  3. Off Topic
  4. Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?
    5.9k
34 Beiträge 14 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 14 Beobachtet
    Beowolf
    ich wurde von einem ITler mal angesprochen, ob ich in meinem Netzwerk für die ganzen Schalter, Sensore usw. die per Wlan eingebunden sind eine Netzwerk-Segmentierung mache. Also eine Trennung des IoT-Netzwerks vom Hauptnetzwerk. So könte dann ein kompromittierte Smart-Steckdose nicht auf mein Netzwerk zugreifen.
    Macht ihr das? Wenn ja, gibt es da einen sinnvollen "Fahrplan"?
    Manfred
    da_WoodyD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      es kommt drauf an ob du diese Möglichkeit hast.. mit NUR einer Fritte mahr als 2 Netzwerke aufzubauen und diese voneinander zu trennen ist unmöglich.. und das ist schon abentuerreich (mit dem Gastnetzwerk)
      aber ja ich mache das so.. ich habe 4 davon. alles über Unifi UDM Pro gemanaged
      • B Beowolf
        Manfred
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @Beowolf ich halte davon für privat nicht viel.
        Da geht's ja nicht um eine Steckdose, wenn dein WLAN geknackt ist, stimmt sowieso was nicht.
        Ich halte auch von Zugangsdaten für ein Gerät ( z.b. shelly) nichts.
        Ist aber nur meine Meinung...
        • arteckA arteck
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @arteck als Dev hat das sicher Sinn.
          Für reines privat imho nicht.
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Bei mir ist auch alles ein großes Netz für ioBroker und den Geräten sowie Handys & Co.
            Viele Apps für Geräte, z.B. Klimaanlage funktionieren nur wenn diese im gleichen Netzwerk sind und so die Geräte automatisch finden können.
            Das so ein einzelner Zwischenstecker gehackt wird - so einfach von außen geht das schon mal nicht, wenn über die Herstellercloud.
            Da würde ich eher versuchen, Cloudfrei zu arbeiten, weshalb ich z.B. gerne Tasmota einsetze, aber auch Shelly geht ohne Shelly-Cloud auch lokal sehr gut. ZigBee sowieso, bei Tuya kommt es auf das Gerät an, manche sind nicht lokal steuerbar.
            Ohne Herstellercloud hat auch den Charme, das einem egal sein kann wenn dieser meint seine Cloud abschalten zu müssen.
            • B Beowolf
              Manfred
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Beowolf
              ich glaube auch, das es sehr aufwändig ist.
              Die meisten consumer geräte (router,switches) bieten auch nicht so die Konfigurationsmöglichkeiten an, da muss man dann zu profigeräten greifen, die dann um einiges teuerer sind. ok beim router könnte man auf openwrt oder so gehen, was auch schon viel möglichkeiten hat.
              soviel ich mich noch aus vergangene Projekte erinnern kann, wird im Profibereich eher auf VLANs oder interne VPNs gesetzt. Dazu muss man dann aber sehr virtuos mit dem/den firewalls umgehen können. der bestimmt letztendlich welche päckchen wohin weitergegeben werden darf.
              broadcasts (was oft zum erkennen der geräte im netzt verwendet wird funktioniert nur innerhalb eines netzwerksegments) und multicasts müsste dann auch entsprechend gefiltert werden.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                Ich habe gar nichts getrennt nur nach Personen und Arten sortiert.
                Subnetz auf 255.255.128.0
                • Fritzbox: 192.168.130.1
                • Server und AccessPoints: 192.168.130.xxx
                • Stromzähler, Wallbox, Solar etc.: 192.168.135.xxx
                • Geräte Kind 1: 192.168.140.xxx
                • Geräte Kind 2: 192.168.145.xxx
                • inventwo: 192.168.150.xxx
                • Smarthome Aktoren indoor: 192.168.160.xxx
                • Smarthome Aktoren outdoor: 192.168.165.xxx
                • Meine Geräte: 192.168.170.xxx
                • Geräte meiner Frau: 192.168.175.xxx
                • DHCP: 192.168.200.xxx
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                da_WoodyD W 2 Antworten Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  @Beowolf
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @OliverIO sagte in Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?:
                  es kommt auf die Marke an.. unifi kann das inzwischen..
                  • skvarelS skvarel
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @skvarel me 2.
                    allerdings hab ich das nach haus und werkstatt für jeden raum getrennt.
                    aber nur auf sub 255.255.248.0 langt mir.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @BananaJoe sagte in Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?:
                      Wenn schon Smartphones von Herstellern aus der zweiten Reihe direkt ab Werk mit installierten Backdoors geliefert werden, könnten auch Smart Plugs schon ab Werk mit entsprechenden Werkzeugen als Add-On in der Firmware ausgerüstet sein... insbesondere, wenn man es sich direkt aus China schicken lässt ....
                      Ich mache mir da aber auch keinen größeren Kopf darüber ...
                      Ist alles derzeit noch ein großes Netz ....
                      Mit der Fritzbox wird es schwierig, da etwas Sinnvolles hinzubekommen ...
                      Und Ubiquiti ist eine US-Firma.... ob man da viel besser geschützt ist, als mit china Zeug
                        Beowolf
                        Ich fand das auch etwas übertrieben. Bei mir dürfen auch nur ein paar ganz wenige Geräte überhaupt "nach hause telefonieren". Mess-Stecker, Wlan-Schalter usw. die habe ich in der Fritzbox den Internetzugang gesperrt. Ich glaube auch, das der Rechner oder das Handy mit dem im Internet gewühlt wird, viel gefährdeter sind.
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Ich hab 5 VLANs und entsprechend viele WLANs, aber da ist keins für Smart Home Geräte oder so.
                          Einerseits reicht mir das schon an Komplexität und andererseits, sagt mir hier eh keiner wenn er ein neues Gerät ins Netz hängt bescheid. Damit wäre es eh aussichtslos das Konsequent durch zu ziehen.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @Jey-Cee sagte in Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?:
                            Darf aus dem "keiner" Personenkreis jeder in beliebige der 5 VLANs.... ?
                            Bei WIFI nutzt man ja unterschiedliche SSIDs und hoffentlich auch unterschiedliche Credentials für die VLANs.
                            Bei den LAN-Ports sieht es aber schon anders aus ... Wenn die LAN-Ports auf "normalen" LAN Dosen in den Büros hängen, ist das Aufwand, da Grenzen zu setzen hoch (Radius? MAC-Whitelists)
                            • MartinPM MartinP
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @MartinP 3 VLANs sind für die Mietparteien, heißt das geht mich nix an was dahinter passiert.
                              Zwischen den VLANs kann keiner hin und her. Aber die "keiner" Fraktion hat die Angewohnheit Dinge aus und um zu stecken wenn etwas nicht funktioniert wie sie das erwarten. Also wäre jede Restriktion über das minimum hinaus eher Kontraproduktiv.
                              • skvarelS skvarel
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                @skvarel sagte in Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?:
                                Ob das so förderlich ist? Du hast zwar ein rießiges Netz, aber auch einen rießigen Broadcast Traffic.
                                @Beowolf sagte in Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?:
                                Ich habe 4 VLANs und trenne so sauber meine Netze.
                                1. VLAN für Kabelgeräte
                                2. VLAN für Internes WLAN
                                3. VLAN für Gast WLAN
                                4. VLAN für IoT
                                Mit Firewall Routing kann ich aber trotzdem einzelne Dienste erreichen.
                                So kann ich zb. iobroker im IoT Netz von meinem Kabel Netz erreichen.
                                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W wusa
                                  4. VLAN für IoT
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  @wusa sagte in Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?:
                                  Meine Recherche dazu:
                                  Es zählt nur, was wirklich da ist: Meine Subnetzmaske (255.255.128.0) schafft zwar theoretisch den Platz für über 32.000 Geräte, aber die leeren Plätze funken nicht. Broadcasts werden nur von den Geräten erzeugt, die physisch in meinem Haus aktiv sind. Ob diese z. B. 50 Geräte nun in einem kleinen oder einem riesigen Adressbereich liegen, ändert an der eigentlichen Menge des "Hintergrundrauschens" nichts.
                                  Smartphones sind schlau: Moderne Handys und Tablets (egal ob Apple oder Android) haben extrem fortschrittliche WLAN-Chips. Diese Chips filtern unwichtige Broadcast-Anfragen bereits auf Hardware-Ebene heraus, ohne den Hauptprozessor des Handys überhaupt aus dem Schlafmodus (Deep Sleep) aufzuwecken.
                                  Das Problem betrifft nur "dumme" Geräte, sehr einfache, batteriebetriebene Smart-Home-Sensoren (z. B. billige WLAN-Temperaturfühler oder batteriebetriebene WLAN-Türklingeln). Deren kleine Chips sind oft nicht intelligent genug, um das Rauschen zu ignorieren, wachen bei jedem Ruf im Netzwerk komplett auf und saugen dann den Akku leer. Da ich solche Geräte nicht nutze, betrifft mich das nicht.
                                  Sehe ich das falsch?
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  OliverIOO W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • skvarelS skvarel
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @skvarel
                                    Ne ist korrekt.
                                    Die Anzahl der Geräte ist entscheidend.
                                    Und nicht aller erzeugen broadcasts.
                                    Aber ja auf irgendeinem Deep sleep Level verbraucht es Strom.
                                    Aber mit wireshark kann man ja mal schauen was da rumkommt.
                                    Links im Profil
                                    • skvarelS skvarel
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wusa
                                      schrieb am zuletzt editiert von wusa
                                      @skvarel
                                      Das stimmt schon, aber wenn das Netz wächst, dann steigt auch der Broadcast Traffic.
                                      Nächster Nachteil ist auch, dass du nicht sauber steuern kannst. Heißt jeder kann mit jedem "reden".
                                      Bei VLAN Trennung kannst du hier sauber den Riegel vorschieben.
                                      • W wusa
                                        @skvarel
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Das geht aber auch nur bei entsprechend vorhandener Hardware/Infrastruktur. Diese effizient zu nutzen ist sicher kein Fehler, aber für jemand der aktuell mit ner Fritte mit Gäste-WLAN und "dummen" Switchen arbeitet sind VLAN's wohl eher eine sinnfreie Überlegung, es sei denn er investiert richtig in andere Hardware. Das aber extra deswegen bzw. nur für VLAN's zu machen, weil es eben "toll" ist dass man es kann, dürfte jede anständige Kosten-/Nutzen-Rechnung ad absurdum führen.
                                        Ich habe selber ein umfangreiches Unifi-System und auch bewusst zumindest die "Amazon-Schnüffler" in ein eigenes VLAN gepackt, aber eben auch nur weil die Infrastruktur eh da ist und ein komplettes 2-Familienhaus incl. Gäste-WLAN mit Voucher-Zugang damit gemanaged wird.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Samson71S Samson71
                                          @Samson71 sagte in Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?:
                                          ....und entsprechend vorhandenem KnowHow!
