  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [Gelöst] Greencell USV nur ein Batterie Wert im NUT Adapter.
    2.2k
    4.1k
greencellusvupsapc
18 Beiträge 3 Kommentatoren 667 Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    ich habe eine alte APC USV und eine neue Greencell.
    Im NUT Adapter sehe ich bei der APC für Battery das:
    Bei der Greencell nur einen Wert:
    Beim Test kommt das:
    root@pve2:~# upsdrvctl start
    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.1
    Network UPS Tools - Generic Q* USB/Serial driver 0.36 (2.8.1)
    USB communication driver (libusb 1.0) 0.46
    Using protocol: Q1 0.08
    Can't autodetect number of battery packs [-1/25.20]
    Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
    Hat zufällig noch jemand eine Greencell USV und kann mir sagen ob das "normal" ist oder was ich testen kann um an mehr Informationen zu kommen?
    @david-g.
    @pedder007
    Habt ihr zufällig eine Idee?
    HomoranH Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @david-g.
      @pedder007
      @wendy2702 sagte in Greencell USV nur ein Batterie Wert im NUT Adapter.:
      welchen Treiber braucht die denn lt. NUT-Kompatibilitätsliste?
        wendy2702W Offline
        Also wenn ich die Abfrage angeblich den:
        [nutdev1]
                driver = "nutdrv_qx"
                port = "auto"
                vendorid = "0001"
                productid = "0000"
                product = "MEC0003"
                vendor = "MEC"
                bus = "001"
                device = "003"
                busport = "002"
                ###NOTMATCHED-YET###bcdDevice = "0100"
        Und den habe ich auch Konfiguriert und er wird auch verwendet:
        root@pve2:~# sudo systemctl status nut-server
        ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; preset: enabled)
             Active: active (running) since Thu 2026-02-19 08:50:37 CET; 56s ago
         Invocation: f5526587a1b34099bdb74525f14bb510
            Process: 150381 ExecStartPre=/usr/bin/systemd-tmpfiles --create /usr/lib/tmpfiles.d/nut-common-tmpfiles.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 150383 (upsd)
              Tasks: 1 (limit: 37904)
             Memory: 520K (peak: 1.7M)
                CPU: 34ms
             CGroup: /system.slice/nut-server.service
                     └─150383 /lib/nut/upsd -F
        Feb 19 08:50:37 pve2 nut-server[150383]: upsnotify: logged the systemd watchdog situation once, will not spam more about it
        Feb 19 08:50:37 pve2 upsd[150383]: upsnotify: notify about state 2 with libsystemd: was requested, but not running as a service unit now, will not spam more >
        Feb 19 08:50:37 pve2 upsd[150383]: upsnotify: failed to notify about state 2: no notification tech defined, will not spam more about it
        Feb 19 08:50:37 pve2 upsd[150383]: upsnotify: logged the systemd watchdog situation once, will not spam more about it
        Feb 19 08:50:41 pve2 nut-server[150383]: Connected to UPS [apc]: nutdrv_qx-apc
        Feb 19 08:50:41 pve2 upsd[150383]: Connected to UPS [apc]: nutdrv_qx-apc
        Feb 19 08:51:10 pve2 nut-server[150383]: Connected to UPS [apc]: nutdrv_qx-apc
        Feb 19 08:51:10 pve2 upsd[150383]: Connected to UPS [apc]: nutdrv_qx-apc
        Feb 19 08:51:26 pve2 nut-server[150383]: Connected to UPS [apc]: nutdrv_qx-apc
        Feb 19 08:51:26 pve2 upsd[150383]: Connected to UPS [apc]: nutdrv_qx-apc
          wendy2702W Offline
          OK. Scheinbar muss der "ältere" blazer_usb Treiber verwendet werden:
          Damit kommt dann was mehr
            @wendy2702 sagte in [Gelöst] Greencell USV nur ein Batterie Wert im NUT Adapter.:
            Deswegen die Frage was NUT in seiner Kompatibilitätsliste schreibt
            eine neue Greencell
            ist ja keine Typenbezeichnung
              @david-g.
              @pedder007
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              @wendy2702 Hi, das ist bei mir ewig her und ich müsste mich in das ganze Thema neu einlesen.
              Allerdings bestätigt ein kurzer Blick in meine Datenpunkte, dass bei mir auch der Treiber 'nutdrv_qx' verwendet wird. Als Version steht da noch: 2.8.1.
              An DP kommt da insgesamt eine ganze Menge, womit ich mich aber nie im Detail befasst habe. Hauptsache der Flohzirkus in Proxmox fährt geordnet herunter :-)
              Pedder
              All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                wendy2702W Offline
                @pedder007 Wie sieht denn deine Conf datei jetzt aus die aktuell läuft und wie fährst du denn den "Flohzirkus" runter?
                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                  wendy2702W Offline
                  @homoran https://www.amazon.de/dp/B08RZY5HJD
                  Eine genaue Typ Bezeichnung habe ich bei Amazon nicht gefunden.
                  Typenschild sagt:
                  Model: Micropower 2000
                  Artikel Nummer: UPS05
                    Typenschild sagt:
                    Typenschild sagt:
                    dann ist es entweder dieser
                    oder sie wird gegebenenfalls gar nicht unterstützt.
                    Dann kann man es noch mit dem Standardtreiber versuchen.
                      wendy2702W Offline
                      Ja,
                      den von dir erwähnten hatte ich ja. Da kommt bei mir eben nicht viel. Mit dem "blazer_usb" schon etwas mehr.
                      Mal abwarten wie @pedder007 's Konfiguration aussieht. Da gibt es nämlich auch noch kleine aber feine Unterschiede.
                        Ja,
                        ich hab mir gerade die bei Amazon hinterlegten Dokumente heruntergeladen.
                        in der Bedienungsanleitung steht etwas von Modell: proof
                        ob da die korrekte pdf hinterlegt ist, weiss ich natürlich nicht
                          wendy2702W Offline
                          Ja, auf dem Papier welches dabei ist steht:
                          Power Proof 600VA-2000VA
                          UPS01-05 USER GUIDE
                          Auf dem Typenschild halt
                          Das findet man auch in der NUT Liste mit dem blazer_usb Treiber angegeben.
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            @wendy2702 das ist das, was ich meinte, da muss ich mich erst wieder einlesen ;-)
                            Da müsstest Du dich leider einige Tage gedulden...
                            Ich weiß noch nicht einmal mehr wo ich da anfangen muss zu suchen. Ich hatte mich da seiner Zeit mit dem Blindenstock iterativ und mit vielen Sackgassen durchgetastet, bis dann irgendwann alles lief.
                            Bin aktuell ziemlich landunter, versuche das aber in den kommenden Tagen mal herauszusuchen ...
                            Pedder
                              wendy2702W Offline
                              eigentlich ganz einfach.
                              Terminal oder Console auf deinen Proxmox Server öffnen, dann folgende Befehle zum Anzeigen der Conf Dateien.
                              cat /etc/nut/nut.conf
                              cat /etc/nut/ups.conf
                              cat /etc/nut/upsd.conf
                              cat /etc/nut/upsd.users
                              Beim letzten kannst du das Password gerne ersetzen.
                              Ausgaben kopieren und hier einfügen.
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                @wendy2702 danke für die kurze Hilfestellung, das bring 'uns' weiter :-)
                                Allerdings habe ich mich noch dunkel daran erinnert, dass ich das Installationsprozedere damals irgendwie im ioBroker-Container und auch noch in der Proxmox-Instanz darüber durchgeorgelt habe.
                                Deshab hier mal direkt die ganzen Schnipsel von beiden Instanzen:
                                Zunächst mal die vom Proxmox-Datacenter
                                .../nut.conf
                                MODE=netserver
                                .../ups.conf
                                pollinterval = 1
                                maxretry = 3
                                # offdelay = 120
                                # ondelay = 240
                                [apc]
                                # APC Back-UPS GreenCell 600VA
                                # driver = blazer_usb
                                driver = nutdrv_qx
                                port = auto
                                desc = "APC Back-UPS GreenCell 600VA"
                                vendorid = 0001
                                # productid = 0000
                                # serial = 0
                                .../upsd.conf
                                # LISTEN 127.0.0.1 3493
                                # LISTEN 192.168.188.102 3493
                                LISTEN 0.0.0.0 3493
                                .../upsd.users
                                [upsadmin]
                                ## Administrative user
                                password = xxxxxxxx
                                admin master
                                #actions = SET
                                #actions = FSD
                                #instcmds = ALL
                                [upsuser]
                                # Normal user
                                password  = xxxxxxxx
                                upsmon = slave
                                Und folgend das Gleiche aus dem ioBroker-Container:
                                (die ganzen Erklärungen aus den Dateien habe ich hier herausgelöscht, sonst wäre das episch lang geworden)
                                ..../nut.conf
                                # Network UPS Tools: example nut.conf
                                MODE=none
                                #ALLOW_NO_DEVICE=true
                                #export ALLOW_NO_DEVICE
                                #UPSD_OPTIONS=
                                #UPSMON_OPTIONS=
                                #POWEROFF_WAIT=3600
                                #POWEROFF_QUIET=true
                                .../nut.conf
                                MODE=none
                                #UPSD_OPTIONS=
                                #UPSMON_OPTIONS=
                                #POWEROFF_WAIT=3600
                                .../upsd.conf
                                # MAXAGE <seconds>
                                # MAXAGE 15
                                # TRACKINGDELAY <seconds>
                                # TRACKINGDELAY 3600
                                # ALLOW_NO_DEVICE <Boolean>
                                # ALLOW_NO_DEVICE true
                                # STATEPATH <path>
                                # STATEPATH /var/run/nut
                                # LISTEN <IP address or name> [<port>]
                                # LISTEN ::1 3493
                                # LISTEN myhostname 83493
                                # LISTEN myhostname.mydomain
                                # MAXCONN <connections>
                                # MAXCONN 1024
                                # CERTFILE <certificate file>
                                # CERTFILE /usr/local/ups/etc/upsd.pem
                                # CERTPATH <certificate file or directory>
                                # CERTPATH /usr/local/ups/etc/cert/upsd
                                # CERTIDENT <certificate name> <database password>
                                # CERTIDENT "my nut server" "MyPasSw0rD"
                                # CERTREQUEST <certificate request level>
                                # CERTREQUEST REQUIRE
                                # DISABLE_WEAK_SSL <Boolean>
                                # DISABLE_WEAK_SSL true
                                # DEBUG_MIN <Integer>
                                # DEBUG_MIN 2
                                ... /upsd.users (alles auskommentiert)
                                Wie gesagt, ich habe mich da damals irgendwie durchgehangelt, mit verschiedenen Tutorials aus dem netz, bis es dann irgendwie lief.
                                Evtl. hilft's Dir ja :-)
                                Pedder
                                  wendy2702W Offline
                                  Danke für deine Mühe.
                                  Hast du jetzt eine APC oder Greencell USV ?
                                  • Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    eine Greencell - steht zumindest drauf ;-)
                                    Pedder
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      Dann mal noch zur Info:
                                      Hatte meine Greencell Ende November 23' gekauft, heute hat sie komplett ihren Geist aufgegeben: Display bleibt dunkel und sie piept nur noch. Es wird noch nichtmal mehr Strom durchgeleitet, was hier heute zum Totalausfall (Internetzugang hängt da auch dran) geführt hat. Immerhin konnte ich unserem 16jährigen telefonisch erklären wie er sie komplett aus der Versorgung heraus nimmt.
                                      Meine Eaton Ellipse ECO (fürs NAS) läuft hier seit Dezember 21' und macht nicht so einen Unsinn.
                                      Ich werde die Greencell mal zerlegen und schauen ob da noch was zu machen ist, ... nach nichtmal 2,5Jahren :-(
                                      Pedder
