  4. [gelöst] VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung)
    2.1k
    2.6k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 524 Aufrufe 4 Beobachtet
  • fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    kann mir bitte jemand sagen, warum im VIS-2 beim "Gauge" aus der Widget-Sammlung mal die Anzeige korrekt erfolgt und oft gar keine Anzeige ersichtlich ist? Gleich drauf funktioniert die Darstellung wieder., allerdings um einige Sekunden zeitversetzt.
    Habe ich eine Einstellung übersehen? Vorweg danke für eure Unterstützung!
    Gruß, Fuzzy
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      Gruß, Fuzzy
      @fuzzy1955 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):
      im Screenshot sehe ich alles!
      oder fehlt was?
      was hast du denn eingestellt?
      sigi234S fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
        oder fehlt was?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Homoran sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):
        oder fehlt was?
        Rechtes Gauges zeigt 0 an!
        Und das ist bei mir auch manchmal so.
        • sigi234S sigi234
          oder fehlt was?
          @sigi234 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):
          ist das vielleicht ein String?
          Trennzeichen Komma!
          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
            oder fehlt was?
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955
            Die rechte Gauge zeigt nichts an, obwohl darunter 23,4°C stehen. Es ist der gleiche DP eingestellt.
            Das ist aber nicht gerade nützlich ;-)
              Trennzeichen Komma!
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955
              Nein. Trennzeichen kann man nicht einstellen.
              Und der Datenpunkt:
                "common": {
                  "name": "Innentemperatur",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "alias": {
                    "id": "shelly.0.shelly1g4#7c2c6770cb50#1.Ext.temperature103C"
                  "unit": "°C",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 3600000,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": 15811200,
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": 0,
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": 1000,
                      "ignoreZero": true
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "alias.0.Klimatisierung.Messungen.Innentemperatur",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1763119620824
                Und der Datenpunkt:
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "alias": {
                    "unit": "°C",
                    "custom": {
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "counter": false,
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 0,
                        "maxLength": 0,
                        "debounce": 1000,
                        "ignoreZero": true
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1763119620824
                Nein
                nur weil der Datenpunkt vom
                "type": "number"
                ist, kann der Wert trotzdem ein String sein.
                Bei ganzzahligen klappt es dann.
                muss auch nichts heissen, das ist ja ein anderes Widget.
                War ja nur ein Denkanstoß!
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  War nur als Hinweis.
                  Aber welche Widget Version hast du?
                  • sigi234S sigi234
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955
                    v2.0.1. Komisch ist ja, dass die Gauges oft funktionieren ...
                    ... und schon wieder gehen ein paar nicht ;-)
                    [EDIT] Das Widget "Inventwo Design Schieberegler" funktioniert ja auch (habe ich viel in Verwendung).
                    carsten04C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      @fuzzy1955 Probier mal bitte die v2.4.1.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @fuzzy1955
                        Und schau mal in die Datenpunkt history was da gerade für Werte im datenpunkt stehen.
                        Wenn da 0,null,undefined oder leerer String drin steht wäre es ja erklärbar
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @fuzzy1955
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955
                          @OliverIO sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):
                          Der Wert des Datenpunkte "Innentemperatur" wird ja darunter als String angezeigt (23,6°C)
                          v2.4.1.
                          Wo bekomme ich diese Version? Hier geht es nicht:
                          OliverIOO carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                            v2.4.1.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @fuzzy1955
                            Das wurde ja oben schon geschrieben,
                            Ein Komma ist falsch.
                            Dann ist der Datenpunkt auch ein String und kein number
                            Für Javascript ist das keine Zahl
                            Links im Profil
                              v2.4.1.
                              carsten04C Online
                              carsten04C Online
                              carsten04
                              @fuzzy1955 Du kannst die v2.4.1 über das Beta Repo installieren.
                                @fuzzy1955
                                fuzzy1955F Offline
                                fuzzy1955F Offline
                                fuzzy1955
                                Nein! Das ist bloß ein zusammengesetzter String aus dem numerischen Datenpunkt mit vorangestelltem und angehängten HTML:
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "alias": {
                                Und wie mehrfach erwähnt funktioniert die Anzeige etwa mit dem Widget "Inventwo Design Schieberegler" problemlos.
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @fuzzy1955
                                  gibt es fehlermeldungen in der browserconsole F12?
                                  Links im Profil
                                    @fuzzy1955
                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955
                                    Nein. Hab ich auch schon geschaut:
                                    index-vi8JXxWU.js:8439 iobroker.vis-2@2.13.4
                                    index-CMnY6NW2.js:7770
                                    index-CMnY6NW2.js:7777 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                    index-CMnY6NW2.js:7777 Help us to create open source project with reactJS!
                                    index-CMnY6NW2.js:7777 See you :)
                                    Manifest: property 'start_url' ignored, URL is invalid.
                                    Manifest: property 'src' ignored, URL is invalid.
                                    index-vi8JXxWU.js:7248 Skip script "jqplot" widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
                                    index-vi8JXxWU.js:7248 Skip script "jqplot" inline
                                    index-vi8JXxWU.js:7248 Skip script "swipe" inline
                                    index-vi8JXxWU.js:7248 Skip script "tabs" inline
                                    index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: jqui_widgetTitle
                                    index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: jqui_Write state
                                    index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: jqui_Close
                                    index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: jqui_input
                                    index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: jqui_off
                                    index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: jqui_on
                                    index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: Value
                                    index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: vis_2_widgets_weather_heating_label_oid_chancerain_
                                    visView-BVpBwxo_.js:22295 Ignored jqplot/tplJqplotGauge because not used in project
                                    visView-BVpBwxo_.js:22295 Ignored swipe/tplCarousel because not used in project
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.060Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenStandby
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.062Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.Ventilatorleistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.064Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Aussentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.064Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Innentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.065Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Luftsolartemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.066Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilertemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.069Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenBetriebText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.071Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.072Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.072Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T10:13:29.074Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    visView-BVpBwxo_.js:1613 [1773310879808 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !==
                                    visView-BVpBwxo_.js:1616 [1773310879808 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !==
                                    visView-BVpBwxo_.js:1620 [1773310879808 / w000914] Rerender because of data.count: 3 !== 4
                                    visView-BVpBwxo_.js:1613 [1773310883789 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !==
                                    visView-BVpBwxo_.js:1616 [1773310883790 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !==
                                    visView-BVpBwxo_.js:1620 [1773310883790 / w000914] Rerender because of data.value4: 0 !== 12
                                    visView-BVpBwxo_.js:1613 [1773310890789 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !==
                                    visView-BVpBwxo_.js:1616 [1773310890789 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !==
                                    visView-BVpBwxo_.js:1620 [1773310890789 / w000914] Rerender because of data.text4: Wert !== 12
                                    visView-BVpBwxo_.js:1613 [1773310892788 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !==
                                    visView-BVpBwxo_.js:1616 [1773310892788 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !==
                                    visView-BVpBwxo_.js:1620 [1773310892788 / w000914] Rerender because of data.text4: 12 !== 12 h
                                    visView-BVpBwxo_.js:1613 [1773310894867 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !==
                                    visView-BVpBwxo_.js:1616 [1773310894867 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !==
                                    visView-BVpBwxo_.js:1620 [1773310894867 / w000914] Rerender because of data.color4: null !== rgba(162,150,226,1)
                                    visView-BVpBwxo_.js:1613 [1773310900804 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !==
                                    visView-BVpBwxo_.js:1616 [1773310900804 / w000914] Rerender because of style.bindings:  !==
                                    visView-BVpBwxo_.js:1620 [1773310900804 / w000914] Rerender because of data.activeColor4: null !== rgba(224,103,77,1)
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.731Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.Ventilatorleistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.731Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Aussentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.731Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Innentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.731Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Luftsolartemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.731Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilertemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.732Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenStandby
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.733Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenBetriebText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.734Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.734Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.734Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:09.734Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.758Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugungString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.759Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugungString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.760Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.761Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvSpannungString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.762Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvSpannungString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.762Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvUeberschuss
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.763Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvStromString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.764Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvStromString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.765Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadestromIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.768Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieTemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.769Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieKapazitaet
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.769Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.772Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:09.774Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.412Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugungString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.412Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugungString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvSpannungString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvSpannungString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvUeberschuss
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvStromString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadestromIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieTemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieKapazitaet
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvStromString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:11.413Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.433Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.434Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.436Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromleistungHaus
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.438Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromLeistungNot
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.439Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Diagrammdaten.StromPV
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.440Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.442Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.BoilerLadestand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.443Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromleistungGenerator
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.444Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LeistungIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.445Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.Kabelstatustext
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.446Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.GenNetzsignalText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.446Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrTemperaturM01
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.447Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrTemperaturS02
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.448Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrGesamtleistungAC
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.449Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrGesamtleistungDC
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.451Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilerregler
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.453Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilerleistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.456Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromverlustleistungWR
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.457Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLeistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.457Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boiler60GradDatumText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:11.458Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                     iobroker.echarts-show@1.9.2"
                                     Read till Thu Mar 12 2026 12:06:12 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromleistungHaus
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromLeistungNot
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Diagrammdaten.StromPV
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.BoilerLadestand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromleistungGenerator
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LeistungIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.Kabelstatustext
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.481Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.GenNetzsignalText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrTemperaturM01
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrTemperaturS02
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrGesamtleistungAC
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrGesamtleistungDC
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilerregler
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilerleistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromverlustleistungWR
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLeistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boiler60GradDatumText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:12.482Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.501Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugungString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.502Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugungString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.503Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.504Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvSpannungString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.505Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvSpannungString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.506Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvUeberschuss
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.506Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvStromString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.507Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvStromString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.508Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadestromIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.509Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieTemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.509Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieKapazitaet
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.510Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.512Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:12.513Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.962Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugungString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.962Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugungString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.962Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvSpannungString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.962Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvSpannungString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.962Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvUeberschuss
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.962Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvStromString1
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.962Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadestromIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.962Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieTemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.963Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieKapazitaet
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.963Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvStromString2
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.963Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.963Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.963Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:17.963Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:17.995Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenStandby
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:17.997Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.Ventilatorleistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:17.998Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Aussentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:17.999Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Innentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:18.000Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Luftsolartemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:18.000Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilertemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:18.003Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenBetriebText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:18.005Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:18.006Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:18.006Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:18.008Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.003Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.Ventilatorleistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.003Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Aussentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.003Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Innentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.003Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Luftsolartemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.003Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilertemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.003Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenStandby
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.004Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenBetriebText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.004Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.004Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.004Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:35.004Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.027Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.AutoakkuSOC
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.028Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.AutoakkuSOCmax
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.029Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromMax
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.029Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromMin
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.030Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.031Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.EnergieGeladenStart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.033Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.Kabelstatustext
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.034Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.BatterieMinSOC
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.035Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.036Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.037Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:35.039Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.AutoakkuSOC
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.AutoakkuSOCmax
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromMax
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromMin
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.EnergieGeladenStart
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.Kabelstatustext
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.BatterieMinSOC
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:36.429Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:36.446Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.GenNetzsignalText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:36.448Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StrompreisLimit
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:36.449Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StrompreisJetzt
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:36.450Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StrompreisJetztDatum
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:36.451Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:36.452Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:36.452Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:36.454Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:40.166Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.GenNetzsignalText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:40.166Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StrompreisLimit
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:40.166Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StrompreisJetzt
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:40.166Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StrompreisJetztDatum
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:40.166Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:40.166Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:40.166Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:06:40.166Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.183Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.AutoakkuSOC
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.184Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.AutoakkuSOCmax
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.184Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromMax
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.185Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromMin
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.186Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.186Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.EnergieGeladenStart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.188Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.Kabelstatustext
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.189Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.BatterieMinSOC
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.190Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.191Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.191Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:06:40.193Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.748Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.AutoakkuSOC
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.748Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.AutoakkuSOCmax
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.748Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromMax
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.748Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromMin
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.748Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LadestromIst
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.748Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.EnergieGeladenStart
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.748Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.Kabelstatustext
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.748Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.BatterieMinSOC
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.749Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.749Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.749Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7421 [2026-03-12T11:07:54.749Z] -UNSUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.783Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenStandby
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.784Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.Ventilatorleistung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.785Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Aussentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.785Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Innentemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.786Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Messungen.Luftsolartemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.787Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilertemperatur
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.790Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Pelletsofen.OfenBetriebText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.791Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.792Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.792Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                    index-vi8JXxWU.js:7402 [2026-03-12T11:07:54.794Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Allgemein.Klimatisierungsart
                                    [NEW] Explain Console errors by using Copilot in Edge: click
                                             to explain an error.
                                            Learn more
                                            Don't show again
                                    • carsten04C carsten04
                                      fuzzy1955F Offline
                                      fuzzy1955F Offline
                                      fuzzy1955
                                      @carsten04 sagte in VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):
                                      Danke, Carsten! Jetzt funktionieren die Gauges. Aber man muss ALLE neu erstellen:
                                      Es kommt der Fehler:
                                      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                                        @fuzzy1955 Du warst noch auf einer ziemlich alten Version. Da ich in letzter Zeit viel an den Widgets gearbeitet habe, ist das Überführen ins Stable immer auf der Strecke geblieben (es hat sich halt in kurzer Zeit immer wieder etwas geändert, oder ist erweitert worden). Von daher, wenn etwas nicht klappt immer mal wieder das Beta-Repo bemühen, Du kannst ja ggf. wieder zurück zur stable Version.
                                          fuzzy1955F Offline
                                          fuzzy1955F Offline
                                          fuzzy1955
                                          @carsten04 sagte in [gelöst] VIS-2: Problem mit dem"Gauge" (Widget-Sammlung):
                                          Ja, klar. Diese war im Stable. Danke für deine Tipps!
                                          83.2k
