  4. [gelöst] Kann ioBroker auf Windows 10 nicht installieren
    6.3k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Ja, sieht danach aus.
    Can‘t find python executable „python“ ...
    ````ist ziemlich eindeutig.
    Entweder fehlt es oder die Path-Variable passt nicht / fehlt.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • R Offline
      rh1212
      @Homoran:
      Bitte Code hier als Text in Code-Tags posten.
      Auch wenn ich die Screenshots schlecht lesen kann und mit WIN-Installationen noch nicht gearbeitet habe scheint die Python zu fehlen.
      Rainer `
      Danke für die Antwort.
      @Homoran:
      Rainer `
      danke für die Antwort
      Wenn ich das über die Auto Installation machen kriege ich das:
      iobroker@1.0.8 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker
      > node lib/setup.js
      NPM version: 2.15.9
      npm install iobroker.discovery --production --save --prefix "C:/ioBroker"
      npm install iobroker.admin --production --save --prefix "C:/ioBroker"
      npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix "C:/ioBroker"
      npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
      gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
      gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11
      gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.16299
      gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\winston-syslog\node_modules\unix-dgram
      gyp ERR! node -v v4.5.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      gyp ERR! not ok
      npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3
      gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\greenlock\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
      gyp ERR! not ok
      npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
      Write "iobroker start" to start the ioBroker
      npm install https://github.com/arthurblake/node-windows/tarball/f1fd60e93e2469663b99a9cf3a64086ecedfe1e4 --production --save --prefix "C:/ioBroker/"
      Und wenn ich ich node js getrennt installiere und dann iobroker ordern erstellen und mit npm install iobroker versuche kriege ich das gleiche:
      C:\Windows\System32>cd C:/iobroker
      C:\ioBroker>npm install iobroker
      > node lib/setup.js
      NPM version: 2.15.9
      gyp ERR! not ok
      gyp ERR! not ok
      ioBroker service installed. Write "serviceIoBroker start" to start the service and go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
      To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
      iobroker@1.0.8 node_modules\iobroker
      └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-directory@2.1.1, require-main-filename@1.0.1, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
      C:\ioBroker>
      • R Offline
        rh1212
        @eric2905:
        Gruß,
        Eri
        Von unterwegs getippert `
        Hallo Eri danke für die Antwort.
        Da ich leider nicht viel Ahnung habe, was soll ich an dieser Stelle machen? Ich hab vorher versucht von hier (https://www.npmjs.com/package/windows-build-tools) das zu installieren.
        Ich weiss es nicht ob was ich mache richtig ist.
        Danke nochmals!
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Mal eine Frage:
          Hast Du die Windows-Installation von der Webseite mal probiert?
          ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
          Gruß,
          Eric
          • R Offline
            rh1212
            @eric2905:
            Mal eine Frage:
            Gruß,
            Eric
            Ja das habe ich zuerst probiert.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Mit welchem Ergebnis?
              Gruß,
              Eric
              • R Offline
                rh1212
                @eric2905:
                Gruß,
                Eric
                > node lib/setup.js
                NPM version: 2.15.9
                gyp ERR! not ok
                gyp ERR! not ok
                oder ersten Screenshot. Also leider ging auch nicht.
                • rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Hallo rh1212
                  Python Fehlermeldungen habe ich immer ignoriert.
                  Keine Ahnung wofür Python bei ioBroker gebraucht wird.
                  Ich habe es noch nie gebraucht und nie installiert.
                  Rantanplan
                  • R Offline
                    rh1212
                    @rantanplan:
                    Hallo rh1212
                    Grüße `
                    Hallo rantanplan,
                    danke für die Antwort. Das problem ist, dass nach der Installtionen öffnet die localhost seite nicht.
                      Hast du mal ein sudo iobroker start gemacht?
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Eh, im Log aus der Installer-Installation steht doch
                        Hast Du das mal probiert?
                        Gruß,
                        Eric
                        • R Offline
                          rh1212
                          @Homoran:
                          Hast du mal ein sudo iobroker start gemacht? `
                          @eric2905:
                          Gruß,
                          Eric
                          ja und leider ging nicht
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @rh1212:
                            Das problem ist, dass nach der Installtionen öffnet die localhost seite nicht. `
                            Auf Windows läuft ioBroker als Dienst. Schau mal ob der läuft.
                            Rantanplan
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Ich weiß schon, warum ich Windows nicht mag ;-)
                              • R Offline
                                rh1212
                                @rantanplan:
                                @rh1212:
                                Auf Windows läuft ioBroker als Dienst. Schau mal ob der läuft. `
                                Unter Dienste steht iobroker.exe aber ist gestopped, ich versuchte mit recht klick das zu starten aber bekam ich ein fehler Meldung. "The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it"
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  Dienst so einrichten.
                                  Reiter "Anmelden" -> "Anmelden als: Lokales Systemkonto
                                  Rantanplan
                                  • R Offline
                                    rh1212
                                    @rantanplan:
                                    Reiter "Anmelden" -> "Anmelden als: Lokales Systemkonto `
                                    Ach das hat funktioniert!!!! Vielen vielen Dank!!!!
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @rh1212:
                                      Ach das hat funktioniert!!!! Vielen vielen Dank!!!! `
                                      Prima.
                                      Dann bitte ein [gelöst] in den Betreff des ersten Beitrags setzen.
                                      Danke.
                                      Rantanplan
                                      • apollon77A Offline
                                        @rantanplan:
                                        Ich habe es noch nie gebraucht und nie installiert. `
                                        ioBroker selbst braucht das nicht. Es gibt aber nodejs Libraries die ggf beim Installationsprozess gebaut werden oder sowas und da kann es nötig sein das python da ist, da sonst ggf Libraries und damit ggf Adapter nicht installierbar sind.
                                          mean
                                          Leider habe ich folgendes Problem mit io und win10. Hat jemand eine Lösung?
