  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
331 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
    KallAdam
    schrieb am zuletzt editiert von KallAdam
    #70
    Hallo zusammen
    ich habe bei der APP leider nur einen schwarzen Bildschirm.
    Ich würde die App gerne nur lokal verwenden.
    Unter Cloud sagt er mir "keine gültige Lizenz gefunden" da ich nur eine Assistenten Lizenz über iobroker.pro habe.
    Kann ich die APP aufgrund der fehlenden Lizenz auch nicht nur im "lokal" Modus verwenden?
    Oder müsste das funktionieren und ich habe eine andere falsche Einstellung.
    Danke euch
    Update: Hatte die APP in Dark ... unter Hell steht beim App öffnen "Login failed"
    Update2: mit dem Hinweis auf Einstellung Hell: unter lokal Benutzername und Passwort gelöscht. ==> funktioniert :-)
    • K KallAdam
      Hallo zusammen
      Danke euch
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #71
      @KallAdam
      Natürlich funktioniert die lokal im Wlan.
      @KallAdam sagte in ioBroker Visu Android App:
      Hier aus der Ferne schlecht beurteilbar.
      Danke.
      • FeuersturmF Feuersturm
        @Bluefox bei mir kommt bei der Installation die Fehlermeldung "App wurde nicht installiert" und die visu app bleibt auf der Version 2.0
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #72
        @Feuersturm tja, bisher hat sich @bluefox nicht gemeldet...
        Hoffe, es geht ihm gut...
        • da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #73
          Hab gerade nochmal probiert, nope.
          Dann den Weg von @chralt getestet.
          2.0.7 ist installiert.
          Erste Eindrücke:
          Synology VPN klappt, allerdings kein direktes umschalten. App beenden, neu starten, passt.
          Zoom per 2 Finger geht bei mir nicht.
          • da_WoodyD da_Woody
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #74
            @da_Woody sagte in ioBroker Visu Android App:
            Er wird sich hier sicherlich melden, wenn er weiter an der App arbeitet. Er hat ja mehrere Themen, um die er sich kümmert.
              @chralt nichts anders haben wir geschrieben.
              update klappt, warum auch immer, nicht.
              @chralt sagte in ioBroker Visu Android App:
              Fehlermeldung weiß ich nicht mehr
              dazu sag ich nichts...
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #75
              @da_Woody Na ja. Vielliecht hatte die neue Version irgendwelche neue Rechte angefragt.
              Da es um Entwicklungsversion sich handelt, kann das passieren.
              Wenn man die alte Version löscht und dann neue installiert sollte die installation gehen. Natürlich muss man dann credentials neu eingeben. Was auch überschaubar ist. (oder einfach QR code in iobroker.cloud abfotografieren)
              • BluefoxB Bluefox
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #76
                @Bluefox tnx, ist eine erklärung die anscheinend nicht allen bewusst ist!
                ebenso die erklärung über den .iot
                ich war ja auch nicht der erste der das problem hatte... :)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #77
                  Ok. Es gibt jetzt 2.0.8.
                  Welche Probleme gibt es?
                  • Bei VPN Erkennung wird nicht automatisch umgeschaltet
                  • Wenn man die Credentials eingibt und man braucht die nicht, dann keine Verbindung?
                  • Matter Code Erkennung
                  chraltC B FeuersturmF da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
                  • BluefoxB Bluefox
                    chraltC Offline
                    chraltC Offline
                    chralt
                    #78
                    Habe gerade auf 2.0.8 aktualisiert (vorherige Version mußte nicht vorher deinstalliert werden). Lief problemlos durch.
                    Raspi 4B 8GB; iobroker & CCU3 auf Raspi
                    • BluefoxB Bluefox
                      bommel_030
                      #79
                      @Bluefox
                      Bin jetzt mal von der "alten" auf die 2.0.8 umgestiegen:
                      • Statusbar "transparent" funktioniert bei mir nicht. ausblenden funktioniert.
                      • Bei der Navigationsleiste funktioniert transparent und ausblenden
                      • VPN Erkennung / Umschaltung funktioniert nur zu 75%, nach App schließen und öffnen klappt es. Noch kein Muster erkannt....
                      • Ebenso nach nicht erkennbarem Muster startet die App mal in den Einstellungen, statt in der eigentlich VIS.
                      • Da ich die App nur lokal oder via VPN nutze (keine Kamerabilder über die Cloud), ist es möglich Batteriestatus / GPS Koordinaten auch lokal bzw. über VPN zu senden? Die wurden nur bei Verbindung über die Cloud gesendet.
                      Die für mich interessantes Frage ist, wie kann ich "local-nav" verwenden?
                      Ich rufe meine VIS1 am PC/Tablet über http://192.168.10.15:8075/vis/index.html?local_nav=0#0000_Home auf. Dann kann jedes Tablet ne andere View anzeigen.
                      Egal was ich bei "customStartPage" eintrage, es kommt immer die Fehlermeldung "Fehler: View wurde nicht gefunden". Wenn ich in der Navileiste meiner VIS ein Seite auswähle klappt alles einwandfrei.
                      • chraltC chralt
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #80
                        @bluefox
                        abgesehn davon, daß ich in der früh anscheinend zu schnell war... da bekam ich noch ein: nothing here
                        bei mir hat das aktualisieren wieder nicht geklappt. musste wieder deinsten und neu insten.
                        VPN werd ich heute testen...
                        • BluefoxB Bluefox
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #81
                          @Bluefox update von 2.0.6 auf 2.0.8 ging ohne Probleme, bisher sind noch keine Probleme bei mir aufgetreten.
                          • BluefoxB Bluefox
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #82
                            @Bluefox so, bin im Stammlokal, wollte testen.
                            Sobald ich die App aufrufe komm ich auf die ioB Seite das mein Konto nicht verknüpft ist. Das .pro wird mir angezeigt.
                            Leider zu dumm am Handy da einen Screenshot einzufügen. Liefer ich nach.
                            Leider eine verschlimbesserung...
                            kaum zu hause, funktioniert die app! dachte schon das handy hat nen schaden...
                            oioioi, nach weiterem nachlinsen zu hause, hat sich anscheinend der cloud-adapter eingeringelt... war ein gelbes rufzeichen.
                            Nachtrag:
                            Ich glaube ein System gefunden zu haben.
                            App aufrufen, OK, . pro, VPN herstellen, App Vordergrund holen, keine Erkennung. Handy quer drehen, erkennen klappt. Ebenso umgekehrt.
                            Was noch nicht funktioniert, 2 Finger Zoom...
                            • da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #83
                              @bluefox update hat diesmal geklappert!
                              du hast vegessen die ver nr auszubessern... ;)
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #84
                                Es gibt neue Version 2.0.9 mit Matter support. Allerdings 2 finger zoom muss gehen, da in Devices GUI geht es. Vielleicht in Einstellungen gesperrt?
                                • BluefoxB Bluefox
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #85
                                  @Bluefox vllt versteh ich was falsch.
                                  Zoom ist aktiviert, aber in iQontrol kann ich keine Ansicht mit 2 Fingern zoomen.
                                  Das Umschalten zwischen . pro und VPN klappt mit 1x hoch/quer...
                                  • StraightforwardS Offline
                                    Straightforward
                                    #86
                                    leider habe ich nichts zum Thema Jarvis hier im Thread gefunden.
                                    geht das überhaupt in der Testversion?
                                    • StraightforwardS Straightforward
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #87
                                      @Sascha-Lutz kam laut History heute ganz frisch dazu
                                      2.0.10 - Added Jarvis
                                        Straightforward
                                        #88
                                        In der neuen Version ist Jarvis. Jedoch kommt beim drauf drücken iQontrol
                                        StraightforwardS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Straightforward
                                          #89
                                          Ist das nur bei mir so oder kann das jemand bestätigen?
