  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. 6xDS18B20. ESPHome oder Tasmota. ESP8266.
    2.8k
    4.8k
    4.1k
10 Beiträge 7 Kommentatoren 487 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wusa
    ich suche momentan eine Möglichkeit 6 DS18B20 Sensoren in iobroker zu bringen.
    Ich stelle mir die Frage, ob ich ESP Home oder Tasmota verwenden soll?
    Wie sind hier eure Erfahrungen?
    Außerdem habe ich gesehen, dass es den ESPHome Adapter nicht gibt? Zumindest sehe ich diesen in iobroker bei Adapter nicht?
    Nächste Frage:
    Der ESP8266 mit den Sensoren würde in einem anderen VLAN hängen. Welche Ports müsste ich freigeben, damit die Daten sauber in iobroker landen? Ich habe leider keine andere Möglichkeit und muss ein anderes VLAN verwenden.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wusa
      Nächste Frage:
      Z Abwesend
      Z Abwesend
      zahnheinrich
      @wusa
      An den shelly
      https://shellyparts.de/products/shelly-plus-addon
      kannst du 5 Sensoren anschliessen, für 6 wären dann 2 notwendig.
      Preiswert und funktioniert zuverlässig bei mir
      MfG Ulrich
      • W Offline
        W Offline
        wusa
        Ich habe den ESP8266 bei mir rumliegen.
        Irgendwann mal gekauft und bisher nicht im Einsatz. Daher würde ich gerne den ESP8266 verwenden.
        bahnuhrB premoP 2 Antworten Letzte Antwort
        • W wusa
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @wusa
          Ich benutze auch nur Wemos D1 mit Tasmota.
          Habe an meinem ca. 8 Sensoren dran, gehen aber auch mehr.
          Gibt hier im Forum zahlreiche threads die genau sagen wie anschließen, was einstellen und wie man dies mit mqtt nach iob bringt.
          Bitte mal Suche benutzen.
          Danke.
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Ich habe ESP8266 mit einem D1Mini und ESP32 S2 mini genutzt ...
            Drei Sensoren an einen Portpin Drei Leitungen - Vcc Separat von Daten, keine parasitäre Versorgung.
            Vcc ist nach einem Umbau jetzt 5V, Pull-Up an 3,3 V, läuft stabiler, als Vcc und Pull-Up an 3,3 V waren...
            Wenn ich keine Spezialanforderungen hätte, hätte ich Tasmota gewählt. So läuft mit der Arduino IDE selbst geschriebener Code ...
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              Ich hatte eine Zeitlang etliche D1 Minis mit DS18B20 Sensoren und Tasmota laufen. Mittlerweile mache ich das mit CC2530 und CC2531 Modulen und einer Custom Zigbee Firmware.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • W wusa
                premoP Online
                premoP Online
                premo
                @wusa sagte in 6xDS18B20. ESPHome oder Tasmota. ESP8266.:
                Habe hier eine Tasmota.Bin für bis zu 10 Stk. DS18.
                Ist aber von 2023.
                tasmota.bin.zip
                • premoP premo
                  Ist aber von 2023.
                  tasmota.bin.zip
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @premo sagte in 6xDS18B20. ESPHome oder Tasmota. ESP8266.:
                  Die bin müsste mehr können.
                  Dies von der Tasmota Seite:
                  Danke.
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Ich vermute, es geht darum, mehr als 8 Sensoren an einen GPIO anzubinden.
                    Da es aber beim Threadersteller nur um 6 Sensoren geht, sollte auch das Standard Sensor Image passen.
                    Das ist aber signaltechnisch Haarig.
                    Die Gesamt-Kabellänge sollte nicht zu groß sein. Auch muss man ggfs bei der Pull up Auslegungen Anpassungen vornehmen...
                    • Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      @wusa
                      Ich nutze dafür ESP easy und lasse mir die Werte per MQTT an den ioBroker senden.
                      Um von einem VLAN in ein anderes zu kommen, musst du keine Ports öffnen. Die sind nur um Dienste in deinem Netzwerk über das Internet direkt zu erreichen. Was du brauchst eine eine Firewall-Regel in deinem Router der gewissen IP(-Range), MAC, oder ganze VLAN eine "Brücke" baut.
