  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Adapter zum Testen freigeben
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    sagte in Adapter zum Testen freigeben:
    @Homoran sagte in Adapter zum Testen freigeben:
    @gintonik sagte in Adapter zum Testen freigeben:
    Wo und wie kann ich dies tun?
    hier!
    Adapterentwicklung passt nicht wirklich zu Einsteigerfragen!
    Bitte noch den Eröffnungspost entsprechend den Vorgaben anpassen!
    (sieh dir mal andere Threads hier an)
    Ich wollte auch nicht hier den Adapter veröffentlichen, aber das hier war einer der wenigen Boards wo ich überhaupt was posten konnte.
    OK, ich habe gerade gesehen, dass ich mich erst als "Entwickler" freischalten lassen muss. OK, werde ich dann machen. Sorry, gestern um 3Uhr hatte ich die Augen nicht mehr weit genug "offen" ;-)
    Wir können diesen Thread auch gerne löschen, ich erstelle den dann neu da wo er hingehört.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @gintonik
    Er gehört doch hierhin! Mach doch einfach nur worum @Homoran Dich gebeten hat.
    Markus
    Bitte beachten:
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      ACHTUNG:
      Dieser Adapter ist derzeit NICHT zum Test in irgendeiner Form geeignet. Da fehlt so ziemlich alles an Infrastrutur was fehlen kann.
      @gintonik
      Ich empfehle dringend den Adapter von Grund auf neu anzulegen. Dazu erstellst du zuerst mal die Infrastruktur via @iobroker/create-adapter und läßt dann die AI werken.
      Bitte beachten: https://github.com/Jey-Cee/iobroker-ai-developer-guide
      Am besten meldest du dich auch mal in unseren Entwicklerkanälen auf telegramm / discord an - invite Links findest du auf https://www.iobroker.dev.
      EDIT-2:
      Und bitte NICHT verzweifeln. Wir haben alle mal bei nahe Null angefangen. Gemeinsam schaffen wir das. Und es gibt (v.A. auf Telegramm / Disord) genug Devs die dir gerne alle Datails erklären und bei Problemen helfen.
      EDIT:
      Ne VORABLISTE des Checker - der Adapter hat so viele Problem, dass der Checker derzeit kein Issue erstellen kann...
      Errors:
      [E0026] "{'engines': {'node'>='18'}}" is required at package.json, "{'engines':{'node'>='20'}}" is recommended
      [E0031] No devDependencies declared at package.json. Please correct package.json
      [E0035] No devDependency declared for @iobroker/testing. Please add "@iobroker/testing":"5.2.2" to devDependencies at package.json
      [E0059] No "scripts" key found in the package.json
      [E1057] js-controller 5.0.0 listed as dependency but 6.0.11 is required as minimum. Please update dependency at io-package.json.
      [E1069] "common.keywords" must be an array within io-package.json and contain some useful keywords
      [E1090] admin dependency missing. admin 7.6.17 is required as minimum, 7.6.20 is recommended. Please add to globalDependencies at io-package.json.
      [E1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "licenseInformation" in /common
      [E1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "tier" in /common
      [E2000] Not found on npm. Please publish
      [E5010] "/admin/i18n/de/translations.json" or "admin/i18n/de.json" not found, but admin support is declared. Please add.
      [E5010] "/admin/i18n/en/translations.json" or "admin/i18n/en.json" not found, but admin support is declared. Please add.
      [E5010] "/admin/i18n/es/translations.json" or "admin/i18n/es.json" not found, but admin support is declared. Please add.
      [E5010] "/admin/i18n/fr/translations.json" or "admin/i18n/fr.json" not found, but admin support is declared. Please add.
      [E5010] "/admin/i18n/it/translations.json" or "admin/i18n/it.json" not found, but admin support is declared. Please add.
      [E5010] "/admin/i18n/nl/translations.json" or "admin/i18n/nl.json" not found, but admin support is declared. Please add.
      [E5010] "/admin/i18n/pl/translations.json" or "admin/i18n/pl.json" not found, but admin support is declared. Please add.
      [E5010] "/admin/i18n/pt/translations.json" or "admin/i18n/pt.json" not found, but admin support is declared. Please add.
      [E5010] "/admin/i18n/ru/translations.json" or "admin/i18n/ru.json" not found, but admin support is declared. Please add.
      [E5010] "/admin/i18n/uk/translations.json" or "admin/i18n/uk.json" not found, but admin support is declared. Please add.
      [E5010] "/admin/i18n/zh-cn/translations.json" or "admin/i18n/zh-cn.json" not found, but admin support is declared. Please add.
      [E5507] missing size attributes [lg,xl] for number at admin/jsonConfig.json/items/pollInterval
      [E5507] missing size attributes [lg,xl] for number at admin/jsonConfig.json/items/port
      [E5507] missing size attributes [lg,xl] for text at admin/jsonConfig.json/items/ip
      [E5507] missing size attributes [xs,sm,md,lg,xl] for staticText at admin/jsonConfig.json/items/helpText
      [E5507] missing size attributes [xs,sm,md,lg,xl] for staticText at admin/jsonConfig.json/items/introText
      [E5510] responsive check: maximum issues reached, please fix reported ones and recheck
      [E9999] GLOBAL ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'gulp'), {}
      Warnings:
      [W0034] @iobroker/adapter-core 3.2.3 specified. 3.3.2 (or newer) is current. Please update dependencies at package.json
      [W0040] "keywords" within package.json should contain "ioBroker"
      [W1027] Missing suggested translation into ru,pt,nl,fr,it,es,pl,uk,zh-cn of "common.titleLang" in io-package.json.
      [W1034] Missing suggested translation into ru,pt,nl,fr,it,es,pl,uk,zh-cn of "common.desc" in io-package.json.
      [W1035] "common.tier" is required in io-package.json. Please check https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#adapter.
      [W1054] Missing suggested translation into ru,pt,nl,fr,it,es,pl,uk,zh-cn of some "common.news" in io-package.json.
      [W1081] "common.license" in io-package.json is deprecated. Please define object "common.licenseInformation"
      [W4001] Cannot find "marstek-local" in latest repository
      Suggestions:
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        ACHTUNG:
        @gintonik
        EDIT-2:
        EDIT:
        Errors:
        Warnings:
        Suggestions:
        @mcm1957 sagte in Adapter zum Testen freigeben:
        ACHTUNG:
        @gintonik
        EDIT-2:
        EDIT:
        Errors:
        Warnings:
        Suggestions:
        Genau deswegen reden wir von einem Test und nicht von einem release. Gut, ich hätte als Version Beta 0.x.y. nehmen sollen. Ich schau mir das mal an, wenn ich wieder ein bisschen Zeit habe. Da der Adapter aber selbst in diesem Zustand das macht, was er soll, sollte der Rest händelbar sein.
          ACHTUNG:
          @gintonik
          EDIT-2:
          EDIT:
          Errors:
          Warnings:
          Suggestions:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @gintonik
          Dann wird der Adapter aber nie in irgendein Repository aufgenommen und muss immer über irgendwelche technischen Tricks installiert werden, was 99 % der iO Broker Anwender nicht können
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @gintonik
            @OliverIO sagte in Adapter zum Testen freigeben:
            @gintonik
            Alles gut, ist mein erster in daraus lernt man ja. Ich schau es mir mal auf Github an.
              @gintonik
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @gintonik
              Hi
              Danke dass du das Ziel im Auge behältst. Bitte meld dich (vorzugsweise in Telegramm / Discord) wenn du Hilfe brauchts.
              Ich würde dir folgende Vorgangsweise vorschlagen:
              • Rename des jetzigen Adapterrepositories in z.B. https://github.com/gintonik1980/ioBroker.marstek-local-old.
                Damit meine ich NUR das Renamen des Repos auf Github - nichts in irgendwelchen Datein anpassen.
              • Anlegen eine neuen "sauberen" Repos mittels Adapter Creator (npx @iobroker/create-adapter). Dabei verwende den Namen den der Adapter final haben soll. (Ich nehme mal an ioBroker.marstek-local)
              • Publish aller erzeugten Dateien auf Github = Repositoriy ioBroker.marstek-local anlegen
              • Dann kopioerst du die notwendigen Dateien für die Funktion deines Adapters (also z.B. main.js) in das neu angelegte Verzeichnis. ACHTUNG: Nur jene Datein kopieren die eine Funktion für den Adapter haben, also NICHT irgendwelche Workflows etc. Wahrscheinlich sind das genau README.md, main.js udn admin/jsonConfig.
              • Und dann fängt der Spass ggF an, d.h. allfällige Fehler beim Testing ergänzen, Übersetzungen einfügen (i18n erstellen und npm run translate) etc. Dabei werden soicher Fragen auftauchen - die kannst du uns gerne stellen.
              Grüße und DANKE dass du deine Zeit für eine Adapetrentwicklung spendest.
              mcm1957
              • mcm1957M mcm1957
                @gintonik
                Hi
                mcm1957
                @gintonik
                Hi
                mcm1957
                Hallo mcm1957,
                ich habe mir jetzt einen neuen Adpater von ioBroker erstellen lassen, so weit, so gut. Aber ist es richtig, dass dieser jetzt 270MB groß ist und über 15.000 Dateien beinhaltet? Ich meine ich komme von ein paar KB mit 18 Dateien.
                OliverIOO mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @gintonik
                  Hi
                  mcm1957
                  Hallo mcm1957,
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @gintonik
                  also ein einfacher adapter (ohne widgets oder custom adim) hat so ca 40-50 dateien.
                  hast du evtl node_modules oder .dev-server mitgerechnet?
                  dein adapter müsste auch node_modules haben und entsprechend viele dateien da enthalten sein.
                  Links im Profil
                    @gintonik
                    Hi
                    mcm1957
                    Hallo mcm1957,
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @gintonik
                    Hi
                    mcm1957
                    Hallo mcm1957,
                    Link bitte
                    Und ich bin ziemlich sicher du zählts da node_modules mit :-)
                    node_modules ist die Laufzeitumgebung die dein Adapter / deine referenzierten pakete brauchen. Die installiert npm i bei der installation. Ein teil ist nur dev, ein Teil auch runtime. Das zählt aber nicht zum Adapter selbst. Auf einen Usersystem wird das stark optimiert, sprich nur 1x installiert auch wenn es zig adapter nutzen
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Und DAS Repo ist unvollständig. Da ist wieder nicht alles drinnen was der Adapetr Creator erstellt hat:
                      Das Repo ist erst eine Stunde alt - aber wie hast du da die Files hochgeladen. Der creator erstellt definitiv tests - die fehlen z.B. komplett. du musst das gesamte Verzeichnis 1:1 ins repo schieben lasseb - nicht irgendwelche einzelnen Files von denen DU glaubts dass sie wichtig sind.
                      Bitte meld dich auf telegramm /discord (invites auf www.iobroker.dev) - das Forum, speziell der Testerbereich ist nicht der ideale Platz für eine Einstiegshilfe.
                      • mcm1957M mcm1957
                        Ich hab jetzt alles gelöscht, der Thread kann dann zugemacht werden.
                          ich habe für Marstek-Speicher einen Adapter gebaut, den ich gerne der Community zum testen bereitstellen möchte.
                          Mit diesem Adapter möchte ich Marstek Speicher in ioBroker auslesen und steuern können.
                          Seit kurzem, zumindest ist es mir erst vor kurzem aufgefallen, hat Marstek in seiner App eine API-Liste veröffentlicht und einen Button zum aktivieren von Zugriffen, veröffentlicht.
                          Mit diesem Adapter kann ich jetzt die States auslesen und verarbeiten, das wollte ich allen anderen ebenfalls zur Verfügung stellen, die mit einem solchen Speicher arbeiten.
                          Für die Verwendung werden drei Parameter erwartet. Zum einen die IP Adresse und der UDP Port (Standard 30000). Außerdem kann man die Abfragezeit (Standard 60Sek) festlegen.
                          Eins meiner größten Probleme war tatsächlich den Speicher in meinem Netzwerk zu identifizieren, da dieser keinen eindeutigen Namen verwendet und mein Netz doch relativ groß ist.
                          Es kann durchaus sein dass andere Revisionen durchaus "vernünftige" Namen zur Identifikation verwenden, mein Speicher nennt sich "wlan0" und ist nur eines von über 50 IoT-Geräten.
                          MBY
                          gelöscht
                            MBY
                            Hab den Adapter von grundauf neu erstellt, rest folgt dann die Tage.
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Der Adapter ist noch nicht im Repro. Bitte in ".....nicht in offiziellem Repo" verschieben.
                              Abgesehen davon dass das Topic insgesammt eher in den Bereich "Wühlkiste" passen würde:-). Zuviel "gelöscht.
                              Schau mal ob man ev das ganze Topic löschen sollte...
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Da das im ersten Beitrag referenzieret Repository nicht mehr existiert, macht diese Topic keinerlei Sinn mehr.
                                Ich rege daher an es zu schließen.
                                • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
