  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ( gelöst ) ESP8266 Relaisansteuerung Probleme
    1.9k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
7 Beiträge 2 Kommentatoren 866 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P
    P
    perladd
    schrieb am zuletzt editiert von perladd
    Hallo Leute,
    ich habe jetzt 2 Jahre lang meine Relaisplatine über das ESP8266 mittels IOBroker angesteuert, hat bis jetzt immer einwandfrei funktioniert.
    Jetzt kam aber der Winterdazwischen und wollte so allmählich die Platine wieder zum leben wecken ( WInterschlaf )
    Ich habe bis dahin keinerlei Änderungen Updates oder sonst was eingespielt, außer die üblichen Updates vom IOBroker
    Also ESP ist mit IOBroker über MQTT verbunden
    Ich habe Schalter 1-4 in der VIS mittels Datenpunkt auf
    mqtt.1.cmnd.tasmota_E5A25D.POWER1
    mqtt.1.cmnd.tasmota_E5A25D.POWER2
    mqtt.1.cmnd.tasmota_E5A25D.POWER3
    mqtt.1.cmnd.tasmota_E5A25D.POWER4
    verknüpft, damit konnte ich bis dahin immer meine Relais steuern.
    Jetzt habe ich aber gesehen das es diese Datenpunkte nicht mehr gibt, es gibt nur noch einen
    mqtt.1.cmnd.tasmota_E5A25D.POWER und zwar diesen
    zudem erscheinen unter stat diese Datenpunkte
    mqtt.1.stat.tasmota_E5A25D.POWER1
    mqtt.1.stat.tasmota_E5A25D.POWER2
    mqtt.1.stat.tasmota_E5A25D.POWER3
    mqtt.1.stat.tasmota_E5A25D.POWER4
    ich müsste jetzt aber auch passen, ob die schon immer da waren, wie gesagt, ich habe nur mit den Datenpunkten unter cmnd gearbeitet, weil es funktioniert hat
    Wenn ich mich auf dem Tasmota direkt einlogge, kann ich die 4 Schalter sehen und kann diese auch von dort schalten und die Relais werden auch dementsprechend angezogen und fallen wieder ab. Wenn ich aber über die VIS die Schalter betätige tut sich nichts, ist klar, weil die Datenpunkte existieren ja nicht mehr
    Wenn ich diese Datenpunkte neu anlege, reagiert Tasmota nicht darauf, es wird nur auf den Datenpunkt
    mqtt.1.cmnd.tasmota_E5A25D.POWER reagiert.
    Wenn ich jetzt die Datenpunkte unter stat ansteuern möchte, wird nur angezeigt, das dieser geschaltet wurde aber führt nichts aus
    Ich habe den Ordnerbaum baum MQTT auch schon gelöscht und es wurde nur die gleichen Datenpunkte angelegt
    Was läuft da schief, kann mir jemand einen Tipp geben
    • P perladd
      Hallo Leute,
      Marc BergM
      Marc BergM
      Marc Berg
      @perladd sagte in ESP8266 Relaisansteuerung Probleme:
      Leg den DP mqtt.1.cmnd.tasmota_E5A25D.POWER2 nochmal an und zeige, wie er aussieht. Das muss funktionieren, wenn kein Fehler drin ist.
      Unter "stat" wird nur der aktuelle Status angezeigt, steuern geht hierüber nicht.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        P
        P
        perladd
        @Marc-Berg
        so ich habe den Datenpunkt
        neu angelegt, geht auch nur im Expertenmodus, ansonsten lässt sich in diesem Ordner kein neuen Datenpunkt anlegen
        Objekdaten:
        "_id": "mqtt.1.cmnd.tasmota_E5A25D.POWER2",
        "common": {
        "name": "cmnd/tasmota_E5A25D/POWER",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "variable",
        "desc": "mqtt server variable",
        "type": "number"
        "native": {
        "topic": "cmnd/tasmota_E5A25D/POWER"
        "type": "state",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1771595897981
        Zustand:
        Wert:
        (null)
        Typ:
        object
        Zeitstempel:
        3 hours ago
        Bestätigt:
        Bestätigt (true)
        Zuletzt geändert:
        3 hours ago
        Qualität:
        0x00 - good
        Von:
        system.adapter.mqtt.1
        Benutzer:
        system.user.admin
        So sieht die Tasmota Oberfläche aus, wenn ich keinen Schalter betätigt habe
        Jetzt habe ich Schalter 2 betätigt und man beachte
        Der Datenpunkt
        mqtt.1.cmnd.tasmota_E5A25D.POWER2 hat sich geändert
        mqtt.1.stat.tasmota_E5A25D.POWER1 hat sich geändert
        mqtt.1.stat.tasmota_E5A25D.RESULT hat sich geändert, das ist ein Json Datenpunkt
        das ist der Wert vom json Datenpunkt
        "POWER1": "ON"
        und vom Tasmota hat sich tatsächlich der Schalter 1 geändert und nicht Schalter 2
        In dem json Datenpunkt, wird immer der letzte Ausgeführte Befehl geschrieben
        • P perladd
          @Marc-Berg
          Objekdaten:
          "common": {
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "type": "number"
          "native": {
          "type": "state",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "ts": 1771595897981
          Zustand:
          Wert:
          (null)
          Typ:
          object
          Zeitstempel:
          3 hours ago
          Bestätigt:
          Bestätigt (true)
          Zuletzt geändert:
          3 hours ago
          Qualität:
          0x00 - good
          Von:
          Benutzer:
          system.user.admin
          Der Datenpunkt
          "POWER1": "ON"
          Marc BergM
          Marc BergM
          Marc Berg
          "native": {
          Da ist was krumm. Hier muss auch "POWER2" drin stehen. Das ist m.M. entscheidend.
          EDIT:
          und "type": "number" ist auch ungünstig, wenn du "ON" / "OFF" übergeben willst
            "native": {
            EDIT:
            P
            P
            perladd
            @Marc-Berg
            Ich habe den Datenpunkt mqtt.1.cmnd.tasmota_E5A25D.POWER2
            jetzt nocheinmal neu angelegt, habe vorher den Datenpunkt mqtt.1.cmnd.tasmota_E5A25D.POWER kopiert
            wenn ich jetzt den Schalter umlege ändert sich auch der Datenpunkt
            in True
            Das Problem besteht aber trotzdem weiterhin, da Tasmota trotzdem immer noch den Schalter 1 ändert und nicht Schalter2
            Die Info wird falsch übertragen
            Die Zuordnungen haben sich auch nicht geändert, wie gesagt ich habe nichts geändert
            Ich habe das auch gerade noch im Logfile entdeckt, vielleicht sagt einem das auch noch was
            mqtt.1
            2026-02-20 17:01:51.755 info Client [DVES_E5A25D] publishOnSubscribe send all known states
            mqtt.1
            mqtt.1
            2026-02-20 17:01:51.754 info Client [DVES_E5A25D] publishOnSubscribe send all known states
            mqtt.1
            2026-02-20 17:01:51.554 info Client [DVES_E5A25D] subscribes on "cmnd/DVES_E5A25D_fb/#" with regex /^mqtt.1.cmnd.DVES_E5A25D_fb..*/
            mqtt.1
            2026-02-20 17:01:51.554 info Client [DVES_E5A25D] subscribes on "cmnd/DVES_E5A25D_fb/#" with regex /^cmnd.DVES_E5A25D_fb..*/
            mqtt.1
            2026-02-20 17:01:51.554 info Client [DVES_E5A25D] subscribes on "cmnd/tasmotas/#" with regex /^mqtt.1.cmnd.tasmotas..*/
            mqtt.1
            2026-02-20 17:01:51.553 info Client [DVES_E5A25D] subscribes on "cmnd/tasmotas/#" with regex /^cmnd.tasmotas..*/
            mqtt.1
            2026-02-20 17:01:51.553 info Client [DVES_E5A25D] subscribes on "cmnd/tasmota_E5A25D/#" with regex /^mqtt.1.cmnd.tasmota_E5A25D..*/
            mqtt.1
            2026-02-20 17:01:51.553 info Client [DVES_E5A25D] subscribes on "cmnd/tasmota_E5A25D/#" with regex /^cmnd.tasmota_E5A25D..*/
            mqtt.1
            2026-02-20 17:01:51.462 info Client [DVES_E5A25D] connected with secret 1771603311462_8030
            mqtt.1
            2026-02-20 17:01:46.677 info Client [DVES_E5A25D] connection closed: closed
            • P perladd
              @Marc-Berg
              in True
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              mqtt.1
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              Mir ist nicht klar, wie du den DP anlegst. Da sind zumindest oben Fehler drin gewesen. Jetzt zeigst du die Details nicht mehr.
              Am einfachsten ist, wenn du den DP nochmals löschst, "cmnd" markierst und über "+" einen neuen DP "tasmota_E5A25D.POWER2" anlegst.
                P
                P
                perladd
                @Marc-Berg
                Ich habe den Datenpunkt zumm Schluß auch noch einmal so angelegt, wie du es beschrieben hat.
                Hat danach aber trotzdem nicht funktioniert
                Da ich ja dann auch den Datenpunkt
                mqtt.1.cmnd.tasmota_E5A25D.POWER1 hatte und ich zwischenzeitlich auch den Tasmota neu gestartet hatte, wurde mir automatisch wieder der Datenpunkt
                mqtt.1.cmnd.tasmota_E5A25D.POWER angelegt
                Ich hab es dann einfach wieder getestet und schau es funktionierte wieder
                Ich habs daran getestet, weil ich den POWER3 ja noch nicht eingebunden hatte ging dieser auch noch nicht über die Weboberfläche
                Dann habe ich den Datenpunkt
                mqtt.1.cmnd.tasmota_E5A25D.POWER3 erstellt und dann ging auch Schalter3 wieder
                Das muss echt keiner verstehen, weil, ich diese 3 Datenpunkte nicht von Hand angelegt habe, aber egal, es funktionniert wieder und das ist wichtig
                Vielen Dank für deine Hilfe und Bemühungen
                Thomas
                83.8k
