  4. [gelöst] Backitup - NAS ?
    6.4k
101 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo Freunde, will nicht den Adapter Thread zumüllen mit meinem Thema.
    Ich schaffe es seit geraumer Zeit "nicht" mehr ein Backup zu automatisieren. Wenn ich es hinbekomme mit viel rumgedrücke, dass der Button für manuelles erstellen aktiv wird, dann lass ich es laufen und sehe ein Login Problem (welches ich nicht lösen kann) und er schiebt das Backup dann an einen anderen Ort.
    ioBroker läuft auf der Synology im Docker. Einfach und stabil, perfekt.
    Backitup soll auf die Synology auf den gemeinsamen Ordner (Freigaben alle erteilt) das Backup ablegen. Das klappt nicht mehr - ich bin kein Linuxer und weiter als die Einstellungen in der Syno komme ich nicht, welche mM alles eingestellt sind.
    jetzt denke ich mir, wenn das nicht funktioniert, dass es auf den gemeinsamen Ordner abgelegt wird, aber Backitup es dann im Docker Ordner ablegt, es somit ja Zugriff auf den Docker Ordner hat, es es mit einer anderen Einstellung in der Instanz funktioniert - lokal ?
    SW alles aktuell. mehr als SMB 2 hat noch nie funktioniert, aber das zumindest lief Jahre.
    Bildschirmfoto 2026-03-08 um 07.47.45.png Bildschirmfoto 2026-03-08 um 07.48.01.png Bildschirmfoto 2026-03-08 um 07.48.14.png Bildschirmfoto 2026-03-08 um 07.48.34.png Bildschirmfoto 2026-03-08 um 07.48.39.png
    BG
    crunchipC O 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Humidor sagte in Backitup - NAS ?:
      Da ist irgendwie ein Wiederspruch in sich.
      Die Syno hat welche Version?
      • HumidorH Humidor
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @Humidor
        Wenn der iobroker im Docker auf derselben Maschine läuft, dann mounte doch einfach den Pfad, in dem das Backup landen soll, in deinem Container. Einfacher geht es ja nicht.
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @Humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 wie mounten?
          BG
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            O Abwesend
            O Abwesend
            @Humidor
            In der Konfiguration deines iobroker-Containers fügst du einen weiteren Mountpoint hinzu, der auf den gewünschten Ordner zeigt.
            • HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              ok verstehe
              was muss da ins Feld noch rein oder leer lassen?
              und im Backitup auf lokal speichern?
              BG
              • O Abwesend
                O Abwesend
                @humidor
                Nein, da muss unbedingt der Mountpfad rein. Z. B. /opt/backitup
                In die Instanzkonfig von Backitup muss auch /opt/backitup rein.
                • HumidorH Humidor
                  ok verstehe
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @Humidor kenn mich zwar mit synos aus, aber nicht mit ioB . hatte ich versucht, aber bin dann doch auf nen linux server umgestiegen...
                  würde sagen, da fehlt was.
                  • HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    so, hab das heute mit dem Docker geändert
                    15:26:40.652INFOguiBackup gestartet ...
                    15:26:41.969DEBUGmountdone
                    15:26:54.564DEBUGiobrokerhost.iobroker-iobroker-1-1 54071 objects saved
                    15:26:57.643DEBUGiobrokerhost.iobroker-iobroker-1-1 48939 states saved
                    15:26:57.649DEBUGiobrokerhost.iobroker-iobroker-1-1 Validating backup ...
                    15:26:57.652DEBUGiobrokerhost.iobroker-iobroker-1-1 "config.json" is valid
                    host.iobroker-iobroker-1-1 "objects.jsonl" exists
                    15:26:57.691DEBUGiobrokerhost.iobroker-iobroker-1-1 "states.jsonl" exists
                    15:26:58.485DEBUGiobrokerhost.iobroker-iobroker-1-1 JSONL lines are valid
                    15:26:58.597DEBUGiobrokerhost.iobroker-iobroker-1-1 The backup is valid!
                    15:27:04.876DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_03_09-15_26_41_backupiobroker.tar.gz
                    15:27:04.884DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                    15:27:06.033DEBUGiobrokerdone
                    15:27:07.979DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                    15:27:08.101DEBUGjavascriptsfound Script: Bewässerung
                    15:27:08.251DEBUGjavascriptsfound Script: EBikeLader
                    15:27:08.402DEBUGjavascriptsfound Script: Garage
                    15:27:08.551DEBUGjavascriptsfound Script: Grid-PV
                    15:27:08.702DEBUGjavascriptsfound Script: HBS
                    15:27:08.856DEBUGjavascriptsfound Script: Humidor
                    15:27:09.003DEBUGjavascriptsfound Script: Pool
                    15:27:09.151DEBUGjavascriptsfound Script: Pool_Steuerung
                    15:27:09.303DEBUGjavascriptsfound Script: Priority_Management
                    15:27:09.454DEBUGjavascriptsfound Script: Rasen
                    15:27:09.609DEBUGjavascriptsfound Script: SE_Power
                    15:27:09.756DEBUGjavascriptsfound Script: Sonne
                    15:27:09.906DEBUGjavascriptsfound Script: Sonnenstand
                    15:27:10.057DEBUGjavascriptsfound Script: Wolken-PV_Home
                    15:27:10.207DEBUGjavascriptsfound Script: SmartPlug
                    15:27:10.357DEBUGjavascriptsfound Script: Smart_BadHzg
                    15:27:10.508DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V3_Charger
                    15:27:10.658DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V3_Control
                    15:27:10.807DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V3_Debug
                    15:27:10.958DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V3_Error
                    15:27:11.107DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V3_GridOffset
                    15:27:11.256DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V3_Init
                    15:27:11.407DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V3_LED
                    15:27:11.559DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V3_Limits
                    15:27:11.709DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V3_Phasen
                    15:27:11.862DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V3_Verriegelung
                    15:27:12.010DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V3_Überschuss
                    15:27:12.172DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V3_Überwachung
                    15:27:12.312DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V4_Control
                    15:27:12.463DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V4_Debug
                    15:27:12.615DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V4_Error
                    15:27:12.767DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V4_GridOffset
                    15:27:12.915DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V4_Init
                    15:27:13.064DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V4_LED
                    15:27:13.217DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V4_Limits
                    15:27:13.364DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V4_Phasen
                    15:27:13.517DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V4_Verriegelung
                    15:27:13.667DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V4_Überwachung
                    15:27:13.816DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V4_kWh
                    15:27:13.967DEBUGjavascriptsfound Script: MqttBatterie
                    15:27:14.118DEBUGjavascriptsfound Script: Victron_INIT
                    15:27:14.269DEBUGjavascriptsfound Script: Victron_Mode
                    15:27:14.422DEBUGjavascriptsfound Script: Victron_BAT
                    15:27:14.570DEBUGjavascriptsfound Script: Victron_EM24
                    15:27:14.721DEBUGjavascriptsfound Script: Victron_Mqtt
                    15:27:14.871DEBUGjavascriptsfound Script: Victron_Limits
                    15:27:15.020DEBUGjavascriptsfound Script: influx
                    15:27:15.172DEBUGjavascriptsfound Script: Victron_DiffV
                    15:27:15.321DEBUGjavascriptsfound Script: Victron_TOP-Balancing
                    15:27:15.471DEBUGjavascriptsfound Script: Hallentore
                    15:27:15.623DEBUGjavascriptsfound Script: Grid-PVHalle
                    15:27:15.772DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V4_Charger_Neu
                    15:27:15.923DEBUGjavascriptsfound Script: Wolken-PV_Halle
                    15:27:16.073DEBUGjavascriptsfound Script: Victron_Infos
                    15:27:16.224DEBUGjavascriptsfound Script: BSC
                    15:27:16.412DEBUGjavascriptsfound Script: Victron_OldGrid
                    15:27:16.578DEBUGjavascriptsfound Script: Werkstatt_Hzg
                    15:27:16.713DEBUGjavascriptsfound Script: Gobel_VDIFF
                    15:27:16.870DEBUGjavascriptsfound Script: go-E_V4_Halle
                    15:27:17.155DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                    15:27:17.165DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2026_03_09-15_27_07_backupiobroker.tar.gz
                    15:27:17.195DEBUGjavascriptsdone
                    15:27:18.092DEBUGcifsCopy iobroker_2026_03_09-15_26_41_backupiobroker.tar.gz...
                    15:27:18.115DEBUGcifsdone
                    15:27:18.712DEBUGcleandone
                    15:27:18.878DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                    15:27:18.909DEBUGhistoryHTMLdone
                    15:27:19.065DEBUGhistoryJSONdone
                    15:27:19.215DEBUGumountdone
                    15:27:25.362DEBUGtelegramdone
                    15:27:26.581DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
                    15:27:26.617DEBUGnotificationdone
                    15:27:26.771INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
                    er hats für mich nicht korrekt abgelegt, sollte unter Backups/iobroker liegen, aber hat im Docker/iob/backups abgelegt??
                    ist das hier falsch?
                    BG
                    da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @Humidor warum/opt/iobroker? Du willst doch unter /backup/iobroker...
                      • HumidorH Humidor
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        @Humidor
                        Du hast das so korrekt konfiguriert. Die Backups werden zunächst immer unter /opt/iobroker/backups erstellt, bevor sie zu dem Pfad verschoben werden, den du in Backitup konfiguriert hast.
                        Die Frage wäre nun, ob du auf der Konsole deines iobroker-Containers im Symlink /opt/backitup im Ordner /volume3/backup/iobroker landest?
                          @Humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 wie kann ich das testen?
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            @Humidor
                            cd /opt/backitup
                            ls
                            • HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              hab das gerade gefunden
                              und hier:
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                und hier:
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                @Humidor
                                cifs? da hast du aber noch irgendwo ein Konfig-Problem in Backitup.
                                • HumidorH Humidor
                                  und hier:
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  @Humidor
                                  Sieht doch gut aus, was deine Container-Konfig betrifft!
                                  • HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    jup, der container kann auf das backup verzeichnis zugreifen
                                    aber es wird dort nicht abgelegt
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      @Humidor
                                      Ja, weil er immer noch versucht, per CIFS zu mounten. Siehe deinen ersten Screenshot.
                                      • HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        Verbindungstyp im Backitup Adapter ist "Lokal kopieren", das CIFS ist dann ein Adapter Problem?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          @Humidor
                                          Vielleicht schmeißt du deine Backitup-Instanz einfach mal weg und erstellts sie neu.
