  Ehrlich gesagt brauche zumindest ich die Funktionen nicht, auch wenn sie schön aussehen. Ich würde sowas über vis oder Hardwareknöpfe realisieren.
                                  Beim Klick auf zapfen kommt übrigens ne Rückfrage die man bestätigen muss.
                                    patricknitsch
                                    #100
                                    Is ne schöne Sache. Gerade auch beim Guard kann ich dann ohne groß im Objektbaum zu arbeiten schnell mal das Ventil öffnen oder schließen. Klar könnte es auch in VIS gehen. Da ich aber aktuell weder Zeit noch Lust habe mich mit einem Dashboard auseinander zu setzen, ist es so bequemer.
                                    Kannst du es mit der Version nochmal probieren?
                                    https://github.com/patricknitsch/ioBroker.grohe-smarthome/tree/copilot/fix-water-type-and-quantity-issue
                                    Systeme:
                                      M-A-X
                                      #101
                                      Damit klappt es. Er stellt immer wieder auf still / 250 ml zurück NACHDEM er richtig gezapft hat
                                      Auch wenn ich es derzeit nicht benutze, wäre es nicht besser, er würde sich das letzte merken? Also wenn ich still 400 zapfe merkt er sich das. Wenn ich medium 100 zapfe dann das.
                                      War übrigens keine Kritik, dass ich das nicht brauche. Wollte nur klar machen, dass meine Anmerkungen meinetwegen nicht umgesetzt werden müssen :)
                                        patricknitsch
                                        #102
                                        Das liegt dann aber am Code selbst. Kannst du mir mal dazu die Datenpunkte zeigen mit dem aktuellen Wert?
                                        Systeme:
                                          M-A-X
                                          #103
                                          Bin leider nicht zuhause und logge mich nur über vpn ein. Daher kann ich keine schönen Bilder der Datenpunkte machen. tapAmount und tapType setzt er jedoch beide auf 0 (wie früher). Trotzdem ist bei der Menge im Tab jetzt immer 250ml. Das war mit der 0.3.1 noch immer 50 ml.
