  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [Gelöst] Greencell USV nur ein Batterie Wert im NUT Adapter.
greencellusvupsapc
18 Beiträge 3 Kommentatoren 765 Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    OK. Scheinbar muss der "ältere" blazer_usb Treiber verwendet werden:
    Damit kommt dann was mehr
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702 sagte in [Gelöst] Greencell USV nur ein Batterie Wert im NUT Adapter.:
      Deswegen die Frage was NUT in seiner Kompatibilitätsliste schreibt
      eine neue Greencell
      ist ja keine Typenbezeichnung
        ich habe eine alte APC USV und eine neue Greencell.
        Im NUT Adapter sehe ich bei der APC für Battery das:
        Bei der Greencell nur einen Wert:
        Beim Test kommt das:
        root@pve2:~# upsdrvctl start
        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.1
        Network UPS Tools - Generic Q* USB/Serial driver 0.36 (2.8.1)
        USB communication driver (libusb 1.0) 0.46
        Using protocol: Q1 0.08
        Can't autodetect number of battery packs [-1/25.20]
        Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
        Hat zufällig noch jemand eine Greencell USV und kann mir sagen ob das "normal" ist oder was ich testen kann um an mehr Informationen zu kommen?
        @david-g.
        @pedder007
        Habt ihr zufällig eine Idee?
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        @wendy2702 Hi, das ist bei mir ewig her und ich müsste mich in das ganze Thema neu einlesen.
        Allerdings bestätigt ein kurzer Blick in meine Datenpunkte, dass bei mir auch der Treiber 'nutdrv_qx' verwendet wird. Als Version steht da noch: 2.8.1.
        An DP kommt da insgesamt eine ganze Menge, womit ich mich aber nie im Detail befasst habe. Hauptsache der Flohzirkus in Proxmox fährt geordnet herunter :-)
        Pedder
        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @pedder007 Wie sieht denn deine Conf datei jetzt aus die aktuell läuft und wie fährst du denn den "Flohzirkus" runter?
          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @homoran https://www.amazon.de/dp/B08RZY5HJD
            Eine genaue Typ Bezeichnung habe ich bei Amazon nicht gefunden.
            Typenschild sagt:
            Model: Micropower 2000
            Artikel Nummer: UPS05
              Typenschild sagt:
              Typenschild sagt:
              dann ist es entweder dieser
              oder sie wird gegebenenfalls gar nicht unterstützt.
              Dann kann man es noch mit dem Standardtreiber versuchen.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ja,
                den von dir erwähnten hatte ich ja. Da kommt bei mir eben nicht viel. Mit dem "blazer_usb" schon etwas mehr.
                Mal abwarten wie @pedder007 's Konfiguration aussieht. Da gibt es nämlich auch noch kleine aber feine Unterschiede.
                  Ja,
                  ich hab mir gerade die bei Amazon hinterlegten Dokumente heruntergeladen.
                  in der Bedienungsanleitung steht etwas von Modell: proof
                  ob da die korrekte pdf hinterlegt ist, weiss ich natürlich nicht
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Ja, auf dem Papier welches dabei ist steht:
                    Power Proof 600VA-2000VA
                    UPS01-05 USER GUIDE
                    Auf dem Typenschild halt
                    Das findet man auch in der NUT Liste mit dem blazer_usb Treiber angegeben.
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      @wendy2702 das ist das, was ich meinte, da muss ich mich erst wieder einlesen ;-)
                      Da müsstest Du dich leider einige Tage gedulden...
                      Ich weiß noch nicht einmal mehr wo ich da anfangen muss zu suchen. Ich hatte mich da seiner Zeit mit dem Blindenstock iterativ und mit vielen Sackgassen durchgetastet, bis dann irgendwann alles lief.
                      Bin aktuell ziemlich landunter, versuche das aber in den kommenden Tagen mal herauszusuchen ...
                      Pedder
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        eigentlich ganz einfach.
                        Terminal oder Console auf deinen Proxmox Server öffnen, dann folgende Befehle zum Anzeigen der Conf Dateien.
                        cat /etc/nut/nut.conf
                        cat /etc/nut/ups.conf
                        cat /etc/nut/upsd.conf
                        cat /etc/nut/upsd.users
                        Beim letzten kannst du das Password gerne ersetzen.
                        Ausgaben kopieren und hier einfügen.
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                          @wendy2702 danke für die kurze Hilfestellung, das bring 'uns' weiter :-)
                          Allerdings habe ich mich noch dunkel daran erinnert, dass ich das Installationsprozedere damals irgendwie im ioBroker-Container und auch noch in der Proxmox-Instanz darüber durchgeorgelt habe.
                          Deshab hier mal direkt die ganzen Schnipsel von beiden Instanzen:
                          Zunächst mal die vom Proxmox-Datacenter
                          .../nut.conf
                          MODE=netserver
                          .../ups.conf
                          pollinterval = 1
                          maxretry = 3
                          # offdelay = 120
                          # ondelay = 240
                          [apc]
                          # APC Back-UPS GreenCell 600VA
                          # driver = blazer_usb
                          driver = nutdrv_qx
                          port = auto
                          desc = "APC Back-UPS GreenCell 600VA"
                          vendorid = 0001
                          # productid = 0000
                          # serial = 0
                          .../upsd.conf
                          # LISTEN 127.0.0.1 3493
                          # LISTEN 192.168.188.102 3493
                          LISTEN 0.0.0.0 3493
                          .../upsd.users
                          [upsadmin]
                          ## Administrative user
                          password = xxxxxxxx
                          admin master
                          #actions = SET
                          #actions = FSD
                          #instcmds = ALL
                          [upsuser]
                          # Normal user
                          password  = xxxxxxxx
                          upsmon = slave
                          Und folgend das Gleiche aus dem ioBroker-Container:
                          (die ganzen Erklärungen aus den Dateien habe ich hier herausgelöscht, sonst wäre das episch lang geworden)
                          ..../nut.conf
                          # Network UPS Tools: example nut.conf
                          MODE=none
                          #ALLOW_NO_DEVICE=true
                          #export ALLOW_NO_DEVICE
                          #UPSD_OPTIONS=
                          #UPSMON_OPTIONS=
                          #POWEROFF_WAIT=3600
                          #POWEROFF_QUIET=true
                          .../nut.conf
                          MODE=none
                          #UPSD_OPTIONS=
                          #UPSMON_OPTIONS=
                          #POWEROFF_WAIT=3600
                          .../upsd.conf
                          # MAXAGE <seconds>
                          # MAXAGE 15
                          # TRACKINGDELAY <seconds>
                          # TRACKINGDELAY 3600
                          # ALLOW_NO_DEVICE <Boolean>
                          # ALLOW_NO_DEVICE true
                          # STATEPATH <path>
                          # STATEPATH /var/run/nut
                          # LISTEN <IP address or name> [<port>]
                          # LISTEN ::1 3493
                          # LISTEN myhostname 83493
                          # LISTEN myhostname.mydomain
                          # MAXCONN <connections>
                          # MAXCONN 1024
                          # CERTFILE <certificate file>
                          # CERTFILE /usr/local/ups/etc/upsd.pem
                          # CERTPATH <certificate file or directory>
                          # CERTPATH /usr/local/ups/etc/cert/upsd
                          # CERTIDENT <certificate name> <database password>
                          # CERTIDENT "my nut server" "MyPasSw0rD"
                          # CERTREQUEST <certificate request level>
                          # CERTREQUEST REQUIRE
                          # DISABLE_WEAK_SSL <Boolean>
                          # DISABLE_WEAK_SSL true
                          # DEBUG_MIN <Integer>
                          # DEBUG_MIN 2
                          ... /upsd.users (alles auskommentiert)
                          Wie gesagt, ich habe mich da damals irgendwie durchgehangelt, mit verschiedenen Tutorials aus dem netz, bis es dann irgendwie lief.
                          Evtl. hilft's Dir ja :-)
                          Pedder
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Danke für deine Mühe.
                            Hast du jetzt eine APC oder Greencell USV ?
                            • Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              eine Greencell - steht zumindest drauf ;-)
                              Pedder
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                Dann mal noch zur Info:
                                Hatte meine Greencell Ende November 23' gekauft, heute hat sie komplett ihren Geist aufgegeben: Display bleibt dunkel und sie piept nur noch. Es wird noch nichtmal mehr Strom durchgeleitet, was hier heute zum Totalausfall (Internetzugang hängt da auch dran) geführt hat. Immerhin konnte ich unserem 16jährigen telefonisch erklären wie er sie komplett aus der Versorgung heraus nimmt.
                                Meine Eaton Ellipse ECO (fürs NAS) läuft hier seit Dezember 21' und macht nicht so einen Unsinn.
                                Ich werde die Greencell mal zerlegen und schauen ob da noch was zu machen ist, ... nach nichtmal 2,5Jahren :-(
                                Pedder
