  4. Harmony funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr
    6.4k
25 Beiträge 10 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Bitte mit 2.0.4 mal testen.
    Siehe Issues und Releasenotes.
    Bluefox hat ne neue release erstellt.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      Das Problem mit den activities wurde bei der 2.0.3 gefixed. Da hatte ich mit Bluefox drüber geschrieben. Die 2.0.3 läuft hier auch seit 11.2025 stabil. Es gab bei der 2.0.3 nur einen Bug was das Anlegen der Datenpunkte bei frischen Installationen betraf. Dazu gab es aber eine Übergangslösung von mir in dem Issue.
      Achtung, die activities werden dann mt true/false und nicht mehr mit Nummern geschaltet.
      Die 2.0.4 werde ich morgen früh testen.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        Changelog liest sich abe anders:
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @Meister-Mopper sagte in Harmony funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr:
          @Dr.Pie
          Zeig doch erstmal mit iob diag wie du da unterwegs bist.
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: nuc
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop 🖥️
                    Kernel: Linux 6.1.0-40-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: Intel Corporation
            Hardware Model: NUC7i3BNK
          Firmware Version: BNKBL357.86A.0083.2020.0714.1344
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           12:20:12 up 26 days, 16:08,  2 users,  load average: 1.83, 1.45, 1.30
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest        stable release 'trixie' in due time!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2026-01-29 12:20:12 CET
                     Universal time: Thu 2026-01-29 11:20:12 UTC
                           RTC time: Thu 2026-01-29 11:20:12
                        NTP service: n/a
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          jens
          HOME=/home/jens
          GROUPS=jens cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        3.3G         11G        1.1M        2.5G         13G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        3.3G         12G
          Active iob-Instances:   32
                  15876 M total memory
                   3170 M used memory
                    648 M active memory
                   4103 M inactive memory
                  10696 M free memory
                     63 M buffer memory
                   2288 M swap cache
                    975 M total swap
                      0 M used swap
                    975 M free swap
          top - 12:20:12 up 26 days, 16:08,  2 users,  load average: 1.83, 1.45, 1.30
          Tasks: 153 total,   1 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  15876.1 total,  10696.4 free,   3171.0 used,   2351.8 buff/cache
          MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12705.2 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  792K  1.6G   1% /run
          /dev/nvme0n1p1 ext4      116G   14G   97G  13% /
          tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
          [Fri Jan  2 20:12:10 2026] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
          [Fri Jan  2 20:12:11 2026] EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/nvme0n1p1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          2.6G    /var/
          2.0G    /var/log/journal/71f4ccb046934bb889999d75429a60cc
          2.0G    /var/log
          380M    /var/cache
          Archived and active journals take up 87.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.6G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          662M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          368M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          60M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc        3820.js.map
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          *** ZigBee Settings ***
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.20.0
          /usr/bin/node           v20.20.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.34.1
          nodejs:
            Installed: 20.20.0-1nodesource1
            Candidate: 20.20.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.20.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.19.6-1nodesource1 1001
               20.19.5-1nodesource1 1001
               20.19.4-1nodesource1 1001
               20.19.3-1nodesource1 1001
               20.19.2-1nodesource1 1001
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main am        d64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          nuc                 nuc (version: 7.0.7, hostname: nuc           , alive, uptime        : 7495)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.11
          nodejs modules from github:     4
          +-- iobroker.bambulab@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambula        b.git#53e3ab3393d16f1939ceadc25da611f21574cbc8)
          +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthin        gs.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75)
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/i        oBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332        aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nuc        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : nuc        -  enabled
          + system.adapter.bambulab.2               : bambulab              : nuc        -  enabled, port: 8883
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : nuc        -  enabled
            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : nuc        -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : nuc        -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : nuc        -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : nuc        -  enabled
          + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : nuc        -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : nuc        -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : nuc        -  enabled
          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : nuc        -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : nuc        -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : nuc        -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : nuc        -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : nuc        -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : nuc        -  enabled
            system.adapter.ical.3                   : ical                  : nuc        -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : nuc        -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : nuc        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : nuc        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : nuc        -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : nuc        -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : nuc        -  enabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : nuc        -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.synology.1               : synology              : nuc        -  enabled, port: 5002
          + system.adapter.synology.2               : synology              : nuc        -  enabled, port: 5003
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : nuc        -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : nuc        -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : nuc        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : nuc        -  enabled
          + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : nuc        -  enabled
          + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : nuc        -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : nuc        -  enabled
            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : nuc        - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : nuc        -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : nuc        -  enabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : nuc        -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : nuc        -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : nuc        -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : nuc        -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : nuc        -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : nuc        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : nuc        -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name     │ url                                                     │        auto upgrade │
          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │        false        │
          │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │        false        │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
          Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
          Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
          Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
          Objects and States
          Objects:        41490
          States:         34394
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74559729   171239/iobroker.js-
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74557936   171239/iobroker.js-
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13828      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19043      552/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74559438   171572/io.shelly.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74559896   171426/adb
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      104        20356      524/influxd
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13830      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19045      552/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      104        19147      524/influxd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       74560732   171260/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       74563604   171871/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       74564383   171826/io.upnp.0
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       74559968   171464/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       74560056   171557/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12270      359/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13829      1/init
          udp        0      0 192.168.178.28:123      0.0.0.0:*                           0          20579      641/ntpd
          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          20577      641/ntpd
          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          20573      641/ntpd
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       74562817   171826/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60324           0.0.0.0:*                           1001       74561468   171826/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       74559969   171464/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       74563596   171886/io.wled.0
          udp        0      0 192.168.178.28:5353     0.0.0.0:*                           1001       74561543   171635/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:54539           0.0.0.0:*                           1001       74560283   171762/io.heos.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13831      1/init
          udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          20583      641/ntpd
          udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          20581      641/ntpd
          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          20570      641/ntpd
          2026-01-29 12:12:42.051  - info: synology.0 (171583) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
          2026-01-29 12:13:15.428  - info: synology.0 (171583) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
          2026-01-29 12:13:49.093  - info: synology.0 (171583) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
          2026-01-29 12:14:22.499  - info: synology.0 (171583) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
          2026-01-29 12:14:55.910  - info: synology.0 (171583) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
          2026-01-29 12:15:29.316  - info: synology.0 (171583) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
          2026-01-29 12:15:49.008  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 172285
          2026-01-29 12:15:50.503  - info: daswetter.0 (172285) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
          2026-01-29 12:15:53.014  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.2.8" started with pid 172300
          2026-01-29 12:15:55.068  - info: daswetter.1 (172300) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.20.0, js-controller: 7.0.7
          2026-01-29 12:15:56.760  - info: daswetter.0 (172285) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2026-01-29 12:15:57.269  - info: daswetter.0 (172285) cleaned everything up...
          2026-01-29 12:15:57.292  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.0 having pid 172285 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-01-29 12:15:59.406  - info: daswetter.1 (172300) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2026-01-29 12:16:00.103  - info: daswetter.1 (172300) cleaned everything up...
          2026-01-29 12:16:00.144  - info: host.nuc instance system.adapter.daswetter.1 having pid 172300 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-01-29 12:16:02.850  - info: synology.0 (171583) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
          2026-01-29 12:16:36.291  - info: synology.0 (171583) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
          2026-01-29 12:17:09.636  - info: synology.0 (171583) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
          2026-01-29 12:17:43.138  - info: synology.0 (171583) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
          2026-01-29 12:18:16.675  - info: synology.0 (171583) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
          2026-01-29 12:18:50.307  - info: synology.0 (171583) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
          2026-01-29 12:19:23.715  - info: synology.0 (171583) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
          2026-01-29 12:19:57.156  - info: synology.0 (171583) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
          2026-01-29 12:20:30.530  - info: synology.0 (171583) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
          iob diag has finished.
          jens@nuc:~$
          @Dr.Pie sagte in Harmony funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr:
          Losgelöst vom Problem:
          Bring deine Kiste jetzt auf nodejs@22 und in Kürze auf Debian 13 'Trixie'.
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            @mcm1957 sagte in Harmony funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr:
            Ich möchte hier jetzt ungern den privaten Chat mit Bluefox posten ;) Ich sollte die activities testen, weil wegen Alexa neue States hinzugefügt werden mussten.
            Stimmt, das war die 2.0.2 Wie gesagt, ich nutze die 2.0.3 und die hat so keine Probleme, ausser bei frischen Installationen. Da wurden die activities nicht angelegt. Bei bestehenden Installationen gab es so keine Probleme. Da swurde mit der 2.0.3 gefixed. Das hast du (@mcm1957) im Issue bestätigt ;)
            EDIT:
            @dr.pie ... ab der v2.x.x musst du deine Buttons umbauen! Die activities werden jetzt mit true/false und bei der v1.5.x mit 0 und 2 gesteuert.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              EDIT:
              @skvarel sagte in Harmony funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr:
              dann wäre das ja extrem wichtig für alle Scripte!
              aber so interpretiere ich
              das auch nicht!
              Demnach ist ein weiterer DP hinzugekommen
                das auch nicht!
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                @Homoran sagte in Harmony funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr:
                Ich will hier jetzt KEINE Verwirrung stiften aber ich habe keine Datenpunkte mehr, die über Nummer gesteuert werden. Nur noch true/false.
                Eventuell ist DAS jetzt bei der 2.0.4 behoben worden !? Das kann ich nachher bei mir überprüfen.
                EDIT:
                Auch nach dem Update auf 2.0.4, alle activities doppelt vorhanden. Einmal als Boolean und einmal mit einer Auswahlliste.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  Nach dem Update auf 2.0.4:
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Im kern geht es um einen Punkt:
                    Kann der Adapetr in Release 2.0.x n ach der Umstellung auf Typescript durch Bluefox nun verwendet werden oder nicht.
                    Wenn etwas nicht funktioniert muss es angepasst / gefixed werden. Wenn es funktioniert soll es mir natürlich recht sein. Bitte daher bei Problemen ein Issue anlegen / existierendes Issue kommentieren. Ich triggre Bluefox gerne bei Bedarf.
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @Thomas-Braun sagte in Harmony funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr:
                      erledigt ;-)
                      • Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        Da bin ich wieder.
                        Leider funktioniert der Adapter wieder nicht.
                        Warum auch immer.
                        harmony.0 2026-03-05 18:59:18.189	debug	executeCleanUp()
                        Diese Meldung bekomme ich am laufenden Band.
                        Der Adapter selber zeigt aber grün an.
                        Diese Einstellungen sind auch schon immer drin
                        Hat da jemand ein Tipp ??
                        1000 Dank
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Da bin ich wieder.
                          Warum auch immer.
                          1000 Dank
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                            @Negalein Da steht eigentlich schon immer 255.255.255.0 drin.
                            Selbst wenn ich dort die IP eintrage oder das Datum des Mauerfalls, ändert es nichts daran das es nicht funktioniert ... seeeehr seltsam wieder mal.
                            Der Adapter zeigt grün egal was da steht.
                            • mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              Die Bennenung der Paramater ist - sagen wir mal - nicht optimal. Schau dir mal den Beitrag hier an:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.harmony/issues/331#issuecomment-3992878043
                              Nachdem ich mir das Repository von swissmanu harmonyhubjs-discover angesehen habe, der die Netzwerkerkennung für Harmony Hubs ursprünglich entwickelt hat, verstehe ich die Funktionsweise nun besser: Das Feld „discovery-subnets“ enthält die Broadcast-Adresse, also die letzte Adresse Ihres IP-Subnetzes. Mein Netzwerk reicht beispielsweise von 192.168.0.1 bis 192.168.1.255 (Subnetzmaske 255.255.254.0/23). In diesem Fall trage ich 192.168.1.255 in das Feld „Discovery-Subnets“ ein. Und siehe da, alle meine Hubs werden erkannt und gemäß der (optionalen) Geräteliste verbunden.
                              Ev hilft das ja
                              • skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                Ichhabe den Eintrag des Subnetz nie sellbst bearbeitet. Ich habe lediglich den Hub fest eingetragen. Der Adapter in der Versin v2.0.5 läuft hier sehr gut.
                                Ich steuere allerdings nur zwei Fernseher und einen Vodafon Kabel-Receiver darüber.
                                Ich konnte heute auch alles ganz normal per VIS bedienen.
                                EDIT:
                                Meine Subnetzmaske in der Fritzbox: 255.255.128.0
                                Fritzbox läuft auf 192.168.130.1
                                ioBroker auf 192.168.130.130
                                Harmony Hub auf 192.168.140.220
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                  Schnubby666
                                  Bei mir wird das Log auch vollgemüllt mit der Meldung. Schon md eine Idee woran es liegt oder was man machen könnte?
                                  • Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    Mit 255.255.255.255 findet der Adapter jeden Hub im (sichtbaren) Netzwerk und man muss die IP der Hubs nicht mitgeben, so läuft es zumindest bei mir.
                                    Proxmox und HA ...
                                      Schnubby666
                                      schrieb am zuletzt editiert von Schnubby666
                                      Ich habe diverse Einstellung bei Discovery-Subnetze ausprobiert. Weithin so gut wie jede Sekunde im Log executeCleanUp. Nach downgrade auf 1.5 habe ich die Meldungen nicht mehr
