  4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
203 Beiträge 15 Kommentatoren 65.4k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #167
    ich hab noch ein neues Problem festgestellt:
    Ich habe ein neues Heizkörperthermostat.
    Ich logge da Ventil, Aktuelle Temperatur und Soll(set)-Temperatur.
    Ventil, Aktuelle Temperatur laufen. Soll Temperatur (wird natürlich seltener geändert)
    wird nicht mehr geloggt. Dieser Datenpunkt steht auf "Änderungen". Alle anderen sind
    ohne "Änderungen".
    Kann das noch wer feststellen?
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #168
      Noch eine weitere Unschönheit:
      Ändere ich auch nur irgendetwas an einen Datenpunkt, wird dieser bis er einen Wert loggt
      nicht mehr abfragbar. Warum wird hier nicht der Wert aus der Datenbank genommen?
      Es hilft auch nichts den Datenpunkt von Automatisch auf den korrekten Wert zu stellen.
      Ich habe durchaus Datenpunkte, die nur einmal pro Woche Aktiv werden, oder seltener (z.B. ausgelöster Alarm).
      Die kann ich dann erst wieder anzeigen, wenn ich einmal Alarm ausgelöst habe. :?:
      MfG
      Sissi
        Kueppert
        #169
        Hi Sissi,
        ich hatte Probleme mit den Adapter, allerdings wurde immer geloggt. Ich nutze auch die Option, nur Änderungen zu speichern. Mach Mal einen Screen von deinen SQL Einstellungen für das Objekt.
        Dass die Werte in Objekt unter Tabelle nicht angezeigt werden hatte ich auch. Die Werte sind allerdings noch alle da. Das Phänomen hatte ich aber nur, wenn ich den Adapter neu gestartet habe oder den Datentyp von automatisch auf was aber geändert habe…
        VG Thorsten
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #170
          anbei eine weitere Merkwürdigkeit:
          kommt mit Fehler:
          sql.0	2018-02-16 09:11:37.702	error	Please wait till next data record is logged and reload.
          sql.0	2018-02-16 09:11:37.701	warn	For getHistory for id hm-rpc.0.LEQ1023360.1.LEVEL: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
          in der DB ist aber:
          sauber hinterlegt.
          Kann es sein das er type = 0 als nicht vorhanden erkennt?
          MfG
          Sissi
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #171
            @Kueppert:
            Hi Sissi,
            VG Thorsten
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
            habe das "Änderung" rausgenommen. Jetzt geht er wieder.
            MfG
            Sissi
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              #172
              Habe das Parallel-Schreiben rausgenommen, da 1500 Connections nicht ausgereicht haben:
              sql.0	2018-02-16 20:23:18.586	error	Cannot queue new requests, because more than 100
              sql.0	2018-02-16 20:23:18.573	error	Cannot queue new requests, because more than 100
              sql.0	2018-02-16 20:23:16.117	error	Cannot queue new requests, because more than 100
              sql.0	2018-02-16 20:23:16.083	error	Cannot queue new requests, because more than 100
              sql.0	2018-02-16 20:23:16.061	error	Cannot queue new requests, because more than 100
              was kann man da machen?
              MfG
              Sissi
                Kueppert
                #173
                Wohin speicherst du deine Daten? Auf eine Synology? Da kannst du via phpmyadmin dem User unbegrenzt Verbindungen einräumen. Evtl hilft das…
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #174
                  @Kueppert:
                  Wohin speicherst du deine Daten? Auf eine Synology? Da kannst du via phpmyadmin dem Bedburger unbegrenzt Verbindungen einräumen. Evtl hilft das…
                  Ne, ist ein Server. Der kann 1500 Verbindungen….
                  MfG
                  Sissi
                  • apollon77A Offline
                    #175
                    @fsjoke:
                    Ok, hab mir Flot 1.7.5 mal angeschaut.
                    flot 1.7.6 hat das ersetzt durch console.error.
                    @sissiwup:
                    Es hilft auch nichts den Datenpunkt von Automatisch auf den korrekten Wert zu stellen. `
                    Bitte 1.7.1 von sql ansehen. Ich habe bei History mal eingebaut das der DBtyp (falls vorhanden) genutzt wird. Die Logik war vorher "zu vorsichtig" :-)
                      #176
                      @sissiwup:
                      was kann man da machen? `
                      Was genau meinst Du?
                      Parallele Requests = Eingeschaltet sollte diese Fehlermeldung niemals generieren!
                      Wie kommst Du darauf das 1500 Requests nicht ausgereicht haben? Gab es Connection Fehler?
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #177
                        @apollon77:
                        @sissiwup:
                        Wie kommst Du darauf das 1500 Requests nicht ausgereicht haben? Gab es Connection Fehler? `
                        ja, die DB hat einen Fehler zuviele Connections angezeigt. Und da sind 1500 angelegt.
                        MfG
                        Sissi
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #178
                          seit 1.7.0 gibt es wieder vermehrt duplicate Keys:
                          host.zotac	2018-02-17 08:06:09.026	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                          sql.0	2018-02-17 08:06:05.171	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(236, 1518851163950, 1024, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '236-1518851163950' for key 'PRIMARY'
                          sql.0	2018-02-17 08:06:05.144	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(236, 1518851163949, 1024, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '236-1518851163949' for key 'PRIMARY'
                          sql.0	2018-02-17 08:06:05.142	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(236, 1518851163950, 1024, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '236-1518851163950' for key 'PRIMARY'
                          sql.0	2018-02-17 08:06:05.139	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(236, 1518851163949, 1024, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '236-1518851163949' for key 'PRIMARY'
                          sql.0	2018-02-17 08:06:05.136	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(236, 1518851163950, 1024, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '236-1518851163950' for key 'PRIMARY'
                          sql.0	2018-02-17 08:06:05.120	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(236, 1518851163949, 1024, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '236-1518851163949' for key 'PRIMARY'
                          yr.0	2018-02-17 08:06:03.918	info	got weather data from yr.no
                          host.zotac	2018-02-17 07:30:00.065	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 11094
                          sql.0	2018-02-17 07:29:26.746	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1518848965643, 'VS-16 EG Trepphaus AUF', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1518848965643'
                          sql.0	2018-02-17 07:29:26.727	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1518848965643, 'VS-16 EG Trepphaus AUF', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1518848965643'
                          sql.0	2018-02-17 07:29:26.724	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1518848965642, 'VS-16 EG Trepphaus AUF', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1518848965642'
                          sql.0	2018-02-17 07:29:26.715	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1518848965642, 'VS-16 EG Trepphaus AUF', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1518848965642'
                          sql.0	2018-02-17 07:29:26.704	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1518848965642, 'VS-16 EG Trepphaus AUF', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1518848965642'
                          sql.0	2018-02-17 07:29:26.701	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1518848965643, 'VS-16 EG Trepphaus AUF', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1518848965643'
                          javascript.0	2018-02-17 07:20:00.852	info	script.js.servicemeldungen: Text Homematic-Servicemeldungen: keine Servicemeldungen
                          Der erste Punkt wird vom Wetter-Adaper yr gesetzt und ist der Druck.
                          Der zweite Punkt wird vom Skript-Adapter geschrieben. Allerdings nur einmal, da die Loggausgaben vom Skript auch nur einmal kommen.
                          Wie entstehen die doppelten Werte?
                          In der Datenbank kommen im zweiten Fall auch 2 Einträge an.
                          Was mich wundert ist, da der Entprelltimer auf 1000ms steht.
                          MfG
                          Sissi
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #179
                            Noch eine kleine Unschönheit:
                            Wenn man für mehre Werte die Vorgaben ändern möchte:
                            Dann geht das für Änderungen Aufzeichnen nicht, wenn es unterschiedliche Werte gibt.
                            Für alle anderen kann man es für mehrere Datenpunkte gleichzeitig anpassen.
                            MfG
                            Sissi
                              #180
                              Duplicate key: keine Ahnung. Bräuchte ich debug log.
                              Multi Änderungen: bitte github issue für iobroker.admin auf machen
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #181
                                wenn man den sql-Adapter neu startet, dann kommt, wenn bis dahin kein Datenpunkt geschrieben wurde immer:
                                Geht man im Browser auf reload, dann sind die Daten sofort da.
                                Das gleiche glit auch für float Grafiken. Zuerst leer, wenn einmal geschrieben (irgendwin Datenpunkt von den vielen angezeigten)
                                oder reload über Browser, dann ist wieder alles da.
                                Ist das bei euch auch so?
                                PS: 1.7.1
                                MfG
                                Sissi
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #182
                                  was sollen mir die Infos sagen:
                                  sql.0	2018-02-17 17:15:43.140	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.0.MEQ0381249.0.AES_KEY: null
                                  sql.0	2018-02-17 17:15:42.070	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.1.CUX9104011.2.STATE: null
                                  sql.0	2018-02-17 17:15:31.123	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.1.CUX2801001.1.STATE: null
                                  sql.0	2018-02-17 17:15:17.958	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.1.CUX9104010.4.STATE: null
                                  sql.0	2018-02-17 17:15:16.586	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.0.MEQ0381127.0.AES_KEY: null
                                  sql.0	2018-02-17 17:15:12.178	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.1.CUX4000001.11.PRESS_SHORT: null
                                  sql.0	2018-02-17 17:15:12.023	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for hm-rpc.1.CUX9104007.2.STATE: null
                                  sql.0	2018-02-17 17:15:10.461	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                  sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	warn	For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.9.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
                                  sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                  sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	warn	For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.6.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
                                  sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	warn	For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
                                  sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	warn	For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
                                  sql.0	2018-02-17 17:15:10.460	warn	For getHistory for id tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed: Type empty. Need to write data first. Index = undefined
                                  MfG
                                  Sissi
                                    #183
                                    Die Meldungen sagen folgendes:
                                    Wenn Du für einen Datenpunkt das "gleiche Werte loggen nach x Sekunden" einschaltest verssucht der Adapter das auch zu tun wenn innerhalb der Zeit kein neuer Wert kam. Er sucht dann im Zweifel dafür den zuletzt gespeicherten Wert raus.
                                    Wenn es aber keinen gibt - und bei einigen HM-States kann das durchaus passieren - und damit keinerlei "State-Wert" existiert dann kann er auch nichts loggen (NULL loggen macht da keinen Sinn weil es kein echter Wert wäre). Aus dem Grund wird das zeitliche "gleicher Wert loggen" temporär ausgeschaltet. Genau das sagt die Meldung.
                                    Falls für so einen State ein neuer Wert käme dann würde ab dann automatisch das "gleiche Werte loggen" wieder eingeschaltet werden.
                                    Zu der Frage wegen:
                                    Wenn das direkt nach dem Start des Adapters passiert, so kann es sein das deine Grafiken "zu schnell" waren.
                                    Beim Start des Adapters wird nach dem Verbindung und "Initialisierung" der Datenbanktabellen alle Datenpunkte, typen und Indizes ausgelesen und gespeichert. Ein "Index=undefined" wie in der Meldung oben könnte darauf hinweisen das die History-Daten abgefragt wurden BEVOR die Daten gelesen wurden. Das würde solche meldungen direkt nach dem Start erklären.
                                    Ich könnte jetzt was einbauen was das im Zweifel behebt und auch das bei getHistory vorher rausliesst … Nötig? :-)
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      #184
                                      Ich hab auch noch ein kleines Problem mit dem SQL Adapter 1.6.9.
                                      Situation:
                                      • Javascript: DP über Skript angelegt
                                      • Monitoring eingeschaltet -> SQL
                                      • Monitoring deaktiviert und dann den Datenpunkt gelöscht
                                      • neuen DP (Name geändert) über Skript angelegt
                                      • Monitoring aktiviert
                                      Nun wird das Log mit Errors vollgeschrieben, Beispiel:
                                      ql.0	2018-02-18 04:13:23.408	error	Cannot insert INSERT INTO `iobrokerng2`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(875, 1518923603385, 'CALL 2 Free', 0, 11, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '875-1518923603385' for key primary'
                                      Beim überfliegen der Fehlermeldungen würde ich sagen, es handelt sich durchgängig um die Duplicate entry Meldungen.
                                      Ich sehe den Zusammenhang zwar noch nicht. Kann es sein, dass die Zeit zwischen "Logging deaktivieren" und in den Objekten den Datenpunkt per Hand löschen, zu kurz war?
                                        #185
                                        Hm, wüsste nicht wie das zu „duplicate key“ führen sollte. Das ist an sich eher das zum gleichen zeitstempel schon ein wert in der dB existiert.
                                        Starte mal sql Adapter neu dann sollten pot Probleme vom manuellen löschen weg sein.
                                        Wenn immer noch duplicate key dann bräuchte ich Debug log.
                                        • sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #186
                                          @apollon77:
                                          Zu der Frage wegen:
                                          Ich könnte jetzt was einbauen was das im Zweifel behebt und auch das bei getHistory vorher rausliesst … Nötig? :-) `
                                          nein. Ich habe jetzt die Punkt ausgenommen vom "gleicher Wert loggen"
                                          MfG
                                          Sissi
