  3. Off Topic
  4. Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?
    5.9k
34 Beiträge 14 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    Bei mir ist auch alles ein großes Netz für ioBroker und den Geräten sowie Handys & Co.
    Viele Apps für Geräte, z.B. Klimaanlage funktionieren nur wenn diese im gleichen Netzwerk sind und so die Geräte automatisch finden können.
    Das so ein einzelner Zwischenstecker gehackt wird - so einfach von außen geht das schon mal nicht, wenn über die Herstellercloud.
    Da würde ich eher versuchen, Cloudfrei zu arbeiten, weshalb ich z.B. gerne Tasmota einsetze, aber auch Shelly geht ohne Shelly-Cloud auch lokal sehr gut. ZigBee sowieso, bei Tuya kommt es auf das Gerät an, manche sind nicht lokal steuerbar.
    Ohne Herstellercloud hat auch den Charme, das einem egal sein kann wenn dieser meint seine Cloud abschalten zu müssen.
    • B Beowolf
      ich wurde von einem ITler mal angesprochen, ob ich in meinem Netzwerk für die ganzen Schalter, Sensore usw. die per Wlan eingebunden sind eine Netzwerk-Segmentierung mache. Also eine Trennung des IoT-Netzwerks vom Hauptnetzwerk. So könte dann ein kompromittierte Smart-Steckdose nicht auf mein Netzwerk zugreifen.
      Macht ihr das? Wenn ja, gibt es da einen sinnvollen "Fahrplan"?
      Manfred
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Beowolf
      ich glaube auch, das es sehr aufwändig ist.
      Die meisten consumer geräte (router,switches) bieten auch nicht so die Konfigurationsmöglichkeiten an, da muss man dann zu profigeräten greifen, die dann um einiges teuerer sind. ok beim router könnte man auf openwrt oder so gehen, was auch schon viel möglichkeiten hat.
      soviel ich mich noch aus vergangene Projekte erinnern kann, wird im Profibereich eher auf VLANs oder interne VPNs gesetzt. Dazu muss man dann aber sehr virtuos mit dem/den firewalls umgehen können. der bestimmt letztendlich welche päckchen wohin weitergegeben werden darf.
      broadcasts (was oft zum erkennen der geräte im netzt verwendet wird funktioniert nur innerhalb eines netzwerksegments) und multicasts müsste dann auch entsprechend gefiltert werden.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        Ich habe gar nichts getrennt nur nach Personen und Arten sortiert.
        Subnetz auf 255.255.128.0
        • Fritzbox: 192.168.130.1
        • Server und AccessPoints: 192.168.130.xxx
        • Stromzähler, Wallbox, Solar etc.: 192.168.135.xxx
        • Geräte Kind 1: 192.168.140.xxx
        • Geräte Kind 2: 192.168.145.xxx
        • inventwo: 192.168.150.xxx
        • Smarthome Aktoren indoor: 192.168.160.xxx
        • Smarthome Aktoren outdoor: 192.168.165.xxx
        • Meine Geräte: 192.168.170.xxx
        • Geräte meiner Frau: 192.168.175.xxx
        • DHCP: 192.168.200.xxx
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        da_WoodyD W 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @Beowolf
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @OliverIO sagte in Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?:
          es kommt auf die Marke an.. unifi kann das inzwischen..
          • skvarelS skvarel
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @skvarel me 2.
            allerdings hab ich das nach haus und werkstatt für jeden raum getrennt.
            aber nur auf sub 255.255.248.0 langt mir.
            • BananaJoeB BananaJoe
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @BananaJoe sagte in Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?:
              Wenn schon Smartphones von Herstellern aus der zweiten Reihe direkt ab Werk mit installierten Backdoors geliefert werden, könnten auch Smart Plugs schon ab Werk mit entsprechenden Werkzeugen als Add-On in der Firmware ausgerüstet sein... insbesondere, wenn man es sich direkt aus China schicken lässt ....
              Ich mache mir da aber auch keinen größeren Kopf darüber ...
              Ist alles derzeit noch ein großes Netz ....
              Mit der Fritzbox wird es schwierig, da etwas Sinnvolles hinzubekommen ...
              Und Ubiquiti ist eine US-Firma.... ob man da viel besser geschützt ist, als mit china Zeug
                Beowolf
                Ich fand das auch etwas übertrieben. Bei mir dürfen auch nur ein paar ganz wenige Geräte überhaupt "nach hause telefonieren". Mess-Stecker, Wlan-Schalter usw. die habe ich in der Fritzbox den Internetzugang gesperrt. Ich glaube auch, das der Rechner oder das Handy mit dem im Internet gewühlt wird, viel gefährdeter sind.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Ich hab 5 VLANs und entsprechend viele WLANs, aber da ist keins für Smart Home Geräte oder so.
                  Einerseits reicht mir das schon an Komplexität und andererseits, sagt mir hier eh keiner wenn er ein neues Gerät ins Netz hängt bescheid. Damit wäre es eh aussichtslos das Konsequent durch zu ziehen.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @Jey-Cee sagte in Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?:
                    Darf aus dem "keiner" Personenkreis jeder in beliebige der 5 VLANs.... ?
                    Bei WIFI nutzt man ja unterschiedliche SSIDs und hoffentlich auch unterschiedliche Credentials für die VLANs.
                    Bei den LAN-Ports sieht es aber schon anders aus ... Wenn die LAN-Ports auf "normalen" LAN Dosen in den Büros hängen, ist das Aufwand, da Grenzen zu setzen hoch (Radius? MAC-Whitelists)
                    • MartinPM MartinP
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @MartinP 3 VLANs sind für die Mietparteien, heißt das geht mich nix an was dahinter passiert.
                      Zwischen den VLANs kann keiner hin und her. Aber die "keiner" Fraktion hat die Angewohnheit Dinge aus und um zu stecken wenn etwas nicht funktioniert wie sie das erwarten. Also wäre jede Restriktion über das minimum hinaus eher Kontraproduktiv.
                      • skvarelS skvarel
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        @skvarel sagte in Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?:
                        Ob das so förderlich ist? Du hast zwar ein rießiges Netz, aber auch einen rießigen Broadcast Traffic.
                        @Beowolf sagte in Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?:
                        Ich habe 4 VLANs und trenne so sauber meine Netze.
                        1. VLAN für Kabelgeräte
                        2. VLAN für Internes WLAN
                        3. VLAN für Gast WLAN
                        4. VLAN für IoT
                        Mit Firewall Routing kann ich aber trotzdem einzelne Dienste erreichen.
                        So kann ich zb. iobroker im IoT Netz von meinem Kabel Netz erreichen.
                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W wusa
                          4. VLAN für IoT
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          @wusa sagte in Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?:
                          Meine Recherche dazu:
                          Es zählt nur, was wirklich da ist: Meine Subnetzmaske (255.255.128.0) schafft zwar theoretisch den Platz für über 32.000 Geräte, aber die leeren Plätze funken nicht. Broadcasts werden nur von den Geräten erzeugt, die physisch in meinem Haus aktiv sind. Ob diese z. B. 50 Geräte nun in einem kleinen oder einem riesigen Adressbereich liegen, ändert an der eigentlichen Menge des "Hintergrundrauschens" nichts.
                          Smartphones sind schlau: Moderne Handys und Tablets (egal ob Apple oder Android) haben extrem fortschrittliche WLAN-Chips. Diese Chips filtern unwichtige Broadcast-Anfragen bereits auf Hardware-Ebene heraus, ohne den Hauptprozessor des Handys überhaupt aus dem Schlafmodus (Deep Sleep) aufzuwecken.
                          Das Problem betrifft nur "dumme" Geräte, sehr einfache, batteriebetriebene Smart-Home-Sensoren (z. B. billige WLAN-Temperaturfühler oder batteriebetriebene WLAN-Türklingeln). Deren kleine Chips sind oft nicht intelligent genug, um das Rauschen zu ignorieren, wachen bei jedem Ruf im Netzwerk komplett auf und saugen dann den Akku leer. Da ich solche Geräte nicht nutze, betrifft mich das nicht.
                          Sehe ich das falsch?
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          OliverIOO W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • skvarelS skvarel
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @skvarel
                            Ne ist korrekt.
                            Die Anzahl der Geräte ist entscheidend.
                            Und nicht aller erzeugen broadcasts.
                            Aber ja auf irgendeinem Deep sleep Level verbraucht es Strom.
                            Aber mit wireshark kann man ja mal schauen was da rumkommt.
                            Links im Profil
                            • skvarelS skvarel
                              W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              schrieb am zuletzt editiert von wusa
                              @skvarel
                              Das stimmt schon, aber wenn das Netz wächst, dann steigt auch der Broadcast Traffic.
                              Nächster Nachteil ist auch, dass du nicht sauber steuern kannst. Heißt jeder kann mit jedem "reden".
                              Bei VLAN Trennung kannst du hier sauber den Riegel vorschieben.
                              • W wusa
                                @skvarel
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Das geht aber auch nur bei entsprechend vorhandener Hardware/Infrastruktur. Diese effizient zu nutzen ist sicher kein Fehler, aber für jemand der aktuell mit ner Fritte mit Gäste-WLAN und "dummen" Switchen arbeitet sind VLAN's wohl eher eine sinnfreie Überlegung, es sei denn er investiert richtig in andere Hardware. Das aber extra deswegen bzw. nur für VLAN's zu machen, weil es eben "toll" ist dass man es kann, dürfte jede anständige Kosten-/Nutzen-Rechnung ad absurdum führen.
                                Ich habe selber ein umfangreiches Unifi-System und auch bewusst zumindest die "Amazon-Schnüffler" in ein eigenes VLAN gepackt, aber eben auch nur weil die Infrastruktur eh da ist und ein komplettes 2-Familienhaus incl. Gäste-WLAN mit Voucher-Zugang damit gemanaged wird.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Samson71S Samson71
                                  @Samson71 sagte in Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?:
                                  ....und entsprechend vorhandenem KnowHow!
                                    Beowolf
                                    Welche Software ist denn wohl für eine Inventarisierung im Netzwerk geeignet? Ohne jetzt sofort im Profibereich zu landen. Docusnap und die vergleichbaren Programme sind dann doch etwas heftig im Preis.
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @Samson71 sagte in [Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?](/
                                      Soo teuer sind einfache managed Switches auch nicht ...
                                      Ich habe inzwischen etwa 7 Switches über das Haus verteilt ...
                                      6x8-Port Switches und 1 5-Port POE-Switch für Kameras etc...
                                      Erst waren es 3x8-Port Switches, alle non managed ...
                                      Inzwischen sind es 3 Managed Switches, und die non-managed Switches wurden degradiert ... (unter Schreibtische geschraubt oder Zimmerverteilung)
                                      Die Managed Switches sind Netgear GS308A und TP-Link SG108D...
                                      Kosten im Angebot um die 30€, kaum mehr als unmanaged Switches ...
                                      Derzeit nutze ich aber VLAN nicht, die Pläne sind aber in der Schublade ....
                                      zwei der managed Switches bilden das Rückgrat der LAN-Verteilung im Haus. Einer auf dem Dachboden für die LAN-Steckdosen im Obergeschoss, einer im Keller für die LAN Steckdosen im Erdgeschoss ...
                                      Wenn ich mich an das Projekt VLANs mache, bin ich also vorbereitet ...
                                      Ich würde heute keine Non-Managed Switches mehr kaufen (Außer vielleicht für PoE) ... Alleine, dass es eine Web-Oberfläche gibt, über die man aus der Ferne schauen kann, welche LAN-Ports aktiv sind und mit welcher Geschwindigkeit ist schon ein Gewinn, ohne dass man VLANs nutzt ...
                                      • MartinPM MartinP
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @MartinP sagte in Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?:
                                        Ich fange hier ganz sicher keine Diskussion dazu an, aber bei solchen Low-Budget-Bastellösungen ist es erst recht notwendig genug von
                                        @Homoran sagte in Netzwerk-Segmentierung - macht ihr das?:
                                        zu haben. Mal davon abgesehen, dass ich die letzten beiden "kleinen" 8-Port-Switche (ohne POE) gerade erst ersetzt und die 16er und 24er Hauptswitche auf einem extra Aggregation Switch zusammengeführt habe.
                                        Wenn man sich das geben möchte x verschiedene Switche alle einzeln mit unterschiedlichen Oberflächen managen zu wollen - nur zu.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          Das gibt meine Vekabelung nicht her.
                                          Wenn man nur einen Switch nutzt, muss man alle Leitungen an diesen heranführen...
                                          Da scheint mir ein baumartig strukturiertes Netzwerk mit Unter-Sternen kostengünstiger, als eine reine Sterntopologie.
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
