  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @axled said in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
    seit gestern gibt es die Version 0.0.13 zum Testen auf github.
    Ich muss AxLED ein wenig ergänzen:
    Die neue Version 0.0.13 gibts es natürlich auch im LATEST Repository.
    Daher mein Hinweis:
    Bitte NICHT direkt von Github installieren außer der Maintainer schlägt dies für einen Hotfix / Test expolizit und ausnahmsweise vor. Der Stand auf Github kann sich minütlich ändern und auch total fehlerhaft sein.
    Sollte ein Adapter nur via Github angeboten werden, so rate ich von der Verwendung für produktive Zwecke und nicht experimentierfreudige User explizit ab und empfehle den Dev zu ersuchen, eine Aufnahme im Repository zu veranlassen. Sofern der Adapter gewisse minimale Anforderungen erfüllt, wird dieser in den Repositories gelistet.
    mcm1957
    AxLED
    #144
    Hallo Powerfox Nutzer,
    seit heute gibt es die Version 0.0.14 zum Testen im LATEST Repository.
    Hatte unterschiedliche Versionen auf npm und github.
    Es ist wohl so, dass github für Codeverwaltung gut ist, aber npm als Installationsquelle für das LATEST (Beta) Repository dient. (und später nach Anforderung und Übernahme wohl auch für das STABLE Repository)
    Freue mich auf euer Feedback.
    AxLED
    • A AxLED
      AxLED
      AxLED
      #145
      seit gestern ist die Version 0.0.14 im "stabilen" Repository verfügbar.
      Danke auch nochmal an alle Helfer die mir geholfen haben, den Adapter in die aktuelle Zeit zu heben (bzgl. Abhängigkeiten, Testscripts, etc.)
      Durch die Hauptänderung
      • hinzufügen eines Timeouts in die HTTP Abfrage
      sollte folgendes Fehlerbild nicht mehr auftreten:
      • Adapterinstanz wartet (irrtümlicherweise) solange auf Rückmeldung der HTTP Abfrage, bis er durch das nächste Ausführungsintervall eingeholt wird
      Viel Spaß mit dem Adapter oder den nachgelagerten Logiken (Blockly, JS, etc.)
      AxLED
      • DickenD Offline
        DickenD Offline
        Dicken
        schrieb am zuletzt editiert von Dicken
        #146
        Hey, erstmal danke für den Adapter.
        Ich bräuchte mal eure Hilfe, da ich grade irgendwie ein Brett vorm Kopf hab.
        Also ich hab folgende Datenpunkte:
        POWER = Aktuelle Leistung BKW (HMIP Messteckdose)
        currentFeedIn = Aktuelle Einspeisung (Powerfox Adapter)
        currentPower = Aktuelle Energie (Powerfox Adapter)
        currentPowerConsumption = Aktueller Stromverbrauch (Powerfox Adapter)
        Jetzt hab ich 2 Beispiele zu Werten die ich zu einem Zeitpunkt abgelesen habe:
        Beispiel 1 - BKW produziert (800W) mit Überschuss
        800 POWER
        400 currentFeedIn
        -400 currentPower
        0 currentPowerConsumption
        Beispiel 2 - BKW produziert (260W), aber ohne Überschuss
        260 POWER
        0 currentFeedIn
        303 currentPower
        303 currentPowerConsumption
        Um nun auf den tatsächlichen aktuellen Verbrauch meiner angeschlossenen Verbraucher zu kommen müsste ich doch wie folgt vorgehen oder?
        Beispiel 1 - BKW produziert mit Überschuss
        WENN currentFeedIn <> 0 DANN currentPower + POWER
        -222 + 775 = 553W
        Beispiel 2 - BKW produziert, aber ohne Überschuss
        WENN currentFeedIn = 0 DANN currentPowerConsumption + POWER
        303 + 260 = 563W
        Sind meine Logik-Rechnungen so richtig? Oder bin ich grad total doof? :D
          megamacy
          schrieb am zuletzt editiert von megamacy
          #147
          Ahoi, kann man das logging bei terminating/starting irgendwie deaktivieren? mein log ist im minutentakt voll mit diesen meldungen
          host.iobroker
          	2024-10-23 17:06:33.066	info	instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.6.1" started with pid 16056
          host.iobroker
          	2024-10-23 17:05:52.328	info	instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 16006 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          powerfox2.0
          	2024-10-23 17:05:51.803	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          powerfox2.0
          	2024-10-23 17:05:51.365	info	starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11
          host.iobroker
          	2024-10-23 17:05:49.028	info	instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 16006
          host.iobroker
          	2024-10-23 17:04:51.808	info	instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 15943 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          powerfox2.0
          	2024-10-23 17:04:51.283	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          powerfox2.0
          	2024-10-23 17:04:50.886	info	starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11
          host.iobroker
          	2024-10-23 17:04:49.052	info	instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 15943
          host.iobroker
          	2024-10-23 17:03:52.510	info	instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 15880 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          powerfox2.0
          	2024-10-23 17:03:51.984	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          powerfox2.0
          	2024-10-23 17:03:50.808	info	starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11
          host.iobroker
          	2024-10-23 17:03:49.034	info	instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 15880
          host.iobroker
          	2024-10-23 17:02:51.909	info	instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 15817 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          powerfox2.0
          	2024-10-23 17:02:51.386	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          powerfox2.0
          	2024-10-23 17:02:50.937	info	starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11
          host.iobroker
          	2024-10-23 17:02:49.030	info	instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 15817
          host.iobroker
          	2024-10-23 17:01:52.661	info	instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 15754 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Ich habe das Log level der Powerfox instanz bereits auf "Warn" gestellt, aber der host.iobroker gibt weiterhin im minutentakt die meldungen raus, welchen ich allerdings äusserst ungerne auf "warn" stellen möchte
          • M megamacy
            host.iobroker
            host.iobroker
            powerfox2.0
            powerfox2.0
            host.iobroker
            host.iobroker
            powerfox2.0
            powerfox2.0
            host.iobroker
            host.iobroker
            powerfox2.0
            powerfox2.0
            host.iobroker
            host.iobroker
            powerfox2.0
            powerfox2.0
            host.iobroker
            host.iobroker
            #148
            @megamacy
            Gegenfrage: Warum startest du den Adapter im Minutentakt?
              @megamacy
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #149
              wenn es sinnvoll ist den Adapter so oft zuvstarten dann sollte dieser kein scheduled adapter sein. Erho mach nen Featurerequest beim Adapter auf.
              Wen es nicht sinnvoll ist dann starte den Adapter einfsch nur alle x Minuten / stunden
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
                AxLED
                schrieb am zuletzt editiert von AxLED
                #150
                habe ein neues Adapter Release v0.0.15 veröffentlicht, sollte demnächst im Beta (latest) repository erscheinen.
                Änderungen:
                • Adaptertyp von geplant (schedule) auf Service (deamon) geändert
                • konfigurierbares Intervall (Minuten) hinzugefügt
                • konfigurierbares Intervall (Minuten) für Nachzeit hinzugefügt
                • Nachtzeit mit abweichenden Intervall hinterlegbar
                • Zählertyp in den Einstellungen als Spalte hinzugefügt
                • Codeoptimierungen
                Viel Spaß bei der Nutzung.
                AxLED
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #151
                  Der Gaszähler wurde/wird erkannt, liefert aber keine Werte.
                  Kommt da noch was in diese Richtung?
                  Gruß,
                  Eric
                    AxLED
                    #152
                    @eric2905
                    hast du mal einen Link zur API? Habe selbst nichts gefunden und zudem keinen Powerfox Flow, daher kann ich das nicht integrieren.
                    Ich kenne dieses Dokument Kunden API, dort bekomme ich jedoch nur die Gerätetypen (Division) heraus.
                    "Division" entspricht dem Zählertyp, für den der poweropti in der App konfiguriert wurde. Es
                    entspricht folgenden Werten:
                    • Kein Typ hinterlegt: -1
                    • Stromzähler: 0
                    • Kaltwasserzähler: 1
                    • Warmwasserzähler: 2
                    • Wärmezähler: 3
                    • Gaszähler: 4
                    • Kalt- und Warmwasserzähler: 5
                    Was mir fehlt ist eine Beschreibung der Datenpunkte, die bspws. ein "Gaszähler" zurückliefert.
                    Wenn jemand Details hat, kann ich es versuchen zu integrieren.
                    AxLED
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #153
                      @axled Schau mal hier. Da hat jemand das für HA umgesetzt. Vielleicht kann man sich bedienen.
                      https://community.simon42.com/t/powerfox-flow-integration-in-ha/66309/5
                        AxLED
                        #154
                        brauche jemanden der einen Flow im Einsatz hat und mir ein paar Daten zur Verfügung stellen kann.
                        Den Teil xxxxxxxxx mit deiner ID ersetzen (solltest du entweder in deiner Powerfox App irgendwo sehen oder in den Einstellungen des Powerfox2 Adapters).
                        A: die JSON Ausgabe von https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/xxxxxxxxx/report
                        B: die JSON Ausgabe von https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/xxxxxxxxx/report?day=0&month=0&year=0&fromhour=0
                        C: die JSON Ausgabe von https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/all/devices
                        D: die JSON Ausgabe von https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current (wenn der was gasmäßiges liefert wäre das mein Favorit, da schon im Code verwendet)
                        Dann kann ich mal versuchen ob ich die FLOW Werte in den Adapter bekomme.
                        AxLED
