Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
Aktuelle Test Version 0.0.14 Veröffentlichungsdatum 19.11.2023 Github Link https://github.com/Ax-LED/ioBroker.powerfox2 Hallo zusammen,
da es den Powerfox Adapter von @bazidibavaria leider nicht mehr aktiv auf Github gibt und die letzte Version bei mir leider nicht ohne Fehler lief, habe ich den Adapter überarbeitet.
Danke an dieser Stelle an @bazidibavaria für seinen Code und die Vorarbeiten.
Was hat sich geändert?
- Abruf der Daten mit axios (statt request)
- kann nur Daten vom Typ Power von der Powerfox Webseite holen (habe nur den poweropti Lesekopf für Strom)
- redundante Datenpunkte entfernt (es gab manche Werte in Wh und kWh)
- neuen Datenpunkt "outdated" hinzugefügt (gibt an, ob die abgerufenen Daten aktuell sind oder nicht)
Wer möchte kann den powerfox2 Adapter testen und mir Feedback geben.
Danke auch an @Jey-Cee und andere iobroker Foristi, die mir bei den ersten Schritte in der Adapter Entwicklung geholfen haben.
AxLED
Hallo Powerfox Nutzer,
seit gestern gibt es die Version 0.0.13 zum Testen
auf githubim LATEST Repository.
Wichtigste Änderung:- hinzufügen von timeout in die HTTP Abfrage
(d.h. die Instant sollte in einigen Fällen nicht mehr hängenbleiben, wo diese auf eine Antwort wartet aber durch das nächste Ausführungsintervall der Instanz "eingeholt" wird
Danke auch nochmal an @mcm57 und @ticaki die mir dabei geholfen haben, die ca. 2 Jahres alte Adapterstruktur in die aktuelle Zeit zu heben.
Freue mich auf euer Feedback.
AxLED
AxLED
@axled said in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
seit gestern gibt es die Version 0.0.13 zum Testen auf github.
Ich muss AxLED ein wenig ergänzen:
Die neue Version 0.0.13 gibts es natürlich auch im LATEST Repository.
Daher mein Hinweis:
Bitte NICHT direkt von Github installieren außer der Maintainer schlägt dies für einen Hotfix / Test expolizit und ausnahmsweise vor. Der Stand auf Github kann sich minütlich ändern und auch total fehlerhaft sein.Sollte ein Adapter nur via Github angeboten werden, so rate ich von der Verwendung für produktive Zwecke und nicht experimentierfreudige User explizit ab und empfehle den Dev zu ersuchen, eine Aufnahme im Repository zu veranlassen. Sofern der Adapter gewisse minimale Anforderungen erfüllt, wird dieser in den Repositories gelistet.
mcm1957
Daher mein Hinweis:
mcm1957
seit heute gibt es die Version 0.0.14 zum Testen im LATEST Repository.
Hatte unterschiedliche Versionen auf npm und github.
Es ist wohl so, dass github für Codeverwaltung gut ist, aber npm als Installationsquelle für das LATEST (Beta) Repository dient. (und später nach Anforderung und Übernahme wohl auch für das STABLE Repository)Freue mich auf euer Feedback.
AxLED
AxLED
seit gestern ist die Version 0.0.14 im "stabilen" Repository verfügbar.
Danke auch nochmal an alle Helfer die mir geholfen haben, den Adapter in die aktuelle Zeit zu heben (bzgl. Abhängigkeiten, Testscripts, etc.)Durch die Hauptänderung
- hinzufügen eines Timeouts in die HTTP Abfrage
sollte folgendes Fehlerbild nicht mehr auftreten:
- Adapterinstanz wartet (irrtümlicherweise) solange auf Rückmeldung der HTTP Abfrage, bis er durch das nächste Ausführungsintervall eingeholt wird
Viel Spaß mit dem Adapter oder den nachgelagerten Logiken (Blockly, JS, etc.)
AxLED
Hey, erstmal danke für den Adapter.
Ich bräuchte mal eure Hilfe, da ich grade irgendwie ein Brett vorm Kopf hab.
Also ich hab folgende Datenpunkte:
POWER = Aktuelle Leistung BKW (HMIP Messteckdose)
currentFeedIn = Aktuelle Einspeisung (Powerfox Adapter)
currentPower = Aktuelle Energie (Powerfox Adapter)
currentPowerConsumption = Aktueller Stromverbrauch (Powerfox Adapter)Jetzt hab ich 2 Beispiele zu Werten die ich zu einem Zeitpunkt abgelesen habe:
Beispiel 1 - BKW produziert (800W) mit Überschuss
800 POWER
400 currentFeedIn
-400 currentPower
0 currentPowerConsumptionBeispiel 2 - BKW produziert (260W), aber ohne Überschuss
260 POWER
0 currentFeedIn
303 currentPower
303 currentPowerConsumptionUm nun auf den tatsächlichen aktuellen Verbrauch meiner angeschlossenen Verbraucher zu kommen müsste ich doch wie folgt vorgehen oder?
Beispiel 1 - BKW produziert mit Überschuss
WENN currentFeedIn <> 0 DANN currentPower + POWER
-222 + 775 = 553WBeispiel 2 - BKW produziert, aber ohne Überschuss
WENN currentFeedIn = 0 DANN currentPowerConsumption + POWER
303 + 260 = 563WSind meine Logik-Rechnungen so richtig? Oder bin ich grad total doof? :D
Ahoi, kann man das logging bei terminating/starting irgendwie deaktivieren? mein log ist im minutentakt voll mit diesen meldungen
host.iobroker 2024-10-23 17:06:33.066 info instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.6.1" started with pid 16056 host.iobroker 2024-10-23 17:05:52.328 info instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 16006 terminated with code 0 (NO_ERROR) powerfox2.0 2024-10-23 17:05:51.803 info Terminated (NO_ERROR): Without reason powerfox2.0 2024-10-23 17:05:51.365 info starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11 host.iobroker 2024-10-23 17:05:49.028 info instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 16006 host.iobroker 2024-10-23 17:04:51.808 info instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 15943 terminated with code 0 (NO_ERROR) powerfox2.0 2024-10-23 17:04:51.283 info Terminated (NO_ERROR): Without reason powerfox2.0 2024-10-23 17:04:50.886 info starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11 host.iobroker 2024-10-23 17:04:49.052 info instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 15943 host.iobroker 2024-10-23 17:03:52.510 info instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 15880 terminated with code 0 (NO_ERROR) powerfox2.0 2024-10-23 17:03:51.984 info Terminated (NO_ERROR): Without reason powerfox2.0 2024-10-23 17:03:50.808 info starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11 host.iobroker 2024-10-23 17:03:49.034 info instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 15880 host.iobroker 2024-10-23 17:02:51.909 info instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 15817 terminated with code 0 (NO_ERROR) powerfox2.0 2024-10-23 17:02:51.386 info Terminated (NO_ERROR): Without reason powerfox2.0 2024-10-23 17:02:50.937 info starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11 host.iobroker 2024-10-23 17:02:49.030 info instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 15817 host.iobroker 2024-10-23 17:01:52.661 info instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 15754 terminated with code 0 (NO_ERROR)Ich habe das Log level der Powerfox instanz bereits auf "Warn" gestellt, aber der host.iobroker gibt weiterhin im minutentakt die meldungen raus, welchen ich allerdings äusserst ungerne auf "warn" stellen möchte
Gegenfrage: Warum startest du den Adapter im Minutentakt?
wenn es sinnvoll ist den Adapter so oft zuvstarten dann sollte dieser kein scheduled adapter sein. Erho mach nen Featurerequest beim Adapter auf.
Wen es nicht sinnvoll ist dann starte den Adapter einfsch nur alle x Minuten / stunden
habe ein neues Adapter Release v0.0.15 veröffentlicht, sollte demnächst im Beta (latest) repository erscheinen.
Änderungen:- Adaptertyp von geplant (schedule) auf Service (deamon) geändert
- konfigurierbares Intervall (Minuten) hinzugefügt
- konfigurierbares Intervall (Minuten) für Nachzeit hinzugefügt
- Nachtzeit mit abweichenden Intervall hinterlegbar
- Zählertyp in den Einstellungen als Spalte hinzugefügt
- Codeoptimierungen
Viel Spaß bei der Nutzung.
AxLED
hast du mal einen Link zur API? Habe selbst nichts gefunden und zudem keinen Powerfox Flow, daher kann ich das nicht integrieren.
Ich kenne dieses Dokument Kunden API, dort bekomme ich jedoch nur die Gerätetypen (Division) heraus."Division" entspricht dem Zählertyp, für den der poweropti in der App konfiguriert wurde. Es
entspricht folgenden Werten:- Kein Typ hinterlegt: -1
- Stromzähler: 0
- Kaltwasserzähler: 1
- Warmwasserzähler: 2
- Wärmezähler: 3
- Gaszähler: 4
- Kalt- und Warmwasserzähler: 5
Was mir fehlt ist eine Beschreibung der Datenpunkte, die bspws. ein "Gaszähler" zurückliefert.
Wenn jemand Details hat, kann ich es versuchen zu integrieren.
AxLED
brauche jemanden der einen Flow im Einsatz hat und mir ein paar Daten zur Verfügung stellen kann.
Den Teil xxxxxxxxx mit deiner ID ersetzen (solltest du entweder in deiner Powerfox App irgendwo sehen oder in den Einstellungen des Powerfox2 Adapters).
A: die JSON Ausgabe von https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/xxxxxxxxx/report
B: die JSON Ausgabe von https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/xxxxxxxxx/report?day=0&month=0&year=0&fromhour=0
C: die JSON Ausgabe von https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/all/devices
D: die JSON Ausgabe von https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current (wenn der was gasmäßiges liefert wäre das mein Favorit, da schon im Code verwendet)Dann kann ich mal versuchen ob ich die FLOW Werte in den Adapter bekomme.
AxLED
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
