  4. [gelöst] Kann ioBroker auf Windows 10 nicht installieren
26 Beiträge 7 Kommentatoren 6.5k Aufrufe
  • R Offline
    rh1212
    ich versuche seit 2 Tagen das irgendwie hinzukriegen und gar nix funktioniert.
    Folgendes habe ich probiert:
    • auto installation für windows
    • alles löschen nochma probieren
    • alles löschen, auch node js, node getrennt installieren und mit npm install iobroker probiert
    • windows visual tools und python extra nochmal installiert
    Ich kann das immer noch nicht installieren.
    Für eure Tips und Hilfe bin ich sehr dankbar!
      Bitte Code hier als Text in Code-Tags posten.
      Auch wenn ich die Screenshots schlecht lesen kann und mit WIN-Installationen noch nicht gearbeitet habe scheint die Python zu fehlen.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Ja, sieht danach aus.
        Can‘t find python executable „python“ ...
        ````ist ziemlich eindeutig.
        Entweder fehlt es oder die Path-Variable passt nicht / fehlt.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • R Offline
          rh1212
          @Homoran:
          Rainer `
          Danke für die Antwort.
          @Homoran:
          Rainer `
          danke für die Antwort
          Wenn ich das über die Auto Installation machen kriege ich das:
          iobroker@1.0.8 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker
          > node lib/setup.js
          NPM version: 2.15.9
          npm install iobroker.discovery --production --save --prefix "C:/ioBroker"
          npm install iobroker.admin --production --save --prefix "C:/ioBroker"
          npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix "C:/ioBroker"
          npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
          gyp ERR! configure error
          gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
          gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
          gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11
          gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
          gyp ERR! System Windows_NT 10.0.16299
          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\winston-syslog\node_modules\unix-dgram
          gyp ERR! node -v v4.5.0
          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
          gyp ERR! not ok
          npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3
          gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\greenlock\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
          gyp ERR! not ok
          npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
          Write "iobroker start" to start the ioBroker
          npm install https://github.com/arthurblake/node-windows/tarball/f1fd60e93e2469663b99a9cf3a64086ecedfe1e4 --production --save --prefix "C:/ioBroker/"
          Und wenn ich ich node js getrennt installiere und dann iobroker ordern erstellen und mit npm install iobroker versuche kriege ich das gleiche:
          C:\Windows\System32>cd C:/iobroker
          C:\ioBroker>npm install iobroker
          > node lib/setup.js
          NPM version: 2.15.9
          gyp ERR! not ok
          gyp ERR! not ok
          ioBroker service installed. Write "serviceIoBroker start" to start the service and go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
          To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
          iobroker@1.0.8 node_modules\iobroker
          └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-directory@2.1.1, require-main-filename@1.0.1, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
          C:\ioBroker>
          • R Offline
            rh1212
            @eric2905:
            Gruß,
            Eri
            Von unterwegs getippert `
            Hallo Eri danke für die Antwort.
            Da ich leider nicht viel Ahnung habe, was soll ich an dieser Stelle machen? Ich hab vorher versucht von hier (https://www.npmjs.com/package/windows-build-tools) das zu installieren.
            Ich weiss es nicht ob was ich mache richtig ist.
            Danke nochmals!
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Mal eine Frage:
              Hast Du die Windows-Installation von der Webseite mal probiert?
              ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
              Gruß,
              Eric
              • R Offline
                rh1212
                @eric2905:
                Mal eine Frage:
                Gruß,
                Eric
                Ja das habe ich zuerst probiert.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Mit welchem Ergebnis?
                  Gruß,
                  Eric
                  • R Offline
                    rh1212
                    @eric2905:
                    Gruß,
                    Eric
                    > node lib/setup.js
                    NPM version: 2.15.9
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! not ok
                    oder ersten Screenshot. Also leider ging auch nicht.
                    • rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Hallo rh1212
                      Python Fehlermeldungen habe ich immer ignoriert.
                      Keine Ahnung wofür Python bei ioBroker gebraucht wird.
                      Ich habe es noch nie gebraucht und nie installiert.
                      Rantanplan
                      • R Offline
                        rh1212
                        @rantanplan:
                        Hallo rh1212
                        Grüße `
                        Hallo rantanplan,
                        danke für die Antwort. Das problem ist, dass nach der Installtionen öffnet die localhost seite nicht.
                          Hast du mal ein sudo iobroker start gemacht?
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Eh, im Log aus der Installer-Installation steht doch
                            Hast Du das mal probiert?
                            Gruß,
                            Eric
                            • R Offline
                              rh1212
                              @Homoran:
                              Hast du mal ein sudo iobroker start gemacht? `
                              @eric2905:
                              Gruß,
                              Eric
                              ja und leider ging nicht
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @rh1212:
                                Das problem ist, dass nach der Installtionen öffnet die localhost seite nicht. `
                                Auf Windows läuft ioBroker als Dienst. Schau mal ob der läuft.
                                Rantanplan
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Ich weiß schon, warum ich Windows nicht mag ;-)
                                  • R Offline
                                    rh1212
                                    @rantanplan:
                                    @rh1212:
                                    Auf Windows läuft ioBroker als Dienst. Schau mal ob der läuft. `
                                    Unter Dienste steht iobroker.exe aber ist gestopped, ich versuchte mit recht klick das zu starten aber bekam ich ein fehler Meldung. "The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it"
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      Dienst so einrichten.
                                      Reiter "Anmelden" -> "Anmelden als: Lokales Systemkonto
                                      Rantanplan
                                      • R Offline
                                        rh1212
                                        @rantanplan:
                                        Reiter "Anmelden" -> "Anmelden als: Lokales Systemkonto `
                                        Ach das hat funktioniert!!!! Vielen vielen Dank!!!!
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @rh1212:
                                          Ach das hat funktioniert!!!! Vielen vielen Dank!!!! `
                                          Prima.
                                          Dann bitte ein [gelöst] in den Betreff des ersten Beitrags setzen.
                                          Danke.
                                          Rantanplan
