  4. Test Adapter nextcloud-monitoring v2.1.x GitHub/Latest
    6.8k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @H5N1 sagte in Test Adapter nextcloud-monitoring v2.0.x GitHub/Latest:
    wird demnächst mit in die Readme kommen.
    Dann erwähne vielleicht auch, dass der Pfad an die örtlichen Gegebenheiten angepasst gehört. Bei meinem Provider ist er z.B. nicht /var/www/nextcloud/ sondern /www/htdocs/<USERNAME>/<ORDNER>. Also am Besten man wechselt erst in den Installationsordner von NextCloud und führt dann erst den Befehl ohne Pfad aus.
    H5N1H Offline
    H5N1H Offline
    H5N1
    @Dr.-Bakterius sagte in Test Adapter nextcloud-monitoring v2.0.x GitHub/Latest:
    Werde ich berücksichtigen, das der Pfad bei jeden anders sein kann, ist mir bewusst. Der Pfad '/var/www/nextcloud/' sollte nur demonstrativ und als Beispiel gelten, ich hätte auch '/phat/to-your/nextcloud-folder/' schreiben können, was vielleicht besser ist.
    Grüße H5N1
    To-Do Adapter Road-Maps
    open-meteo-weather
    • Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      Ich fände das besser, weil man versucht ist den Befehl einfach zu kopieren und wenn ein Fehler kommt nach der Ursache zu suchen. So wäre es sofort klar, dass man den korrekten Pfad verwenden muss.
      Danke für deine Arbeit!
      • H5N1H Offline
        H5N1H Offline
        H5N1
        @dr.-bakterius: wurde nun in der README geändert.
        Grüße H5N1
        open-meteo-weather
          Dr. Bakterius
          Hallo H5N1!
          Ich melde mich hier noch einmal, weil der Adapter offensichtlich irgendeinen Buffer volllaufen lässt. Nach einigen Stunden Betrieb, kommen bei meinen Gosund-Steckdosen die über den Sonoff-Adapter angebunden sind keine Schaltbefehle mehr an. Ist der Adapter aus, klappt wieder alles. Ich habe versucht wirklich alles andere auszuschließen - es bleibt nur der nextcloud-monitoring Adapter.
          Siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/83778
          H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H5N1H Offline
            H5N1H Offline
            H5N1
            @dr.-bakterius: Welcher Puffer soll denn da volllaufen? Hast evtl. irgendwelche logs für mich? Ohne ist es Rätselraten ob es tatsächlich an dem Adapter liegen soll, er macht ja nichts weiter als alle 10 Minuten über eine API Daten abzurufen und sie in Datenpunkte zu schreiben.
            Ich benutze zwar keine Gosund sondern Nous Geräte mit mqtt, läuft aber alles unauffällig bisher.
            Grüße H5N1
            open-meteo-weather
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              Hallo H5N1!
              H5N1H Offline
              H5N1H Offline
              H5N1
              ...weil der Adapter offensichtlich irgendeinen Buffer volllaufen lässt
              ich kann es zwar nicht reproduzieren aber ich habe mir den Code noch einmal angeschaut und ein paar Optimierungen gemacht.
              Ob es daran nun liegt kann ich mangels Informationen nicht sagen, es kann nur getestet werden.
              Neue Version 2.0.1 verfügbar.
              Was wurde gemacht:
              • Reduzierung der Datenbank-Last: Der Adapter merkt sich jetzt, welche Datenpunkte er bereits erstellt hat. Anstatt bei jedem Abruf (alle 10 Min.) dutzende Male bei ioBroker anzufragen, ob das Objekt existiert (setObjectNotExists), passiert das jetzt nur noch einmalig beim Start. Das spart massiv I/O-Zugriffe auf die Datenbank.
              • Sauberes Socket-Management: Es wurde die Netzwerk-Kommunikation zur Nextcloud so umgestellt, dass Verbindungen nach dem Datentransfer explizit sofort geschlossen werden. Das verhindert, dass offene Netzwerk-Sockets im Hintergrund "hängen bleiben" könnte.
              • Verbessertes Timing: Die Schreibvorgänge wurden auf vollständig asynchrone Bearbeitung umgestellt, damit die 'Event-Loop' von ioBroker frei bleibt und andere Adapter (wie evtl. Sonoff) nicht durch Millisekunden-Verzögerungen bei der Datenverarbeitung gestört werden.
              Grüße H5N1
              open-meteo-weather
              • H5N1H H5N1
                Dr. Bakterius
                Keine Ahnung. Logs vom sonoff-Adapter wären viel zu umfangreich. aber ich kann den nextcloud-adapter mal auf 'debug' stellen und mit der v2.0.1 testen
                  H5N1H Offline
                  H5N1H Offline
                  H5N1
                  Mehr Möglichkeiten haben wir erst mal nicht.
                  Grüße H5N1
                  open-meteo-weather
                  • H5N1H H5N1
                    Dr. Bakterius
                    @H5N1 Ich habe vor einigen Wochen den nextcloud-Adapter und den sonoff-Adapter deinstalliert und beide wieder neu eingerichtet. Seitem gibt es keine Probleme mehr. Keine Ahnung warum sich die beiden in die Quere gekommen sind.
                      H5N1H Offline
                      H5N1H Offline
                      H5N1
                      Danke für deine Rückmeldung
                      Grüße H5N1
                      open-meteo-weather
                      • H5N1H Offline
                        H5N1H Offline
                        H5N1
                        Neue Version 2.0.5.
                        Es wurde das Sentry-Plugin hinzugefügt und ein entsprechender Eintrag in der README ergänzt.
                        • Dieser Adapter nutzt die Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Informationen und Anweisungen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Sentry-Plugin-Dokumentation . Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller 3.0 unterstützt.
                        • Ich nutze meinen eigenen Sentry-Server, der auf Glitchtip basiert.
                        Changelog:
                        • (v 2.0.5) Sentry-Plugin hinzugefügt, um Fehler automatisch an Entwickler zu melden
                        • (v 2.0.4) Abhängigkeiten aktualisiert,
                          fix: Aktualisierung des Status-Typs der Trefferrate des Opcache von Zeichenkette zu Zahl
                        Adapterupdate: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
                        Grüße H5N1
                        open-meteo-weather
                          Dr. Bakterius
                          https://github.com/H5N1v2/ioBroker.nextcloud-monitoring/issues/16
                          Auch nach durchgeführtem Update wird immer noch angezeigt, dass es zur Verfügung steht. Adapter gestoppt - Verzeichnisbaum gelöscht - Adapter gestartet -> keine Änderung
                          Im Log (debug) gibt es keine Auffälligkeiten.
                            H5N1H Offline
                            H5N1H Offline
                            H5N1
                            schrieb am zuletzt editiert von H5N1
                            @Dr.-Bakterius sagte:
                            Wenn du die API im Browser aufrufst, gibt sie dort auch true wieder? Überprüfe bitte auch last_update_check, bei dir 1/1/1970 das bedeutet praktisch nie.
                            Führe bitte mal ein "occ maintenance:update:check" aus und schau ob sich der Wert im Adapter mit dem nächsten Abruf ändert.
                            Ich nehme an das du docker verwendest? Ich verwende die Web Version. Falls es docker ist prüfe bitte ob die Punkte in deiner API überhaupt existieren, da ich docker nicht verwende kann ich das nicht prüfen. Sollten die Punkte existieren und die Werte dort die selben sein liegt es nicht am Adapter.
                            Grüße H5N1
                            open-meteo-weather
                            • H5N1H H5N1
                              Dr. Bakterius
                              @H5N1 Entschuldige, ich hatte deine Antwort erst jetzt gesehen.
                              Nextcloud läuft auf einem gemieteten Webspace, ioBroker in einem Container unter Proxmox. Also kein Docker. Ich habe bei aufruf von curl -u user:pass -H "OCS-APIREQUEST: true" "https://cloud.domain.tld/ocs/v2.php/cloud/capabilities" folgende Ausgabe erhalten:
                              <?xml version="1.0"?>
                              <ocs>
                              <meta>
                              <status>ok</status>
                              <statuscode>200</statuscode>
                              <message>OK</message>
                              </meta>
                              <data>
                              <version>
                              <major>33</major>
                              <minor>0</minor>
                              <micro>2</micro>
                              <string>33.0.2</string>
                              <edition></edition>
                              <extendedSupport></extendedSupport>
                              </version>
                              <capabilities>
                              <core>
                              <pollinterval>60</pollinterval>
                              <webdav-root>remote.php/webdav</webdav-root>
                              <reference-api>1</reference-api>
                              <reference-regex>(\s|\n|^)(https?://)([-A-Z0-9+.]+(?::[0-9]+)?(?:/[-A-Z0-9+&@#%?=~|!:,.;()]))(\s|\n|$)</reference-regex>
                              <mod-rewrite-working></mod-rewrite-working>
                              <user>
                              <language>de</language>
                              <locale></locale>
                              <timezone>Europe/Berlin</timezone>
                              </user>
                              <can-create-app-token>1</can-create-app-token>
                              </core>
                              <bruteforce>
                              <delay>0</delay>
                              <allow-listed></allow-listed>
                              </bruteforce>
                              <files>
                              <!--"blacklisted_files" is deprecated as of Nextcloud 30, use "forbidden_filenames" instead-->
                              <blacklisted_files>
                              <element>.htaccess</element>
                              </blacklisted_files>
                              <forbidden_filenames>
                              </forbidden_filenames>
                              <forbidden_filename_basenames/>
                              <forbidden_filename_characters>
                              <element></element>
                              <element>/</element>
                              </forbidden_filename_characters>
                              <forbidden_filename_extensions>
                              <element>.filepart</element>
                              <element>.part</element>
                              </forbidden_filename_extensions>
                              <bigfilechunking>1</bigfilechunking>
                              <chunked_upload>
                              <max_size>104857600</max_size>
                              <max_parallel_count>5</max_parallel_count>
                              </chunked_upload>
                              <file_conversions/>
                              <windows_compatible_filenames></windows_compatible_filenames>
                              <directEditing>
                              <url>https://cloud.domain.tld/ocs/v2.php/apps/files/api/v1/directEditing</url>
                              <etag>1dc1b8f0cb70e547508c330170656228</etag>
                              <supportsFileId>1</supportsFileId>
                              </directEditing>
                              <comments>1</comments>
                              <undelete>1</undelete>
                              <delete_from_trash>1</delete_from_trash>
                              <versioning>1</versioning>
                              <version_labeling>1</version_labeling>
                              <version_deletion>1</version_deletion>
                              </files>
                              <activity>
                              <apiv2>
                              <element>filters</element>
                              <element>filters-api</element>
                              <element>previews</element>
                              <element>rich-strings</element>
                              </apiv2>
                              </activity>
                              <calendar>
                              <webui>1</webui>
                              </calendar>
                              <circles>
                              <version>33.0.0</version>
                              <status>
                              <globalScale></globalScale>
                              </status>
                              <settings>
                              <frontendEnabled>1</frontendEnabled>
                              <allowedCircles>262143</allowedCircles>
                              <allowedUserTypes>31</allowedUserTypes>
                              <membersLimit>-1</membersLimit>
                              </settings>
                              <circle>
                              <constants>
                              <flags>
                              <element>Einzeln</element>
                              <element>Persönlich</element>
                              <element>System</element>
                              <element>Sichtbar</element>
                              <element>Offen</element>
                              <element>Einladen</element>
                              <element>Beitrittsanfrage</element>
                              <element>Freunde</element>
                              <element>Passwortgeschützt</element>
                              <element>Kein Besitzer</element>
                              <element>Versteckt</element>
                              <element>Backend</element>
                              <element>Lokal</element>
                              <element>Root</element>
                              <element>Teameinladung</element>
                              <element>Federated</element>
                              <element>Einhängepunkt</element>
                              </flags>
                              <source>
                              <core>
                              <element>Nextcloud-Konto</element>
                              <element>Nextcloud-Gruppe</element>
                              <element>E-Mail-Adresse</element>
                              <element>Kontakt</element>
                              <element>Team</element>
                              <element>Nextcloud-App</element>
                              </core>
                              <extra>
                              <element>Teams-App</element>
                              <element>Administrations-Befehlszeile</element>
                              </extra>
                              </source>
                              </constants>
                              <config>
                              <coreFlags>
                              <element>1</element>
                              <element>2</element>
                              <element>4</element>
                              </coreFlags>
                              <systemFlags>
                              <element>512</element>
                              <element>1024</element>
                              <element>2048</element>
                              </systemFlags>
                              </config>
                              </circle>
                              <member>
                              <constants>
                              <level>
                              <element>Mitglied</element>
                              <element>Moderator</element>
                              <element>Administration</element>
                              <element>Eigentümer</element>
                              </level>
                              </constants>
                              <type>
                              <element>single</element>
                              <element>user</element>
                              <element>group</element>
                              <element>mail</element>
                              <element>contact</element>
                              <element>circle</element>
                              <element>app</element>
                              </type>
                              </member>
                              <teamResourceProviders>
                              <element>files</element>
                              </teamResourceProviders>
                              </circles>
                              <ocm>
                              <enabled>1</enabled>
                              <apiVersion>1.0-proposal1</apiVersion>
                              <version>1.1.0</version>
                              <endPoint>https://cloud.domain.tld/index.php/ocm</endPoint>
                              <publicKey/>
                              <provider>Nextcloud 33.0.2.2</provider>
                              <resourceTypes>
                              <element>
                              <name>file</name>
                              <shareTypes>
                              </shareTypes>
                              <protocols>
                              <webdav>/public.php/webdav/</webdav>
                              </protocols>
                              </element>
                              </resourceTypes>
                              <capabilities>
                              <element>invite-accepted</element>
                              <element>notifications</element>
                              <element>shares</element>
                              </capabilities>
                              </ocm>
                              <client_integration>
                              <contacts>
                              <version>0.1</version>
                              <context-menu>
                              <element>
                              <name>Kontakte importieren</name>
                              <url>/ocs/v2.php/apps/contacts/api/v1/import/{fileId}</url>
                              <method>POST</method>
                              <mimetype_filters>text/vcard</mimetype_filters>
                              </element>
                              </context-menu>
                              </contacts>
                              </client_integration>
                              <dav>
                              <chunking>1.0</chunking>
                              <public_shares_chunking>1</public_shares_chunking>
                              <search_supports_creation_time>1</search_supports_creation_time>
                              <search_supports_upload_time>1</search_supports_upload_time>
                              <search_supports_last_activity>1</search_supports_last_activity>
                              <bulkupload>1.0</bulkupload>
                              <absence-supported>1</absence-supported>
                              <absence-replacement>1</absence-replacement>
                              </dav>
                              <downloadlimit>
                              <default-limit>-1</default-limit>
                              </downloadlimit>
                              <files_sharing>
                              <api_enabled>1</api_enabled>
                              <public>
                              <password>
                              <enforced></enforced>
                              <askForOptionalPassword></askForOptionalPassword>
                              </password>
                              <expire_date>
                              <enabled></enabled>
                              </expire_date>
                              <multiple_links>1</multiple_links>
                              <expire_date_internal>
                              <enabled></enabled>
                              </expire_date_internal>
                              <expire_date_remote>
                              <enabled></enabled>
                              </expire_date_remote>
                              <send_mail></send_mail>
                              <upload>1</upload>
                              <upload_files_drop>1</upload_files_drop>
                              <custom_tokens></custom_tokens>
                              </public>
                              <resharing>1</resharing>
                              <user>
                              <expire_date>
                              </expire_date>
                              </user>
                              <group_sharing>1</group_sharing>
                              <group>
                              <expire_date>
                              </expire_date>
                              </group>
                              <default_permissions>31</default_permissions>
                              <exclude_reshare_from_edit></exclude_reshare_from_edit>
                              <federation>
                              <outgoing>1</outgoing>
                              <incoming>1</incoming>
                              <expire_date>
                              </expire_date>
                              <expire_date_supported>
                              </expire_date_supported>
                              </federation>
                              <sharee>
                              <query_lookup_default></query_lookup_default>
                              <always_show_unique>1</always_show_unique>
                              </sharee>
                              <sharebymail>
                              <send_password_by_mail>1</send_password_by_mail>
                              <upload_files_drop>
                              <password>
                              </password>
                              <expire_date>
                              </expire_date>
                              </sharebymail>
                              </files_sharing>
                              <notifications>
                              <ocs-endpoints>
                              <element>list</element>
                              <element>get</element>
                              <element>delete</element>
                              <element>delete-all</element>
                              <element>icons</element>
                              <element>action-web</element>
                              <element>user-status</element>
                              <element>exists</element>
                              <element>test-push</element>
                              </ocs-endpoints>
                              <push>
                              <element>devices</element>
                              <element>object-data</element>
                              </push>
                              <admin-notifications>
                              <element>ocs</element>
                              <element>cli</element>
                              </admin-notifications>
                              </notifications>
                              <password_policy>
                              <api>
                              <generate>https://cloud.domain.tld/ocs/v2.php/apps/password_policy/api/v1/generate</generate>
                              <validate>https://cloud.domain.tld/ocs/v2.php/apps/password_policy/api/v1/validate</validate>
                              </api>
                              <policies>
                              <account>
                              <minLength>10</minLength>
                              <enforceHaveIBeenPwned>1</enforceHaveIBeenPwned>
                              <enforceNonCommonPassword>1</enforceNonCommonPassword>
                              <enforceNumericCharacters></enforceNumericCharacters>
                              <enforceSpecialCharacters></enforceSpecialCharacters>
                              <enforceUpperLowerCase></enforceUpperLowerCase>
                              </account>
                              </policies>
                              </password_policy>
                              <provisioning_api>
                              <version>1.23.0</version>
                              <AccountPropertyScopesVersion>2</AccountPropertyScopesVersion>
                              <AccountPropertyScopesFederatedEnabled>1</AccountPropertyScopesFederatedEnabled>
                              <AccountPropertyScopesPublishedEnabled></AccountPropertyScopesPublishedEnabled>
                              </provisioning_api>
                              <recommendations>
                              </recommendations>
                              <systemtags>
                              </systemtags>
                              <theming>
                              <name>Nextcloud</name>
                              <productName>Nextcloud</productName>
                              <url>https://nextcloud.com</url>
                              <slogan>ein sicherer Ort für all deine Daten</slogan>
                              <color>#00679e</color>
                              <color-text>#ffffff</color-text>
                              <color-element>#00679e</color-element>
                              <color-element-bright>#00679e</color-element-bright>
                              <color-element-dark>#00679e</color-element-dark>
                              <logo>https://cloud.domain.tld/core/img/logo/logo.svg?v=0</logo>
                              <background>https://cloud.domain.tld/apps/theming/img/background/jo-myoung-hee-fluid.webp</background>
                              <background-text>#ffffff</background-text>
                              <background-plain></background-plain>
                              <background-default>1</background-default>
                              <logoheader>https://cloud.domain.tld/core/img/logo/logo.svg?v=0</logoheader>
                              <favicon>https://cloud.domain.tld/core/img/logo/logo.svg?v=0</favicon>
                              </theming>
                              <user_status>
                              <restore>1</restore>
                              <supports_emoji>1</supports_emoji>
                              <supports_busy>1</supports_busy>
                              </user_status>
                              <weather_status>
                              </weather_status>
                              </capabilities>
                              </data>
                              </ocs>
                              Da ist nichts zu finden ob update true oder false ist. Oder muss der Aufruf anders lauten?
                              Wenn ich "occ maintenance:update:check" am server ausführe, bekomme ich das zurück:
                              Command "maintenance:update:check" is not defined.
                              Did you mean one of these?
                              app:update
                              maintenance:update:htaccess
                              photos:update-1000-cities
                              serverinfo:update-storage-statistics
                              Der Zeitstempel der Datenpunkte ändert sich aber. Also schreibt der Adapter auch, wenn er nichts empfängt?
                                <ocs>
                                <meta>
                                <status>ok</status>
                                </meta>
                                <data>
                                <version>
                                <major>33</major>
                                <minor>0</minor>
                                <micro>2</micro>
                                <edition></edition>
                                </version>
                                <capabilities>
                                <core>
                                <user>
                                <locale></locale>
                                </user>
                                </core>
                                <bruteforce>
                                <delay>0</delay>
                                </bruteforce>
                                <files>
                                <blacklisted_files>
                                <element></element>
                                <chunked_upload>
                                </chunked_upload>
                                <file_conversions/>
                                <directEditing>
                                </directEditing>
                                </files>
                                <activity>
                                <apiv2>
                                </apiv2>
                                </activity>
                                <calendar>
                                <webui>1</webui>
                                </calendar>
                                <circles>
                                <status>
                                </status>
                                <settings>
                                </settings>
                                <circle>
                                <constants>
                                <flags>
                                </flags>
                                <source>
                                <core>
                                </core>
                                <extra>
                                </extra>
                                </source>
                                </constants>
                                <config>
                                <coreFlags>
                                </coreFlags>
                                <systemFlags>
                                </systemFlags>
                                </config>
                                </circle>
                                <member>
                                <constants>
                                <level>
                                </level>
                                </constants>
                                <type>
                                </type>
                                </member>
                                </circles>
                                <ocm>
                                <publicKey/>
                                <resourceTypes>
                                <element>
                                <name>file</name>
                                <shareTypes>
                                </shareTypes>
                                <protocols>
                                </protocols>
                                </element>
                                </resourceTypes>
                                <capabilities>
                                </capabilities>
                                </ocm>
                                <contacts>
                                <context-menu>
                                <element>
                                </element>
                                </context-menu>
                                </contacts>
                                <dav>
                                </dav>
                                <downloadlimit>
                                </downloadlimit>
                                <files_sharing>
                                <public>
                                <password>
                                </password>
                                <expire_date>
                                <enabled></enabled>
                                </expire_date>
                                <enabled></enabled>
                                <enabled></enabled>
                                <upload>1</upload>
                                </public>
                                <user>
                                <expire_date>
                                </expire_date>
                                </user>
                                <group>
                                <expire_date>
                                </expire_date>
                                </group>
                                <federation>
                                <expire_date>
                                </expire_date>
                                </federation>
                                <sharee>
                                </sharee>
                                <sharebymail>
                                <upload_files_drop>
                                <password>
                                </password>
                                <expire_date>
                                </expire_date>
                                </sharebymail>
                                </files_sharing>
                                <notifications>
                                <ocs-endpoints>
                                </ocs-endpoints>
                                <push>
                                </push>
                                </notifications>
                                <password_policy>
                                <api>
                                </api>
                                <policies>
                                <account>
                                </account>
                                </policies>
                                </password_policy>
                                <provisioning_api>
                                </provisioning_api>
                                <recommendations>
                                </recommendations>
                                <systemtags>
                                </systemtags>
                                <theming>
                                </theming>
                                <user_status>
                                </user_status>
                                <weather_status>
                                </weather_status>
                                </capabilities>
                                </data>
                                </ocs>
                                app:update
                                H5N1H Offline
                                H5N1H Offline
                                H5N1
                                Er schreibt immer nach einem Update.
                                Das ist die Capabilities API, diese ermittelt den Funktionsumfang und wird von Client und App Software verwendet um u.a. Core Informationen usw. zu ermitteln.
                                Wo du nachschauen musst ist die Monitoring API, die findest du als Admin unter Administrationseinstellungen
                                -->System. Dort findest du ganz unten, unter Externes Überwachungsprogramm die API. Mach ein Häkchen in "Ausgabe in json", entferne die häkchen bei "Abschnitt "Apps" überspringen" und "Serveraktualisierung überspringen"und kopier den Link, der sollte so aussehen:
                                Oder kopieren einfach diesen Link, ersetzen deine.domain.de mit deiner.
                                https://deine.domain.de/ocs/v2.php/apps/serverinfo/api/v1/info?format=json&skipApps=false&skipUpdate=false
                                Und öffne sie in einem neuen Tab, je nach Browser der Übersicht halber noch das Häkchen für Quelltextformatierung setzen. Wichtig ist du musst als Admin bei deiner Instanz angemeldet sein, sonst wird der Zugriff verweigert.
                                Wenn dir die API angezeigt wird Suche nach:
                                "update": {
                                            "lastupdatedat": 1776953185,
                                            "available": false
                                Die Zahl hinter lastupdatedat ist das Unix Zeitformat, das kannst du dir umrechnen lassen unter Unix timestamp.
                                In meinem Fall ergibt das in meiner Zeitzone "Your Time Zone
                                Thu Apr 23 2026 16:06:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)" und "available" ist in meinem Fall false.
                                Wie sieht's bei dir aus?
                                Grüße H5N1
                                open-meteo-weather
                                • H5N1H H5N1
                                  "update": {
                                              "available": false
                                  Dr. Bakterius
                                  @H5N1 sagte:
                                  Danke! Das war es, so wie es aussieht. Jetzt kommen wieder Daten in ioBroker an.
                                    @H5N1 sagte:
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1
                                    Eigentlich sind die Häkchen und "Ausgabe in json" nur dazu da um die URL zu erstellen die man kopieren kann, nicht um die Funktion frei zu schalten. Wahrscheinlich war es ein hängen gebliebener cronjob o.ä der nun wieder "angestoßen" wurde. Trotzdem schön das es jetzt funktioniert.
                                    Grüße H5N1
                                    open-meteo-weather
                                    • H5N1H Offline
                                      H5N1H Offline
                                      H5N1
                                      Neue Version 2.1.0.
                                      Widget kann nun direkt im Admin aktiviert/Deaktiviert werden.
                                      Einstellbare Schriftgröße.
                                      Hell/Dunkel Modus.
                                      Adapter erstellt bei aktivierten Widget, das dann unter dem Server Standort liegt, ein htmlWidget Datenpunkt, dieser kann in VIS/VIS2 in einem HTML Widget eingefügt werden.
                                      Changelog:
                                      • Einstellbares Widget im Admin hinzugefügt.
                                      • Abhängigkeiten Aktualisiert
                                      • Adapter erfordert nun Node.js >= 22.
                                      • To-Do
                                      Danke an alle fürs Testen.
                                      Grüße H5N1
                                      open-meteo-weather
                                      • H5N1H Offline
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1
                                        Neue Version 2.1.1.
                                        Abhängigkeiten wurden aktualisiert.
                                        Fehler in der README behoben und fehlende übersetzung hinzugefügt.
                                        Changelog:
                                        • Abhängigkeiten aktualisieren
                                        • FIX: [W5612] Übersetzungen für „your-cloud[.]com“ in mehreren Sprachen hinzufügen
                                        • FIX: [E6025] README muss genau eine H1-Überschrift enthalten, es wurden jedoch 6 gefunden.
                                        • To-Do
                                        Grüße H5N1
                                        open-meteo-weather
