  4. Harmony funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr
    6.4k
25 Beiträge 10 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    Nach dem Update auf 2.0.4:
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      Im kern geht es um einen Punkt:
      Kann der Adapetr in Release 2.0.x n ach der Umstellung auf Typescript durch Bluefox nun verwendet werden oder nicht.
      Wenn etwas nicht funktioniert muss es angepasst / gefixed werden. Wenn es funktioniert soll es mir natürlich recht sein. Bitte daher bei Problemen ein Issue anlegen / existierendes Issue kommentieren. Ich triggre Bluefox gerne bei Bedarf.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        @Dr.Pie sagte in Harmony funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr:
        Losgelöst vom Problem:
        Bring deine Kiste jetzt auf nodejs@22 und in Kürze auf Debian 13 'Trixie'.
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @Thomas-Braun sagte in Harmony funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr:
        erledigt ;-)
        • Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          Da bin ich wieder.
          Leider funktioniert der Adapter wieder nicht.
          Warum auch immer.
          harmony.0 2026-03-05 18:59:18.189	debug	executeCleanUp()
          Diese Meldung bekomme ich am laufenden Band.
          Der Adapter selber zeigt aber grün an.
          Diese Einstellungen sind auch schon immer drin
          Hat da jemand ein Tipp ??
          1000 Dank
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Da bin ich wieder.
            Warum auch immer.
            1000 Dank
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            ° Fixer ---> iob fix
            Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
              @Negalein Da steht eigentlich schon immer 255.255.255.0 drin.
              Selbst wenn ich dort die IP eintrage oder das Datum des Mauerfalls, ändert es nichts daran das es nicht funktioniert ... seeeehr seltsam wieder mal.
              Der Adapter zeigt grün egal was da steht.
              • mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                Die Bennenung der Paramater ist - sagen wir mal - nicht optimal. Schau dir mal den Beitrag hier an:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.harmony/issues/331#issuecomment-3992878043
                Nachdem ich mir das Repository von swissmanu harmonyhubjs-discover angesehen habe, der die Netzwerkerkennung für Harmony Hubs ursprünglich entwickelt hat, verstehe ich die Funktionsweise nun besser: Das Feld „discovery-subnets“ enthält die Broadcast-Adresse, also die letzte Adresse Ihres IP-Subnetzes. Mein Netzwerk reicht beispielsweise von 192.168.0.1 bis 192.168.1.255 (Subnetzmaske 255.255.254.0/23). In diesem Fall trage ich 192.168.1.255 in das Feld „Discovery-Subnets“ ein. Und siehe da, alle meine Hubs werden erkannt und gemäß der (optionalen) Geräteliste verbunden.
                Ev hilft das ja
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  Ichhabe den Eintrag des Subnetz nie sellbst bearbeitet. Ich habe lediglich den Hub fest eingetragen. Der Adapter in der Versin v2.0.5 läuft hier sehr gut.
                  Ich steuere allerdings nur zwei Fernseher und einen Vodafon Kabel-Receiver darüber.
                  Ich konnte heute auch alles ganz normal per VIS bedienen.
                  EDIT:
                  Meine Subnetzmaske in der Fritzbox: 255.255.128.0
                  Fritzbox läuft auf 192.168.130.1
                  ioBroker auf 192.168.130.130
                  Harmony Hub auf 192.168.140.220
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                    Schnubby666
                    Bei mir wird das Log auch vollgemüllt mit der Meldung. Schon md eine Idee woran es liegt oder was man machen könnte?
                    • Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      Mit 255.255.255.255 findet der Adapter jeden Hub im (sichtbaren) Netzwerk und man muss die IP der Hubs nicht mitgeben, so läuft es zumindest bei mir.
                      Proxmox und HA ...
                        Schnubby666
                        schrieb am zuletzt editiert von Schnubby666
                        Ich habe diverse Einstellung bei Discovery-Subnetze ausprobiert. Weithin so gut wie jede Sekunde im Log executeCleanUp. Nach downgrade auf 1.5 habe ich die Meldungen nicht mehr
